HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Tension Leinwand Ebay | |
Tension Leinwand Ebay+A -A |
Fernfuchs
#51 erstellt: 31. Dez 2012, 11:56 | |||||
Moin Ich habe mir diese hier gekauft: http://www.ebay.de/i...l2649#ht_1563wt_1037 Beim ansehen des Angebotes ist mir aber was aufgefallen was ich vorher garnicht bemerkt habe. Und zwar die Maße des Gehäuses. Das ist dort mit 251*10*10 angegeben. Ich habe aber 270*10*10 geschrieben. Bildmaß 220*124 passt aber wie angegeben! Ich habe es eben extra nochmal nachgemessen. Und ich habe mich nicht vermessen. Puh Wer also knapp mit Platz ist sollte vor dem kauf lieber beim Verkäufer nachfragen. Der soll ja sehr nett sein Liebe Grüße Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins Jahr 2013 |
Aimo
#52 erstellt: 31. Dez 2012, 12:38 | |||||
Ich hätte mal ne Frage, die hier vielleicht nicht ganz reinpasst, aber hier ist am meisten los zu Zeit Gibts irgendwo empfohlene Sitzabstände zu Leinwand? Habe jetzt mal bei mir genauer nachgemessen und leider geht größer als 106" nicht (habe mal die Hivilux-Maße genommen) , also Bildbreite ca. 2,35. Ich sitze aber 4,50m weit weg. Ich könnte natürlich noch mit der Leinwand (etwas) näher ran, aber so völlig in die Mitte des Raumes (Deckenmontage) wollte ich auch nicht. 4,00m aber denke ich geht schon noch. Passt das in etwa? Danke schon mal und guten Rutsch euch allen heute Abend Ach so, noch was : Ich lese hier immer von Hivilux Tension. Auf deren Seite gibts aber zum Beispiel noch die "Volksserie", die viel günstiger sind. Mir ist bloß nicht ganz klar, wo der Unterschied genau liegt. Wäre schön, wenn auch dazu mal jemand was sagen könnte |
chily
#53 erstellt: 31. Dez 2012, 18:40 | |||||
Na klasse, erster Besuch nach einem Jahr und gleich mal ne Leinwand gekauft, freue mich und hoffe dass sie plan ist und bleibt... Danke Fernfuchs für die hoffnungsvollen Bilder und einen guten Rutsch! |
ebi231
#54 erstellt: 31. Dez 2012, 19:11 | |||||
Mach Dich nicht verrückt - das ist immer noch groß genug. Gute Faustformel (je nach Füllrate Deines Projektors) ist etwa 1,5 fache Bildbreite. Bei Dir ist die Rate immer noch unterhalb von 2 - das macht noch Sinn.
Die Volksserie von HIVILUX ist eine einfache Leinwand ohne Tension, also ohne seitliche Spannung. Guten Rutsch! |
qfactor
#55 erstellt: 31. Dez 2012, 21:27 | |||||
Den guten Rutsch wünsche ich dir auch LAut den Angaben auf der auktionsseite ist das Tuch 230 x 155 groß, dh. wenn die LW voll ausgefahren ist, müsste die unterkante des Bildmaßes ca. 160cm (155cm + 10cm (Gehäuse) - 5cm (schwarzer Rand)) von der Decke gemessen sein. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du das mal nachmessen und hier posten würdest Vielen Dank im Voraus qfactor |
Fernfuchs
#56 erstellt: 01. Jan 2013, 17:21 | |||||
Mahlzeit und frohes neues Jahr Also. Ich habe so wie meine Lw jetzt ist von der Oberkante Gehäuse bis Unterkante der Beschwerung 1,67m. Aber du kannst die Lw ja in der Höhe verstellen. Sprich den Haltepunkt der Lw nach unten noch verändern. Ich schätze mal 15-20 cm nach unten sind noch drin. Sei mir nicht böse wenn ich das jetzt nicht alles verstellen möchte um das nachzumessen Lg Fernfuchs |
NoCigar
#57 erstellt: 01. Jan 2013, 17:51 | |||||
Hat sie denn einen schwarzen Vorlauf? Und kommt das Strom-Kabel rechts oder links raus? Merciiiiii |
Fernfuchs
#58 erstellt: 01. Jan 2013, 18:14 | |||||
Ja sie hat einen Vorlauf. Wie viel kann ich aber nicht genau sagen. Ich nutze 25 cm. Aber da geht noch was.Ich denke mal das man auf gut 50cm (ohne Gewähr!) kommt.Da kann Dir ja evtl. jemand anderes hier Auskunft geben der weiter herunter muss(will). Das Kabel kommt rechts aus dem Gehäuse. |
qfactor
#59 erstellt: 01. Jan 2013, 19:01 | |||||
danke@fernfuch |
Fernfuchs
#60 erstellt: 01. Jan 2013, 21:48 | |||||
Nabend Hat das von euch schon jemand testen können ob das funktioniert? Würde mich auch sehr interessieren. Lg Fernfuchs |
Dan_B.
