HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwandbau - Es ist vollbracht :-) | |
Leinwandbau - Es ist vollbracht :-)+A -A |
ohajak
14:07
erstellt: 13. Jan 2005, |
Hallo Leute ich habe mich ja nun entschlossen eine Rahmenleinwand zu bauen. Zu erst hatte ich den Standardbau im Sinne. Holzrahmen, Operatuch + Moltotuch und DC-Fix als Maskierung. Da ich die Leinwand aber an die Decke hänge und ich sie immer abhänge wenn ich nicht schaue, sollte sie ein wenig stabiler sein aber halt nicht zu schwer. Jetzt habe ich mir folgendes gedacht. Im Baumarkt gehobelte Leisten kaufen und einen 16:9 Rahmen bauen. Dann vorne eine dünne Holzplatte drauf...so 4-5mm stark. Darauf dann das Cinetec 1.30 Leinwandtuch, das gibt es z.Zt für 56€/qm² oder im Angebot für 90€ für 200x113m. Das wäre genau das passende Format für mich. Also dann das Tuch auf die Holfplatte kleben...umlegen und tackern geht nicht da es sehr dick 1mm ist. Danach mit DC-Fix die Maskierung machen und gleichzeitig das DC-Fix am Rand des rahmens umlegen um einen sauberen Abschluss zu haben. Ich denke das Cinetec 1.30 ist schon wesentlich besser als das Opera. Normal kostet das 200€/qm². Da sind 90€ für mehr als 2qm² schon ein guter Preis. Was sagt ihr dazu? Grüße Oliver |
FrankMaienschein
15:07
hallo, wenn schon eine Holzplatte vorne ist, warum dann noch mal ein Tuch drüber? Ich habe eine sehr ähnliche Konstruktion, alles nur im Bereich der Maskierung geschraubt (da später nicht sichtbar), und die Platte mit sehr hochwertiger Wandfarbe gerollt (11Eur/2,5Liter). Das Ergebnis ist sehr gut, und mir konnte noch niemand (auch nicht im Fachhandel) erklären, warum Tücher besser sein sollen als ein vernünftig gestrichenens Brett. Im Gegenteil, bei Benedictus (BDI Essen/Dortmund) haben sie mir erklärt, daß sie in ihren Vorführräumen ebenfalls die fest installierten Teile selbst mit guter Wandfarbe gestrichen haben, weil das einfach ein gutes Bild macht. Und spätere Nachbesserung von Schmutz, Schäden o.ä ist dann ebenfalls problemlos und unsichtbar möglich. Frank |
ohajak
15:23
Das kann ich jetzt zwar nicht glauben aber ok...weil Holz mit Farbe kann doch nie so gute Reflexionseigenschaften haben wie ein spezelles Leinwandtuch? Warum gibts dann in Kino Leinwände und warum haben 99% eine Leinwand zu Hause? ![]() |
FrankMaienschein
16:33
ich rate Dir mal zu folgendem Versuch: roll mal versuchsweise ein dünnes Brett von ca. 0,5qm gründlich mit guter Wandfarbe (sollte aber ein wirklich strahlendes weiß sein, da kann man sich erkundigen), stell oder halt mal das Brett auf eine handelsübliche Leinwand, und projiziere mal mit dem Beamer ein Bild darauf. Wenn Du aus dem normalen Betrachtungsabstand einen Unterschied in der Bildqualität zwischen dem Leinwand- und Brettbereich feststellst, der dir die Mehrausgabe von nur 50 Euro wert wäre, leg ich'n Ei! Zum Thema Reflexion: eine Projektorleinwand soll ja nicht sonderlich reflektierend, sondern mattweiß sein. Zum Thema "haben alle anderen auch": wenn die alle die 200 Euro für das Tuch statt dessen in hochwertigere Geräte gesteckt hätten, wäre der Unterschied im Bild wahrscheinlich deutlicher zu sehen als zwischen Wandfarbe und Leinwand. Aber wie gesagt, teste es doch einfach mal, und geh mit einem sauber gestrichenen Brett in einen Projektorladen. Frank |
kitesailer
16:53
Hi, ich habe den Vergleich mit der Top Connect E-Line und Farbe gemacht. Die Top Connect ist eindeutig besser. Überigens die Farbe wurde in einen Farblabor extra dazu hergestellt (Gain 1.0). Was aber nicht heißen soll, daß man damit nicht leben könnte, es gibt da aber eben einen Unterschied. @ Frank.... Wenn Deine Leinwand nichts reflektiert, was siehst Du dann?????? [Beitrag von kitesailer am 13. Jan 2005, 22:30 bearbeitet] |
