HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Stand LS + Surround,Auswahlhilfe benötigt | |
Stand LS + Surround,Auswahlhilfe benötigt+A -A |
Alukiste
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 08:27 | |
Hallo Leute, die Zeit ist gekommen und ich will mir ein paar Standlautsprecher schreinern. momentan vorhandenes System: AV Receiver Yamaha RXV 640 Surround KEF KHT 2005(die Eier) Raumgröße ca.25m² Hörabstand ca.4m Da sich jetzt auch noch mein Subwoofer vom KEF Surround verabschiedet hat, ich nicht weiß ob der repariert werden kann und mir das voluminöse beim Surroeund und natürlich beim Musik hören fehlt müssen ein paar Standlautsprecher her. Das Gehäuse wird passend zu den Möbeln in Birke Multiplex und die Front mit echtem Carbon beklebt, wobei ich mir mit dem Carbon noch nicht so sicher bin ob ich das so hinbekomme wie ich mir das vorstelle. Bin mit der Bauhöhe etwas begrenzt da die Lautsprecher unter die Leinwand vom Beamer söllten, daher währe eine Bauhöhe von max.950mm das was ich bräuchte. Ins Auge gefasst hatte ich die CT 188 und die CT 211 wobei mir die CT 211 von den Abmaßen her am meisten zusagen würden. Wie könnte ich z.b. die CT 211 in mein vorhandenes KEF Surround System am besten integrieren? Sind denn dann die Front Surround vom KEF dann überhaupt noch notwendig oder macht das dann keinen Sinn mehr die dabei zu stellen? Danke im vorraus Gruß Alukiste |
selector24
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 08:52 | |
Hallo, wenn bei deinem KEF-System nur der Sub defekt ist, und du mit dem Rest zufrieden bist, solltest du auch nur diesen ersetzen, oder evt reparieren. Weist du denn was kaputt ist? Zumindest Front und Center sollten schon gleich sein, sonst bekommst du kein homogenes System hin. Wenn du vorne Stand-Ls willst könntest du auch 2 Subs als Ständer für die vorhanden KEF-Fronts bauen. Das könnte beispielsweise so aussehen: http://weha.wesselnet.de/Lautsprecher/Sub%2017_2.html wenns was edles und ausbaufähiges werden soll kommt vielleicht das Bassabteil davon (Aktivversion) in Frage: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/duetta.htm lg Wolfgang |
Alukiste
#3 erstellt: 17. Jan 2007, 10:32 | |
Hallo, hatte den Subwoofer bereits 2 mal bei einem Freund zur Reparatur,das Problem ist das Bauteil was evt. den defekt verursacht, da ist ihm die Funktion nicht ganz klar und er konnte das daher nicht korrekt durchmessen aber ich denke mal der kriegt das schon hin und das dürfte dann nicht das Problem sein. Es geht mir auch Hauptsächlich darum das mir das voluminöse Klangerlebnis fehlt,egal ob bei Film oder Musik daher fragte ich ob ich die KEF's für die Front noch brauche oder ob da die neuen Standlautsprecher reichen würden. Was mir auch noch wichtig ist das nicht alles voller Lautsprecher vollgestellt ist Was mich bei dem ganzen Surround schon lange stört sind die Effekte bei z.b. einer Explosion, das ist von Film zu Film teilweise sehr unterschiedlich in der Dynamik das es manchmal zu viel ist und daher habe ich gedacht ich komme ohne, oder zumindestens mit wenig Subwoofer aus. Bin ansonst mit den Kef's sehr zufrieden. Die Duetta ist mir doch bisschen teuer. Wie kann ich das beim ersten Link verstehen?meinst du ich sollte einfach noch ein paar Standsubwoofer zusätzlich zu den Kef's bauen? Danke und Gruß [Beitrag von Alukiste am 17. Jan 2007, 10:34 bearbeitet] |
selector24
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 11:00 | |
