HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Weiche für 2x monacor sph-165kep und dt99 | |
Weiche für 2x monacor sph-165kep und dt99+A -A |
sammy17
21:59
erstellt: 12. Feb 2007, |
Hi, Ich möchte mir neue 2 Wege Standlautsprecher bauen und suche noch passende Hochtöner. Das Paar sollte nicht mehr als 30€ kosten. Als Tiefmitteltöner sollen pro Box zwei Monarch SPH-165KEP zum einsatz kommen(Kellerfund bei Oma). Jetzt noch ne Frage, sind das die gleichen Lautsprecher wie die Monacor SPH-165KEP, da gleicher Name und gleiches aussehn. [url]http://img260.imageshack.us/img260/7839/bild057uw7.jpg Ich denke zur Frequenzweiche kommen wir wenn ein passender Hochtöner gefunden ist. Aber eins vor weg, Ich habe kein Messmikro und im moment auch kein geld für eins. Ich weiß das man ohne messen der der Lautsprecher kein besonders gutes ergebniss erreicht, möchte die Boxen aber trotzdem bauen. |
sammy17
22:01
![]() Ich hoffe diesmal klappts mit dem link, wenn nicht kann mir dann ma bitte jemand helfen ![]() |
Perrier
22:06
dazu am Besten mal Frank-HB ansprechen, der singt auch im Mona Chor ![]() Der Link geht jetzt auch. Hochtöner für 30/Paar...fällt mir nur der DT99 ein. Dazu kann Dir sicher Kwesi und auch der_Bastler was sagen, die haben den verbaut, oder tun es gerade. Kostet 13-15€ und soll recht gut sein. mfg |
sammy17
22:33
Hi, an den DT99 habe ich auch schon gedacht der würde auch vom Wirkungsgrad sehr gut passen, da bräuchte ich eventuell gar keine pegelanpassung. |
sammy17
21:19
erstellt: 14. Feb 2007, |
Hi, also wenn keiner mehr einen vorschlag für einen hochtöner hat wirds wohl bei nem DT99 bleiben. dann gehts jetz weiter mit der weiche. dazu noch eine frage: wird das ergebniss besser wenn ich bei einem berechnungstool für die impedanz des lautsprechers den wert einsetze den er bei der trennfrequenz hat? lg sammy |
eltipo
01:15
erstellt: 15. Feb 2007, |
mit einer standardformel und weiche wirst du nie etwas sinnvolles erreichen...wenns klappt, dann sag mir die aktuellen lottozahlen, die sind wahrscheinlicher;-) vielleicht wurde irgendwo schon mal diese kalotte vermessen, oder hat die kombi schon verbaut... edit: die dt-99 wurde schon mal im ilmag gemessen... jetzt fehlt dir für eine simu noch der tmt.... dann ab damit in boxsim oder ähnliches und es kann was werden;-) [Beitrag von eltipo am 15. Feb 2007, 01:18 bearbeitet] |
Thorsten-Fischer
03:01
Hallo sammy, schade das du nicht mehr Geld für einen adäquaten Hochtöner der qualitativ zu den SPH-165KEP passen würde, hast. Vielleicht noch Sparen?! Ein Hochtöner wie der DT-254 oder DT-300 oder DT-284 oder DT-28N wären sicher die „besseren“ Spielpartner. Mit der DT-284 oder DT-28N wäre eine echte D’Appolito schon sehr nahe. Monarch ist ein früheres Label von Monacor, was heißt das es dieselben SPH sind. Die DT-99 ist sicher fürs Geld ein guter Hochtöner, aber es wäre einfach schade die SPH mit nicht gleichwertigem zu kombinieren, denn die sind wirklich klasse. Trennfrequenz kann auch oberhalb 3000-4000 Hz liegen den die SPH sind außerordentlich Breitbandig, bündeln tun sie zwar wie andere 17er auch aber das muss kein Nachteil sein, sollte dann aber bei der Hochtöner Wahl berücksichtigt werden. Eine Weiche empfehle ich auf jeden fall Messtechnisch zu erstellen, rechnerisch wird das nur Murgs! Zu deiner frage - wird das ergebniss besser wenn ich bei einem berechnungstool für die impedanz des lautsprechers den wert einsetze den er bei der trennfrequenz hat? Nein! Gruss Thorsten |
selector24
07:57
Hallo, vor kurzem hat doch Frank-HB eine Kombi aus SPH-165KEP und RBT-95 vorgestellt. Der RBT-95 ist zwar teurer als deine Vorgabe, aber für ein Bändchen wirklich günstig. Dafür gibts von Frank auch eine passende Weiche. Die Preisdifferenz hast du schon verbraten wenn du ein paar Weichenteile ändern musst weil weil die erste nicht passt (wovon auszugehen ist) lg Wolfgang |
sammy17
15:46
