HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Tension Leinwand Ebay | |
Tension Leinwand Ebay+A -A |
creax
#251 erstellt: 08. Jan 2013, 22:56 | |||
Habe Momentan keine Halterung, aber mit lenshift und natürlich den Stellrädern kann man einiges machen, ja. Allerdings wenn unten alles passt, stimmt oben wieder etwas nicht, und dadurch geht auch ein wenig Bildfläche verloren. Ich werde morgen nochmal schauen, evtl ist ja doch die Anbringung um ein paar CM links oder rechts falsch, für mich sieht es auch so aus, als ob rechts das tuch weiter runter hängt. |
Sepp1303
#252 erstellt: 08. Jan 2013, 23:00 | |||
Vielleicht geht ja deine wasserwage nicht richtig und das sollte auch als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. |
creax
#253 erstellt: 08. Jan 2013, 23:08 | |||
du musst aufjedenfall beachten, dass ja auch schwarzer Rand da ist, dass macht auch einiges aus. Ob das den Kontrast groß beeinflusst, weiß ich nicht, aber für mich sieht es angenehmer aus, als ohne.
hast Recht, kann auch sein, ich werde morgen die cm-Abstände abmessen bei Notwendigkeit korrigieren, und dann mal schauen, was die Wasserwage anzeigt mfg creax [Beitrag von creax am 08. Jan 2013, 23:08 bearbeitet] |
chily
#254 erstellt: 08. Jan 2013, 23:39 | |||
@ ist deine Lw 100% plan? Wenn dein beamer leicht schräg auf die lw ausgerichtet ist, also von der seite auf die lw strahlt, dann siehts auch so aus, meistens passt es dann oben aber unten nicht... Oder umgekehrt, je nach aufstellung... Was AUch sein kann, dass du den beamer nicht auf wasserwaage ausgerichtet hast... @ cassn, Da gibt es sogar einen großen unterschied wenn man zwei leinwände vergleicht, geschweige denn auf Tapete... Die muss komplett eben sein und mit richtigem farbton gestrichen, also kein standardweiß von sto, caparol, alpina... Dann würde ich aber gleich das hier ausprobieren, du hattest ja mal danach gefragt Black widow |
Sepp1303
#255 erstellt: 08. Jan 2013, 23:42 | |||
Alpina ist Caparol |
creax
#256 erstellt: 08. Jan 2013, 23:46 | |||
@chilly, ich hab den Beamer soweit nach meiner Leiste unten ausgerichtet, und über lens shift überprüft ob es wirklich auch 100 % gerade ist. Sollte es eigentlich sein, auch leicht schräg richte ich nie aus , ich spiele immer mit dem Lensshift, man sieht den Unterschied aufjedenfall zwischen ohne und mit Leinwand. ich werde versuchen morgen noch Mal ein bisschen zu werkeln und berichte dann, bin bis jetzt trotz der kleinen Schwierigkeiten aber zufrieden, vom schwammigen Bild ist nix zu sehen, ist alles Top ! edit// die Leinwand ist nahezu 100% plan, also außer einer kleinen Welle unten rechts, ich denke mit aushängen legt sich das aber hoffentlich die Tage [Beitrag von creax am 09. Jan 2013, 00:21 bearbeitet] |
Sepp1303
#257 erstellt: 09. Jan 2013, 00:20 | |||
Die feststellschraube muss ganz raus ( aber nicht ab) damit du genug Spiel hast zum einhängen. Wenn das bei dir nicht passt kann es daran liegen das die Winkel nicht 100% in einer Flucht liegen das Problem hatte ich auch bei mir war der Linke nicht ganz genau bzw hing sie rechts schon und links passte es nicht ganz aber das ganze hab ich mit einem Hammer gerichtet ich hab einfach den Winkel ein zwei Schläge verpasst und schon rutschte sie rein und dann hab ich nur noch fest geschraubt. Ich hab aber auf der einen Seite wo sie schon drin war erstmal richtig fest geschraubt das mir das Ding nicht auf der Seite nicht wieder raus springt und der ganze Misst unten liegt. Anschließend hab ich noch mal alles leicht gelockert um sie mittig auszurichten. |
