Suche Bauplan für Audax 13.05
ixoye
#1 erstellt: 15. Dez 2006, 10:27
Hallo Leute , suche den Bauplan für die 13.05 von Audax mit Weichen bestückung und Weichenplan .
Auf der Seite von Audax gibt es dieses Leider nicht .
Über eine Antwort würde ich mich freuen .
mfg
Carsten
usul
#2 erstellt: 15. Dez 2006, 10:52
Den gibt es mit dem Bausatz.
ixoye
#3 erstellt: 15. Dez 2006, 10:58
Ja danke. Aber das war ja nicht meine Frage, wir wollten uns den Weichenplan ansehen und die Box vorab Bauen .
So das wenn der Bausatz da ist, man gleich alles zu einer Einheit zusammen fügen kann.
mfg
Carsten
usul
#4 erstellt: 15. Dez 2006, 11:00
Die Weichenbauteile sind ja TEIL des Bausatzes, die kannst du eh nicht vorher zusammenbauen.
ixoye
#5 erstellt: 15. Dez 2006, 11:05
Sorry da habe ich wohl falsch ausgedückt . Ich wollte nicht die Weiche vorher zusammen bauen ,sondern das Gehäuse .
Bei der der Weiche wollte ich nur wissen an welcher Stelle was Verbaut ist.
mfg
Carsten
usul
#6 erstellt: 15. Dez 2006, 11:12
Also einen Plan, welche Bauteile wo zu platzieren sind, gibt es nicht. Da kannst du dir selbst etwas einfallen lassen. Ich hab die Sachen einfach an der Boxenwand innen befestigt.
ixoye
#7 erstellt: 15. Dez 2006, 11:32
Nicht ganz das was ich wissen will .Mir geht es darum was verbaut ist die Spulen größe welche Kondensatoren etc.
Hast du einen Bauplan für das Gehäause mit der Stückliste für den Baumarkt ?
Wenn ja wäre nett wenn du mir dieses zu senden könntest.
mfg
carsten
usul
#8 erstellt: 15. Dez 2006, 11:51
Nein, ich habe keine Stückliste. Aus der Bauzeichnung kann man sich die aber selbst ableiten. Die Grösse der Spulen siehst du etwas auf dem Bild auf der Audax-Seite.
Aber da muss man nicht gross etwas planen: Die Bauteile schraubt oder klebt man halt dorthin wo Platz ist und sie sich nicht gegenseitig beeinflussen (also etwas Abstand zwischen den beiden Spulen!).
sakly
#9 erstellt: 15. Dez 2006, 14:14
Hi Carsten,
falls Du Dich wunderst, dass usul sich so wehement "weigert" Dir genauere Daten zu geben (obwohl er durchaus könnte), liegt daran, dass die Entwickler mit dem Verkauf der Bausätze ihr Geld verdienen wollen und ihre Arbeit durch den Kauf der Bausätze belohnt wird.
Ich persönlich würde auch niemals Bau- oder Weichenpläne von gekauften Lautsprecherbausätzen herausgeben. Wenn ich selbst etwas entwickle und es an jemand anderen weiterreiche, erwarte ich dieses Verhalten ebenfalls.
Ich denke, das kann man verstehen, oder?
ducmo
#10 erstellt: 15. Dez 2006, 18:43
Gehäuseplan gibts hier! http://www.audax-spe...odukte.php&details=7
Das Gehäuse ist allerdings auf Gehrung gebaut, was schon ein paar Schwierigkeiten mit sich bringt... Es spricht NICHTS dagegen das Gehäuse "auf Stoß" zu bauen...
mfG Jan
ps.: Wenn du die Zeichnung nicht lesen kannst, würde ich mir Gedanken machen, ob ich das Gehäuse überhaupt zusammen bekomme...
averett
#11 erstellt: 15. Dez 2006, 18:58
ducmo schrieb:
...Es spricht NICHTS dagegen das Gehäuse "auf Stoß" zu bauen...
- auf Gehrung lässt sich super einfach verleimen, TesaPack statt Schraubzwingen.
- auf Gehrung kannste fertig furnierte Platten verwenden.
- auf Gehrung kannste viel schöner lackieren, haste keinen Ärger mit sichtbaren Kanten.
- to be continued...
usul
#12 erstellt: 15. Dez 2006, 19:10
Allerdings solltest du auch gleich den Nachteil von Gehrungen erzählen: Mit Heimwerkermitteln extrem schwer ordentlich hinzubekommen.
Denn die Dinger müssen auf Millimeterbruchteile genau passen, damit es wirklich ordentlich aussieht.
ducmo
#13 erstellt: 15. Dez 2006, 19:18
Wenn man eine Tischkreissäge mit 45° Stellung hat, gebe ich dir Recht!!! Ich habs genauso gemacht...