#61 erstellt: 01. Jan 2013, 22:58 | |||||
@Muesli_1956 wenn Du nen Hivilux Trigger brauchst, sag bescheid, hab da noch einen |
creax
#62 erstellt: 02. Jan 2013, 00:58 | |||||
Ich hätte mal eine Frage an die Besitzer der besagten Leinwand von Sta-Traiding ganz am Anfang wurde ja der Schwarzwert bemängelt und das Bild sei "verwaschen", welchen Bildeindruck habt ihr bekommen ? Das wurde ja leider noch nicht angesprochen, lediglich Schnäppchen hin oder her bzw Spekulation der Marke... wäre sehr dankbar wenn einige ihre Meinungen dazu hier posten würden. mfg creax [Beitrag von creax am 02. Jan 2013, 00:59 bearbeitet] |
chily
#63 erstellt: 02. Jan 2013, 05:32 | |||||
Das hat mich anfangs auch etwas stutzig gemacht, allerdings sieht das Tuch auf der Rückseite tatsächlich so aus, als wäre es von einer Hivilux Rahmenleinwand. Die hat mein Bruder, ich kenne sie gut und sie macht meiner Meinung nach ein bombastisches Bild. Sobald ich meine 245er hab, werde ich berichten. |
NoCigar
#64 erstellt: 02. Jan 2013, 11:08 | |||||
Auch bestellt *freu* Wieviel Schrauben kommen denn in die Decke? (Schrauben und Dübel sind nehme ich mal an nicht dabei oder?) Sonst denk ich mal braucht man nix besondres zur Montage, was man schon besorgen koennte oder? VG |
TiTux
#65 erstellt: 02. Jan 2013, 12:09 | |||||
Servus und noch ein frohes Neues Jahr Ich bekomme meine Benq 1070 hoffentlich Mitte/Ende Januar, dann werd ich wohl auch die LW von statrading ordern. Wie schaut es denn aus, wenn der Motor mal die Grätsche macht? Hat man da irgendwelche Möglichkeiten, dass Teil reparieren zu lassen? Ist ja jetzt nicht bekannt, welcher Hersteller hinter der LW eigentlich steckt und wie es dann im Falle einer Reparatur aussieht. Nächste Frage wäre auch: Wenn der Motor defekt ist, hat man dann noch die Möglichkeit, die LW manuell rauszuziehen, oder lässt sich das auf keinen Fall vom Motor entkoppeln, wovon ich mal ausgehen würde?! Ciao TiTux |
blauesmuenchen
#66 erstellt: 02. Jan 2013, 19:26 | |||||
Werden wohl 2 Schrauben auf jeder Seite sein. Schrauben und Dübel müssten dabei sein. Noch ne Bohrmaschine und du kannst loslegen. |
chily
#67 erstellt: 02. Jan 2013, 22:43 | |||||
Ich würde die Schrauben und Dübel die dabei sind sofort entsorgen, frag lieber nicht warum.... |
NoCigar
#68 erstellt: 03. Jan 2013, 11:30 | |||||
jupp Deckenbeschaffenheit etc. aber optimal ... dann heißt es ja nur noch warten, morgen müsste sie kommen Kabeltunnel und Stromverlängerung hol ich mir denk ich auch schonmal |