FrankMaienschein
17:26
@kitesailer: ey! ich hab natürlich besonders reflektierende im Gegensatz zu mattweißer Leinwand gemeint. Und ich geb ja auch zu, daß es im Direktvergleich klietzekleine Unterschiede gibt. Ich denke nur (und das ist sicherlich Einstellungs- und geschmacksache), daß z. B. ein nur geringfügig schärferes Bild einen wesentlich wichtigeren Beitrag zu einem Film liefert als ein nur geringfügig besserer Schwarzwert. Deshalb finde ich es wichtiger, 200 Euro mehr für einen besseren Projektor auszugeben als für eine bessere Leinwand. Im übrigen finde ich die Aussage eines Fachhändlers zu diesem Thema interessant: "eine Leinwandkann besser als eine gestrichene Fläche sein, vielleicht auch schlechter, ist in jedem Fall aber viel teurer". Klar, wer sich beides leisten kann, soll das ruhig so machen. Frank |
ohajak
22:42
So ich habe mich einfach mal drangemacht und angefangen den Rahmen zu bauen...egal ob da nur ne Holzplatte oder eine mit Folie draufkommt..den rahmen brauch ich ja eh :-) Der Rahmen ist nun fertig... Für den Rahmen habe ich gehobelte Leisten aus dem Baumarkt genommen in den Maßen 240x27x45. Hab gleich ein 6er Pack verschweißt genommen..gebraucht habe ich jetzt 5 Stück für eine Bruttogröße von 216x128,5cm. Die Maskierung soll runherum 8cm breit sein, so bleibt ein Nettobild von 200x112,5 ... ich hoffe ich habe mich beim 16:9 Maß nicht verrechnet ![]() ![]() Den Rahmen habe ich mit einem Doppelkreuz innen gebaut und gedübelt und die Dübel noch geleimt. Da eh noch eine Platte draufkommt, hätte es auch ein einfaches Kreuz getan, aber ich muss mir noch ein Deckenabstandssystem bauen...unsere Decke ist sehr hoch (2,6m). Habe da auch schon ne lustige Idee..kann man aber schlecht beschreiben..ich mach dann Fotos wenn fertig ist ![]() Soweit erstmal...ach bin ich glücklich ![]() Hier mal die ersten zwei Fotos: ![]() ![]() Ach ja..die Kosten bis jetzt: 6er Pack Leisten: 15,84€ 150er Pack Dübel: 4,22€ Ponal Leim 120g: 3,20€ @Frank Habe deinen Rat mit dem Brett mal versucht, allerdings jetzt zu dem Vergleich mit dem Rollo, was ich ja "noch" habe und mit dem ich ja nicht zufrieden bin (glitzereffekt usw). Also der Glitzereffekt war auf dem Brett absolut nicht mehr zu sehen ![]() ![]() ![]() Und DANKE für den Tip..hattest doch recht ![]() Grüße olli [Beitrag von ohajak am 14. Jan 2005, 00:18 bearbeitet] |
kitesailer
16:21
erstellt: 14. Jan 2005, |
@ Oli, Hi, sieht doch schon gut aus. Ich denke nicht, daß Du zwingend eine Platte davor brauchst. Die Opera/Molton-Variante würde auch so funktionieren. Der Vorteil daran wäre, daß das Ganze um einiges leichter wird. Gruß Werner |
ohajak
17:50
Ich wollte ja auch die Holzplatte als Projektionsfläche nehmen...ohne Leinwandtuch...leider musste ich jetzt feststellen das diese Größe Platte selbst mit nur 5mm relativ schwer ist ![]() Ich werde also noch auf die Opera/Molton Variante ausweichen...da ich die Leinwand ja bewegen muss und sie nicht fix an die Wand kommt. Grüße Olli |
ohajak
23:12
erstellt: 18. Jan 2005, |
So habe jetzt mal alle benötigten Materialien bestellt. Sollten die Woche noch kommen, dann bastel ich am Wochenende zuende .. dann gibts die restlichen Bilder ![]() Morgen hole ich mir erstmal beim Baumarkt ein paar Teile für eine mega-super-deckenabstandshalterung ![]() Grüße Olli |
ohajak
23:18
erstellt: 20. Jan 2005, |
