Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . Letzte |nächste|
News, Infos und Tipps zu SpectraCAL CalMAN V5 - Home- / Business
Nudgiator
#301 erstellt: 02. Mrz 2013, 01:09
Master468 (Beitrag #300) schrieb:
Das ist nun alles noch keine höhere Kunst
Umso schlimmer, daß hier SpectraCal so seine Probleme hat. Ich hab an dieser Stelle eher das Gefühl, daß man ziemlich "blind" herumstochert und mit der Brechstange versucht, die offensichtlichen Designprobleme auf die Reihe zu bekommen. Wenn man es könnte, würde man nicht versuchen, Light-Illusion aufzukaufen
AxelT
#302 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:20
hmm....sollte ich ein Werksreset durchführen und die Graustufenkalibrisation neu durchführen?
Oder hat das "nicht funktionierende AutoCal Gamut" keinen "Schaden" verursacht? Mir ist so bis dato nichts aufgefallen..
Master468
#303 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:41
Dem will ich gar nicht vollständig widersprechen. Wie gesagt, es gibt in dem Segment eine ganze Reihe von Einschränkungen, teilweise schon auf konzeptioneller Ebene der Farbmetrik. Das Füllen einer CLUT nach geeigneten Farbraumtransformationen ist in diesem Zusammenhang jedoch sicherlich kein Kernproblem.
Denis
[Beitrag von Master468 am 09. Mrz 2013, 18:44 bearbeitet]
Nudgiator
#304 erstellt: 09. Mrz 2013, 19:15
@Denis
Schau mal in das AVS-Forum, Stichwort "Display Calibration". Bin gespannt, wie lange das die Moderatoren noch mitmachen. Würde mich nicht wundern, wenn man die SpectraCal-Jungs dort demnächst rausschmeißt. Die sollen mal lieber die unzähligen Bugs in CalMAN beseitigen, anstatt sich permanent in Foren rumzutummeln und Threads zu kapern. Wer sein eigenes LUT-System ernsthaft über das von CineSpace und Light-Illusion stellt, lebt ziemlich an der Realität vorbei. Oder hast Du schon einmal etwas von CalMAN im Pro-Bereich gehört ? Ich nicht !
AxelT
#305 erstellt: 09. Mrz 2013, 21:02
Kann mir jemand zu meiner Frage was sagen?
ANsonsten muss ich halt noch mal alles aufbauen..
max25game
#306 erstellt: 18. Mrz 2013, 10:00
Nudgiator (Beitrag #299) schrieb:
Glaub mir, da sind genug Bugs drin CalMAN "bügelt" so manches glatt, was der User garnicht sieht. Erst im Direktvergleich mit LS sieht man, was CalMAN so alles in den unteren IREs ignoriert.
Insbesondere beim CUBE arbeitet CalMAN nach dem Trial & Error-Prinzip, da man es einfach nicht "besser" kann. Verifiziert man aber eine damit erzeugte 3D-LUT mit LightSpace, stellen sich mir die Nackenhaare auf !
Natürlich gibt es noch besseres. Die dafür verlangten Preise lohnen aber IMHO den Einsatz im HK nicht.
Man sollte hier beachten, daß die Ultimate-Variante von CalMAN teurer ist, als die Home-Cinema-Variante von LightSpace. LightSpace ist "anders", aber letztendlich liegt hier die Zukunft. Das CalMAN-System im Bereich der LUTs ist nicht zeitgemäß. Oder anders ausgedrückt: den Jungs bei SpectraCal fehlt einfach das nötige Wisssen, um das "besser" zu implementieren. Nicht umsonst hat SpectraCal bereits versucht, LightIllusion aufzukaufen. Mal sehen, wenn ich etwas mehr Zeit habe, werde ich LS mal etwas genauer vorstellen Momentan sind wir mit 5 Leuten noch mitten in der Beta-Phase für den Radiance. Die letzte Ergebnisse haben mich jedoch überzeugt.
Auch die Profi-Version von Calman würde meine Akzeptanz-Schwelle bei weitem überschreiten, außerdem würde sie auch für Amateur-Kalibrierer garnicht so viele zusätzliche Möglichkeiten bieten.
