HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwandbau Maskierungsfrage | |
Leinwandbau Maskierungsfrage+A -A |
Scorsese
#1 erstellt: 08. Nov 2016, 21:47 | |
Hallo Zusammen, ich baue momentan mein Heimkino. Meine Leinwand kommt unter eine Dachschräge und ist deswegen sehr Tief (ca. 25cm überm Boden). Um mehr Höhe zu gewinnen habe ich mir jetzt Folgendes ausgedacht: Ich lasse die obere Maskierung weg ( also nur links rechts und unten maskieren) und beklebe die Dachschräge oben hinter der Leinwand mit DX Fix Veloursamt. Frage: Würde man nachher einen negativen Effekt im Bild sehen ( Die Obere Kante des projezierten Bildes würde ja Oben direkt an der "Kante" der Leinwand liegen ). Würde das eine "Verzerrung" im Bild geben, wenn formatbedingt mal 1-2cm überprojeziert wird? Wenn ja, wieviel Mindestmaskierung würde ich brauchen? [Beitrag von Scorsese am 08. Nov 2016, 21:49 bearbeitet] |
Armin289
#2 erstellt: 08. Nov 2016, 23:59 | |
Ich könnte mir vorstellen, dass Deine Idee ganz gut funktioniert. Die Überprojektion (die 1-2 cm) verschwindet in der Maskierung, da siehst Du auch keine Verzerrung, wenn die Bildfläche selbst gerade und plan ist. Die Maskierung über der Leinwand, also in der Dachschräge würde ich der Höhe so wählen, dass sie aus der frontalen Sicht deines Sitzplatzes genauso hoch ist wie die untere Maskierung. Dazu muss sie, da sie in der Schräge verklebt ist, ein paar Zentimeter mehr haben. Außerdem kannst Du das minimale optische Trapez das sich aus der Schrägverklebung ergibt an den Seiten auch noch begradigen. Andererseits sind die zusätzlichen 6-10 Zentimeter für eine plane Maskierung wie an den Seiten auch nicht soviel. Grundsätzlich steht ja auch noch die Frage im Raum ob es ein 16:9 oder 21:9 Leinwand werden soll. Bei letzterer hast Du natürlich einiges mehr an Spielraum bezüglich der Positionierung. |
Scorsese
#3 erstellt: 09. Nov 2016, 00:26 | |
Danke erstmal für die Antwort. Es wird 21:9. Also meinst du wenn oben 1 cm, wie soll ich das sagen, über die Leinwandkante hinausragt , dass dann, weil die Dachschräge mit DX Fix beklebt ist, keine Nachteile zu sehen sind. Im Übrigen soll die "Maskierung" über der LW an der Dachschräge 50cm werden und nicht genauso breit wie die Untere Maskierung weil die Reflexion dort am schlimmsten ist, Thema Streulicht. [Beitrag von Scorsese am 09. Nov 2016, 00:30 bearbeitet] |
Armin289
#4 erstellt: 09. Nov 2016, 01:20 | |
Meine selbst gebaute Maskierung ist auch mit schwarzer Velourklebefolie. Eine eventuelle Überprojektion in die Maskierung ist wirklich fast nicht wahrnehmbar. Ist auf jeden Fall auch gut die Folie noch wesentlich weiter in die Dachschräge ragen zu lassen um die Rückstrahlung auf die Leinwand deutlich zu verringern. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#5 erstellt: 10. Nov 2016, 10:07 | |
Servus, welchen Beamer nutzt du? Man kann mit vielen Beamern das projezierte Bild nach oben und unten schieben....Lens Shift machts möglich...Funzt das mit deinem Beamer ? Mfg Sascha |
Scorsese
#6 erstellt: 10. Nov 2016, 20:47 | |
Hi, danke für die Hilfe jo also ich habe den Epson TW9300 der kann das alles. Ich glaube aber meine Frage wurde nicht verstanden, weil ich das sprachlich kaum beschreiben kann, ich bin ja kein Deutschlehrer . Die Frage lautet (nochmal besser ausgedrückt) Wenn eine Leinwand an einer Wand hängt und die Leinwand hat eine gewisse TIEFE ( z.B. 3cm ). Sagen wir jetzt mal die Komplette Wand hinter der Leinwand ( also die Wand an der die Leinwand hängt ) ist mit Schwarzem Velours beklebt. Würde man jetzt einen negativen Effekt sehen wenn die Leinwand keine Maskierung hätte und ich das Bild mehr oder weniger exakt auf die gesamte Größe der Leinwand projeziere ( evt. 1cm größer als die gesamte Leinwand ). Oder würde das nachher schlechter sein als eine Leinwad mit Maskierung, weil z.B. am Rand dann irgendwas in Form einer verzerrung ect. zu sehen wäre? Dann würde ich nämlich auf die Maskierung an der Leinwand verzichten um Mehr Spielraum zu bekommen. ich bin Konjunktiv Fetischist ich weiss. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#7 erstellt: 15. Nov 2016, 09:48 | |
Servus, freilich kann man auf eine Kaschierung verzichten... sieht aber kacke aus! Eine Projektion über die Leinwand hinweg auf die nackte Wand sieht nicht gut aus. Der Film sollte formatfüllend auf die Leinwand projeziert werden.... Alles andere nervt früher oder später. Mfg Sascha |
Leinwand in Dachschräge wasi1306 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
Welche Leinwand bei Dachschräge? Don_Martin am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Leinwand trotz Dachschräge? *Christian1987* am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 18 Beiträge |
Hilfe beim Ausrichten des Bildes an der Leinwand H3LD am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 6 Beiträge |
Verzwickte Dachschräge Vs. Leinwand Beneos am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Leinwand (Upside Down, Dachschräge) Jeremiah82 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 22 Beiträge |
Leinwand-Maskierung horizontal oder vertikal ? Stickromantik am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 9 Beiträge |
Rollo-Leinwand flexibel maskieren ? Rocky_M am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Rollo Leinwand bei Dachschräge smolipe am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Leinwand selber spannen-geht das? xray_ am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
