HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Tension Leinwand Ebay | |
Tension Leinwand Ebay+A -A |
cassn
#351 erstellt: 14. Jan 2013, 00:32 | |||||
wohl zu weit ausgefahren, nun sind die Fäden hin Wieviel mehr konntest du den ausfahren bei welcher Breite? Wozu waren gleich die die 2 Platten im Karton? Werde dann wohl morgen das Teil auch mal an die Decke nageln, heute wollte ich den Haussegen nicht strapazieren, dies folgt die nächsten Wochen noch zu genüge Nun gibt/gab es noch eine Version mit um die 3,3m Breite, die wäre mir aber zu mächtig gewesen. |
NoCigar
#352 erstellt: 14. Jan 2013, 01:33 | |||||
Ja so 4cm bei der kleinen 2,05er ... hab voll eingefahren und wieder ausgefahren jetzt passt alles, auch alle Fäden straff |
brumbrum40
#353 erstellt: 14. Jan 2013, 14:59 | |||||
ich muss noch mein Schreibtisch anpassen ( Handkreissäge ) sobald der die richtige breite hat und passend steht, kommt von mir auch mal ein komplettes Bild |
chily
#354 erstellt: 14. Jan 2013, 15:04 | |||||
Mist, statrading wurde gemydealzt, und ich komme auf dumme Gedanken, ob die 120" nicht doch irgendwie reingepasst hätte... Andererseits, hätte das bestimmt Ärger mit der Regierung gegeben |
brumbrum40
#355 erstellt: 14. Jan 2013, 16:56 | |||||
bei mir passt sie wunderbar, auch wenn das in die Wohnung kriegen ein Theater war |
Mastersenate
#356 erstellt: 14. Jan 2013, 17:01 | |||||
kleine frage lasst ihr die leinwand aushängen ? und wenn ja wie lange solltem an das tun ? mfg |
NoCigar
#357 erstellt: 14. Jan 2013, 17:17 | |||||
Kommt drauf an: Erstens wegen dem Geruch. Riecht schon nach Gummiboot auf jeden fall wie hier ja schon geschrieben wurde. Zweitens, dass sich noch Wellen oder Dellen glätten. Ich hab sie so 5 Tage hängen lassen ... aber da musst du einfach schauen denk ich, wie es bei dir individuell riecht, aussieht und sich mit der Zeit bessert und ab wann sich nimmer viel tut vg [Beitrag von NoCigar am 14. Jan 2013, 17:17 bearbeitet] |
Mastersenate
#358 erstellt: 14. Jan 2013, 17:28 | |||||
ok dann lasse ich sie noch ein bissel hängen.. danke schön |
qfactor
#359 erstellt: 14. Jan 2013, 19:10 | |||||
so, auch wenn ich mit meiner gebastelten maskierung zufrieden bin, werde ich die obere nun doch wahrscheinlich ändern... und zwar durch ein rollo ersetzen vorteile: - genauer und perfekter abschluß - näher an der leinwand anliegend die dinger gibts im netz maßgeschneidert für 120 EUR, meine bastellösung kostete etwa 50... die sehe ich als lehrgeld und bezahle gerne für die (hoffentlich) viel bessere lösung... mal sehen... |
Modulok81
#360 erstellt: 14. Jan 2013, 19:45 | |||||
@q Factor: Hast Du mal ein Link dazu? @ all: Irgendwie bin ich zu doof, den Schalter an der leinwand zu finden, mit dem man die Fernbedienung anlernt. Muss ich da seitlich was öffnen vorher? Danke schonmal.... |
qfactor
#361 erstellt: 14. Jan 2013, 20:41 | |||||
bitte schön: http://www.sundiscount.eu/shop/rollos/massanfertigung welche fernbedienung willst du denn anlernen? |
Modulok81
#362 erstellt: 14. Jan 2013, 21:29 | |||||
Die von der Leinwand. Die muss man ja erstmal irgendwie anlernen. So funktioniert sie nicht... |
chily
#363 erstellt: 14. Jan 2013, 22:13 | |||||
Meine passt auch wunderbar, aber Hubraum ist nur durch eines zu ersetzen, durch noch mehr Hubraum
Ja. Mittlerweile seit einer Woche, nur nachtsüber, es wird von Tag zu Tag besser...
