Wieviel Linearität brauch man oder ab wann tuts nur noch weh im Geldbeutel?
Blut-aus-Ohren
#1 erstellt: 21. Feb 2007, 15:28
Hallo Leute ich wollte euch einmal Fragen wieviel
Linearität ein Lautsprecher brauch um noch gut klingen zu können oder müssen.
Ich hab mal ein Beispiel erstellt. Und ich bin mir da nicht mehr wirklich sicher wie sinnvoll das ist.
Also drin sind einmal Impedanzkorektur beim W655Sa.
Dann der Saugkreis vom Stick aber anstatt 6,8Ohm-> 4Ohm.
So 3-4 um die 1kH Senkung).
Dann hab ich den Vifa empfohlenen 18dB Filter verwendet in der Simulation hab da aber den ersten Kondensator größer gemacht weil ich Die Flanke bissel schärfer haben wollte.
Und last but not least ein fast schon unsinniger FastUltraschallsaugkreis.
In der Theorie schön grade. Ich wurde schon mal auf praxis
Messbedingungen verwissen. Will hirmit nur Fragen an was ich mich orientieren sollte.
georgy
#2 erstellt: 21. Feb 2007, 15:35
Da möchte ich doch nochmals auf den Unterschied Messung zu Hören kommen.
Zum Messen stellt man die Boxen in den Raum und misst bei einem Watt in einem Meter Entfernung, zum hören stellt man die Boxen meist ziemlich an die Wand/Ecke ran, Hörabstand beträgt ein paar Meter, Verstärkerleistung dafür ist sehr unterschiedlich und die Raumeinflüsse die beim messen möglichst unterdrückt werden kommen voll zur geltung.
Blut-aus-Ohren
#3 erstellt: 21. Feb 2007, 15:48
Danke Dir.
Ich wollte aber eigentlich wissen welche Streuung man anstreben sollte sagen wir mal im Grundtonbereich.Z.B. Den Saugkreis im HT Zweig filtert 2dB von 15kHz aufwertsweg. Der ist unsinnig oder?
georgy
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 16:01
15 kHz hören manche schon nicht mehr
eine Überhöhung von 2 dB wird da auch bei jüngeren Leuten in dem Bereich kaum auffallen.
c-h-r-i-s
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 16:32
Ohne auf Deine Frage wirklich einzugehen eine Bitte:
Versuche Dich mal, bei Deinem Weichenlayout an den gängigen Strukturen (wie z.B. bei den Visaton Standartprojekten für Boxsim) zu orientieren. Das heißt, die einzelnen Pfade (Tiefton, Mitte, Höhen) parallel zu zeichnen.
Das erhöht die Lesbarkeit der Weiche ungemein.
So könnte das aussehen:
http://www.visaton.de/bilder/weichen/gross/atlantis_w.gif
Gruß, chris
DER_BASTLER
#6 erstellt: 21. Feb 2007, 16:44
Eine gewisse linearität soltle da sein, der Klang hängt aber von mehr ab.
Ob die simu so verlässlich ist weiß ich nicht, aber laut Boxsim bekommt man auch einfacher relativ lineares hin:
Spiele vielleicht auch mal mit der Treiberposition, aber eine Simu gibt maximal anhalt für die weiche ums messen kommt man leider nicht herum
holly65
#7 erstellt: 21. Feb 2007, 17:31
da kann ich dem Bastler nur 100%tig zustimmen.
Hier eine Messung eines 2 Wegerichs mit Seas NoFerro 12
und 13er Eaton TMT auf 30 Grad.
Ich finde das ist linear und klingt auch so.
grüsse
Karsten
Blut-aus-Ohren
#8 erstellt: 21. Feb 2007, 18:14
Mal ne Frage.
Ich will den TT Hochpassfiltern.
Dachte so an 800µF Elko rau + 10Elko glatt + paar
Folienkondensatoren was grad so rumliegt.
Geht das in Ordnung? Hab bei Filmen (DVD) machnaml extreme Überschwinger in den Membranen.
Granuba
#9 erstellt: 21. Feb 2007, 18:17
Blut-aus-Ohren schrieb:
Mal ne Frage.
Warum dann Bassreflex?
Harry
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 21. Feb 2007, 18:24
Der Hochpass kommt bei unter 25 Hz.
Tunnen wollte ich um die 55Hz.
Reicht das nicht als Differenz? Immerhin über eine Oktave.
Granuba
#11 erstellt: 21. Feb 2007, 18:25
Passiv funktioniert das nicht.
Harry
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 21. Feb 2007, 18:42
Warum nicht?Bitte begründen.
Bei Satellit Subwoofer trennt man doch mit 150µF 6dB.
Ich übertreibs nur eben bischen.
Granuba
#13 erstellt: 21. Feb 2007, 18:49
Du hast doch ne nette Simusoftware, oder?
Bei geschlossenem Volumen mag das hinhauen, bei Bassreflex aber eben nicht.
Rot ist mit Elko in Reihe, beachte die Fehlabstimmung sowie die Membranamplitude.
Harry
HerrBolsch
#14 erstellt: 21. Feb 2007, 19:05
geht's um passive Bassanhebung oder um passive Subsonic
Blut-aus-Ohren
#15 erstellt: 21. Feb 2007, 19:29
Murray das sieht echt kontraproduktiv aus.
Habs nicht in der Simu gehabt war nur eine Überlegung.
Hätte ichnicht erwartet.
@HerrBolsch
Subsonicfilter war der Plan. War.
Line Array ? Ab wann?
Dirk_T. am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  4 Beiträge
"Gehörrichtige" Lautstärkeregelung vs. Linearität
trggr7 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  32 Beiträge
dynamische Linearität durch Wirkungsgrad ...
bukowsky am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
Pollineckhorn für die schmalen Geldbeutel
Jack-Lee am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  26 Beiträge
RCF TW-101 einsetzen ab wann?
Stereoteufel am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  4 Beiträge
Wieviel Dämmmterial und brauch ich einen Elko?
kingkool am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  3 Beiträge
Wieviel Maximalpegel braucht man?
Dominique am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  14 Beiträge
Tieftöner ab wieviel Hz einsetzen?
Farix am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
Triple Play ab wann wieder lieferbar
Sir_Ocelot am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  4 Beiträge
Monacor MS 130 ab wieviel Hz einsetzbar ?
dieter81 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.451
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