Durchaus ! Es geht hier einfach darum, daß man die Business-Varianten für den kommerziellen Einsatz nutzen kann. Ansonsten ist die Ultimate-Version fast identisch zur Enthusiast.
Hallo
Das ist ja interessant, und etwas erschreckend.
ist die Abweichung in den unteren IREs groß, bzw. sieht man den Unterschied auch im Bild?!
Wäre echt toll wenn du dann mal was dazu schreiben könntest.
Wie sieht es preislich aus? hab auf der Light Illsuion HP nur zwei Preise gefunden: 220 Pfund für die Alexicc Version und 425 Pfund für die AutoAlexicc, was ja etwa vergleichbar mit den Home-Versionen von CalMAN wäre.
Markus
Master468
#307 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:25
Das ist nicht was du suchst, sondern eine sehr spezielle Lösung um, so wie ich das ad hoc überblicke, Material mit LUT-Korrekturen zu beaufschlagen. Die für dich brauchbare Home-Cinema-Variante (LIGHTSPACE CMS in der unteren Hälfte) findest du hier mit den Preisen. Empfehle aber keinen Schnellschuss, auch wenn die Lösung von LightSpace sauber umgesetzt und naturgemäß – d.h. aufgrund des Workflows – komfortabel ist.
Denis
[Beitrag von Master468 am 18. Mrz 2013, 11:26 bearbeitet]
max25game
#308 erstellt: 18. Mrz 2013, 11:46
Hi Denis
ok danke, jetzt hab ich es gefunden...dann geht´s so um die 1500 Pfund los.
na ja, das ist mir dann schon etwas zu viel für einen Hobby-Kalibrierer wie mich
dann bleib ich noch bei CalMAN...
Markus
Nudgiator
#309 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:09
Du wirst lachen: die Abweichungen bei den IREs sind bei LightSpace CMS sogar größer, als bei CalMAN ! Dennoch sieht das Bild bei LS "besser" aus, als bei CalMAN: beispielsweise werden Hauttöne sauberer aufgelöst.
CalMAN macht das recht geschickt: man kalibriert an fest definierten Punkten und liest auch genau diese Punkte wieder zurück. Was "zwischen" diesen Punkten passiert, zeigt CalMAN entweder garnicht bzw. gezielt an.
Was auch auffällt: kalibriere mal mit CalMAN und kontrolliere einen Tag später das Ergebnis. Du wirst immer Abweichungen sehen, die mit dem Ergebnis DIREKT nach der Kalibrierung NICHT übereinstimmen.
Mit LightSpace CMS kannst Du beliebig oft nachmessen: das Ergebnis ist (im Rahmen der Messungenauigkeit des Sensorkopfes) immer dasselbe.
LightSpace zeigt Dir auch Sensorfehler in den dunklen IRE-Stufen an, CalMAN ignoriert diese einfach.
LightSpace CMS ist eine Profilösung und (eigentlich) nicht für Privatanwender gedacht. Das spiegelt sich (leider) im Preis wider: 1445 GBP für die Home-Version. Daher werden die wenigsten User bereit sein, soviel Geld dafür auszugeben. Für mich ist es ein Hobby. Ausserdem wollte ich mal etwas Neues ausprobieren.
Bedenke auch, daß man für LightSpace CMS zwingend (!) eine LUT-Box benötigt, z.B. Lumagen Radiance mini, eeColorBox etc.
max25game
#310 erstellt: 19. Mrz 2013, 10:12
Hallo Nudgiator
DAS habe ich auch schon bemerkt, dachte schon der Sensor verursacht solche Abweichungen oder das ich langsam Verrückt werde
Beim X55 kann man es ja auf die UHP-Lampe schieben, aber sogar beim TV - ein Samsung 55" LCD mit LED Lokal Dimming - hatte ich die Abweichungen. Speziell beim Gamma. von 2,11 bis 2,3 war da schon alles dabei. das hat mich immer sehr verwundert, da dieser Gamma-Unterschied ja per Auge gut sichtbar wäre.
Auch schwankt es je nach Gerät und verwendeten Pattern, bei mir hatte ich Abweichungen am TV bei der AVCHD Disk/Oppo93 zu dem Pattern Window unter CalMAN und zu den Pattern des PC-Client.
