HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen mit je 8 kleinen Breitbändern < 50 € | |
Boxen mit je 8 kleinen Breitbändern < 50 €+A -A |
Andi78549*
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 18:39 | |
Immer wieder wird nach low Budget Lautsprechern gefragt, die einen annehmbaren Klang haben und dazu noch ausreichend pegelfest sind. Bei meiner Idee sollen dabei pro Box min. 8 kleine Breitbandlautsprecher zum Einsatz kommen. (möglichst sauberer Hochtonbereich, nicht zu starke Bündelung wie bei größeren Breitbändern) Die Anordnung soll wie bei der Bose 802 aussehen (horizontal 4 Lautsprecher und je 2 übereinander) Insgesamt hätte man in etwa die Membranfläche von einem 20 cm LS pro Box. Geeignet erscheint mir dieses Chassis: http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem kleine Bose Breitbänder zu je 3,99 €. Bei 8 Stück wären die Chassiskosten pro Box bei ca. 32 €. Die Werte sehen gut aus, jedes Chassis benötigt laut WinISD nur ca. 1l Volumen, dass es keinen Buckel im Oberbass gibt (QTC: 0,7). Leider gibt es keine Angabe zur Resonanzfrequenz... In jedem Fall wird ein Subwoofer notwendig, ich rechne mit ca. 150 Hz unterer Grenzfrequenz. Linear sollen sie +/- 2 mm machen. Die Breitbänder werden jeweils zu zweit parallel geschaltet: R=(4*4)/(4+4)= 2 Ohm. Dann schält man die Parallelschaltungen in Reihe um verstärkerfreundliche 8 Ohm zu erreichen. R(ges)= 2 + 2 + 2 + 2 = 8 Ohm Die Belastbarkeit liegt bei 240 W pro Box sofern die Angabe zu dem Chassis stimmt. (Ich gehe bei dem LS eher von der Hälfte aus, also ca. 120 W) Wichtig wäre es einen Hochpass davor zu schalten, weil Bass die Teile wohl schnell überfordern wird. Was haltet ihr von der Idee, sollte ich es mal versuchen, oder wird der Klang von so einem Breitbänder eher enttäuschen ? Als Alternative könnte vielleicht auch der Visaton FR 10 passen, allerdings wird es dann etwas teurer... lg andi [Beitrag von Andi78549* am 21. Jan 2007, 18:41 bearbeitet] |
hifi-packman
#2 erstellt: 21. Jan 2007, 19:30 | |
Es klingt zumindest verdammt interessant bis spannend Klanglichen Erfolg kann ich mir zwar vorstellen, muss aber nicht der Fall sein... Verfolge das Projekt gespannt. LG Dominik |
P.W.K._Fan
#3 erstellt: 21. Jan 2007, 19:35 | |
Ich kann dir zwar auch keine Tipps geben aber wenn es was wird werde ich dein Projekt nachbauen |
Spatz
#4 erstellt: 21. Jan 2007, 19:58 | |
Um Intereferenzen im Hochtonbereich zu vermeiden ist es eventuell sinnvoll, die Schallwand rund zu bauen, so dass die Chassis nicht alle in die gleiche Richtung, sondern etwas breiter abstrahlen... |
Andi78549*
#5 erstellt: 21. Jan 2007, 21:18 | |
Die Interferenzen bereiten mir noch Kopfzerbrechen. Bis ca. 3 kHz oder noch etwas darüber müsste das ganze wie ein großes Schallzentrum funktionieren, bei höheren Frequenzen könnten dann Probleme entstehen, weil die Wellenlänge kleiner als der Abstand zwischen den einzelnen Zentren der Lautsprecher wird und im Prinzip viele kleine Schallerzeuger da sind... Das gibt dann wohl Interferenzen. Schallgeschwindigkeit/ Frequenz = Wellenlänge 343/3000 = 0,114 m (das ist in etwa der Abstand zwischen zwei Mitten der Lautsprecher) Korrigiert mich wenn ich da falsch liege. Das Problem ist, dass ich keine Diagramme habe wo man die Abstrahlung der LS bei unterschiedlichen Frequenzen sehen kann. Ich müsste auch die Lautsprecher die übereinander sind voneinander wegstrahlen lassen, sodass sie sich bei hohen Frequenzen ebenfalls nicht überschneiden. Von der Bose 802 weiß ich, dass die Schallwand nur leicht gebogen ist und hier kommen größere Breitbänder auch ohne Weiche zum Einsatz, Interferenzen müssten da also schon bei einer tieferen Frequenz eine Rolle spielen. Trotzdem spielt das Teil imho ganz ordentlich. Ich brauche da unbedingt Hilfe. Inwiefern führt so etwas zu Problemen ? lg andi [Beitrag von Andi78549* am 21. Jan 2007, 21:29 bearbeitet] |
Andi78549*
#6 erstellt: 22. Jan 2007, 21:08 | |
Die Bose Lautsprecher haben einen Nachteil: Man kann sie nicht normal in der Schallwand festschrauben, der Korb ist für die Montage in solchen komischen Brüllwürfeln gedacht. Also wieso diese Teile nehmen, wenn es bei reichelt so günstig diverse Visaton BBs gibt ? |
Standboxen mit Breitbändern detex am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 7 Beiträge |
Center Neubau mit Breitbändern BB2.01 StutenAndy am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 19 Beiträge |
Surroundsystem mit Fostex Breitbändern?? ttbw|wolfi am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 9 Beiträge |
Surrounddipole mit Breitbändern? cloude am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 22 Beiträge |
kleine Aktivboxen mit Breitbändern kitus am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Breitbändern N8-Saber am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 9 Beiträge |
Line Array mit 4 Stück 4Zoll Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 4 Beiträge |
Rear-Dipole als Mini-Array mit Breitbändern? SonicSL am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 6 Beiträge |
Verwendung/Gehäuse von 8" Breitbändern aus alter Musikbox Ralfii am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 3 Beiträge |
Center Speaker mit 2 Breitbändern? emi am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 25 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.694