Hallo, wenn du 2 Standlautsprecher baust und als Center und Rear die KEFs weiterverwendest, wird das kein homogenes Klangbild ergeben. Daher war mein Gedanke 2 Subs zu bauen die dann als Ständer für die vorhandenen Front-KEFs dienen. Damit bekommst du quasi Standlautsprecher für vorne, Mittel- und Hochton sind auf allen Kanälen gleich -> homogenes Klangbild. Die Links sollten nur beispielhaft zeigen was für Möglichkeiten es gibt. Es gibt einige Konzepte die als 2.2 Sub/Sat Sytem ausgelegt sind, daher wäre es eine Möglichkeit erstmal nur das Sub-Abteil einer solchen Kombi zu verwenden und später mal die 5 Sats zu ergänzen. Wenn es reine Standboxe für vorne werden sollen solltest du zumindest auch den Center ersetzen, als Rears können die KEFs bleiben, zumindest wenn es nur um HK geht. Für DVD-Audio bzw SACD sollten schon 5 gleiche LS her. lg Wolfgang |
Alukiste
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 12:29 | |
Da der Ceter doch Hauptsächlich für die Stimmwiedergabe zuständig ist und ich den relativ gut mit dem AV Receiver einpegeln kann könnte ich damit leben das der nicht zu 100% zu den Front LS passen würde oder sehe ich das falsch? Die Idee mit den Standsub's finde ich gut nur denke ich mal das der Übergang von den Sub's zu den Satteliten auch ein Problem geben wird oder? Daher hatte ich an 2/3 Wege Standlautsprecher gedacht nur bin ich mir bei der Auswahl noch nicht ganz so schlüssig?? Der Subwoofer würde dann nur als kleine Unterstützung zu den Effekte dienen. Mir geht es auch darum mal wieder relativ vernüftig Musik zu hören. Preisvorstellung liegt so um die € 250 ohne Gehäuse. Danke und Gruß |
selector24
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 13:21 | |
Hallo, der Center ist nicht nur für die Stimmen zuständig. Ganz schlimm wird es wenn sich eine Schallquelle von einer Seite zur anderen bewegt. Mit dem Receiver kannst du nur die Lautstärke des Centers anpassen, du kannst ihn also gleich laut machen, klingen wird er immernoch anders. Der Übergang zwischen Sub und Sat ist einfach zu bewerkstelligen wenn du ein Aktivmodul verwendest, bei meinem Vorschlag idealerweise 2. Da lässt sich Trennfrequenz, Pegel und Phase einstellen. sollen die 250€ für 1 Stand-LS, 2 Stand-LS, 1 Sub, oder 2 Stand-LS inkl Sub sein???? Kann dein Receiver ein 2. LS-Paar ansteuern? Dann wäre es evt sinnvoll 2 Stand-LS zum musikhören zu bauen, und die KEFs zusammen mit einem günstigen Sub für HK zu verwenden. lg Wolfgang |
Alukiste
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 14:08 | |
mit dem Subwoofer denke ich mal das hat sich erledigt weil der wird den schon wieder reparieren. Das der Center so wichtig ist wusste ich auch nicht. Habe bei meinen Preisvorstellungen so an ca. € 300 für 2 Stand LS ohne Gehäuse gedacht. Habe noch die Mivoc 2 ins Auge gefasst wobei die mir in der Höhe schon fast zu hoch sind aber die D-Appolito Anordnung haben, es sei denn man könnte das Gehäuse abändern ohne Klangverluste zu haben? Vielleicht hat da jemand Erfahrungen damit? Ja, mein Receiver kann ein 2. Stand LS Paar ansteueren daher denke ich auch das ich mich auf Stand LS konzentrieren werde und vielleicht passt es ja klanglich ohne die KEF's(L+R)im Frontbereich. Besten Gruß alukiste |
Alukiste
#8 erstellt: 05. Apr 2007, 05:31 | |