Meine hat sofort funktioniert, ohne Anlernen. Du musst etwas länger den Konopf gedrückt halten... [Beitrag von chily am 14. Jan 2013, 22:16 bearbeitet] |
qfactor
#364 erstellt: 14. Jan 2013, 22:18 | |||||
hm, ich musste da nix anlernen, die hat sofort getan. stelle sicher, dass der kippschalter nicht auf I oder II steht und versuche ob es dann geht. |
Stephan6901
#365 erstellt: 14. Jan 2013, 22:45 | |||||
Hallo, oben rechts an dem Leinwandgehäuse ist stirnseitig ein kleines Loch. Einmal mit dem kleinen gelben Stick dort rein drücken. Dann auf der Rückseite der Fernbedienung das gleiche. Fernbedienung auf Leinwand richten. Bei mir war eine Anleitung in der Schachtel der Fernbedienung dabei, dort steht es auch (in Englisch). Viel Erfolg. [Beitrag von Stephan6901 am 14. Jan 2013, 22:47 bearbeitet] |
cassn
#366 erstellt: 14. Jan 2013, 23:29 | |||||
Der Zettel liegt bei mir auch mit drin, funktionieren tut sie aber auch so.
und die beiden Inbus? Meine 2,65m hängt nun auch Was mich freut, die fährt wesentlich tiefer aus als hier mal genannt. Nur kann ich so die Geräte nicht mehr sehen geschweige denn bedienen Werde da wohl umbauen müssen, denn ich finde es eigentlich viel angenehmer zu schauen, wenn der Bildmittelpunt, egal ob 16:9 oder 21:9, näher dem Auge ist. I.M. sind unten an den Seiten deutlich Dellen zu sehen, denke dies gibt sich noch. Aber mal eben alleine aufhängen ist auch nicht, mit Hilfe war es doch besser. |
brumbrum40
#367 erstellt: 15. Jan 2013, 12:26 | |||||
hat mittlerweile einer den trigger mal am w1070 ausprobiert ? |
Muesli_1956
#368 erstellt: 15. Jan 2013, 12:45 | |||||
Morgen Ich weiß nicht was du du für einen Anschluß an deinem Beamer hast,an meinem Benq W6000 passte der Triggger nicht. Ein Epson oder auch andere Beamer haben die richtige Buchse. Ich habe mir mit einem passenden Hohlstecker,etwas Kabel und einer Klinkenbuchse in die der Trigger passt geholfen.Kostet nur ein paar Euro der Trigger liegt nun oben auf dem Beamerund alles klappt. Gruß Muesli |
taschenmann87
#369 erstellt: 15. Jan 2013, 17:32 | |||||
Hi, Morgen soll die Leinwand eintrudeln Kann mir jemand sagen wie lang der Kasten von der 205er Leinwand ist? Danke euch! Gruß |
w.m.
#370 erstellt: 15. Jan 2013, 18:53 | |||||
Bildmaß 205 x 115 cm 16:9 Tuchmaß 215 x 145 cm Gehäuse 256 x 10 x 10 cm Gain 1.0 Schwarze Rückseitenbeschichtung Funkfernbedienung Drehmomentstarker Rohrmotor 220 V SchuKo Stecker Täglicher Versand Hotline 0800 664 84 04 Gruß Wolfgang |
blauesmuenchen
#371 erstellt: 15. Jan 2013, 19:08 | |||||
Bist du der Verkäufer???? Über diesen Weg falls er mitliest danke für die Top Ware zu dem Preis... |
taschenmann87
#372 erstellt: 15. Jan 2013, 20:21 | |||||
Ah, also wurden die Maße in den Auktionen an die echten Maße mittlerweile angepasst. Dann trotzdem danke Hab meine aktuelle Leinwand pro Seite mit zwei 8er Schrauben und entsprechenden Hohlraumdübeln angebracht. Da ich denke, dass die Abstände nicht genau passen werden: Denkt ihr eine Schaube pro Seite hält die Leinwand? Die Holzdecke ist relativ massiv. Gruß |
Modulok81
#373 erstellt: 15. Jan 2013, 20:51 | |||||
Sollte halten. Ich habe für die Befestigung an meiner Holzpanelendecke einfach die zwei gelochten Platte je zur Hälfte in die Führungsschiene geschoben und dann ohne Dübel zwei dicke Schrauben durch die beiden Löcher gejagt. Leinwand hängt daher press an der Decke und die Decke scheint das gut auszuhalten....so schwer ist die LW dann doch nicht (hab die 2.45er). @All: Danke für die Tipps zur Anlernung der FB. Hat geklappt. @All: Hat schon jemand einen Trigger für die LW ausfindig machen können, der am BenqW1070 läuft? Danke schonmal.... |
