Wieder ein Billigstlautsprecherprojekt
DoomBringer
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 19:36
Will mal ein kleines Experiment wagen. Für kleinstes Geld Lautsprecher bauen, die für ihren Preis in Ordnung klingen.
Könnt ihr mir zu den Treibern was sagen?
http://www.pollin.de/shop/downloads/D640527D.PDF
http://www.pollin.de/shop/downloads/D640621D.PDF
Habe vor ein geschlossenes Gehäuse zu verwenden.
Vielleicht findet sich genausogünstig besseres?
Vielleicht für weniger Geld?
Aber bitte keine teureren Treiber.
Wie schauts mir einer Frequenzweiche aus? Ist besser, wenn ich eine selbst baue?
Vielen Dank für die Antworten.
Lustig
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 19:56
Also ich hab mir auch ne pollinbox gebastelt und von der gnazen theorie her dürfte des eigentlich nicht gut klingen. ich kann leider auch net messen.
aber wenn die daten deiner chassis einigermaßen simmen, wird dir der hochtöner viel zu laut sein.
weiche kannste mal bei lautsprchershop.de berechnen, ich hab dann einfach die werte pi ma daumen gerundet, aber es funktioniert, soweit alles, dass ich mich damit zu fieden geben kann zumindet im moment.
zum basteln und rumproiern is es bestimmt net schlecht und soo teuer sind die polin chassis nu auch wieder net.
Andreas
[Beitrag von Lustig am 05. Okt 2006, 20:09 bearbeitet]
rene.p
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 20:05
Ui!
Tastatur kaputt???
edit: Ah! Tastatur repariert!
[Beitrag von rene.p am 05. Okt 2006, 20:16 bearbeitet]
Maddy-sein
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 20:06
*Lustig mal nen Eimer Ersatzbuchstaben schenk*
Zu deinem Vorhaben,
hast du da einen ernsthaften Lautsprecher zum Musikgenießen im Kopf?
Oder wird das nur ein Spassprojekt?
Ich glaube eher das das Ersatz lautsprecher für alte Fernseher etc. sind
....WOW die haben 18cm Breitbänder für 3,95€ O.O
....sprachlos bin
[Beitrag von Maddy-sein am 05. Okt 2006, 20:11 bearbeitet]
Lustig
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 20:13
zum preis mal von den dingern:
meines wissens is das halt meistens b-ware und die TSP sind nicht immer zu gebrauchen, aber für ein spaßprojekt alle mal zu haben.
vll einfach mal ein geschlossenes gehäuse bauen, das verzeiht einem noch eher fehler. wenn du aber was in richtung bassreflex vor hattest, wirst du nicht drum rum kommen die TSP selbst zu messen.
Sorry leute, hab das grade nochmal nachbearbeitet ... hab das nur so nebenher zu meinen chemiehausaufgaben geschrieben.
hab so gar beim ersten mal meinen namen nachbearbeiten müssen
diesmal ist hoffentlich besser.
@ Maddy: danke für die buchstaben, hab ich alle aufgebruacht
gruß
andreas
[Beitrag von Lustig am 05. Okt 2006, 20:14 bearbeitet]
DoomBringer
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 20:17
Hm, ja. Soll ein Spaßlautsprecher werden, will am Gehäuse üben, Furnieren und Fräsen. Der LS darf natürlich nach was aussehen, da er warscheinlich nur ab und zu zum Spaß laufen wird und nur zu Dekoration im Regal stehen wird.
Wer bessere Vorschläge hat, für evtl besseren, günstigen Chassis hat, her damit. Am besten schön, schlicht und schwarz.
Lustig
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 20:30
Also, den Tieftöner den du dir ausgesucht hast, kann ich beim Pollin garnicht finden.
Aber such doch mal im Forum, gab schonsooft Pollinprojekte. Eins kann ich dir vielleicht noch sagen. Die Frequenzweichenbauteile werden denk ich genau so teuer wie die Chassis, waren bei mir so 23€ glaub ich.
Wenn du willst, kann ich dir auch mal mein Konstrukt mailen.
Andreas
Thorsten-Fischer
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 21:14
Hallo DoomBringer,
ein Zweiwege mit 20er und dann noch Doppelschwingspule.
Also Schwingspulen parallel und ein 6 dB Filter (bei 1500 -2000 Hz Einsatzfrequenz) mit Impedanz Linearisierung.
Für den Hochtöner (924 = 4 Ohm, 928 = 8 Ohm Version) ein 18 dB Filter (bei 2500 Hz Einsatzfrequenz) und Spannungsteiler so um die –5 bis -8 dB.
Gehäuse ca. 20 - 25 l. Geschlossen mit Hochpasskondensator.
Auch Kontrolliert Undicht wäre noch denkbar hab ich aber mit dem noch nicht gemacht.
Und jetzt darfst du rechnen!