Sooooo ![]() ![]() Größe der Leinwand: Brutto 216x128,5 -> Netto 200x112,5 Hier erstmal die versprochenen Bilder: (das letzte Bild ist etwas unschaft..liegt also nicht am Beamer ;-) ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Als nächstes kommt noch eine manuelle variable Maskierung für 4:3 bzw. 14:9 und oben und unten für die verschiedenen 16:9 bzw. 21:9 Formate. Aber das eilt erstmal nicht *g* ![]() Kosten insgesammt: 6er Pack Leisten: 15,84€ 150er Pack Dübel: 4,22€ Ponal Leim 120g: 3,20€ Bühnenmolton 250x200: 20,38€ Opera Folie 250x143: 23,63€ DC-Fix 2x 500x45: 64€ (Eine hat für die Leinwand gereicht, die andere ist für die spätere Maskierung) Haken, Ösen usw. : paar €..nix wildes ![]() So...als nächstes steht das Projektor-Tuning an ![]() ![]() Grüße Olli |
Logan79
12:16
erstellt: 21. Jan 2005, |
@ohajak Klasse, hast du sehr schön gemacht!! Versuche mal deine Bilder für die Nachwelt online zu lassen ![]() |
ohajak
20:55
Danke ![]() Ja die Bilder können erstmal online bleiben..hab momentan bei Arcor 1,4GB für bilder und bald sinds 10GB weil ich nen Arcor Anschluss bekomme ![]() ![]() |
daDealer
15:29
erstellt: 22. Jan 2005, |
@ohajak Sind die Preisangaben von der Opera-Folie und dem Molon incl. Versand? Hast du dir das gerollt oder gefaltet schicken lassen? Wo bekomm man denn das DC-Fix? Gruß daDealer [Beitrag von daDealer am 22. Jan 2005, 15:34 bearbeitet] |
kitesailer
19:03
@dadealer Hi, lasse sie Dir nurgerollt liefern. Andere User haben schon Probleme mit dem Falten gehabt. |
ohajak
00:42
erstellt: 23. Jan 2005, |
Nein Versandkosten sind nicht dabei. Die Folie hab ich natürlich gerollt genommen. Versand waren da 15€ aber alles andere ist sinnlos. Das DC-Fix habe ich bei ![]() Grüße Olli |
Tourban
18:28
erstellt: 07. Apr 2005, |
Hallo ohajak! Habe noch eine etwas verspätete Frage zu deinem Leinwandbau, da der bei mir auch bald ansteht und ich ihn wahrscheinlich genauso wie du machen werde! Wenn du den Bühnenmolton, bzw. die Folie antackerst, wie gehst du da vor? Tackerst du zuerst die obere Leiste, ziehst das Material (Molton/Folie) straff nach unten, tackerst dann dort und zum Schluss wird dann an die schmalen Enden des Rahmens getackert? Hast du das Material richtig straff gezogen? Kann mir das irgendwie schwer vorstellen... Vielen Dank, Tourban |
Richrosc
17:05
erstellt: 25. Apr 2005, |
Hallo, bin auch gerade verzweifelt mit meiner Faltenleinwand. Was haltet ihr von einer weißen, glatten Kunststoffplatte als Leinwandersatz? Gruß - Richard |
Tourban
17:17
Nicht besonders viel, da du höchstwahrscheinlich einen Hotspot auf deiner Platte bekommen würdest. (weißer heller Punkt in der Mitte) Aber kannst es ja mal probieren, pauschal kann man sowas natürlich nicht sagen. Grüße, Tourban |
Leinwandbau Maskierungsfrage Scorsese am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 7 Beiträge |
Leinwandbau! anstatt Molton Spiegelfolie? suicider00 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 7 Beiträge |
Leinwandbau !!! (Decken-Klapp-Rahmenleinwand) hosman am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 15 Beiträge |
Leinwandbau...los gehts :) CheapTrick am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 18 Beiträge |
Fragen zu Leinwandbau Blamaster am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 19 Beiträge |
Rahmenkonstruktion für Leinwandbau ? meiss am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Fragen zum Leinwandbau buzzzer am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Frage zum Leinwandbau BulletToothTony am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Es ist vollbracht, die Leinwand hängt! _vince_ am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 11 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei 21:9 Leinwandbau ppl am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.736