chily
#374 erstellt: 15. Jan 2013, 21:15 | |||||
Im Marktplatz verkauft der Dan B. Seinen Hivilux-Trigger, es könnte funktionieren... |
Fernfuchs
#375 erstellt: 15. Jan 2013, 23:22 | |||||
Da schließe ich mich doch mal an |
TiTux
#376 erstellt: 16. Jan 2013, 11:27 | |||||
Das glaub ich eher nicht, dass er der Verkäufer ist Es wurde doch nur der Inhalt einer Auktion reinkopiert. |
avter
#377 erstellt: 16. Jan 2013, 11:34 | |||||
Wie lange riecht es eigentlich nach Gummiboot in meinem Wohnzimmer? Meine LW hängt jetzt seit Samstag, hab sie immer draußen bisher und lüfte jeden Tag wenn ich nach Hause komme ne halbe Stunde. Man riecht es aber schon noch deutlich, sogar während des Films wenn man eigentlich schon adaptiert hat. Ist das bei den teuren Leinwänden wie Hivilux auch so? |
brumbrum40
#378 erstellt: 16. Jan 2013, 12:25 | |||||
2-3 tage über Nacht hängen lassen, dann ist der Geruch weg. |
Sepp1303
#379 erstellt: 16. Jan 2013, 13:27 | |||||
Also meine müffelt auch noch leicht aber es ist schon weniger geworden hatte sie nur die ersten 3 Nächte unten gelassen. |
L_X
#380 erstellt: 16. Jan 2013, 15:21 | |||||
So hab die Leinwand ja nun schon einige Zeit. Bei mir ist der Geruch mittlerweile komplett weg. Nach dem Aushängen von ein paar Tagen ist sie auch komplett plan ohne irgend einer Welle oder Delle. Aber wenn man sie dann wieder einrollt und erst am nächsten Abend wieder ausfährt zum Film schauen, dann ist die Welle rechts unten wieder da. Nach ein paar Stunden verschwindet sie zwar wieder, aber trotzdem ist es nervig, weil man so eigentlich jedes mal etwa 2 Stunden vor dem Schauen die Leinwand ausfahren müsste. Außerdem hab ich Angst, dass diese Welle durch langes eingerollt lassen der Leinwand dann eventuell schlimmer wird. Was ist eure Erfahrung? |
brumbrum40
#381 erstellt: 16. Jan 2013, 15:47 | |||||
die Leinwand nachziehen hilft da ^^ |
chily
#382 erstellt: 16. Jan 2013, 15:59 | |||||
Same same but different Ich sehe die Delle nur wenn ich von der seite genau hinschaue, sobald der Beamer an ist, sieht man es nicht mehr, da die restlichen 99% absolut plan sind. |
madlib1985
#383 erstellt: 17. Jan 2013, 16:07 | |||||
hallo, ich bin auch ein stolzer besitzer einer dieser 106" leinwände und wurde erst nachträglich durch den ebay-verkäufer auf diesen thread gebracht. leider habe ich auch zwei bereiche die dellen aufweisen, ich hoffe die gehen weg. ich fange ab heute an die leinwand aushängen zu lassen. 1-2 wochen? ich bin nicht sehr erfahren und eine bedienungsanleitung war ja auch nicht dabei, aber kann man die dellen rausziehen bzw rausspannen, eher nicht oder? bzw wie genau zieht man nach? und was stellt man bei A, B ein? zu dem, sehen es die anderen auch so das es sinn macht die leinwand nicht ganz einzufahren? (ich meine das ich das hier gelesen habe) beste grüße [Beitrag von madlib1985 am 17. Jan 2013, 16:09 bearbeitet] |
blauesmuenchen
#384 erstellt: 17. Jan 2013, 18:48 | |||||
Hier im thread steht alles was du wissen musst bezüglich Einstellungen. Lass die LW erstmal aushängen und warte ab. Ist sie im Wasser aufgehängt? Ansonsten mal vorsichtig die tensionsspannung erhöhen oder verringern. Bei den hivilux soll bei mehreren unten bei der Stange an der Folie ziehen geholfen haben. Gruß |