Hi, also mit dem dt99 hab ich in boxsim schon ein bischen simuliert das klappt auch einwandfrei, nur ein messschrieb vom sph165kep fehlt mir halt noch. ich denke wenn ich mit boxsim eine weiche entwerfe wird diese auch in der realität ein halbwegs gutes ergebniss liefern. Im moment ist mein budget leider wirklich sehr knapp und ich denke das mir der dt99 für den anfang reichen wird was den klang angeht. In ca. zwei Jahren werd ich mir ein messmikro leisten können und werde dann die weiche überarbeiten und eventuell auch über bessere hochtöner nachdenken. ich finde es ist auch eine schöne sache zu sehen (bzw. hören ![]() ich bin im moment schon beim bauen der box und werd demnächst mal ein paar bilder posten wenn dies erwünscht ist. gruß sammy |
Spatz
16:14
Brauchst du wirklich 2 Jahre um 20 € anzusparen? Ein günstiges Messmikro kostet gerade so viel... |
sammy17
19:43
nein ich brauch keine 2jahre um 20€ anzusparen, aber ein messmikro mit vorverstärker das auch im bass (unter 80Hz) präzise ist (ich weiß für die entwicklung einer weiche ist dies nicht wichtig)gibt es so weit ich weiß nicht für 20€. wenn du willst kannst du mir aber auch vorschläge für ein messsystem für ca. 20€ machen. ![]() ich habe heute mal ne weile mit "win box simu" verschiedene weichen durchgespielt, vom dt99 hab ich den messschrieb von ilmag verwendet, da ich vom sph leider keinen schrieb habe, hab ich die tsp eingegeben und hab den frequenzgang und die impedanzkurve vom programm errechnen lassen, das hat meiner meinung nach recht gut geklappt die impedanzkurve entsprach fast der von monacor angegebenen kurve. da der Frequenzgang des sph ja recht linear ist denke ich das die simulation auch ohne messung des sph ganz gut funktioniert. was meint ihr dazu? |
Tomderbär
21:41
Hi, wenn du zufällig an das K+T 6/2001 rankommst, schau dir mal CT Nr 192 genauer an: Zwar nur ein 165 KEP in 11 L BR, aber das sollte man auf 2 Stück erweitern können. Als HT kommt der DT-25N zum Einsatz, Weiche inkl., Trennfrequ. knapp unter 4 kilo. |
Tomderbär
21:58
Ergänzung: Kurz was zur Weiche und BR Der HT läuft mit Spannungsteiler 6,8 Ohm und 3,3 Ohm, ansonsten HP aus C=3,9µF und L=0,33mH. Der TMT läuft mit 6 dB Filter L=0,82mH, davor ein Sperrkreis zur Glättung einer Amplitudenerhöhung bei 1 KHz: C=22µF - L=0,82mH - R=15 Ohm, sowie nach dem TP parallel zum KEP ein Saugkreis R=10 Ohm - L=0,47mH - C=2,7µF. BR Kanal = 23 cm² bei 18 cm Länge Wenn ein zweites Chassis parallel geschaltet wird, muss man die Bauteilewerte entsprechend anpassen und den Spannungsteiler am HT neu dimensionieren, vielleicht auch ganz weglassen. Vielleicht kannst du was damit anfangen ![]() Grüße, Tom [Beitrag von Tomderbär am 15. Feb 2007, 22:00 bearbeitet] |
sammy17
22:30
Hi, danke für deine angaben, der dt99 steht jetzt aber schon fest (da löcher schon gesägt), ich hab für den ht aber eine ähnliche trennung vorgesehen 3,9uF und 0,27mH. den tmt habe ich vor mit 0,33mH und 17uF zu trennen. einen saug-oder sperrkreis habe ich noch nicht vorgesehen, kann die leider auch schlecht simulieren da ich beim sph nicht mit gemessenen frequenzgängen simuliere. gehäuse soll bei mir übrigens 40liter BR werden auf 36Hz abgestimmt. |
Spatz
23:32
Die Bauteilwerte für den TMT kommen mir arg klein vor. Bist du dir da sicher? Das Messsystem findest du im DIY-Messbereich. Aber wozu brauchst du Messungen unter 80 Hz? Wenn du keinen riesigen schalltoten Raum hast sind Messungen im Bassbereich ungefähr so aussagekräftig wie ein Toast. Im Bass sind Simulationen wesentlich realistischer. Ob du richtig simulierst kannst du anhand der Impedanzkurve überprüfen. Ich wäre sogar behaupten für die Weichenentwicklung eines 2- oder 3-Wegerichs würde ein linearer Frequenzbereich von 200 Hz bis 8 kHz langen. Ciao, Spatz |
Frank_HB
09:19
erstellt: 16. Feb 2007, |
Hier mal eine Messung des aktuellen SPH-165KEP. Den habe ich in der Box mit dem RBT-95 verbaut. Der gleichmäßig fallende Frequenzgang wird beim Einbau in eine Box mit ca. 20cm Schallwandbreite linear bis ca. 6 Khz ![]() ![]() und hier Impedanz und Phase ![]() ![]() leider nicht als txt file zu exportieren ! [Beitrag von Frank_HB am 16. Feb 2007, 11:26 bearbeitet] |
Tomderbär
10:39
0,33mH ![]() |
Frank_HB
11:31