Hallo, so langsam geht es jetzt in die Bestellphase und bin mir immer noch nicht sicher welche Standlautsprecher ich mir bauen soll?? Es sollen auf alle Fälle Standlautsprecher werden die hauptsächlich zum Musikhören gedacht sind aber auch zu meinem vorhanden Kef System (Center und Rear)einigermaßen passen. Die Stand LS sollen dann die Front Suround ersetzen. Sollte der Center nich mit den Stand LS harmonieren werde ich den auch austauschen. Meine Preisvorstellungen liegen in etwa bei Euro 300 pro Paar ohne Gehäuse. Musikrichtung ist Rock,Pop,Soul. Würde jetzt gerne eure Meinung dazu wissen wie sich Stand LS beim Surround verhalten wenn kein zusätzlicher Sub angeschlossen ist?? Habe jetzt auch noch die FT2 TL ins Auge gefasst zumals da einen passenden Center dazu gibt aber mir die in der Höhe schon fast zu groß sind. Vielleicht könnte sich Udo meines Problems annehmen und mir behilflich sein. Danke und Gruß [Beitrag von Alukiste am 05. Apr 2007, 05:43 bearbeitet] |
selector24
#9 erstellt: 05. Apr 2007, 06:02 | |
Hallo, wenns zu den KEFs passen soll wäre ein Koax am ehesten geeignet, schau dir mal die CO2 an, könnte ganz gut dazu passen... lg Wolfgang |
Alukiste
#10 erstellt: 06. Apr 2007, 07:42 | |
@ selector24 danke dir! warum passt da ein Koax System am ehesten dazu, würde mich mal interessiern? Ansonsten her mit euren Meinungen und Vorschläge, mir kribbeln schon die Finger und ich will basteln. [Beitrag von Alukiste am 06. Apr 2007, 10:23 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
#11 erstellt: 06. Apr 2007, 12:17 | |
Hallo Alukiste, bei der Lösung deines Auswahlproblem kann ich hier aus verständlichen Gründen nicht behilflich sein. Es gibt aber andere Möglichkeiten, mit mir ins Gespräch zu kommen . Gruß Udo |
Alukiste
#12 erstellt: 06. Apr 2007, 13:57 | |
Hallo Udo, schon verstanden werde nächste Woche mal versuchen mit dir ins Gespräch zu kommen. Danke und wünsche bunte Eier Gruß alukiste |
Alukiste
#13 erstellt: 12. Apr 2007, 10:27 | |
Hallo Gemeinde, wollte nur mal was positives loswerden Hatte gestern mit Udo Wohlgemuth telefoniert und bin sehr angetan von der Kompentenz und der Beratung. Das erlebt man heutzutage selten und bin da doch froh gewesen solch eine fachliche und verständliche Auskunft bekommen zu haben Schade das ich so weit weg bin von seinem Shop sonst würde ich gerne mal vorbei fahren und Probe hören. Udo hat mir die Firsttime 1 TL vorgeschlagen und ich werde die in nächster Zeit bei ihm bestellen. Wenn die dann auch noch so klingen wie beschrieben und zu meinem vorhandenen System einigermaßen passen dann Daumenhoch. Danke nochmal und Gruß |
FAST Auswahlhilfe benötigt PeinigerP am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 32 Beiträge |
Bausatz auswahlhilfe Towm am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 3 Beiträge |
Surround - LS im Eigenbau DM2A4 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 11 Beiträge |
Stand-LS - Suche neue LS! BlueSin am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 12 Beiträge |
Stand-LS "Lighthouse" Dork am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 12 Beiträge |
Stand-LS Selbstbau MrDupli am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
Eigenbau Stand /Regal LS Cool-oc am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 8 Beiträge |
Rollen für Stand-LS Jan_N am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 3 Beiträge |
Bsp:2 Wege Stand-LS Karsten am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
DIY vs. Alte Stand Ls MoE91 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.449
