HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Tension Leinwand Ebay | |
Tension Leinwand Ebay+A -A |
chily
#301 erstellt: 10. Jan 2013, 09:09 | |
Avter, versuch das Plastikteil richtig reinzukriegen, häng sie auf, und wenn sie plan ist, sei einfach glücklich die 235er ist anscheinend ausverkauft... Evtl. Musst du die kleinen Imbusschrauben auf der Rückseite der Stange lösen um es wieder rein zu bekommen.. @Stephan, danke und Glückwunsch... Komisch aber dass Visivo auch in Eutingen ist... Alles Leinwandmafia... |
avter
#302 erstellt: 10. Jan 2013, 11:44 | |
Ich hab es hinbekommen, musste diese kleinen Inbusschrauben etwas zur Seite biegen damit die Kappe drauf passt. Denke jetzt ist alles okay, werde sie am Wochenende mal aufhängen und schauen ob alles funktioniert und ob sie schön plan ist. |
qfactor
#303 erstellt: 10. Jan 2013, 13:19 | |
So, der Trigger ist angekommen... und funzt leider (zumindest mir meinem Epson 9100W) nicht Trigger ist im Menue eingeschaltet und der Sync zwischen LW und Trigger ging ohne Probleme... schade, muss das Dingen halt zurück.... |
NoCigar
#304 erstellt: 10. Jan 2013, 14:35 | |
oh schade hast du eig. den "Schalter" drangelassen, bei deiner Verlegung des LW Stromkabels oder hast du den entfernt? VG |
qfactor
#305 erstellt: 10. Jan 2013, 16:29 | |
Ja, Schalter hab ich dran gelassen und ihn samt Kabel mit einem starken Klebeband (Gaffa-Tape) hinter das Gehäuse angebracht... Heute um 17h hole ich die Stoffe von der Schneiderin ab. Ein "Probehängen" der 21:9 Maskierung sah gestern schon recht vielversprechend aus |
Modulok81
#306 erstellt: 10. Jan 2013, 16:33 | |
@gfactor; Würde mich wirklich sehr interessieren, wie das am Ende ausschaut. Wäre cool wenn Du dann auch Bilder dazu posten könntest.... |
brumbrum40
#307 erstellt: 10. Jan 2013, 16:36 | |
den trigger wollte ich mir eigentlich auch holen. Hat den schon jemand mit dem benq w1070 am laufen ? |
chily
#308 erstellt: 10. Jan 2013, 16:39 | |
Den Schalter würde ich dranlassen... Stell dir vor, die fernbedienung verschwindet oder funktioniert nicht... |
Muesli_1956
#309 erstellt: 10. Jan 2013, 17:06 | |
Hey Der Trigger klappt bei mir am Verstärker und auch am Beamer mein Beamer hat einen anderen Anschluss als ein Epson .Hab mir für 1Euro was gebastelt Gruß Muesli. |
NoCigar
#310 erstellt: 10. Jan 2013, 17:31 | |
hm hat der Schalter bei dir ne Funktion? Bei mir ist egal ob er auf 0, I oder II steht macht keinen Unterschied, oder ich mach was falsch? |
qfactor
#311 erstellt: 10. Jan 2013, 17:37 | |
I geht hoch, II runter fährt bei euch eigentlich die LW-Stange komplett ins Gehäsue? [Beitrag von qfactor am 10. Jan 2013, 17:38 bearbeitet] |
chily
#312 erstellt: 10. Jan 2013, 17:47 | |
@qfactor, Bin mal auf deine Lösung gespannt. Ich bin auch schon am Überlegen, wie ich es mache. Zum glück hab ich Lens-Memory und muss nur oben Maskieren. Die Maskierung muss ich aber trotzdem im WZ verstauen, wenn die Lw eingefahren ist... Nachtrag: ja, fast, ich hab sie so eingestellt, dass sie ca. 3mm vor der Absperrung anhält. Sonst könnte evtl. Zuviel Spannung auf der Folie entstehen. Einfach an der A Schraube ein wenig drehen. [Beitrag von chily am 10. Jan 2013, 17:52 bearbeitet] |
qfactor
#313 erstellt: 10. Jan 2013, 18:52 | |
sobald das fertig ist, poste ich ein paar fotos.... es ist zwar keine voll automatisierte high sophisticated bla blub lösung, hoffe aber damit leben zu können frage an die leute mit trigger, leuchtet die LED bei eurem trigger blau oder rot? komischerweise, fährt die LW runter, wenn ich den trigger kurz aus dem beamer ziehe und dann wieder reinsteckt |
qfactor
#314 erstellt: 10. Jan 2013, 20:38 | |