chily
#385 erstellt: 17. Jan 2013, 19:01 | |||||
Hi, die Dellen sind bei mir nach 1-2 Wochen fast verschwunden, der Geruch auch. Kannst du Fotos von den Dellen hochladen? Mit der B-Schraube kannst du den Endpunkt beim Ausfahren einstellen, am besten 1/4 Drehungen machen. Auf dem youtube-video wird das alles genauer erklärt, such mal nach visual apex. Seitlich an der Stange ist jeweils eine Schraube mit der du die Seilspannung einstellen kannst, aber vorsicht, nicht übertreiben und nicht die Schraube rausdrehen Da die Delle bei mir in der unteren Ecke ist, lasse ich meine beim Tv schauen nur bis zur Hälfte hochfahren, das macht nix... Edit: auf keinem Fall heftig an der Folie ziehen, wenn überhaupt, nur falls vertikale mittige Wellen vorhanden sind... [Beitrag von chily am 17. Jan 2013, 19:42 bearbeitet] |
taschenmann87
#386 erstellt: 17. Jan 2013, 20:16 | |||||
Hi! Meine Leinwand ist heute gekommen, kam aber noch nicht dazu sie aufzuhängen Habe mal die Halter etc. rausgeholt, dabei ist mir aufgefallen, dass der große gelbe Stab (zum Einstellen der Start/Enpunkte) da nicht dabei war. Ist der nicht in der Extraverpackung? Habe den ganzen Karton durchsucht, aber nichts gefunden Auch wenn die Frage schon öfters vorkam: Wofür sind eigentlich die zwei Metallplatten? Die muss man ja nicht unbedingt benutzen, oder? Gruß und danke! |
brumbrum40
#387 erstellt: 17. Jan 2013, 22:14 | |||||
so, nach nachfrage ist nun heute auch meine Rechnung gekommen also ich für meinen teil bin vollstens zufrieden |
cassn
#388 erstellt: 17. Jan 2013, 22:18 | |||||
Nach den Metallplatten hatte ich auch schon gefragt, scheint keiner zu wissen. Zumindest weiß ich nun, oder kann es erahnen, wozu die Inbusse sind. Der gelbe Zauberstab sollte dem Inhalt beiliegen. Die Dellen sind bei mir jeweils li und re unten, reichen aber bis in den weißen Bereich hinein , dass ist blöd. Nur im schwarzen wäre mir wohl "fast" egal. Mal sehen was die Tage so noch btingen, sie hängt ja erst seit Montag Abend. |
chily
#389 erstellt: 17. Jan 2013, 23:21 | |||||
Die Frage bezüglich der Platten wurde schon mind. 2 mal beantwortet... |
taschenmann87
#390 erstellt: 18. Jan 2013, 18:15 | |||||
Die Halterung ist jetzt an der Decke. Wenn mein starker Bruder vorbeikommt, bringe ich die Leinwand an. Mir ist gerade aufgefallen, dass bei meiner Leinwand die Versandsicherung nicht befestigt war, ich erwarte schon das Schlimmste -.- |
chily
#391 erstellt: 18. Jan 2013, 18:23 | |||||
Viel Glück |
cassn
#392 erstellt: 18. Jan 2013, 20:12 | |||||
Du kennst es bestimmt selbst, man liest und liest, dass in verschiedenen Freds... Da überliest man auch schnell mal was oder vergisst es. Oder ist nicht Aufnahmefähig wegen der Gummibootatmosphäre Daher hätte in deinem Satz auch schon die Antwort stehen können und hättest 2 User glücklich gemacht Und nein, ich meine nicht die die angeschraubt waren als Versandsicherung. Hatten die Dellen bei Euch auch ins Bild geragt? Ich meine nach nun 4 Tagen chillen der LW, dass diese schon etwas geringer geworden sind. |
chily
#393 erstellt: 18. Jan 2013, 21:44 | |||||
Ok, aber manchmal fragt man sich ob die leute überhaupt noch mitlesen oder nur fragen stellen die kann man als alternative befestigung nehmen, indem man sie seitlich in die Nut reinschiebt. Find ich aber eher unpraktisch, da man das gehäuse nicht mehr verschieben kann Ich hatte eine ca 25 cm große delle in der unteren ecke, jetzt sind es nur 2, wenn überhaupt... Es können schon 2 Wochen vergehen, bis alles glatt ist... |
