HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » 2. Leinwand zum Maskieren nutzen! Leiwandtuch wend... | |
2. Leinwand zum Maskieren nutzen! Leiwandtuch wenden!+A -A |
Luckygti
#1 erstellt: 24. Okt 2012, 16:47 | |
Ich brauch mal eure Hilfe. Ich hab ne 2.60m 16:9 Leinwand und nen LG CF 181D Beamer. Wenn ich einen Film in CS Format gucke stören mich die "schwarzen" Balken. Diese wollte ich nun Maskieren. Da ne Multiformatleinwand zu teuer ist und ich noch eine 16:9 2.60M habe hab ich mir folgendes überlegt. 2 Leinwände hintereinander hängen. Das Leinwandtuch der hinteren Leinwand ausbauen und andersrum wieder einbauen. Dann den Leinwandkasten mit der öffnung nach vorne aufhängen. Davor dann die 2. Leinwand hängen zum Maskieren. Die Öffnungen der Leinwandkästen liegen nun dich aneinander. Die vordere Leinwand zum Maskieren Runterfahren die hintere Hoch. Kann man so ein einfach das Tuch ausbauen und andersrum wieder einbauen so das man den Leinwandkasten mit der Rückseite nach vorne hängen kann? Danke für eure Antworten. |
DasDing)
#2 erstellt: 24. Okt 2012, 16:53 | |
ja das geht, das haben schon einige hier im forum so gemacht:-) mit dem gedanken hatte ich auch schon gespielt, kann aber leider keinen 2ten leinwandkasten vor meinen hängen weil meine leinwan sone super geile aufäng metode hat:-) aber, ich hab mit dem gleichen gedanken gespielt, und werde mir ein 2.72cm breite schwarze verdunkelungsrollo hinhängen, das muss ich dann eben manuell runterfahren:-) aber dein vorhaben funktiniert ja, wenn du beide leinwandkästen sehr dicht aneinander hängen kannst. |
Luckygti
#3 erstellt: 24. Okt 2012, 22:49 | |
Danke für die Antwort! Hat jemand vielleicht Bilder von der Umsetzung? Oder nen Tip worauf man achten sollte? |
sensor1
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 23:41 | |
Hi hatte heute Nachmittag bei deluxx angerufen und nach einer günstigen B oder C Ware LW gefragt für den gleichen Zweck MfG sensor |
Luckygti
#5 erstellt: 01. Nov 2012, 14:37 | |
Über Infos zur Umsetzung würde ich mich freuen. |
sensor1
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 17:37 | |
Hi die LW auf die projiziert wird, würde ich nicht anfassen weil die Leinwand an der Welle angeklebt ist und ob man das wieder so exakt befestigt bekommt?? Des weiteren würde sie ja gegen den Strich aufgerollt werden was die Planlage negativ beeinflussen könnte. Ich könnte mir das so in etwa vorstellen
DasDing)
#7 erstellt: 01. Nov 2012, 18:28 | |
die idee ist schon richtig, nur das mit der umlenkrolle?? naja, das wäre am besten so, das beide leinwandkasten genau so dicht miteinander hängen wie du das in der skizze hast, das heisst. |
sensor1
#8 erstellt: 01. Nov 2012, 18:36 | |
Hi das sieht doch super aus! Du hast die hintere LW umgewickelt? MfG sensor |
DasDing)
#9 erstellt: 01. Nov 2012, 18:46 | |
nein das ist nicht von mir, das ist von einem test der multiformat leinwand alphaluxx bei areadvd. ich hab nur das bild hier eingefügt wie es richtiger aussehen sollte, einer hier im forum hatte sich das fast so zusammengebaut. der hat das tuch in der einen leinwand ausgebaut, und einfach gedreht und wieder rein, das selbe dann mit der anderen, seine beiden leinwandkasten waren auch erstaunlich nahe beinander, |
ANDY_Cres
#10 erstellt: 02. Nov 2012, 02:25 | |
