HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schalladdition ohne Phasenregler? teilaktive 3wege... | |
Schalladdition ohne Phasenregler? teilaktive 3wege-LS+A -A |
ronmann
#1 erstellt: 26. Dez 2006, 23:04 | |
Ich möchte teilaktive 3-Wegler bauen, Trennfrequenz rund 100Hz (Wellenlänge 3,43m). Der Tieftöner wird mit 12dB aktiv getrennt, der Tiefmitteltöner fällt im geschlossenen Gehäuse auch mit 12dB (ohne Hochpass). Aufgrund der großen Wellenlänge habe ich die Hoffnung dass sich eine gute Schalladdition im Übernahmebereich einstellt. Entweder richtig oder verpolt angeschlossen. Was haltet ihr davon? Wie groß wird der Fehler sein, falls alle ungünstigen Umstände zusammen treffen? ronmann |
Klaus_N
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 09:23 | |
Im ungünstigsten Fall rückst Du den Bass eben 1,5m nach vorn oder hinten... . Mach einfach, hört doch kein Mensch. |
sakly
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 10:29 | |
Also gerade im Bassbereich wird das jeder hören können Bei einer 12db-Abtrennung kann das aber gut funktionieren. Ich selbst habe eine Abtrennung bei 50Hz mit 24dB/Oktave ud verpolt auch keine Probleme bei der Addition (TMT auch ohne HP). |
ronmann
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 16:07 | |
Das mit dem Bass verrücken ist schwierig, weil die Subwoofer ja gleichzeitig Ständer für die "Sateliten" sind. Aber wie groß kann der Fehlwinkel denn maximal sein? 90Grad. Wenn er 180Grad ist muß ich ja nur umpolen. Und 90 Grad bei 100Hz macht 1Viertel von 3,43mWellenlänge ergibt paarundachtzig cm. Den Unterschied könnte ich vielleicht schon erreichen, wenn der Tieftöner einmal oben oder unten ist bzw vorn oder hinten. Oder habe ich da einen Denkfehler? |
Klaus_N
#5 erstellt: 27. Dez 2006, 17:28 | |
Dein Denkansatz ist richtig. Versuche es einfach und schau Dir evtl. die gemessenen Impulsantworten von Bass und Zweiweger an, wenn Du es genau wissen möchtest. Ich hatte sowas mal mit 2 AM80 und 2 Peerless-Subs laufen, was mit der Phasenumkehr des Moduls gehörmäßig wunderbar spielte. Ein Kollege von mir schlug eben einen aktiven Allpass vor dem Modul vor, welcher eine Phasenverschiebung erlaubt. Vielleicht kann Dir jemand aus dem Forum diesbezüglich weiterhelfen. |
ronmann
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 17:39 | |
Impulsantwort messen ist nicht. Bisher habe ich den Übergangsbereich mit Pegelmeßgerät und MeßCD betrachtet und einfach die Schalterstellung genommen, bei der die Addition besser war. Den einzelnen Billigsub konnte ich verrücken, aber nun kommen für jede Seite ein Visaton GF200 freu Mal schauen, wenn ich es nicht in den Griff bekomme, werde ich nochmal über nen Phasenregler nachdenken. Erstmal Gehäuse bauen. |
ronmann
#7 erstellt: 29. Dez 2006, 21:33 | |
So wird es nun werden: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1848 |
teilaktive 3wege-LS, Schalladdition immer optimal einstellbar? ronmann am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 7 Beiträge |
Unterschied Delay und Phasenregler ? ronmann am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 11 Beiträge |
Teilaktive Lsp am Röhrenamp impact99999 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
3wege für klassik gesucht sayrum am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 35 Beiträge |
3wege dipole justsymo am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 4 Beiträge |
3wege lautsprecher umbau (impedanz) benni87 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 19 Beiträge |
Duetta nachbau als Teilaktive mit Raumkorrektur Son-Goku am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 8 Beiträge |
Teilaktive Concorde mit DSP und Waveguide moby_dick am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 3 Beiträge |
teilaktive standbox aus sb36 center und w8q lodenlutz am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 15 Beiträge |
Woofer für 3Wege Monitor Box Ph-hP am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.066
