2 x FE206 in gemeinsamen Volumen?
stoske
#1 erstellt: 18. Mrz 2007, 16:29
wäre es möglich und vielleicht sogar sinnvoll zwei FE206E in einem Gehäuse laufen zu lassen (geschlossen oder BR), davon einer ungefiltert, der andere zur Bassunterstützung? Ähnlich wie bei der Visaton Quadro?
Grüße, Stephan Stoske
averett
#2 erstellt: 18. Mrz 2007, 17:03
Da sich das benötigte Volumen ohnehin verdoppelt, und das Gehäuse
in einer Größenordnung wäre, in der Versteifungen sinnvoll würden,
wo wäre denn der Vorteil?
Beispiele dafür gibt's ja; 2,5 Wege-LS, die wie d'appolito aussehen,
aber nicht wirklich sind, aber ich glaube fast alle mit getrennten
Kammern. In dem Fall also eine 1,5 Wege-Konstruktion..!?
P.L.B.
#3 erstellt: 18. Mrz 2007, 17:22
Bei so einer 1,5-Wege-Konstruktion könntest du einen recht hohen Schalldruck erreichen und würdest das BB-Prinzip nicht oder nur geringfügig verwässern. Und dann noch nen kräftigen Sub dazu...
Ich würde aber immer zu getrennten Gehäusen raten, besonders dann, wenn die LS nicht genau das gleiche spielen.
Schöne Grüße, p.l.b.
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 18. Mrz 2007, 17:27
Möglich ja, aber unsinnig - der Breitbänder ist als reiner Basstreiber viel zu schade, und es gibt besser geeignete Lautsprecher zur Tieftonunterstützung (ein popliges FAST halt).
Generell sollten auch identische Lautsprecher separate Kammern erhalten, besonders bei BR, um toleranzbedingte Parameterschwankungen wirkungslos zu halten.
gürteltier
#5 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:25
dazu kommt meiner meinung nach noch, das der fostex kaum bass machen kann.
stoske
#6 erstellt: 18. Mrz 2007, 21:18
danke für die Antworten...
Also, wenn ich mir die Quadro so ansehe... so ganz unsinnig kann das nicht sein. Da spielen vier Breitbänder, die auch noch teurer sind als der Fostex, gemeinsam in einem Volumen. Einer ungefiltert, drei für untenrum, denn alleine bekommt einer auch keinen Bass hin, oder?
Kann ich davon ausgehen, dass dies beim Fostex nur deshalb keinen Sinn macht, weil er sich in einigen Punkten vom B200 unterscheidet? Sonst verstehe ich das nämlich nicht.
A._Tetzlaff
#7 erstellt: 18. Mrz 2007, 21:31
Nicht ganz, denn bei der Quadro werden die Breitbänder mit steigender Frequenz nach und nach abgetrennt.
Umständlich ist das Prinzip trotzdem, weil auch vier 20er im Bass ordentlich rumsen können, aber ein stinknormaler Tieftöner wäre hier doch geeigneter (z.B. langhubiger) - auch hier werden ja nicht alle Qualitäten der Breitbänder in vollem Umfang genutzt.
Herbert
#8 erstellt: 18. Mrz 2007, 23:35
So ungewöhnlich ist die Idee gar nicht: Acousta 124, hier wurde eine Trennung über verschieden schwere Schwingspulen versucht.
Der zweite 206er sollte nach oben hin abgeriegelt werden. Inwieweit er für Kisten mit oder ohne Loch geeignet ist sei dahingestellt.
Gruss
Herbert
Granuba
#9 erstellt: 19. Mrz 2007, 00:08
stoske schrieb:
die Quadro macht auch keinen wirklichen Tiefbass, "Druck" macht sie aber genug, zudem sollte man sich mal sehr genau die Gehäusemaße anschauen... (VIEL zu teuer, aber geil... )
Den Einsatz eines zusätzlichen 206ers im Bass ist absolut unsinnig, ein knapper mm Xmax halt...
Dann lieber zwei 20er HiFi-Bässe....
Harry
gürteltier
#10 erstellt: 19. Mrz 2007, 00:52
da kann harry nur zustimmen
stoske
#11 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:39
schönen Dank für eure Erklärungen, wieder was gelernt (da sieht man sogar kommerzielle Produkte mit anderen Augen)8)
Das ist die "Prinz", eine BR mit knapp 30 Litern und wunderbar linearem (entzerrtem) FG bis 80 Hz. Beim "designen" lag eine umgedrehte Klang+Ton Ausgabe auf dem Tisch, auf der Rückseite Werbung für die Quadro... daher die Idee
Na dann kommt eben ein Sub dazu...