Nabend, ich habe hier eine ähnliche Lösung seinerzeit verbaut : Also eine ZWEI Leinwandumsetzung. Hier einmal der damalige Ansatz Und hier ein Paar Detailfotos Und hier die Ansichten wie dicht die Zusatzmaskierung anliegen sollte Und mit weiteren Maskierungen versehen Und erste fertige Rohbau Ergebnisse Tension und Maskierungszusatz später Und fertige Ist Ergebnisse [Beitrag von ANDY_Cres am 02. Nov 2012, 02:39 bearbeitet] |
DasDing)
#11 erstellt: 02. Nov 2012, 08:29 | |
@andy, wenn ich mal im lotto gewinne, oder so viel kohle hab um mir sowas zu realisiere, wie du es daheim hast, schreib ich dir ne mail:-) dann kannste mein wohnzimmer auch so fett umbauen:-) du hast mit ABSTAND das schönste und beste wihnraum integration die ich bisher gesehen habe, |
ANDY_Cres
#12 erstellt: 04. Nov 2012, 17:29 | |
Mahlzeit, @DasDing Ja danke für die sehr netten Worte. Ist ja immer Alles relativ. Man kann im WZ, im Grunde genommen, auch ohne Kompromisse (Optik/Technik/Verdunkelungszusatz Maßnahmen usw.) ein HK installieren. Wobei die Integration seinerzeit und dessen Verfeinerungen, nur aufgrund eines Neubaus zu Stande gekommen ist bzw. auch nur so funktioniert hätte. ANDY PS Auch ohne 2. Leinwand sind ggf. Maskierungen (links + rechts) zu verbauen. Einfach 2 x 40mm Rohrmotoren inkl. passenden Stoff im Grundsatz verbauen. Das dann in ein ggf. über die ganze Länge montierten, abgekantetes Profil einbauen. Das abgekantete Profil wird dann in Wunschfarbe gepulvert oder lackiert. So kann zu jeder Leinwand Konfiguration ein Zusatzmaskierung dazu gebaut werden. Das Profil (So hoch wie der LW Kasten machen, dann Ausladung ca. 70 mm und dann wieder 50 mm zurückkanten. So bleibt vor der eigentlichen Leinwand ein Schlitz von 20 mm. Dort fahren dann links + rechts die Maskierungen runter.) Verkabelung läuft dann innerhalb des Profils auf die Motorseite der Leinwand. Dort dann elektrisch verbinden. Die Zusatzmotoren laufen dann per Funk inkl. FB dazu. Kosten: Ca. 2x Rohrmotoren + Welle + selbstgebaute Aluflansche (werden ins Profil gebaut) ca. € zus. 180,- (inkl. FB Funk). Dazu Stoff inkl. Konfektion mit eingenähter 6 mm Stahlstange. Ca. € 40,- Blech gekantet ca. Länge 250 cm inkl. Pulverung. Ca. € 100,- Habe ich u.a. im WZ auch noch zahlreich gemacht (mit dieser Methode, aus zahlreichen Deckenschlitzen oder Möbeln). [Beitrag von ANDY_Cres am 04. Nov 2012, 17:32 bearbeitet] |
leinwand variabel maskieren Lorenz(at) am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Rollo-Leinwand flexibel maskieren ? Rocky_M am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Frage zum Maskieren CyberTim am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
Leinwand maskieren oder 2,35:1 azumbrunnen am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 25 Beiträge |
Motorleinwand maskieren neutralgrid am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 36 Beiträge |
Rollo Leinwand maskieren - welchen Lack/Farbe nehmen ? alphasyntho am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Leinwand auf 21:9 selber maskieren? screenpowermc am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Decke maskieren? Automatische Lösung? RealSurfy am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 43 Beiträge |
Motorleinwand maskieren oben Michael2907 am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 11 Beiträge |
Motorleinwand maskieren habakus11 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