Kann aber auch am Samsung liegen, da ich bei einem Kumpel (hab ihm seinen 65" Samsung eingestellt) wieder andere Abweichungen hatte, diese waren aber immer reproduzierbar.
Das war sehr irritierend!!! Hatte ein Gamma von 2,22...allerdings wich es bei Messungen mit dem CalMAN Pattern Window bei 10 IRE ab (richtung 2,0) und bei den Pattern vom PC-Client bei 90 IRE ab (auch Richtung 2.0)
bei der AVCHD 1.2b Disk über seinen Bluray-Player KEINE Abweichung!! einfach ein Strich bei ca. 2,2.
Ausgenommen von diesen Abweichungen ist zum Glück der Farbraum...oder auch nicht?!
ja dann ist es für mich erst interessant wenn ich einen Radiance kaufe, danke.
Wie auch immer, CalMan ist für das Geld echt nicht schlecht. Ich habe schon ein paar Geräte damit eingestellt, und jedes hatte danach ein besseres Bild. Gerade die Samsung TVs sind nicht gerade gut eingestellt, konnte vor 2 Wochen einen 75 Zöller einstellen, eigentlich das 2K Flaggschiff von Samsung....meine Güte, das Werkspreset ist vielleicht bei einem 1000€ Fernsehers ok, dieser kostet aber "etwas" mehr. Danach war das Bild aber richtig gut....
Markus
AxelT
#311 erstellt: 19. Mrz 2013, 10:54
Mein Samsung 55 Zoll aus der 8er reihe (3799,- € UVP) würd ich auch gern einstellen. Aber mangels Erfahrung lass ich es lieber. Ich wüßte gar nichzt, wie ich da bei all den Einstellmöglichkeiten am Samsung beginnen soll..
Er weicht aber extrem vom kalibrierten X30 ab... Werkseinstellungen sind wirklich mau..
Evtl. schaff ich es ja doch irgenwann einmal..
norbert.s
#312 erstellt: 19. Mrz 2013, 10:54
Das scheint auch abhängig vom Equipment zu sein.
Bei mir mit Panasonic Plasma/CalMAN v5/C6 sind die Ergebnisse deutlich stabiler als bei CalMAN v4.
Erst kürzlich habe ich wieder zwei Messungen verglichen und die Abweichungen waren innerhalb der Messgenauigkeit des Sensors.
+/- 1 Prozentpunkte bei RGB Balance
+/- 0,05 bei Gamma.
Servus
max25game
#313 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:38
Hi AxelT
Bei den Samsung geht das ganz gut.
Modus Film wählen, ALLE "Bildverbesserer" ausschalten.
dann am Besten zuerst mittels AVCHD Disk (oder was du sonst verwendest) Helligkeit und Kontrast einstellen.
dann kannst du mittels GAIN und OFFSET Regler den Weißpunkt so ca. einstellen und per 10P Weißpegel Regler (oder wie das beim TV heißt) das Gamma recht genau einstellen (1 steht für 10 IRE usw.).
und zum Schluss beim Farbraum auf "Benutzerdefiniert" stellen und alle Farben einstellen.
Versuchs einfach mal...."learning by doing"....geht beim TV recht gut und ist nicht so kompliziert wie beim JVC, finde ich.
Ich habe mir CalMAN wegen der AutoCAL gekauft, dachte am Anfang nicht das ich das gebacken kriege, bin dann aber recht flott klargekommen. mittlerweile macht es mir richtig Spaß so einen TV oder Beamer einzustellen
Nudgiator
#314 erstellt: 01. Apr 2013, 20:16
Falls jemand APL-Patterns in CalMAN nutzen möchte: der interne Pattern-Generator unterstützt dies seit der Version V5.1.1. Den Cal-PC-Client kann man hierfür (noch) NICHT nutzen.
Wie aktiviert man den Pattern-Generator ?
Right now you use the actual built in pattern window. When you're connected to the default manual source, there is a button to open the floating pattern window. When that window is full screen it does all the APL, window sizes.
Wichtig ist, daß sich das Fenster im FULL SCREEN - Betrieb befindet, sonst funktioniert es nicht ! Dazu klickt man einfach einmal auf das Pattern-Window. Ein erneutes Drücken verkleinert das Fenster wieder.
norbert.s
#315 erstellt: 05. Apr 2013, 07:59
Mein erster Einsatz von der Version 5.1.0 war ein Reinfall.