ich vollidiot, hab mich beim oberen teil vermessen und das tuch 18cm zu kurz nähen lassen (hab die normale 16:9 darstellung gemessen und nicht die 21:9) habe nun deswegen die fehlenden 18cm einfach drangeklebt, weswegen es oben schief aussieht. das resultat lässt sich aber schon sehen: ohne maskierung: mit maskierung: der unterschied ist live noch extremer, da beim bild ohne maskierung verdunkelt die kamera... untere maskierung: - einfach LW ein stück hochfahren, so dass der untere 5cm streifen an die unterkante des 21:9 bildes angrenzt - die weiße stange habe ich mit mattem klebeband abgeklebt. da bei mir dann durch das hochfahren der TV zu sehen ist, habe ich mit dem tape auch noch 15 x 240 cm schwarzen stoff (enden umgelegt und vernäht) verklebt obere maskierung: - im baumarkt ein 15mm rundholz der länge 240cm gekauft - ein schwarzes tuch der größe 30 x 240 cm (richtig wären 48 x 240cm) vernähen lassen. - oben im tuch einen tunnel, wo ich das 15er rundholz durchschieben kann - unten im tuch ebenfalls einen tunnel, wo ich ein bleiband (wie man es von gardinen kennt) durchziehen kann auf grund meiner dummheit muss ich nun neues tuch kaufen und es für oben neu vernähen lassen... dann kommen nochmals bilder mit der finalen version viele grüße, qfactor |
chily
#315 erstellt: 10. Jan 2013, 20:45 | |
Wenn man keinen fernseher hat, dann könnte man den endpunkt beim einfahren soeinstellen, dass die lw an der 21:9 linie stoppt, und man hätte eine automatische 2-format leinwand... Ich hasse großbuchstaben |
Sepp1303
#316 erstellt: 10. Jan 2013, 20:50 | |
Also mit der Maskierung sieht das schon mal nicht schlecht aus aber kannst du noch mal ein Bild machen bei licht damit man das besser sieht deine Konstruktion ich stehe nämlich etwas auf dem Schlauch wie du das gemacht hast. |
Modulok81
#317 erstellt: 10. Jan 2013, 20:54 | |
Genau. Ich habs auch noch nicht so recht kapiert. Je mehr Bilder desto besser. Wie wird das ganze angebracht/abgemacht? Danke schonmal |
creax
#318 erstellt: 10. Jan 2013, 21:42 | |
Man könnte doch für die Maskierung, genauso den oberen Vorlauf nehmen finde das mit den unteren paar CM und dann quasi frei-Raum bisschen komisch. Aber interessiert mich auf jeden Fall auch, wie das ganze angebracht wird ! mfg creax |
cassn
#319 erstellt: 10. Jan 2013, 21:58 | |
ist nicht gerade dies gut da so die Bildmitte besser auf Augenhöhe ist als das gesamte Bild weiter oben zu haben? |
creax
#320 erstellt: 10. Jan 2013, 22:02 | |
Nunja, das kommt dann natürlich wiederrum drauf an, wo die Leinwand bei demjenigen angebracht ist. Bei mir wäre das Bild glaub ich eher zu weit unten, wenn ich die untere Seite quasi nicht maskieren würde. |
chily
#321 erstellt: 10. Jan 2013, 22:53 | |
Also, ich finde 21:9 auf augenhöhe perfekt. Leider ist man mit Standboxen in der Breite beschränkt. Sonst wäre es die 120" geworden. |
cassn
#322 erstellt: 11. Jan 2013, 01:13 | |
Hab mir eben noch ein Film auf der Wand reingezogen und fand die Größe gut, hatte etwas reduziert Nun messe ich eben nochmal, und, mist fast 3m Da wird die LW wohl klein vorkommen Naja überlege ja noch die LW vor das Lowboard zu platzieren, voll ausgefahren könnte dies evt. passen. So rückt das Bild zu jetzt 0,5m nach vorn, dann könnt es wieder passen. 2,5m - 1,95m Tuch - 10cm Gehäuse = 45cm Genau so hoch wäre das Lowboard. Aber kann ja 20cm weniger ausfahren, dann schauen die Geräte noch hervor. Oje, das wierd ein Entscheidungsakt. Morgen sollte se kommen. |
avter
#323 erstellt: 11. Jan 2013, 11:41 | |
Wie groß wird denn deine LW und was hast du für nen Sitzabstand? |
NoCigar
#324 erstellt: 11. Jan 2013, 11:46 | |
