Brauche Eure Hilfe für 2Wegerich
PeHaJoPe
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 10:25
Da ich nun mein Dipolprojekt aufgegeben habe, aber nicht auf mehr Tiefbass verzichten wollte und den Tieftöner KEF B139 SP6171 gerne verbauen möchte, habe ich von einem Forenuser einen Plan(Tip) bekommen den ich aber in veränderter Bauweise verwirklichen möchte. (Aus Kostengründen)
Guckt IHR
[img=http://img293.imageshack.us/img293/6987/2wegerichut5.th.jpg]
Ich würde gerne einen Breitbänedr mit dem Bass verheiraten, der ca. ab 200hz den Ton angibt der in das obere Gehäuse geschlossen eingebettet wird.Die Innenmaße des oberen Gehäuses wären H=15,1cm, T= wie auf Bild (Gesamtt.36,2cm, B=36,2cm. Vieleicht kennt erkennt ja jemand Das eigentliche Projekt. Evtl gibt es ja auch andere Varianten. Nur es sollte eben ein 2Wegerich sein. Gedacht hatte ich ja an einen TB W4 oder ähnliches.
[Beitrag von PeHaJoPe am 16. Nov 2006, 10:34 bearbeitet]
Frank_HB
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 10:42
Sorry, ich bin noch nicht dazu gekommen deine Mail zu beantworten.
Für deine Zwecke gibt es eine Vielzahl von geeigneten Breitbändern in unterschiedlichen Preislagen. Wichtig ist, das der Wirkungsgrad mindestens so um die 87 dB liegt, denn das dürfte der alte Kef bringen. Fündig werden kannst Du bei Fostex, Tangband, natürlich Monacor usw. Wenn es sehr günstig ohne Sperrkreise und aufwendige Weichen funktionieren soll kann ich Dir z.B. wärmstens den SP-130X/8 von Monacor empfehlen. Hier mal ein Link zu einem mit diesem Breitbänder realisiertem Projekt.
http://www.rahaso.de...fullrange&idx=20971&
PeHaJoPe
#3 erstellt: 16. Nov 2006, 10:51
Hallo Frank,
so wollte ich dich nicht locken. Sperrkreis kann schon sein (wenn´s dann scheener macht ) wenns klanglich was bringt.
Frank_HB
#4 erstellt: 16. Nov 2006, 11:04
Bezüglich der "billigen" breitbänder von Monacor habe ich schon einige verblüffte Rückmeldungen erhalten. Der grössere SP-200MX soll z.B. im Uniquorn besser als der Ciare klingen. Ich habe beide Zuhause in meiner offenen Schallwand gehört und muß sagen - einbauen, anschließen klingt !!
Den SP-130X würde ich in deinem Fall so verbauen. Den Kef im geschlossenen schlanken 60 Liter Gehäuse. Oben ein Brett überstehen lassen und den Breitbänder ohne Gehäuse spielen lassen. Das Ganze bei 250 Hz trennen und fertig ist die Box.
Die SP-xxx am besten nicht verschrauben sondern einfach einkleben - klingt besser !! Der Korb ist dafür sehr gut geeignet.
PeHaJoPe
#5 erstellt: 16. Nov 2006, 11:21
Sehe gerade in meinem Schrank noch ein Pärchen SPH-60X aus meinem ersten BreitbandLS. würden die nicht auch funktionieren.
Was ich auf keinen Fall möchte ist den für mein Empfinden ein wenig topfigen Klang, der besonders bei den kleinen Fostexen rauszuhören ist.
Frank_HB
#6 erstellt: 16. Nov 2006, 11:40
Der klingt aber lange nicht so gut wie der SP-130X. Ich habe beide miteinander direkt verglichen. Ausserdem braucht der dann einen Sperrkreis wegen der Überhöhung im Mitteltonbereich. Es kann auch sein das der Wirkungsgrad des SPH-60X etwas zu gering ist
PeHaJoPe
#7 erstellt: 16. Nov 2006, 14:33
Werde mir dann mal die SP-130Xger besorgen und das wasteln kann wieder beginnen.
Brauche mal eure Hilfe
MartinBerlin am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  4 Beiträge
Ich brauche eure Hilfe!!!
beaves am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  21 Beiträge
Center-Erweiterung: Brauche Eure Hilfe!
type_r am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  7 Beiträge
Duetta Top - brauche eure Hilfe!
hanson23 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  10 Beiträge
Hallo brauche mal eure hilfe
emanuel83 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  12 Beiträge
brauche Hilfe!
Red-XuXu am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
2Wegerich aktiv geplant - Aktuell: Wie kann ich diese Chassis verbasteln?
Pechi am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  11 Beiträge
DESIGN LAUTSPRECHER SELBSTBAU BRAUCHE EURE HILFE
einar2017 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  38 Beiträge
Brauche dringend Hilfe! Frquenzweiche
FreddyOf am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  7 Beiträge
mein erstes Selbstbauprojekt, brauche eure hilfe
andi888 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