AutoCal in Verbindung mit einem Panasonic 65VT50 hat keine vernünftigen Ergebnisse gebracht. Da scheint wohl ein Bug sein Unwesen zu treiben.
Diese RGB Balance nachher als Ergebnis ist ein Witz. Ich werde wieder auf Version 5.0.x zurückgehen.
Der Regelbereich vom CMS des 65VT50 war übrigens in keinster Weise ausgeschöpft.
Relativ:
130405-0006
Absolut:
130405-0005
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Apr 2013, 08:00 bearbeitet]
Noodles73
#316 erstellt: 05. Apr 2013, 14:54
im Laufe der nächsten Woche kommt ja Calman 5.1.1.
Nudgiator, rate mal mit welchen neuen Feature?
colorset editor
und vor einer Woche haben wir noch gelästert...
Nudgiator
#317 erstellt: 05. Apr 2013, 16:52
Wurde langsam auch Zeit, daß der ColorChecker konfigurierbar wird
Das "Lästern" übernimmt SpectraCal im AVS-Forum, nicht wir
Nudgiator
#318 erstellt: 06. Apr 2013, 12:13
Die neueste CalMAN-Version mit erweitertem ColorChecker ist nun online: > Klick ! <
[Beitrag von Nudgiator am 06. Apr 2013, 12:14 bearbeitet]
norbert.s
#319 erstellt: 06. Apr 2013, 12:43
Na dann hoffe ich einmal, dass AutoCAL mit Panasonic wieder vernünftig funktioniert.
Servus
Nudgiator
#320 erstellt: 06. Apr 2013, 12:55
Es gibt schon die erste "Absturz"-Meldung bezüglich des GT50
norbert.s
#321 erstellt: 06. Apr 2013, 16:29
Ein eindeutiger Absturz ist ja quasi noch akzeptabel.
Aber wenn die Software so tut als ob, aber an Ende nichts besseres herauskommt, dann ist es besonders lästig.
Aber ich bin ja auch ein wenig selbst schuld für den Ärger. Es war ausgerechnet das erste Mal, dass ich ohne die Software-Version vorher selbst auszuprobieren direkt zu einem fremden Wohnzimmer gefahren bin. Das war dann nicht nur lästig und ärgerlich, sondern auch noch ein wenig peinlich. Es wird mir eine Lehre sein.
Servus
max25game
#322 erstellt: 13. Apr 2013, 08:55
Hallo
@norbert.s
das muss echt ein Bug von 5.1.0 sein, eine ähnliche Kurve (post #315) hatte ich bei ein paar mal, als ich diverse neue Samsung TV einstellte.
sogar bei einem neuen 55" der Serie 8090, der ab Werk bei Modus "Film" recht gut auf Norm getrimmt sind.
Im ersten Moment verzweifelt man richtig, weil so eine Banane müsste ja im Bild bemerkbar machen.
Komischerweise ging es dann irgendwann, aber man hat immer ein komisches Gefühl, weil man nie weiß ob es überhaupt passt was man da so macht
dann werde ich mal die Beta ausprobieren
irgendwann kommt hoffentlich die ausgereifte v5.2
Nudgiator
#323 erstellt: 13. Apr 2013, 12:44
So wie SpectraCal sein Produkt entwickelt, würde ich nicht darauf hoffen. Ich hab es schon einmal erwähnt: man meldet einen Bug und bekommt zwei neue gratis hinzu (ich bin seit Jahren Betatester bei SpectraCal). Mir war das mit der Zeit zu dämlich. Darum melde ich auch nur noch selten Fehler. Bin eh zu LightSpace abgewandert. Dort funktioniert die CUBE-Kalibrierung wenigstens perfekt.
norbert.s
#324 erstellt: 16. Apr 2013, 08:47
Exakte Beschreibung des bei mir an einem 65VT50 aufgetretenen Problems mit der Version 5.1.0:
http://www.spectracal.com/forum/viewtopic.php?f=94&t=4628
justwood:
I am using i1 Display (OEM) /w CalMan Control 5.1 Build 1130 /w HT Advanced workflow. When doing any AutoCal ie. 2/10 point Grayscale/Gamma or CMS the system will make 3-4 changes and continue to take many more readings while not changing any attributes after the first few. As a result I ended up with a horrible picture /w a Delta E of > 5. I ended up calibrating manually and was able to dial in a perfectly flat grayscale and gamma /w a Delta E of 0.3. I am hoping this will get fixed in future releases.