Muss mich anschließen, ein paar Bilder bei Licht und die An-Abbau Schritte wären super Aber auf jeden Fall schonmal klasse thumbs up!! |
qfactor
#325 erstellt: 11. Jan 2013, 13:43 | |
Super, der Stoff ist alle und kommt erst wieder in 2 Wochen, ich Depp Jetzt hab ich die zu kurze obere Maskierung noch einmal zur Schneiderin gebracht und mit dem Reststoff erst einmal verlängern lassen, so dass ich wenigstens eine Übergangslösung habe... Für die obere Maskierung sieht das dann so aus: In den oberen Tunnel wird dann das 15mm Rundholz reingeschoben. An den beiden Enden des Rundholzes ist ein Nagel eingeschlagen. Auf die Oberseite des LW-Gehäuses kann man 2 Haken (zb. Test Power Strip) anbringen, in die man dann das Rundholz mit der oberen Maskierung einhängen und den Stoff runterlassen kann. In den unteren Tunnel kommt das Bleiband oder alternativ ein weiteres Rundholz. Weitere Bilder folgen... |
TiTux
#326 erstellt: 11. Jan 2013, 16:08 | |
Um nochmal auf das Posting von #274 zurückzukommen: Was macht denn der Schalter "A"? "B" wurde ja geklärt :-) |
NoCigar
#327 erstellt: 11. Jan 2013, 16:31 | |
Ich vermute wie weit die LW eingefahren wird. Bin mir aber nicht ganz sicher. |
Sepp1303
#328 erstellt: 11. Jan 2013, 16:33 | |
Die kann nicht ganz rein da sind stopper im Gehäuse. |
TiTux
#329 erstellt: 11. Jan 2013, 17:09 | |
Ah, den Nachtrag hatte ich überlesen, Danke! Meine LW liegt jetzt noch solange auf dem Fußboden, bis irgendwann mal endlich mein Benq W1070 eintrudelt. Wenigstens ist sie komplett Kratzerfrei Wer von Euch hat die LW denn direkt an der Decke befestigt? Also ohne die beiden Ösen zu benutzen, sondern dass sie so nah wie möglich an der Decke ist. Irgendwie raff ich's noch nicht mit diesen beiden L-Haltern, wie die dann montiert werden müssen und wofür die beiden Lochplatten benötigt werden. Im Video sieht man ja die Wandmontage, dort wird die LW ja "eingehangen", für die Deckeninstallation muss das ja anders funktionieren!? Ciao TiTux [Beitrag von TiTux am 11. Jan 2013, 17:21 bearbeitet] |
chily
#330 erstellt: 11. Jan 2013, 18:44 | |
Worauf wartest du noch, sofort hoch damit ausfahren, einstellen, aushängen und auslüften lassen, mit laserpointer spielen bis der benq kommt Nee, mal im ernst, du solltest das teil schon begutachten, bevor die 14 tage verstreichen. Welche größe hast du denn? Aushängen dauert auch ungefähr eine woche. Ich hab die 2 schrauben auf der oberen seite gelöst und die ösen abgemacht, schrauben wieder rein, die 2 L-halter in die alten schon damals perfekt platzierten löcher mit je einer 8er Sechskantschraube mit unterlegscheibe fixiert. Wenn du gute schrauben und dübel hast, das loch tief genug bohrst, sollte das jede menge gewicht aushalten, betondecke vorausgesetzt Und es sich richtig gut aus.. [Beitrag von chily am 11. Jan 2013, 18:45 bearbeitet] |
Sepp1303
#331 erstellt: 11. Jan 2013, 18:57 | |
TiTux
#332 erstellt: 11. Jan 2013, 19:31 | |
Super, Vielen Dank Euch beiden! Jetzt ist alles klar. Also kann ich die beiden gelochten Platten links liegen lassen. Ich würde die LW ja gern schon vorher montieren, da gibt es nur ein Problem: Zwei Wände stehen zur Auswahl, einmal sitze ich ca 4,50 Meter von der LW weg, bei der zweiten Wand sind es 3,50 Meter. Nun wollte ich auf den Beamer warten um zu sehen, wie groß er sein Bild bei entsprechendem Abstand an die LW wirft und danach entscheiden. Was die Größe der LW angeht, hab ich diese hier: 275 x 195 Tschöö PS: Was das zurückschicken der Ware angeht, sollte das in diesem Fall sogar 1 Monat lang möglich sein, laut der Widerrufsbelehrung:
cassn
#333 erstellt: 11. Jan 2013, 20:06 | |