Hier ist ein Link zum Audiotreff Forum wo ich einen Koax mit dem SP-6/100PRO und ein Zweiwegesystem mit SPH-165KEP und RBT-95 Bändchen vorgestellt habe. ![]() mit der DT-99 würde ich auch tiefer trennen. [Beitrag von Frank_HB am 16. Feb 2007, 11:33 bearbeitet] |
sammy17
14:17
Hi, ich habe mit einer trennfrequenz von 4000Hz simuliert, welche trennfrequenz würdet ihr denn vorschlagen? |
Tomderbär
20:45
Nee, das ist ok, 4000 sollte schon passen, da freut sich auch der HT ![]() |
Tomderbär
20:51
Rein gefühlsmäßig hätte ich eher auf 0,47 oder 0,56mH getippt. |
sammy17
13:57
erstellt: 17. Feb 2007, |
Hi, ich hatte am anfang eine spule mit 0,82mH der optimierer von win box hat mir dann aber eine mit 0,33mH ausgespuckt. |
Tomderbär
14:54
nun, diese Spulen kosten bei 1,4 mm² nicht die Welt, notfalls kannst du ja mehrere Induktivitäten kaufen und dein Gehör entscheiden lassen |
testfahrer
18:33
bündelt der sph bei der trennfrequenz nicht schon ganz schön? technisch möglisch scheint es laut Fgang zu sein, aber obs auch klingt? gruß |
sammy17
20:39
#25
Hi, @Tomderbär: was hälst du davon wenn ich mir einmal die errechnete spule von 0,33mH kaufe und dann noch eine mit 1mH und diese dann einfach solange abwickle bis es passt. @testfahrer: ist es denn sehr schlimm wenn die tmt´s stark bündeln wenn man im stereodreieck sitzt? gruß sammy |
sammy17
22:15
#26
hier hab ich mal ein bild vom derzeitigen stand. ![]() is leider nicht die beste qualität ![]() |
Tomderbär
00:41
#27
erstellt: 18. Feb 2007, |
Die kleinen Werte sind in der eBucht so günstig, dass man sich mehrere Größen zulegen kann. Wenn du erst einmal auf den Geschmack gekommen bist, bleibt das eh nicht deine letzte Box, dann kannst du ein gewisses Sortiment an Bauteilen gut gebrauchen [Beitrag von Tomderbär am 18. Feb 2007, 00:44 bearbeitet] |
Tomderbär
00:51
#28
Udo hat den 165er im CT 192 verbaut und für richtig gut befunden, Trennfr. nahe an 4000. Allerdings hat er dem KEP einen Sperr- und Saugkreis spendiert, ein einfacher TP reichte nicht aus, um Wohlklang zu erzeugen. ![]() [Beitrag von Tomderbär am 18. Feb 2007, 23:21 bearbeitet] |
testfahrer
13:02
#29
nein, jedoch wirst du (so glaube ich) außerhalb dieser position merklich unterschiede, bezogen auf die klangcharackteristik, feststellen. für die hintergrund beschallung wird dieser lautsprecher also "nicht" geeignet sein. |
sammy17
21:18
#30
Hi, ich hatte halt mehr so mit "lautsprechershop.de" preisen gerrechnet un da kostet so ne spule fast 5€. ich werde aber mal bei ebay gucken ob sich da was günstiges findet.
ich denke schon das er für mich auch für hintergrundbeschallung geeignet ist da es mir da nicht wirklich auf perfekten klang ankommt. im moment habe ich die viecher und die bündeln extrem stark und trotzdem bin ich (für hintergrundbeschallung) mit dem zufrieden was die mir liefern wenn ich neben denen sitze. gruß sammy |
testfahrer
21:39
#31
das ist auch nur eine theoretische betrachtung, dessen priorität jeder anders bewertet |
sammy17
22:17
#32
das ist natürlich klar ![]() |
Monacor SPH-250KE Weiche jim-ki am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
Messdaten Monacor SPH-165, Seas NoFerro 900 gesucht manuschu am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Monacor SPH-300TC Gehäuse Maestrox am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 40 Beiträge |
Monacor SPH-250KE Heissmann-Acoustics am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 18 Beiträge |
Monacor SPH 135/AD Curioso am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 4 Beiträge |
Abstimmung Monacor SPH-255 Frozen_Parrot am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
Monacor SPH-200 TC Tom_182 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
Monacor SPH 135 C georgy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 4 Beiträge |
Suche Monacor SPH-100KEP soundbogi am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 2 Beiträge |
Monacor SPH-210 und Monacor CRB-130CP mystixx am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 14 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.198