Joel Barsotti:
We are actually working on panasonic autocal code right now.
I think everyone will be very happy with the 5.1.1 panasonic AutoCal.
SpectraCal Developer
Zwei Erkenntnisse:
Ich bin nicht alleine und es besteht Hoffnung. ;-)
Servus
frsa
#325 erstellt: 16. Mai 2013, 08:45
Hab bisher noch nie mit Calman 5 kalibriert und wollte demnächst mal anfangen damit. Ich hab die Version Enthusiast.
Welchen Workflow ist denn für die Panasonics zu empfehlen?
Audiovision hat für die Kalibrierung der G16 Modelle den Workflow "Advance" genannt.
Und die manuelle Zuspielung der Pattern funktioniert ja weiterhin?
[Beitrag von frsa am 16. Mai 2013, 08:47 bearbeitet]
norbert.s
#326 erstellt: 16. Mai 2013, 13:11
Workflow "HT Enthusiast".
Manuelle Zuspielung funktioniert weiterhin. Leider wird bei aktivierten "Pattern Change Prompt" bei jeder Messung gefragt, auch wenn das Pattern gleich bleibt (wichtig für die wiederholten Messungen bei AutoCal).
Servus
frsa
#327 erstellt: 16. Mai 2013, 14:12
Danke. Auch für den Hinweis.
norbert.s
#328 erstellt: 16. Mai 2013, 15:11
Das mit dem "Pattern Change Prompt" und AutoCal wurde von 5.0.x auf 5.1.0 schon verbessert. Nur dass die 5.1.0 aus anderen Gründen unbrauchbar für AutoCal ist.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 16. Mai 2013, 15:12 bearbeitet]
frsa
#329 erstellt: 16. Mai 2013, 15:56
Dann bist du zurück auf 5.0 ? Oder kalibrierst du wieder mit Calman 4 ?
norbert.s
#330 erstellt: 16. Mai 2013, 16:46
Nein. Ich bin unfreiwillig abstinent. ;-)
Ich brauche die 5.1.x für die G16. Also warte ich auf die 5.1.1 um sie zu testen. Nur wenn sie wieder nicht funktionieren sollte (AutoCal), gehe ich wieder zurück auf die 5.0.4. Da D-Nice beim Shootout bereits mit der Beta von 5.1.1 die Geräte kalibriert hat, stehen die Chancen gut, dass die relevanten Bugs ausgemistet wurden.
Servus
phoenix0870
#331 erstellt: 16. Mai 2013, 17:49
Verdammt. Dann muss ich mich wohl doch langsam umgewöhnen und auf Version 5 umsteigen, wenn 4.6 nicht mehr mit G16 zusammenarbeitet.
Eigentlich wollte ich 4.6 möglichst lange treu bleiben, weil es mir so ans Herz gewachsen ist. ;-)
MfG Phoenix
norbert.s
#332 erstellt: 17. Mai 2013, 12:03
Seit einer Woche:
CalMAN 5.1.1 Home Theater RC1 available for download...
Die finale Version solle dann nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Sie kommt hoffentlich rechtzeitig zu meinem 50VTW60. ;-)
Auch ein paar Kalibrierfreudige warten sehnsüchtig auf mich, da ich keine Lust mehr hatte auf die 5.0.x zurückzugehen und daher meine Aktivitäten seit dem Desaster mit der 5.1.0 eingestellt habe.
Servus
frsa
#333 erstellt: 17. Mai 2013, 12:09
Gute Nachricht. Danke.
Aber dann musst du ja sicher einiges an Kalibrier-Arbeit nachholen, denn die Version war ja viele Wochen fehlerhaft......
norbert.s
#334 erstellt: 17. Mai 2013, 13:32
Ich habe nur zwei Interessenten mit Geräten der G15 in der Warteschleife.
Die (vor-)angemeldeten Geräte der G16 brauchen noch ihre Zeit, bis sie genug Stunden abgeleistet haben.