Als Messsystem ARTA + Messmikrofon und Verstärker. Wissenswertes findest du im Forum unter
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=135
Thorsten
ps, ein paar Daten zum Simulieren:
Technische Daten KW 202-1328
Belastbarkeit RMS (2x50)
Kennschalldruck 1 Watt/ 1m85dB
ImpedanzZ2 x 8Ohm
Resonanzfrequenzfo30Hz
Gleichstromwiderstand Re6,9Ohm
Mechanische GüteQms4,99
Elektrische GüteQes1,12
Gesamt Güte Qts0,91
ÄquivalentvolumenVAS100Liter
Eff. MembranflächeA227cm2
pet2
#9 erstellt: 05. Okt 2006, 21:58
sorry, daß ich mich hier einmische, aber wäre dieser hier:
http://www.pollin.de...Tk=&w=Nzk3OTg5&ts=60
für ein 2-Wege Projekt nicht sinnvoller?
Darüber denke ich nämlich gerade nach.
Ich lande bei Bassreflex allerdings immer bei ca. 50l und geschlossen sieht der Frequenzgang nicht so toll aus .
pet
DoomBringer
#10 erstellt: 06. Okt 2006, 11:45
Vielleicht sind Breitbänder im geschlossenen System sinnvoller? Dann würde das mit der Weiche wegfallen oder?
not0815
#11 erstellt: 06. Okt 2006, 13:08
pet2 schrieb:
pet
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=7050
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=6974
Sven
holly65
#12 erstellt: 06. Okt 2006, 13:38
Hallo ,
habe einige Erfahrungen mit den Pollin Chassis gesammelt.
Nutzt mal die Suchfunktion "Odaiko" oder " Meine Erste ".
Den Hochtöner würde ich - auch für ein Spassprojekt
nicht nehmen , ist einfach zu schlecht.
Der TMT den Pet2 vorgeschlagen hat (KW-160-1394)
ist recht brauchbar und der
SW-180-1374 ist auch nicht schlecht - eher besser.
Die Herstellerangaben stimmen allerdings nicht ,
habe die TSP selber gemessen.
Der KW-160-1394 läuft in ca. 40 Litern BR recht ordentlich.
Der SW-180-1374 ebenfalls ca. 40 Liter BR aber
etwas einfacher und Imho besser.
Die Idealvolumina der Simulation liegen zwischen 50-65 L.
Muss man halt etwas experimentieren - man verliert 3-5 Hz
im Tiefgang und spart 10 - 25 Liter Volumen.
Bei konkretem Interesse gibts die TSP per PM.
grüsse
Karsten
[Beitrag von holly65 am 06. Okt 2006, 13:38 bearbeitet]
maciora
#13 erstellt: 06. Okt 2006, 20:33
hallo
also der westra hochtöner klingt ganz gut finde ich , habe den ab 3200 Hz ( 18er flanke ) in meinem 2 wege BR system laufen . habe den um 3 dB gedrosselt .
guckst du :
MFG
holly65
#14 erstellt: 07. Okt 2006, 07:39
Hallo ,
eine Trennung bei 3200 Hz muss der TMT aber auch
stressfrei mitmachen können.
Die meisten Westra TMTs laufen gut bis ca. 2600 Hz
bei einer 12dB Trennung.
Als Beispiel nehme ich mal den KW-160-1324 .
Die F-gang Messung auf Achse zeigt einen leichten
Abfall ab 2000Hz und eine starke Erhöhung ab 4650 Hz.
Eine Trennung mit 18 dB bei 3200 Hz könnte funktionieren
wenn man den ca. 3 dB Abfall ab 2000 Hz in kauf nimmt.
Doch eine 18 dB Trennung für HT+TMT ist für ein Spassprojekt
schon recht heftig.
grüsse
Karsten
alfa.1985
#15 erstellt: 07. Okt 2006, 13:36
@DoomBringer,
was den HT angeht würde ich ebenfalls auf holly hören - ich habe spaßeshalber mal den Vorgänger des von Dir geplanten XDT-25-928 in meine Experimentierbox eingebaut :
Der ist wirklich nicht sinnvoll brauchbar. Ich habe ihn mittlerweile wieder ausgetauscht. Gerade bei einer kleinen 2 Wege-CB bringt ein guter HT Dir absolute Vorteile.
gruss
alfa
ACH_NEE
#16 erstellt: 17. Nov 2015, 15:23
HALLO
Ich würde sagen auch wenn der beitrag uhralt ist nimm nicht den kw 202 für irgendeinen blödsinn
dieser lautsprecher ist so selten ...
meiner einer ist kaputt und ich finde keinen ersatz
MFG
[Beitrag von ACH_NEE am 17. Nov 2015, 15:24 bearbeitet]
Taurui
#17 erstellt: 17. Nov 2015, 17:03
Legendary!
2 neue westras bei pollin
waterburn am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  11 Beiträge
Frequenzweiche bauen
Brötchen_14 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  12 Beiträge
Westra KF-200-968
Kai89 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  14 Beiträge
bekomme die werte einer Spule für meine Frequenzweiche nicht zustande
8VRacer am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  3 Beiträge
Was für ein Gehäuse für meine Lautsprescher? (Anfänger, Hilfe)
Christoph_S. am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  36 Beiträge
Messtechnik für kleines Geld
MartinSch am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  16 Beiträge
Furnier Online-Shop gesucht.
Ace-dude am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
CPA PA-10 Treiber in geschlossenes Gehäuse
dominicdeto am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  5 Beiträge
Günstigen Treiber für geschlossenes Gehäuse
Square_1 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  13 Beiträge
Gute Lautsprecher für kleines geld
Felix1005 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.245
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
