HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand und Center / 2 Center eine Lösung? | |
Leinwand und Center / 2 Center eine Lösung?+A -A |
sdh
#1 erstellt: 31. Jan 2015, 18:40 | |
Hallo, ich habe selbiges Problem wie viele. Ein TV an der Wand und eine Rolloleinwand bei Bedarf davor. Leider ist aufgrund der Größe keine Lösung, die Leinwand bis etwa Unterkante des TV zu ziehen. Ich sehe daher folgende Möglichkeiten: 1: Center unter TV, Leinwand verdeckt dann den Center (ok, keine Wirkliche Lösung) 2: Center unterhalb der Leinwand, da wäre der aber nur ca. 30 cm über dem Boden. Vor allen bei TV Betrieb dann halt auch etwa 50 cm unter dem TV. Versetzt das nicht die Stimmen zu sehr? 3: zwei Center, einer unter dem TV und einer unter der Leinwand. Das ganze per Trigger des AV dann umschalten (lohnt sich der Aufwand?) 4: Nur eine Idee:-) Zwei Center, einer oberhalb und einer unterhalb der Leinwand. Beide parallel/bzw. in Reihe geschaltet. Das müsste doch dann ähnlich einem Stereo Setup den Ton ins Centrum bringen, da immer beide gleich angesteuert werden. Oder gehe ich da zu Laienhaft ran? Da ich eh auf ein Satellitensystem umbauen muss, wäre die Montage der Center möglich. Viele Grüße, Sascha |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 31. Jan 2015, 18:52 | |
Rechenbeispiel: nehmen wir an, der Kopf (Ohren) sind auf 1m Höhe und du sitzt 4m von der Leinwand weg (horizontal vom Kopf gemessen). der untere Center (30cm vom Boden -> 70cm unter dem Kopf) ist dann im Abstand von 4,06m. gehen wir mal davon aus, dass der obere Center auf 2m (also 1m über dem Kopf) montiert ist. Das ergibt einen Abstand von 4,12m. Wenn beide Center vertikal bündig abschließen, dann ist das ein Unterschied von 6cm. Das entspricht der halben Wellenlänge von knapp 3kHz, bei der du dann (theoretisch) totale Auslöscheng hättest. Wenn du den Abstand aber angleichst, indem du den oberen Center einfach entsprechend nach vorne "schiebst", spricht nichts gegen deine Idee. |
AxelT
#3 erstellt: 10. Mai 2018, 10:15 | |
Bedeutet das, wenn man zwei identische Center über und unter anbringt, ausgleicht, das der Ton aus dem Bild kommt? Gab das nicht Probleme? |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#4 erstellt: 11. Mai 2018, 08:22 | |
Servus, warum keine schalldurchlässige graue Leinwand? Damit kann man alle Lautsprecher an Ort und Stelle im WoZi lassen...Ein zweiter Center ist nicht nötig....der Ton kommt sogar mitten aus dem Bild....Freilich die beste Lösung. mfg Sascha |
Leinwand verdeckt Center f1database am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 13 Beiträge |
Center hinter normaler Leinwand Creepels am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Center hinter VNX-Leinwand - Empfehlung DeafYakuza am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 2 Beiträge |
Leinwand, Center und die Mono-Dialoge PIWI am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Leinwand würde Center-Lautsprecher verdecken - Soundprobleme??? MrObi am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 9 Beiträge |
DC Fix von Center Stage Tuch entfernen Mekali am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Leinwand nadoodle am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 8 Beiträge |
Akustische Leinwand martin am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 4 Beiträge |
Schalldurchlässige Leinwand Sony_XES am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Center Stage XD vs. Alphaluxx Barium Reflax Mekali am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 62 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoSonne
- Gesamtzahl an Themen1.552.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.915