madlib1985
#394 erstellt: 19. Jan 2013, 16:54 | |||||
als meine leinwand 2 tagen am stück aushing und ich sie dann nur kurz zum vorführungszweck ausfuhr, bilde ich mir seit dem ein, dass die dellen wieder schlimmer geworden sind. vielleicht ist es auch nur einbildung. hat jmd. ähnliche erfahrungen gemacht? aufj. machts ja keinen sinn die leinwand eine woche auszuhängen, um sich danach bei einmaligen bedienen wieder alles zuversauen -.- ps: ja sie ist in waage |
SvenP2
#395 erstellt: 19. Jan 2013, 17:08 | |||||
Ich habe, unter anderem auch wegen der sehr positiven Stimmung in diesem Thread, ebenfalls eine dieser Leinwände gekauft. Allerdings, es war eh nichts anderes mehr verfügbar die mit der angegebenen Bildbreite von 322cm. Gestern wurde das Riesen-Teil geliefert und - oh Schreck - nicht nur das Gehäuse war 10cm breiter als angegeben sondern auch die Bildbreite Das Gesamtmaß hat dann beim Aufhängen doch schon mehr Problemchen mit der Aufstellung der LS mit sich gebracht. Die 5cm je Seite fehlten schon... Jetzt hängt das gute Stück und stinkt nicht ganz so schlimm nach Gummiboot wie zunächst befürchtet. Beim ersten Ausfahren dann aber gleich ein Moment großer Enttäuschung! Am unteren Rand etwas rechts der Mitte eine ganze Reihe von Wellen/Verwerfungen, die fächerartig etwa 40cm in das Bild ragten . Beim Suchen nach der Ursache habe ich festgestellt, dass das untere Gewicht (wie nennt man das?) an der Leinwand "durchhängt"! Besonders gut zu sehen, wenn sie eingefahren ist. Stößt diese Leiste links und rechts an, hängt sie in der Mitte ca. 2cm tiefer Ich habe dann versucht im ausgefahrenen Zustand rauszufinden, ob die Wellen meiner Leinwand durch die durchhängende Leiste verursacht werden und habe diese mal vorsichtig angehoben. Ein paar Mal. Jetzt kommts: Als ich sie wieder hab mit ihrem Gewicht hängen lassen, waren die Wellen weg!! Zwar treten sie nach Ein- und Ausfahren wieder auf, aber nach einem einfachen kurzen Anheben der Leiste hängt die Leinwand absolut plan. Vielleicht ist das bei Euch, deren Wellen hartnäckig verbleiben, auch mal einen Versuch wert. Jetzt habe ich noch ein paar Schmutzstellen auf der Fläche, aber wegen derer telefoniere ich am Montag mal mit dem Verkäufer. Diese dunklen Flecken stören beim Schauen schon sehr. |
creax
#396 erstellt: 19. Jan 2013, 19:07 | |||||
Naja, aber ein bisschen blöd ist es doch schon, die Leiste jedes mal neu anzuheben. Also bei mir sind die Wellen zum glück nur sehr minimal (auch nach ca zwei Wochen aushängen) - rechts unten sieht man die auf jeden Fall (klein) und links unten , da bin ich mir aber nicht sicher, kann auch eine optische Täuschung, wegen den schwarzen Wellen sein. - Von daher beeinträchtigt, das ja eigentlich kaum das Bild, und solange es nicht schlimmer wird, ist es in Ordnung [Beitrag von creax am 19. Jan 2013, 19:08 bearbeitet] |
madlib1985
#397 erstellt: 20. Jan 2013, 01:50 | |||||
Viel dank! Bei mir klappt es auch! Allerdings besteht auch bei mir weiterhin das "Problemchen", dass jedesmal diese kleinen "Grundwellen" nach dem rausfahren enstehen. Aber für das geld und das resultat nach der svenP2-Technik, kann ich mit gutem Gewissen darüber hinweg schauen. [Beitrag von madlib1985 am 20. Jan 2013, 03:28 bearbeitet] |