NoCigar
#258 erstellt: 09. Jan 2013, 00:26 | |||
Hi Sepp, sry hab meinen Post gelöscht, da ich es dann grad selber gecheckt hatte, wie man sie einhängen muss. Passt Dachte nicht, dass jmd. so schnell ist Habt ihr denn 4 Dübel pro L-Halter genommen? vg @qfactor: wie hast das mit dem Wireless Strom gemacht? sieht top aus seh ich da nen wandfarbenen Kabelkanal nach links weg? [Beitrag von NoCigar am 09. Jan 2013, 00:28 bearbeitet] |
Sepp1303
#259 erstellt: 09. Jan 2013, 00:30 | |||
Also ich hab's mit 4 dübeln versucht nur leider bin ich auf der rechten Seite bei einer Bohrung auf Bewehrungsstahl gestoßen und deswegen hängt es auf der Seite nur an 3 Schrauben aber bei Betonplatten ist das kein Problem da bekommst de alles zum halten. |
NoCigar
#260 erstellt: 09. Jan 2013, 00:47 | |||
ah ok merci, na dann werd ich morgen früh mal ans Werk gehen |
chily
#261 erstellt: 09. Jan 2013, 00:51 | |||
Ich hab nur eine achter schraube in der mitte, mit einer distanzscheibe natürlich |
L_X
#262 erstellt: 09. Jan 2013, 00:55 | |||
Ich hab pro L-Halter nur einen Dübel mit großer Schraube genommen. Hab die Löcher der alten Leinwand weiterverwenden können. Reicht vollkommen in einer Betonwand. |
Sepp1303
#263 erstellt: 09. Jan 2013, 00:56 | |||
Gute Idee die passt bei mir auch noch rein Ich find bohren geil aber wenn ich daran denke wenn das Ding runter kommt was da alles zerlegte wird das wird teuer. |
brumbrum40
#264 erstellt: 09. Jan 2013, 01:07 | |||
@ creax ich würde sagen kauf die mal eine neue Wasserwage, oder prüfe ob deine decke schief ist. auf dem Bild -> http://www.hifi-forum.de/bild/20130108191706_255175.html sieht man deutlich das die Leinwand nach rechts hin näher zur decke rückt, das kann an einer schiefen Leinwand liegen, also falsch aufgehangen, oder aber an der schiefen decke im Fall der schiefen decke hast du hinterher den eindruck als ob alles schief is, obwohl es nicht so ist, da trickst dich dein Auge aus Prüf das am besten nochmal nach [Beitrag von brumbrum40 am 09. Jan 2013, 01:07 bearbeitet] |
brumbrum40
#265 erstellt: 09. Jan 2013, 01:10 | |||
da hätte ich ja Paranoia das die mal runter kommt ich hab jeden Halter mit 4x 6er Dübel auf 6er schrauben festgemacht und mich anschließend dran gehangen |
cassn
#266 erstellt: 09. Jan 2013, 01:27 | |||
ja das meine ich doch, war mir bekannt. Ist jetzt eh zu spät, hab soeben ausversehen auf kaufen gedrückt, scheiß Zugzwang. War die Letzte! |
chily
#267 erstellt: 09. Jan 2013, 01:28 | |||
@ sepp, ich weiss, ist aber nur die gleiche Fabrik, Hersteller... Die schlechteste caparol ist der besten alpina farbe immer noch weit voraus normal nehme ichalpina für den keller, abstellraum etc. Caparol fürs wohnzimmer @creax, evtl stimmt der winkel nicht vom beamer zur leinwand, exakt 90grad sollten es schon sein. Falls du dich an der rückwand orientiert hast und die 1-2 cm an einer seite abweicht, kommt sowas raus |
qfactor
#268 erstellt: 09. Jan 2013, 10:41 | |||