Wenn man auf Baumarktzuschnitte angewiesen ist funktioniert es aber nicht! Deshalb meine Anregung das Ganze stumpf zu verleimen...
mfG Jan
ixoye
#14 erstellt: 16. Dez 2006, 09:43
Ok da gehen die Meinungen wohl auseinader, wenn ich mir eine Baussatz bei X kaufe und jemand sich den aus den Forum nachbauen möchte oder ein Freund, hätte ich kein Problem Ihn die Stückliste und die Zeichnung weiter zu geben.
Naja !
Davon mal abgesehen in der Klang und Ton und Hobby Hifi wurden schon die 17.05 und 20.05 getestet und alles wurde Preis gegegben.
Deswegen verstehe ich die Aufregung von machen nicht aber egal danke für Eure Netten Kommentare .
mfg
Carsten
Heut ist
ducmo
#15 erstellt: 16. Dez 2006, 10:03
Das Problem mit der Pro ist doch, dass du den BG und den Audax eigentlich nur bei Proraum bekommst... Wird also eh schwer die Sachen woanders auf zu treiben!
Den Weichenplan jemandem unter der Hand sozukommen zu lassen, wäre ja okay, aber ich würde ihn hier nicht öffentlich machen! Nicht das man sich noch rechtliche Probleme mit dem Herrn Krönke einhandelt!
mfG Jan
ixoye
#16 erstellt: 16. Dez 2006, 10:12
So war das auch nicht gemeint ich will Ihn ja nicht hier Öffentlich machen.
Wieso denken alle das ich mir die teile wo anders Kaufen will .
Ich will Sie mir doch bei Proraum kaufen.
Nur Vorab das Gehäuse Bauen.
Aber ich habe mir gedacht das ich jetzt warte bis alles da ist und ich fange einfach dann an zu bauen. Wird leider noch etwas dauern im Januar kommt die Steuer.
mfg
Carsten
usul
#17 erstellt: 16. Dez 2006, 10:20
Was fehlt dir denn? Den Bauplan findest du doch auf der Proraum-Seite!
Mehr bekommst du mit dem Bausatz auch nicht.
ixoye
#18 erstellt: 16. Dez 2006, 10:29
Ok , wenn das die Aussenmaße sind 34x18x24 cm reicht bei dieser Box wohl 19mm MDF aus .
Danke
Carsten
usul
#19 erstellt: 16. Dez 2006, 10:34
Ja, alles in 19mm ist völlig ausreichend.
usul
#20 erstellt: 16. Dez 2006, 10:35
Übrigens: Das Hauptproblem dürfte wogl das Einfräsen des Tieftöners werden. Ich habe das durch eien Sandwich-Konstruktion der Frontplatte (8mm+12mm MDF) erreicht:
http://www.matuschek.net/blogeintrag/die-fraesschablone/
Um da aber zu prüfen, ob es wirklich genau ist, würde ich doch warten, bis der TT angekommen ist.
[Beitrag von usul am 16. Dez 2006, 10:36 bearbeitet]
ducmo
#21 erstellt: 16. Dez 2006, 19:14
Um dem Problem aus dem Weg zu gehen, könnte man wie Udo bei seiner Alcone Box oder Hifi Selbstbau bei der Take 7 die Front mit Moosgummi oder Teppich bekleben! Das kann man relativ einfach schneiden oder im Falle des Teppichs braucht man garnichts zu machen um die Chassis relativ bündig ein zu bauen...
Nur mal so als Anregung...
mfG Jan
usul
#22 erstellt: 16. Dez 2006, 19:18
Kommt halt drauf an, was man für Ansprüche stellt...
ixoye
#23 erstellt: 16. Dez 2006, 19:39
Das Stimmt . Aber ne Idee ist es .
HARWOOD MONITOR 13 vs Audax PRO 13.05
ixoye am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  6 Beiträge
Bauplan für Audax PRO 33
suludiphi am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  5 Beiträge
Bauplan Frequenzweiche ProRaum Audax 21.07
sebw7 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  3 Beiträge
Suche alten Bauplan mit Audax Lautsprechern
Lucas90 am 07.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  8 Beiträge
Baubericht: Proraum Pro 13.05
usul am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  79 Beiträge
suche bauplan
emanuel83 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Suche Ersatz für Audax PR240Z0
M.Cremaster am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  6 Beiträge
Audax Hochtöner?????
blueshaddow am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  5 Beiträge
Suche Bauplan
ednozama am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  13 Beiträge
Suche Bauplan für Studioboxen
damez am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.875
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