SvenP2
#398 erstellt: 20. Jan 2013, 11:35 | |||||
Bittesehr! Gern geschehen Ich bin auch der Meinung, dass das bei dem Preis/Leistungs-Verhältnis durchaus im Rahmen ist, nach dem Ausfahren einmal kurz die Leiste anzuheben für eine absolut plane Leinwand. Ich bilde mir ein, mittlerweile auch verstanden zu haben, warum das funktioniert. Das Tuch ist am unteren Ende nur um einen Rundstab gelegt und dann fixiert. Auf diesem dicken Ende hängt nun lose die besagte Leiste. Haben sich nun beim Ausfahren Wellen in das Tuch geschmuggelt, sind diese durch die Auflage der Leiste auf dem Rundstab fixiert. Hebt man die Leiste an, kann sich das Tuch wieder frei auf dem Rundstab entspannen. Daher funktioniert dieser Trick wohl auch so einfach aber ebensogut reproduzierbar. Vielleicht verbreite ich hier ja auch nur olle Kamellen, wenn jeder ambitionierte Filmvorführer um den Aufbau einer Leinwand und die Möglichkeit dieser Art des "Entspannens" des Tuches weiß. Ich für meinen Fall war jedenfalls uninformiert und freue mich, wenn mein Hinweis auch anderen hilft. Schönen Sonntag und frohes Beamen! |
cassn
#399 erstellt: 22. Jan 2013, 00:32 | |||||
Verfluchte Hacke, meine LW hängt schief So viel Mühe beim ausmessen gegeben, aber die Decke scheint nicht ganz in Waage zu sein. Evt. kann ich zwischen dem L-Halter und Decke noch eine dünne U-Scheibe packen. Oder die hängt nicht richtig in den Haltern? Hatte jemand von Euch auch das Problem? Oder ich stell den Beamer gleich schräg, Trapezkorrektur müsste auch an Board sein. |
Sepp1303
#400 erstellt: 22. Jan 2013, 00:38 | |||||
Die Leinwand sollte schon richtig in Waage hängen da sie sonst dellen/Falten werfen kann und das ich auch nicht Sinn und Zweck. |
samarcand
#401 erstellt: 22. Jan 2013, 12:30 | |||||
Hallo, vielen Dank für den Thread. Habe die 220cm Leinwand geholt und aufgebaut! Alles Top. Keine Dellen absolut Plan. Leider war die 240er ausverkauft! Die größere hätte nicht gepasst! Geruchstechnisch hatte ich Angst, das diese einen starken Gestank verbreitet. Wurde aber positiv überrascht. Im Vergleich zu der Leindwand die ich davor hatte (Rolloleinwand von Leinwandking) ist das nur ein laues Lüftchen. Die andere war ein riesen Stinker. Mit der Leinwand und meinem W1070 bin ich nun erst mal bestens Zufrieden. Grüße samarcand |
Motorrollo: Hivilux vs. Leinwandking? RodStew am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
0,8 Gain Tension Motorleinwand/ Wohnzimmer Luckygti am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen bzw. Beratung Motorleinwand Thelemonk am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 21 Beiträge |
Motorleinwand mit Spannsystem, Tension diehard84 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
alternativen zu hivilux tension mit 0.9-gain tuch? tschmidt84 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Motorleinwand - zu viele Falten? (Leinwandking) 6891HB am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Hivilux Tension TX-Serie ap2 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Hivilux Tension 16:9 - zu empfehlen? Baschtl-Waschtl am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 14 Beiträge |
Low Gain Tension Leinwand ampre am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 7 Beiträge |
Leinwand von Pipro, Hivilux oder Celexon? mijumiju am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.199