@NoCigar: Danke, ja das ist ein grauer Kabelkanal, der links abgeht Habe auch 2 8er Schrauben mit je einer Unterlegscheibe genommen... Hat sich mal einer von euch Gedanken wg einer 21:9 Maskierung gemacht? Hab da so eine Idee für eine manuelle Lösung... vielleicht teste ich das mal... bin aber offen für weitere Ideen... |
pgx0123
#269 erstellt: 09. Jan 2013, 12:38 | |||
Jetzt gibt es nur noch die 215er Ausführung, 3 Stück sind verfügbar. |
Sepp1303
#270 erstellt: 09. Jan 2013, 12:48 | |||
Hab ichs doch gewusst du bist der verkäufer von ebay |
pgx0123
#271 erstellt: 09. Jan 2013, 13:03 | |||
Schön wärs, dann müsste ich nicht auf einer Wohnzimmerwand im Farbton Linde Alt meinen heute eintreffenden Projektor testen |
NoCigar
#272 erstellt: 09. Jan 2013, 13:54 | |||
Meine 215er hängt jetrzt auch endlich Aber wie dumm ist denn dieser I - 0 - II Schalter, die ist ja nutzlos, Teil ist eh immer einfach "on". Der einzige "Sinn" ist wohl, dass das Teil in keinen Kabelkanal passt Muss ich wohl auseinanderbauen. Sagt mal was genau stellt man mit "A" und "B" jeweils ein? VG |
Sepp1303
#273 erstellt: 09. Jan 2013, 15:40 | |||
NoCigar
#274 erstellt: 09. Jan 2013, 16:24 | |||
Danke das hatte ich auch im Hinterkopf ... und für was ist "A"? vg |
avter
#275 erstellt: 09. Jan 2013, 16:30 | |||
Juhu, gerade kam meine Leinwand Nur blöd dass der Beamer (Benq 1070) womöglich erst Ende Januar wieder verfügbar ist Aber dann kann ich am Wochenende wenigstens schonmal aufbauen. |
Modulok81
#276 erstellt: 09. Jan 2013, 17:00 | |||
@All: Konnte mir bei Sta Trading jetzt doch noch eine 2,45m Leinwand sichern. Er teilte mir mit, dass die Lieferung am Freitag erfolgt. Frei habe ich da leider nicht. Weiß einer wann in etwa (Uhrzeit) trans-o-flex ausliefert? Hat jemand ne Idee, wie man da am besten vorgeht, wenn man nicht anwesend ist? Wäre schon cool, die Leinwand am Wochenende noch zu bekommen.... |
Fernfuchs
#277 erstellt: 09. Jan 2013, 17:41 | |||
Ich habe einfach einen Zettel an die Haustür gehängt mit der bitte das Paket einfach vor die Tür zu stellen. Meine Lw kam allerdings mit UPS. Ob trans-o-flex das auch so macht weiß ich natürlich nicht. Lg Fernfuchs |
Modulok81
#278 erstellt: 09. Jan 2013, 17:50 | |||
Hm, habe ich auch schon überlegt. Ist aber natürlich sehr sehr mutig, da kann ja jeder kommen und das Ding einsacken.... Aber ne andere Möglichkeit fällt mir irgendwie auch nicht ein... |
Sepp1303
#279 erstellt: 09. Jan 2013, 17:51 | |||
Alles was länger ist als 2,50 wird mit trans o flex geliefert |
Modulok81
#280 erstellt: 09. Jan 2013, 18:28 | |||
naja muss man wohl an das gute im Menschen glauben und hoffen, dass das Ding bis abends unangetastet vor der Tür stehen bleibt. Wird ja wohl keiner auf die Idee kommen das Ding einfach mal so einzustecken, was ja ohnehin recht schwer möglich sein dürfte.... |
chily
#281 erstellt: 09. Jan 2013, 20:01 | |||
@ Modulok, Hast du keinen freundlichen Nachbarn? Also, ich muss gestehen, der Stinker gefällt mir immer mehr, mit der Zeit wird auch der Geruch weniger... Und die 2 Dellen an den Seiten werden auch so langsam immer besser, eine ist zu 98% schon raus. . Das Bild ist eine Augenweide, kein Vergleich zu meiner Visivo Rolloleinwand. die Verarbeitung ist gut, der Kasten entgegen einiger Behauptungen aus Metall, den Motor habe ich mir ehrlich gesagt viel lauter vorgestellt. Einziger Kritikpunkt, die Projektionsfläche ist nicht zu 100% 16:9, sie 1cm zu hoch, also will man die komplette Fläche ausfüllen, muss man an den Seiten auf jeweils 0,5 cm verzichten. Das gleiche Problem wie bei der Hivilux [Beitrag von chily am 09. Jan 2013, 20:32 bearbeitet] |