Mastersenate
#69 erstellt: 03. Jan 2013, 12:53 | |||||
so habe mal mich hier bissel durchgelesen und hatte mir letzten monat eine motorleinwand von leinwandking bestellt....die aber sich wellt ohne ende...jetzt bin ich am überlegen ob ich mir diese leinwand bestelle um die es hier geht ?! kann man die empfehlen ? weil der preis ist echt verlockend wenn sie wirklich so gut ist.... von den fotos die ich gesehen habe ist ja super plan !!!! |
qfactor
#70 erstellt: 03. Jan 2013, 12:58 | |||||
meine wurde gestern verschickt und wenn alles klappt, hängt sie am samstag an der wand/decke. dann gibt infos/fotos ohne ende |
Mastersenate
#71 erstellt: 03. Jan 2013, 13:06 | |||||
Ok das hört sich gut an. Bin ich ja mal gespannt. Gibt es die Leinwand auch in 240x135 ? |
pgx0123
#72 erstellt: 03. Jan 2013, 13:08 | |||||
Ich bin noch bei der Größe unentschlossen. Problem ist die Beschwerungsstange. Meine Lautsprecher kann ich max 2,3m unter Beibehaltung der Symmetrie auseinanderstellen. Das reicht weder für die Kleine, noch für die breiteren Ausführungen. Habe gerade den Verkäufer kontaktiert, das Tension System greift auch bei nicht komplett ausgefahrener Leinwand, sprich ich verzichte auf den Vorlauf, stoppe das Tuch kurz oberhalb der Lautsprecher und spanne nach. Nachteil wäre eine 2,35m Breite Leinwand(würde mich dann für die große entscheiden), auf die ich aus 3,3m Abstand schräg nach oben schauen muss, gemütlich ist etwas anderes. Theoretisch könnte ich fast besser eine Rahmenleinwand basteln und Diese über dem Fernseher an der Wand befestigen. In der Ebay Beschreibung ist nun ein Gain Wert von 1.0 angegeben, die 205cm Variante ist momentan nicht im Angebot, anscheinend haben nun mehrere Leute dieses Schnäppchen entdeckt. Gruß Peter |
qfactor
#73 erstellt: 03. Jan 2013, 13:16 | |||||
was ist, wenn du die LS ein bisschen nach vorne schiebst? |
chily
#74 erstellt: 03. Jan 2013, 13:47 | |||||
Ich glaub, wenn du noch weiter überlegst, bekommst du gar keine... |
Sepp1303
#75 erstellt: 03. Jan 2013, 13:49 | |||||
Sehr geil ich glaube der einzige der noch keine hat ist der TE also meine ist gestern in den Versand gegangen. Übrigens danke für den Tipp mit ebay. |
pgx0123
#76 erstellt: 03. Jan 2013, 14:01 | |||||
Dann stehen Sie leider etwas zu weit im Raum, die Wandhalterung vom TV ist neigbar und steht etwas ab, die Leinwand braucht ca. 50cm Abstand zur Wand, davor noch die Lautsprecher, denke das wird eng.