Servus
phoenix0870
#335 erstellt: 17. Mai 2013, 14:05
norbert.s (Beitrag #332) schrieb:
Seit einer Woche:
Servus
Dann müsste das ja die Version sein, mit der D-Nice und Co für den shootout kalibriert haben.
Werde mir das mal downloaden und die Tage mal testen.
Heute Abend wird aber erstmal der VT50 nochmal mit 4.6 kalibriert, damit er am Montag abgeholt werden kann.
MfG Phoenix
AxelT
#336 erstellt: 17. Mai 2013, 15:59
Würd ich gern ziehen, warte noch auf die Mail vom Forum...oder hat jemand einen Direktlink?
phoenix0870
#337 erstellt: 18. Mai 2013, 13:50
Guckst Du hier!
Ich habe es mir gerade heruntergeladen und werde dann heute Abend den GTW kalibrieren.
MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 18. Mai 2013, 14:15 bearbeitet]
Noodles73
#338 erstellt: 24. Mai 2013, 09:29
Calman 5.1.1 final ist fertig.
http://store.spectracal.com/downloads/
[Beitrag von Noodles73 am 24. Mai 2013, 09:30 bearbeitet]
AxFk
#339 erstellt: 24. Mai 2013, 22:27
Nicht ganz, aber jetzt ist es fertig .
Es gab einen bug, manche vorherigen sessions konnten nicht mehr geladen werden. Ich hatte das Problem auch.
5.1.1 build 1227.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 24. Mai 2013, 22:32 bearbeitet]
norbert.s
#340 erstellt: 25. Mai 2013, 06:18
Die 5.1.1 funktioniert wieder wie sie soll.
Das mit dem "Pattern Change Prompt" ist noch nicht perfekt, aber zumindest deutlich besser als bei der 5.0.x.
Bei 30 bis 100 IRE fragt er mich je maximal 3x nach dem gleichen Pattern, bevor er "aufgibt" und einfach nur sein Automatik durchzieht.
Bei 10 und 20 IRE fragt er bei jeder Messung.
Bei den Farben ebenso je maximal 3x die Frage, dann läuft er durch.
Damit wurde die Fragen schon einmal um ca. Faktor 4 reduziert. Damit kann man zumindest leben. ;-)
Servus
frsa
#341 erstellt: 25. Mai 2013, 07:54
Danke für die Info. Aber so geht es dann ja einigermaßen.....
norbert.s
#342 erstellt: 25. Mai 2013, 14:27
So ist es. Es ist für mich die erste Version einer 5.x.x, die mich nicht aufregt oder zur Weißglut bringt.
Die neue Strategie von AutoCAL gefällt mir auch wieder besser und scheint zu besseren Ergebnissen zu führen. Auch der Workflow macht aus meiner persönlichen Sicht mehr Sinn - ein Workflow für alles nutzbar, AutoCAL wie auch manuell.
Wenn das Thema "Pattern Change Prompt" für manuelle Zuspielung der Pattern auch noch perfekt umgesetzt worden wäre, dann hätte ich sogar gejubelt über diese Version. Es besteht aber noch Potential für Verbesserungen. Das Handling der Datenbank für die gespeicherten Sessions ist ja auch mehr traurig als lustig. ;-)
Servus
AxFk
#343 erstellt: 29. Mai 2013, 09:18
Und weiter geht's: build 1230.
frsa
#344 erstellt: 29. Mai 2013, 11:15
Kann es eigentlich sein, dass ich einen Spectracal C6 nur über Amerika oder über die Fa AVtop (www.highend.de) beziehen kann??
Gibts den sonst irgendwo zu kaufen??
Wie lange dauert denn so ne Lieferung aus USA??
norbert.s
#345 erstellt: 29. Mai 2013, 12:26
Ist ein kalibriertes C6 auf Lager, dann ca. eine Woche.
Mit es erst kalibriert werden, dann zwei Wochen.
Wie lange es im Zoll hängen bleibt ist dabei unklar.
Aber bei der Preisdifferenz würde ich eher ein EODIS3 empfehlen. Das bekommt man auch in Deutschland für 170 Euro.
Servus
black_eagle
#346 erstellt: 29. Mai 2013, 12:29
Kurz nochmal eine Frage zum C6.