Die LW, die heute einfach quer in den Flur gelegt wurde, mist 2,75m Die Nachbarn durften klettern, ob es die Oma von neben an auch hinbekommen hätte Was ein Speditionsunternehmen, fürn Zehner kann man nicht erwarten dass die Ware persönlich Übergeben wird. Hätte den Fall mal echt durchziehen sollen, dass die LW hier nicht angekommen ist. Montag solls nen Einlauf geben Sitzabstand: Ich saß jetzt 3,5m entfernt, wenn ich die LW vor das Board hänge dann 3m, außer die Couch wandert noch in anderer Position nach hinten. Achso A ist für oben, falls die LW mal nicht komplett einfährt, die Stange bleibt eh ein Stück draußen. [Beitrag von cassn am 11. Jan 2013, 20:07 bearbeitet] |
creax
#334 erstellt: 11. Jan 2013, 22:01 | |
@qfactor also ich muss schon sagen, Top gelöst mit der oberen maskierung, leider hab ich nur keine Möglichkeit die untere im freien zu projezieren, meine Wand is weiß vielleicht werde ich die auch dunkel streichen mal schauen hmm.... |
Stephan6901
#335 erstellt: 12. Jan 2013, 22:56 | |
Hallo Jungs, habe heute meine Leinwand montiert, und mir ein neues Möbelstück für meine Schätze gebaut. Material aus der Firma. Werde morgen noch ein paar Fotos zeigen. Habe jetzt kein bock mehr. 9 Stunden Arbeit für den bau und aufhängen der Leinwand mit dem Junior. Also freut euch auf morgen. Gruß Stephan [Beitrag von Stephan6901 am 12. Jan 2013, 23:18 bearbeitet] |
chily
#336 erstellt: 13. Jan 2013, 12:12 | |
Sobald meine mitllerweile nur noch eine Minidelle raus ist, werde ich auch versuchen ein paar gute Fotos zu machen. Ein Wlan-Kabel muss auch noch her... Ich bin mittlerweile super zufrieden mit der Leinwand, und das steigert sich sogar noch. Wenn ich noch den Beamer kalibrieren könnte, wärs perfekt |
taschenmann87
#337 erstellt: 13. Jan 2013, 14:50 | |
Habe mir die kleinste Version heute auch bestellt. Sind nurnoch drei Stück verfügbar und dann soll sie wohl ausverkauft sein. Da die Leinwand gerade bei Mydealz aufgetaucht ist, dachte ich mir, dass ich wohl besser etwas schneller bestelle, bevor keine mehr da ist Bin schon sehr gespannt, wenn sie hängt, werde ich auch ein paar Fotos machen und hier einstellen Habe bisher eine 1,80er Rolloleinwand, Die hat auch nur 70€ gekostet, aber nach 3 Jahren wirft sie leichte Wellen. Ansonsten war ich damit immer sehr zufrieden. Hoffe ich werde jetzt noch zufriedener |
TiTux
#338 erstellt: 13. Jan 2013, 14:59 | |
Morgen werde ich die LW dann doch schon montieren, dann kann sie sich wenigstens aushängen und auch ausduften Heut wird ausgemessen und die Bohrlöche schon mal markiert. Wer von Euch hat denn die größte Variante gekauft, also 275x195? Mich würde interessieren, wie weit ihr die L-Halter auseinander gesetzt habt, bzgl. optimaler Lastverteiltung Schönen sonnigen Sonntag snoch ;-) |
DasDing)
#339 erstellt: 13. Jan 2013, 15:05 | |
solange du keine gibskartondecke hast brauchst du dir um den abstand der halter keine sorgen machen. ich habe einen gibskartondecke und habe die halter ungefähr eineinhalb meter auseinander......... ich hab zwar nicht diese aber einen andere motorleinwand mit den selben L winkel halterungen:_) kumpel hat normale decke daheim, da haben wir den abstand auf 50cm?? weniger?? kein plan, da muss man sich auch nicht soviele gedanken machen:-) |
Stephan6901
#340 erstellt: 13. Jan 2013, 17:50 | |
So liebe Fangemeinde, habe heute noch den Kabelkanal angebracht und gestrichen. Jetzt ist alles fürs erste fertig. Fehlt nur noch der Benq W1070 und ein 3D Player. Hier jetzt noch wie versprochen die Bilder. Der Schrank links wird am Nächsten Wochenende durch einen neuen ersetzt, natürlich Marke Eigenbau. |
qfactor
#341 erstellt: 13. Jan 2013, 18:05 | |
sauber |
creax
#342 erstellt: 13. Jan 2013, 18:09 | |
na wenn das nicht gut aussieht |