creax
#282 erstellt: 09. Jan 2013, 20:06 | |||
aha, deswegen kam mir auch schon etwas spanisch vor, dass es nich ganz gepasst hat auch noch ein Faktor der wichtig ist :D, aber 0,5 cm an den Seiten wird zu verschmerzen sein. die Ränder haben ja auch oft irgendwelche leichten Macken bei älteren Beamern. edit// witzig, dass es bei der Hivilux die um einiges teurer ist, genauso nicht zu 100 % passt [Beitrag von creax am 09. Jan 2013, 20:08 bearbeitet] |
Stephan6901
#283 erstellt: 09. Jan 2013, 20:43 | |||
So, habe meine Leinwand heute direkt abgeholt. Mein Navi hat mich jedoch an eine falsche Stelle geschickt. Mist dachte ich, habe dann kurz telefoniert und wurde von einer netten weiblichen Stimme direkt an das Hallentor gelotst. Dort wurde ich dann in Empfang genommen und in die Halle geführt. Die Leinwand wurde aufgehängt, und ich bekam eine tolle Einweisung. Nach einem kleinen smalltalk, lud ich die Leinwand in mein Auto und war sehr glücklich. Selten einen so netten Service gehabt, wenn es zehn Sterne geben würde---> Sie haben sich die verdient :hail Gruß Stephan6901 |
qfactor
#284 erstellt: 09. Jan 2013, 21:25 | |||
So, hab heute das Material für die 21:9 Maskierung besorgt... Wenn alles klappt, wird's morgen fertig sein und dann poste ich mal ein paar Bilder, aber nur wen's gut asussieht Kostenpunkt: keine 40EUR, es kommen noch geschätzte 10EUR für einen Nähdienst hinzu Ach ja, der Trigger soll morgen auch kommen... ist ja schon fast, als ob man Geburtstag hätte ... |
chily
#285 erstellt: 09. Jan 2013, 21:36 | |||
@ Stephan, wo hast du sie abgeholt? Rottweil? Ist sie 100% plan, ohne Wellen etc...? |
Stephan6901
#286 erstellt: 09. Jan 2013, 22:27 | |||
Hallo Chily, das Lager ist in Eutingen im Gäu (Hochdorf). Die Leinwand hat unten rechts ein kleine Falte/ Delle, die sich aber noch bessern soll beim aushängen. Man hat mir auch gesagt, das man für das Geld keine Leinwand erwarten darf, wie eine die 2000 € kostet. Für den Preis wirklich top. Man soll die Schnüre auch nicht zu stark spannen, da man sonst die Stange nach oben zieht, und sie dann Falten wirft. Werde sie am Wochenende aufhängen und dann berichten. Ich bin begeistert. |
creax
#287 erstellt: 09. Jan 2013, 22:40 | |||
naja die Frage ist doch eher, ob eine Leinwand für 2000 Euro wirklich Sinn macht. Da gibt es doch definitiv bessere und günstigere Alternativen, und ich spreche jetzt nicht von dem Angebot hier in dem Thread. sondern z.B. : eine Rahmenleinwand oder die Geschichte mit Black Widow. ich meine für 2000 euro kann man sich ein Beamer kaufen, aber eine Leinwand is für den Preis unnötig... |
avter
#288 erstellt: 09. Jan 2013, 22:47 | |||