Granuba
#12 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:58
stoske schrieb:
ich halte den Foistex für Bassreflex einfach nicht tauglich.
Der Ciare HX 201 kann das, ist allerdings recht teuer.
Harry
jhohm
#13 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:18
Murray schrieb:
Harry
Hallo Harry,
aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der FE206E durchaus Bassreflex-tauglich ist; und zwar bei einer entsprechenden Entzerrung durchaus bis ca. 65 hz runter...
Gruss Joern
validator
#14 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:23
Murray schrieb:
ich halte den Fostex für Bassreflex einfach nicht tauglich.
also BR tauglich ist er schon aber er geht nicht tief und wenn Stephan "bis 80Hz" schreibt, ist das absolut realistisch.
Gruss
Vali
Granuba
#15 erstellt: 20. Mrz 2007, 00:47
Gruss
Vali
Naja, er ist halt ein reinrassiger Horntreiber... Bassreflex "funktioniert" sicherlich, ein Ciare oder ein BB mit vergleichbaren Parametern hats da aber leichter.
Harry
gürteltier
#21 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:55
im BR kann er gut gehen, wenn man ihn aktiv entzerrt, vorallem im bassbereich. dann ist ordentlicher bass drin. das hatte ich letztes jahr mal getestet.
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:15
Hallo Murray,
hast du noch garnicht festgestellt,
alle meine Pläne sind online !!
nur die ganz unerfahrenen brauchen eine Teilliste.
insofern Was soll das??
Hast du Spatz auch abgelehnt?!
Granuba
#23 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:22
ich habe diese leidige Diskussion satt. Auf deiner Seite bietest du ein kostenpflichtiges Buch an. Das ist Fakt. Du verlinkst auf diese Seite. Punkt. Deine Bauvorschläge ohne Teileliste sehe ich eher als Appetitmacher. Und du verlinkst nicht nur auf die kostenlosen Bauvorschläge. Unsere Nutzungsbedingungen kennst du ja. Bist Du mit ihnen nicht einverstanden, darfst Du gerne deine Konsequenzen daraus ziehen.
Harry
stoske
#24 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:26
schönen Dank Mädels, lasst mal gut sein.
Mittlerweile bin ich gedanklich auch schon weiter und habe dieses Thema mal
ins Sub-Forum ausgegliedert.
Die Basis für dieses Fostex-BR findet sich übrigens irgendwo im Netz und ist
sehr aufwendig passiv entzerrt.
Was mir übrigens zu Beginn wohl eher vorschwebte (habe ich derweil heraus-
gefunden), nennt man glaube ich Compound. Direktes hintereinander der Chassis
mit geringstem Volumen dazwischen. Das nützt mir dabei zwar auch nix, aber
ich lerne ja noch...
@hm: Es tut mir wirklich leid und steht mir auch eigentlich nicht zu,
aber da kann ich Spatz nur beipflichten
Granuba
#25 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:32
Hi Stephan,
mein Vorschlag wäre ein kompaktes Horn in der Größe einer kleinen Standbox, sowas in dieser Richtung:
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
Man würde sich etwas Entzerrung sparen, und wesentlich kleiner wird eine Bassreflexbox auch nicht.
Harry
stoske
#26 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:44
Hi Harry,
danke für den Tip. Aber als Ersatz für den Breitbänder würde
man doch auch wieder einen Sub brauchen, und einen deutlich
massiveren dazu. Ausserdem ist der BB, vor allem vom Design
her, schon eine beschlossene Sache, denn wenn die Ehefrau mal
zugestimmt hat, sollte man daran nicht mehr rütteln
PS. Ich habe ja schon ein Horn.
Hochtöner für Fostex Fe206 EN
honsl am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  9 Beiträge
Impedanzkorrektur / Zobelglied für FE206: Schwingspuleninduktivität ?
MiWi am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  4 Beiträge
Superhochton für FE206, Alternative T90A?
stoske am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
Fostex FE206 bei 300HZ Trennen?
Stereoteufel am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  5 Beiträge
Fostex FE206 mit 2x GF200
peter_steel am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  2 Beiträge
Fostex FE206 im BK201 Saugkreis Vorschlag
fostex-sascha am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  3 Beiträge
Bautagebuch: Fostex FE206 im Gehäuse vom FE208Esigma
MP3HiFi am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  43 Beiträge
2 Tieftöner in einem Gehäuse
High-End-Er am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  10 Beiträge
Guter rat gesucht - Jericho, Fostex FE206 oder FE166 Rec.
Moere am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  11 Beiträge
Fostex FE206 als BLH und BR gemeinsam betreiben?
michael_röder am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
