HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton B200 | |
Visaton B200+A -A |
mickyderhund
15:37
erstellt: 05. Okt 2006, |
Hallo, vom B200 hört man -fast- immer nur gutes. Hat jemand schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit dem B200? Und wie kommt er gegen den "Giant Killer" 206e oder -preislich näher- den FE168ES an. Auch hier, hat jemand schon Erfahrungen gemacht? Was kann der B200 besser als die Fostexe, was kann er schlechter? Liebe Grüße Micky |
boxenwastel
17:51
Ich erlaube mir mal in das Heimatforum des B200 zu verlinken. Dort wurde erst sehr kontorvers über diese Frage diskutiert: ![]() Viel Spaß beim lesen! |
geist4711
20:57
kann zu der gestellten frage(hab jetz nicht im angegebenen link nachgeschaut ob ich das da auch mal sagte), nur sagen, was ich auch gehört habe. eine horn-box mit 20er fostex(schallmei wenn ich mich recht entsinne) war lauter und klang etwas feiner als meine bl-hörner die ich für den BG20 entwiscket habe, dafür ist der treiber aber auch wesentlich günstiger. der B200 in den solo50's wiederum, kam hier mit dem klang der BG20 im bl-horn nicht mit, alle sänger hatten 'akustische schwindsucht' das heisst der grund- und tiefton-anteil war unverhältnissmässig leiser als bei den bl's und der klang insgesammt 'dünn und leer'. auch war die box leiser(wirkungagrad). mfg robert |
mickyderhund
23:31
Hallo, Geist, kann es sein, daß deine Hörner einen Tief- und Grundtonüberhöhung haben. Ich frage nur, weil der Frequenzgang von den Solo50 eigentlich Linear erscheint. Ein Grundtonschwäche kann ich mir das nur schwer erklären. Mr. Wastel, danke für den Link! Grüße Micky |
geist4711
00:48
erstellt: 06. Okt 2006, |
moin, nein , es ist ehr so, das es ab 1khz abwärts ein wenig 'schwächelt', jedenfalls so wie ich es betreibe(ohne sperrkreis) -siehe f-gang des bg20. ich möchte hier die solo50, bzw den b200 auch nicht schlecht machen(fals der eindruck entstanden sein sollte), snder gebe nur wieder, wie es sich hier bei mir, im direkten vergleich der beiden, anhörte. wobei mir gerade einfällt, das es für die 'unausgeglichenheit' der solos, bei mir evtl eine erklärung gäbe, ich verwende hier röhren-endstufen kleiner leistung. mfg robert |
jhohm
08:41
Hallo Geist, es ist in der tat so, daß Deine Hörner eine fette Grundtonüberhöhung haben; denke an die AJHorn -Simu , die ich Dir mal gemacht habe; da kannst Du es ziemlich deutlich drauf erkennen. Es ist zwar schön, daß Du den BG20 immerzu so hochlobst; aber - wenn er nicht penibel entzerrt ist - er ist eigentlich ein "Billigteil" und auch mit abgeschnittenem Schwirrkonus weder mit dem B200 noch mit z.B. dem FE206E oder dem L8 auf einer Stufe...- sorry. Selbst mit Entzerrung ist eer dem B200 vollkommen unterlegen; wenn man auf eine neutrale Wiedergabe Wert legt. Das ist der grund, warum ich alle projekte mit dem BG20 ad Acta gelegt habe; es kommt klanglich zu wenig bei rum. Gruß Jörn Edit : Das Horn macht ca. 100dB zwischen 60 Hz und 130 Hz; fällt dann steil ab auf 96dB; in dem Bereich macht der BG20 in der Schallwand des Horns aber gerademal 90dB...die 96dB-Marke erreicht der BG20 erst wieder bei 1kHz. Durch die große Vorkammer wird aber - wie in der Simu gut zu sehen ist; die Mitteltonabstrahlung schon ab 150 Hz unterdrückt. Hier der BG20 in der Schallwand: ![]() und hier die Simu des Horns - rot = Horn; schwarz = BG20 in 30L-BR ![]() [Beitrag von jhohm am 06. Okt 2006, 09:41 bearbeitet] |
timo_bau
09:35