Nachdem ich mich heute Mittag noch über die Lieferung gefreut habe nun die Ernüchterung. Wollte sie eigentlich erst am We aufhängen musste das Paket dann doch schon öffnen weil mir das ganze irgendwie zu groß vorkam und siehe da: Es wurde die falsche Leinwand geliefert... Bestellt hatte ich eine 235er, bezahlt eine 235er und geliefert wurde die 265er. Klar sagen jetzt einige sei doch froh, hast Geld gespart aber es könnte jetzt doch knapp werden mit meinem Raum und evtl mit den Standboxen nicht mehr passen Das mit dem Sitzabstand von 3.5 m könnte gerade so hinhauen... Hinzu kommt dass ich ein paar Mängel festgestellt habe und wollte mal fragen wie das bei euch aussah: 1. Diese weiße Kappe von der Beschwerungsstange war nicht dran und eine schwarze dreckige Stange schaute heraus. Hab das Teil dann zum Glück noch gefunden, geht aber nicht ganz drauf (siehe Foto). 2. Irgendwie schaut das Ding gebraucht aus, leichte Kratzer im weißen Lack und das Stromkabel war auch anders gewickelt als ich es erwartet hätte und ist auch nicht 100% sauber. Wie sieht das bei euch aus? Alles perfekt oder auch kleine Macken? Habe natürlich jetzt ein Problem, umtauschen geht nicht alles ausverkauft... Kacke!!! Was meint ihr, bin ich zu pingelig was die Kratzer angeht |
qfactor
#289 erstellt: 09. Jan 2013, 22:52 | |||
kann deinen frust nachvollziehen! sichtbare kratzer hatte ich keine. die einzigen kratzer hatte ich bei entfernen der transportsicherung. da diese aber hinter der stange sind, stören mich die nicht weiter... |
creax
#290 erstellt: 09. Jan 2013, 22:53 | |||
du bist definitiv im Recht, da der Artikel als neu verkauft wurde, da geht das mit den Kratzern und der falschen Lieferung gar nicht, ich kann dich völlig verstehen ! Habe grade mal die Angebote gecheckt, die Leinwände sind wieder in verschiedenen Größen eingstellt. sehr komisch (außer die 235er) würde ansonsten an deiner Stelle wenn es nicht anders geht, auf die Nummer kleiner bestehen , aber mit Nachlass |
avter
#291 erstellt: 09. Jan 2013, 23:34 | |||
Achja nochwas, war bei euch eine Anleitung dabei? In meinem Paket war nur ein Warnzettel wegen der Transportsicherung... |
Crouti
#292 erstellt: 09. Jan 2013, 23:48 | |||
Meine ist auch heute angekommen Gleich mal nachgemessen, die Größe passt! Anleitung war auch keine dabei und eine Transportsicherung war nicht festgeschraubt. Habe wegen der Anleitung mal über die Bucht nachgefragt... |
creax
#293 erstellt: 09. Jan 2013, 23:55 | |||
Anleitung sollte auch keine dabei sein, wenn ich das richtig verstanden habe und bei mir war ebenfalls eine Transportsicherung nich angeschraubt, die andere zum Glück. Naja solange kein Schaden entstanden ist, kann ich mich damit abfinden |
qfactor
#294 erstellt: 10. Jan 2013, 00:09 | |||
anleitung war bei mir auch nicht dabei... ist ja auch was für mädchen |
avter
#295 erstellt: 10. Jan 2013, 00:14 | |||
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen, ich habe keinen Lieferschein bzw. keine Rechnung. Im Grunde habe ich jetzt ein Garantieproblem, zumal die falsche Leinwand geliefert wurde. Wenn jetzt in einem Jahr was ist und ich das Paket zurück schicken muss gibts bestimmt Konfusion weil falsche Größe!? Was würdet ihr jetzt machen? Ich habe nochmal nachgemessen und könnte auch mit der größeren Leinwand leben, auch mit den kleinen Macken denn ich hab sie ja auch 50 € billiger bekommen. |
creax
#296 erstellt: 10. Jan 2013, 00:18 | |||