Sepp1303
#343 erstellt: 13. Jan 2013, 18:25 | |
NoCigar
#344 erstellt: 13. Jan 2013, 19:44 | |
Nice Mal noch ne Frage zu dem justieren ... wie weit schiebt ihr denn das gelbe Plastikteil (schon das größere oder?) rein? Mei mir fühlt sich das an wie ne Bifi in Hausflur werfen ... rastet auch nix ein, wo man mal sagen koennte da kann ich jetz drehen Ich bräuchte nämlich noch bissel mehr schwarzen Vorlauf und hab das Gefühl, da is noch was auf der Rolle .... [Beitrag von NoCigar am 13. Jan 2013, 19:45 bearbeitet] |
qfactor
#345 erstellt: 13. Jan 2013, 20:36 | |
LOL, musste gerade an "rent a man" denken, als die etwas fülligere dame ihm sagte, dass es sich anfühlt, als ob man mit einem zahnstocher in einen eisenbahntunnel sticht wichtig ist, dass du ihn nicht senkrecht von unten reinsteckst, sondern etwa in einem 25-30° winkel... und ja, ich rede von der leinwand siehe hier: http://www.youtube.c...v=qSXxDrLdwHY#t=110s [Beitrag von qfactor am 13. Jan 2013, 21:02 bearbeitet] |
Stephan6901
#346 erstellt: 13. Jan 2013, 20:39 | |
Hallo, das lange gelbe Ding ungefähr im 15° Winkel rein. Musst ein bisschen fumeln. Einmal A: Eimal B: |
blauesmuenchen
#347 erstellt: 13. Jan 2013, 21:23 | |
Hast du denn nun noch etwas mehr Vorlauf rauskitzeln können? |
NoCigar
#348 erstellt: 13. Jan 2013, 21:38 | |
ahh ihr seid super, oh mann das ist ja echt nen gefummel, wer denkt sich sowas aus Aber jetzt schaffs ich zu treffen Also ja es geht mehr ... bin grad am schauen ... denke das Limit ist ned die Rolle sondern die Spannfäden ... wenn ich zu weit mache, wird die LW wellig, da die Fäden nimmer weiter runter gehen ... aber es ging definitv mehr als der Default Wert ... VG p.s. mein Boden is leicht schief, ich packs ned ... |
NoCigar
#349 erstellt: 13. Jan 2013, 21:46 | |
hmm was mich nur wundert, wenn ich den Vorlauf mal ziemlich zurück schraube, also LW gutes Stück nach oben, dann sind die Fäden auch gar nimmer gespannt, wenn die LW unten ist ... sollten sie denn immer gespannt sein? |
creax
#350 erstellt: 13. Jan 2013, 22:56 | |
also ich glaub mal schon , dass sie gespannt sein sollen, ansonsten wäre das Tension System nutzlos |
cassn
#351 erstellt: 14. Jan 2013, 00:32 | |
wohl zu weit ausgefahren, nun sind die Fäden hin Wieviel mehr konntest du den ausfahren bei welcher Breite? Wozu waren gleich die die 2 Platten im Karton? Werde dann wohl morgen das Teil auch mal an die Decke nageln, heute wollte ich den Haussegen nicht strapazieren, dies folgt die nächsten Wochen noch zu genüge Nun gibt/gab es noch eine Version mit um die 3,3m Breite, die wäre mir aber zu mächtig gewesen. |
Motorrollo: Hivilux vs. Leinwandking? RodStew am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
0,8 Gain Tension Motorleinwand/ Wohnzimmer Luckygti am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen bzw. Beratung Motorleinwand Thelemonk am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 21 Beiträge |
Motorleinwand mit Spannsystem, Tension diehard84 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
alternativen zu hivilux tension mit 0.9-gain tuch? tschmidt84 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Motorleinwand - zu viele Falten? (Leinwandking) 6891HB am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Hivilux Tension TX-Serie ap2 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Hivilux Tension 16:9 - zu empfehlen? Baschtl-Waschtl am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 14 Beiträge |
Low Gain Tension Leinwand ampre am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 7 Beiträge |
Leinwand von Pipro, Hivilux oder Celexon? mijumiju am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.197