Muss man das C6 nach 2 Jahren oder X Jahren wieder neu Profilieren lassen?
Kann man das auch bei AVTop machen? Oder braucht man das garnicht?
Was ist der Color Checker beim Calman 5?
olewed
Gesperrt
#347 erstellt: 29. Mai 2013, 13:08
Die Offizielle Version von CalMan 5.1.1 ist erschienen.
MFG olewed
Noodles73
#348 erstellt: 29. Mai 2013, 13:24
eine Rezertifizierung, wie es Spectracal nennt, beinhaltet lediglich eine Referenzmessung im Labor zu einem CS2000 um zu sehen ob das C6 noch innerhalb der Toleranzen ist, mehr nicht. Alles weitere kostet extra. Ende letzen Jahres konnte man ein neues C6 für 50$ erwerben falls das eingesendete durchfällt. Kosten für die Rezertifizierung 175$ + 65$ Shipping, Versand nach USA kommt auch noch dazu. Soweit mir bekannt macht AVTop sowas nicht.
Laut Spectracal waren aber alle bisher eingesendeten Geräte von Kunden immer innerhalb der Toleranz.
Finde es finanziell uninteressant. Spar das Geld und hol Dir ein gebrauchtes Spectro. Spectracal hat z.B. 1x im Jahr einen sog. Garagesale bei dem es gebrauchte, kalibrierte Spectros wie I1pro mit NIST Zertifikat für ca. 500$ gibt. Dann kannst Du profilieren und den Drift des Colorimeter ausgleichen.
I1D3 bzw. C6 gibt es ja noch nicht all zu lange, daher auch keine Erfahrung wie es mit der Alterung aussieht.
Aber richtig gelagert und bei gelegentlicher Nutzung (Hobby-Kalibrierer) würde ich mir in den ersten 2 -3 Jahren keine Gedanken machen.
Colorchecker: http://store.spectracal.com/colorchecker
[Beitrag von Noodles73 am 29. Mai 2013, 13:36 bearbeitet]
Nudgiator
#349 erstellt: 29. Mai 2013, 19:21
Ich würde mir keinen C6 mehr kaufen, sondern einen EODIS3 + Spectrofotometer. Warum ? Je nach Zielgerät paßt das Profil des C6 entweder gut oder schlecht. Im Schlechtfall sind die Abweichungen ziemlich stark. Mit einem EODIS3 profiliert gegen ein Spectrofotometer erhält man stets sehr gute Messwerte.
phoenix0870
#350 erstellt: 29. Mai 2013, 19:49
Hey, das wollen 'wir' Sammelbestellungs-C6'ler aber nun wirklich nicht hören......
MfG Phoenix
Nudgiator
#351 erstellt: 29. Mai 2013, 20:11
Nun, ich hab ja selbst den Vergleich mit meinem C6, EODIS3 und i1 pro 2 Spectro durchgeführt. Der C6 lag bei meinem Plasma TV um ca. deltaE = 6 vom i1 pro 2 entfernt, der EODIS3 nur um ca. deltaE = 2
Der C6 schwankt auch deutlich stärker, als ein normaler EODIS3:
I got a hold of a used i1D3 OEM and I have to thank you, you were absolutely right. I tested it against my C6 and it is much more usable than the C6! At 1 sample the C6 is a little faster on average, but much less repeatable. At 3 samples, the C6 is much slower than the i1D3 and still not as repeatable!
Exklusiv Home Zahlungsproblem (Cinescreen v5)
StoneQ am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
Spyder 4 Enhanced + CalMAN
Nudgiator am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  55 Beiträge
I1Display OEM mit Calman
dream99 am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  3 Beiträge
Vollautomatische Beamerkalibrierung mittels VideoEq Pro und CalMAN !
Nudgiator am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  51 Beiträge
Cinescreen V5 iPhone/PC
mailgoe am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
Kalibrierung X70/90 mit CalMAN (2D, 3D)
*Harry* am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  10 Beiträge
Cinescreen V5 oder RolloLUX
Bioskop am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Cinescreen V5
juripon am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  343 Beiträge
Cinescreen V5 für knapp 80 Euro?
FuManchu am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  8 Beiträge
Spectracal C6 und Xrite I1Display Studio Colorimeter (Upgrade/Flash)
Soliver84 am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.793