Hallo Jörn, Hallo Robert, eigentlich wollte ich hier nicht mehr posten, aber da gerade meine zwei Lieblingschassis von Visaton angesprochen werden kann ich nicht anders. Der B200 ist in Fullrange unschlagbar gut unter den 8 Zöller BBs, der BG20 kommt da nicht rann, aber der BG20 mit sehr günstigem Superhochton hat auch was, ich habe unzähliche Versuche mit verschiedensten Kolotten, Konusse und 3 und 4 Zoll BBs gemacht, in Kombination mit dem BG20. Fazit daraus: schon mit dem TW70 oder dem Tw6NG wird das Klangbild des BG schon erheblich verbessert. Trennungen habe ich im 2 kHz Bereich versucht wie auch im Superhochton bei 6 kHz. Die 6 kHz Variante mit dem Tw6NG hat mir klanglich am Besten gefallen, obwohl die Simu im Trennungsbereich um die 2 kHz besser aussieht. FAZIT: Auch der BG20 ist richtig eingesetzt ein Sahneteil. Der B200 ist in FAST Fullrange unschlagbar. Bass unterhalb 100 oder 80 Hz mag dieses Chassis ebenfalls nicht. Eine Bassentlastung bringt erheblich an Luftigkeit und Dynamik. Gruß Timo |
Gelscht
Gelöscht |
13:03
"Der B200 ist in FAST Fullrange unschlagbar. Bass unterhalb 100 oder 80 Hz mag dieses Chassis ebenfalls nicht. Eine Bassentlastung bringt erheblich an Luftigkeit und Dynamik." da muss ich Timo beipflichten. in den Sat´s SCHALMEI; TRUMPET; HORN geht der B200 ab ca. 100 Hz mit 97-100 dB ohne jegliche Bauteile, habe ihn im Vergleich mit Fostex und Audio Nirvana gehört und finde ihn bei Klassik mit am Besten. Ist der Geldbeutel entscheidend, sind die beiden anderen ebenfalls erste Wahl, hauptsache man löst den Bereich unter 800 Hz akustisch ohne Bauteile, um das volle Dynamik- und Detail-Potential zu erhalten. |
LANDOS
00:05
erstellt: 11. Feb 2009, |
Hallo
Genauso sehe ich das nach einigen Jahren Solitude hören und vergleichen auch. Gruß PS: Komisch ist aber, das hier doch sehr wenig darüber berichtet wird. [Beitrag von LANDOS am 11. Feb 2009, 00:08 bearbeitet] |
bauersound
15:30
erstellt: 18. Apr 2014, |
Silencer24
17:49
erstellt: 23. Aug 2015, |
Zum Klang des B200 kann ich nur beipflichten ich habe viele Jahre die Solo100 gehört und diese ist nun bei meinem Bruder und verrichtet weiter perfekte Dienste! Und im Tieftonbereich, kann er fast jedem BB die Stirn bieten! Und er klingt richtig abgestimmt auch sehr ausgewogen! Manche vermissen jedoch bei größerem Hörabstand etwas an Höhen, dies läst sich gut aus gleichen mit verkleinern des Widerstandes R1!!! Auf 10 Ohm! ![]() Und FAST klingt immer etwas bäässer!!! ![]() |
Fostex 206e oder Visaton B200? alexhh am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 36 Beiträge |
Visaton B200 im Horn? Papasierra am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 16 Beiträge |
bündelungsverhalten b200 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 12 Beiträge |
Visaton Solo20 / B200 - Kompensationsmagnet/Schirmung? -AB- am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 15 Beiträge |
B200 mit Beyma 12B100R TIW400 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 22 Beiträge |
Noob überlegt über b200 DKdent am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 7 Beiträge |
Kef B200 - Gut und brauchbar? Mxlptlk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Bauvorschlag für B200 ferrarri am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 4 Beiträge |
visaton B200+Monacor RBT 95 paolocusini am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
boxsim-daten für b200 fehlerhaft? am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.712