Das glaube ich langsam auch schon, möchte aber nichts überstürzen, bin erst mitte letzten Jahres eingezogen und will ungerne das gesamte Raumkonzept wegen der Leinwand umschmeissen(oder anders gesagt, ich darf es nicht)
Gerne Der Thread hat jedenfalls schon mal gezeigt, das es momentan eine tolle Leinwand zu einem konkurrenzlosen Kurs gibt, würde mir im schlimmsten Fall als Ergebnis ausreichen. Gruß Peter |
Sepp1303
#77 erstellt: 03. Jan 2013, 14:03 | |||||
Ich glaube langsam du bist der Typ der die verkauft und das ganze hier ist nur Eigenwerbung |
chily
#78 erstellt: 03. Jan 2013, 14:27 | |||||
Bei mir wird die Stange wahrscheinlich auch ein wenig die Fronts verdecken, die Folie passt aber noch dazwischen. Solange ich aber keine negativen akustischen Veränderungen wahrnehme, stört mich das nicht... |
blauesmuenchen
#79 erstellt: 03. Jan 2013, 20:56 | |||||
Hab meine heut bekommen. Test später. Wie stell ich den Endpunkt ein? |
qfactor
#80 erstellt: 03. Jan 2013, 21:41 | |||||
das kannst du doch nicht machen, sagen, dass das dingen da ist sonst nix sag uns nur bitte ganz kurz: - welche größe - gesamteindruck - planlage - vorlauf in cm - montage einfach/schwer DANKE |
chily
#81 erstellt: 03. Jan 2013, 23:00 | |||||
Hängt sie schon? |
blauesmuenchen
#82 erstellt: 03. Jan 2013, 23:29 | |||||
Ja hängt schaue grad 3d drauf. Größe 2m breit die kleinste also. Vorlauf 30cm wie in der Beschreibung. Bildtechnisch also Helligkeit und Kontrast wie meine Deluxx Kino Spezial, aber... ABSOLUT PLAN! Das Tuch bzw. Folie ist sehr dünn. Auch die Fäden an der Seite. Aber: Keine welle! Kasten sehr schwer gut verarbeitet. Mehr später. |
chily
#83 erstellt: 04. Jan 2013, 00:18 | |||||
Mist, meine kommt morgen, kann sie aber erst am samstag aufhängen Ist der schwarzwert ok? Herzlichen Glückwunsch |
pgx0123
#84 erstellt: 04. Jan 2013, 00:44 | |||||
Vielleicht nicht der wichtigste Punkt, aber wie verhält es sich mit der Geruchsentwickung? Ich hatte mal vor 3 Jahren eine Rolloleinwand bei einem großen ebay Händler bestellt, da konnte ich, und das ist keine Übertreibung, mehrere Wochen nicht im Wohnzimmer sitzen, das Teil hat so extrem nach Chemie gestunken, dachte es nimmt niemals ein Ende. Meine erste Rolloleinwand war hier deutlich erträglicher. Gruß Peter |
chily
#85 erstellt: 04. Jan 2013, 00:49 | |||||
Das wollte ich auch fragen, aber da er schon "mittendrin" ist, wirds wohl nicht so schlimm sein, hoffe ich zumindest... Bin echt mal gespannt was mich beim auspacken erwartet... |
pgx0123
#86 erstellt: 04. Jan 2013, 00:50 | |||||
Bitte was? Wie hältst Du das aus? Ich wäre zu schwach, um ein neues Spielzeug einen Tag eingepackt liegen zu lassen, die Leinwand müsste direkt unter die Decke. Ausserdem brauchen wir schnell mehr Fotos Gruß Peter |
chily
#87 erstellt: 04. Jan 2013, 00:54 | |||||
Keine Ahnung wie ich es aushalten soll, aber meine Frau hat Geburtstag und die Bude wird voll sein, ich am besten auch |
cassn
#88 erstellt: 04. Jan 2013, 01:41 | |||||
1. welches Maß hat denn in etwa die Stange unten? Tuchbreite? 2. Vorlauf 30cm+ die 10cm Gehäuse gleich maximale Ausfahrlänge? 3. bin mir immer noch unschlüssig wegen weißem Tuch im weißen Raum. Hatte an Black Widow oder graues Tuch gedacht. Was meint Ihr? 4. lässt sich evt. mittels Magnete eine leichte Maskierung anbringen oder rutsch die? 5. auch ohne Strom nutzbar? 6. ich sollte wohl dort mal anrufen |
Muesli_1956
#89 erstellt: 04. Jan 2013, 11:44 | |||||
Guten Morgen Ich habe schon am Anfang geschrieben das die Leinwand nach Gummiboot riecht. Gruß Muesli |
creax
#90 erstellt: 04. Jan 2013, 11:46 | |||||
hat es sich denn wieder gelegt ? mfg creax |
Muesli_1956
#91 erstellt: 04. Jan 2013, 13:11 | |||||
Ja natürlich hat ein paar Tage gedauert. JETZT IST ALLLES OK |
Fernfuchs
#92 erstellt: 04. Jan 2013, 15:56 | |||||