Auch ich habe keinen Lieferschein bzw Rechnung, keine Ahnung ob die Transaktion von ebay ausreicht , oder ob man im Nachhinein die jetzt über Mail anfordern könnte. Nunja wenn du damit leben kannst, dann würde ich die Leinwand für die 50 tacken günstiger behalten. Wieso auch nicht, wenns niemanden stört ? |
L_X
#297 erstellt: 10. Jan 2013, 00:32 | |||
Meine hat auch ein paar Kratzer im Lack an der Stange hinten und am Gehäuse hinten. Stört mich aber nicht wirklich bei dem Preis. Anleitung ist nicht dabei. Transportsicherung war bei mir gut festgeschraubt. |
brumbrum40
#298 erstellt: 10. Jan 2013, 01:10 | |||
also meine sah so nicht aus, vielleicht hat man sich, weil ja auch falsch geliefert wurde, vergriffen und dir einen Rücksender geschickt :O |
avter
#299 erstellt: 10. Jan 2013, 01:20 | |||
So wie die verpackt war ist es denke ich kein Rücksender. Ich hab mich jetzt damit abgefunden und kann glaube ich gut damit leben, ich hatte sowieso ewig überlegt ob die große oder kleine und habe mir schon Sorgen gemacht dass die bestellte 235er zu klein ist (wie gesagt Abstand 3.5 m - 3.8 m). Vielleicht sollte es doch so sein dass ich die große bekomme, und für den Preis sind mir die Kratzer Wurscht. Hatte nur Bedenken dass sie evtl gebraucht ist und nicht anständig läuft oder sonst was nicht stimmt. Ein Grund für die kleinere war auch der Vorlauf, die LW sollte etwa 53 cm über dem Boden anhalten, kann ich die maximale Ausfahrlänge exakt definieren? Oder muss ich im richtigen Moment die Stop-Taste drücken, sodass ich in der gewünschten Tiefe bin? |
brumbrum40
#300 erstellt: 10. Jan 2013, 02:57 | |||
es ist so ein gelber "stift" bei der leinwand dabei, damit in Loch B und drehen, damit kannst du alles einstellen siehe hier: http://youtu.be/qSXxDrLdwHY?t=1m32s [Beitrag von brumbrum40 am 10. Jan 2013, 02:57 bearbeitet] |
chily
#301 erstellt: 10. Jan 2013, 09:09 | |||
Avter, versuch das Plastikteil richtig reinzukriegen, häng sie auf, und wenn sie plan ist, sei einfach glücklich die 235er ist anscheinend ausverkauft... Evtl. Musst du die kleinen Imbusschrauben auf der Rückseite der Stange lösen um es wieder rein zu bekommen.. @Stephan, danke und Glückwunsch... Komisch aber dass Visivo auch in Eutingen ist... Alles Leinwandmafia... |
Motorrollo: Hivilux vs. Leinwandking? RodStew am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
0,8 Gain Tension Motorleinwand/ Wohnzimmer Luckygti am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen bzw. Beratung Motorleinwand Thelemonk am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 21 Beiträge |
Motorleinwand mit Spannsystem, Tension diehard84 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
alternativen zu hivilux tension mit 0.9-gain tuch? tschmidt84 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Motorleinwand - zu viele Falten? (Leinwandking) 6891HB am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Hivilux Tension TX-Serie ap2 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Hivilux Tension 16:9 - zu empfehlen? Baschtl-Waschtl am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 14 Beiträge |
Low Gain Tension Leinwand ampre am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 7 Beiträge |
Leinwand von Pipro, Hivilux oder Celexon? mijumiju am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.134