Mahlzeit Ich wurde schon ein paar mal per persönlicher Nachricht gefragt wie man die Höhe der Lw verstellt. Ich habe ein Video gefunden wo das erklärt wird. Ist aber in Englisch. Ab Minute 1,33 gehts los. http://www.youtube.com/watch?v=qSXxDrLdwHY P.S.: Kommt euch die Lw im Video irgendwie bekannt vor??? |
qfactor
#93 erstellt: 04. Jan 2013, 16:14 | |||||
ist es die von statrading? dann wäre die frage, wo man den trigger herbekommt die preise in den usa wäre ja ein kleines bisschen höher http://www.visualape...rojector-Screens.asp |
blauesmuenchen
#94 erstellt: 04. Jan 2013, 16:40 | |||||
Die von Ebay ist geringfügig anders. Einen Trigger Eingang wie in dem Video gibt es nicht. Das Gehäuse ist auch nicht abgerundet. Ansonsten vom Tuch und Beschwerungsstange schaut es sehr ähnlich aus. Auch die Wandhalterungen sind identisch. Der Gestank ist übrigens nach einer Nacht schon nicht mehr so tragisch. Ich denke nach 2-3 Tagen sollte das erledigt sein. Evtl. komm ich heut noch zu Bildern. Gruß |
NoCigar
#95 erstellt: 04. Jan 2013, 19:10 | |||||
Meine ist noch ned gekommen heute, hatte fest damit gerechnet Hab nach der UPS Trackingnummer gefragt, da bekam ich die Info, die LW ging mit trans-o-flex raus, da gibts kein Tracking. Kam sie bei euch auch mit trans o flex? Anscheinend liefern die auch Samstags, hab also Hoffnung, dass sie morgen kommt .... |
Fernfuchs
#96 erstellt: 04. Jan 2013, 19:13 | |||||
Meine ist mit UPS gekommen. |
creax
#97 erstellt: 04. Jan 2013, 19:17 | |||||
@NoCigar bei mir genau das gleiche, raus gegangen ist sie am Mittwoch, und ich habe auch mit heute gerechnet. Nach Rückfrage nach der Trackingnummer, bekam ich genau die gleiche Antwort, dass sie warscheinlich heute kommt mit trans-o-flex, tracking aber nicht möglich sei. Es kann aber auch sein, dass sie heute noch kommt, ich hatte letztens ein Paket erst um 18:30 bekommen, bei DPD, UPS, Trans-o-flex und was es noch so gibt, sind die Lieferzeiten halt echt außergewöhnlich mfg creax |
NoCigar
#98 erstellt: 04. Jan 2013, 19:35 | |||||
Ihr seid super Jungs, merci für die Info Bei mir ging sie auch am Mi raus ... mit den Zeiten das stimmt ... muss jetz nur leider leider los, wehe der kommt heute noch vg |
brumbrum40
#99 erstellt: 04. Jan 2013, 19:53 | |||||
Mittwoch raus, sollte heute kommen, kam aber nicht. Auf nachfrage hat Trans O Flex wohl probs am Umschlagplatz in Stuttgart, kommt daher Montag erst [Beitrag von brumbrum40 am 04. Jan 2013, 19:54 bearbeitet] |
qfactor
#100 erstellt: 04. Jan 2013, 20:37 | |||||
hier das gleiche... mittwoch raus, auch trans-o-flex... vorhin geliefert worden.... ne spaß, hab natürlich auch noch nix |
creax
#101 erstellt: 04. Jan 2013, 20:44 | |||||
na das klingt ja schonma gut ... bis Montag warten, wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht |
Motorrollo: Hivilux vs. Leinwandking? RodStew am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
0,8 Gain Tension Motorleinwand/ Wohnzimmer Luckygti am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen bzw. Beratung Motorleinwand Thelemonk am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 21 Beiträge |
Motorleinwand mit Spannsystem, Tension diehard84 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
alternativen zu hivilux tension mit 0.9-gain tuch? tschmidt84 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Motorleinwand - zu viele Falten? (Leinwandking) 6891HB am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Hivilux Tension TX-Serie ap2 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Hivilux Tension 16:9 - zu empfehlen? Baschtl-Waschtl am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 14 Beiträge |
Low Gain Tension Leinwand ampre am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 7 Beiträge |
Leinwand von Pipro, Hivilux oder Celexon? mijumiju am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.129
