HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand verdeckt Center | |
Leinwand verdeckt Center+A -A |
f1database
#1 erstellt: 19. Dez 2005, 11:49 | |
Hallo zusammen, ich bin momentan am überlegen ob ich meinem Wohnzimmer einen Beamer inklusive Leinwand gönnen soll. Auf Anraten von Kollegen hab ich mir mal bei einem Händler den Panasonic PT900AE angesehen und bin davon begeisert. Als Zuspieler hab ich mir den Panasonic S97 ausgesucht. Soweit also zu den Komponenten. Was mir aber immer noch Probleme bereitet ist die Leinwand. Ich würde gerne eine Rolleinwand direkt vor meiner Wohnwand installieren. Aber hier ist dann auch schon der Nachteil. Der Center wäre von der Leinwand komplett verdeckt. Abstand vom Center zur Leinwand wären ca. 20cm. Wäre das ohne Probleme machbar oder muss ich mit starken klanglichen Einbußen rechnen wenn der Center verdeckt ist? Als Leinwand hatte ich mir eine 1:1 2Meter-Leinwand gedacht. Anbei ein Bild der bisherigen Wohnlandschaft: |
easy.LA
#2 erstellt: 19. Dez 2005, 12:31 | |
Hallo, Ein Center hinter der Leinwand geht gar nicht. Also entweder hoch oder runter und den Neigungswinkel entsprechend einstellen. Grüsse, Alex |
Michi1965
#3 erstellt: 19. Dez 2005, 12:49 | |
Ich würde den Mittelteil der Wohnwand umbauen. Und zwar so, das der Center unterhalb des TV ist. Dann die LW bis Unterkante TV runterziehen, voila. Und ne 1:1 LW ist für einen 16:9-Beamer eigentlich Schwachsinn. Das Bild profitiert ungemein von einer 16:9-Maskierung. |
f1database
#4 erstellt: 19. Dez 2005, 12:59 | |
Im Kino funktioniert das doch mit dem Center hinter der Leinwand, dann müßte das doch auch zu Hause funktionieren. Wenn ich den Center nach unten Stelle passt das Klangbild doch gar nicht mehr zum eigentlichen Bild, oder? Das Problem ist ja auch, dass ich die Wohnwand nicht umbauen kann. So flexibel ist die leider nicht. Und nun zur 1:1 Leinwand. Da auch viel Sport und TV-Serien (von DVD) geschaut werden und ein PC daran angeschlossen ist macht eine 1:1 Leinwand schon Sinn. |
Michi1965
#5 erstellt: 19. Dez 2005, 13:25 | |
Es gibt schalldurchlässige Leinwandtücher. Erstens sind diese angeblich teuer, zweitens sieht man die "Schalllöcher" wenn man zu nah davor sitzt, drittens würdest Du ein solches Tuch als Rolloleinwand brauchen, gibt es so auch nicht. Fazit: Indiskutabel. Die Schrankwand ist besitmmt schon flexibel genug, nur Du scheinbar nicht. Der Boden, auf dem der Center jetzt liegt, ist doch bestimmt höhenverstellbar. Den also noch eine Etage höher setzen. Dann ein weiteres Regalbrett aus dem Baumarkt in passender Farbe und Breite organisieren, und 2 Bretter, die ca 1cm breiter sind als der Center hoch ist. Jetzt schraubst Du die schmalen Bretter quer unter den Regalboden. Abstand zueinander etwas mehr als Centerbreite. Das sieht dann in etwa aus wie 2 nebeneinderliegende TT Die Konstruktion stellst Du unten in die Wohnwand, darauf den TV. Durchbiegen wird sich der Boden wohl kaum, da die Gerätefüße in etwa über den Stützen sind. Was die LW betrifft, Sport, TV-Serien und auch PC sind alles 4:3-Formate. Diese kannst Du mühelos über den Beamer wiedergeben. Nur ändert sich dadurch das Bildschirmformat des Beamers nicht, das bleibt auch weiterhin 16:9. Der PTAE-900 ist ein reiner 16:9-Beamer und hat auch die entsprechenden Panels. Entweder wird ein 4:3 mit schwarzen Balken R+L dargestellt, oder halt formatfüllend gestreckt, die Köpfe werden halt ein wenig breiter. Es bleibt also bei einer 16:9-LW. |
f1database
#6 erstellt: 19. Dez 2005, 15:45 | |
OK, das mit der Wohnwand muss ich mir nochmal anschaun, war mir aber relativ sicher, dass da nur eine Höhe vorgegeben war. In dem Fall muss ich mal schaun, ob die von dir erklärte Konstruktion auch so unter den Fernseher passt. Der Center müsste dann aber auch noch leicht nach oben angewinkelt werden, oder? Nun noch ne Frage zur Leinwand und dem Beamer. Irgendwie hab ich das so glaube ich nicht ganz verstanden. Der Beamer hat das Projektionsformat 16:9, mein momentaner Fernseher ja auch. Am TV kann ich 4:3 einstellen. Dann habe ich links und rechts schwarze Balken. Will ich die Balken weg haben ohne irgendwelche Verzerrungen des Bildes, dann schalte ich auf Letterbox. Dann schneidet er oben und unten ab. So eine Einstellung müsste es doch auch am Beamer geben oder? Hierzu würde ich dann das 4:3 Format wählen, so dass ich links und rechts die schwarzen Balken habe und dann würde ich das Bild zoomen bis das Bild so breit ist wie meine Leinwand. Geht das oder bin ich hier auf nem Holzweg? |
Michi1965
#7 erstellt: 19. Dez 2005, 16:12 | |
Diese oder eine ähnliche Einstellung gibt es auch beim Beamer, ja. Ich kenne zwar den Pana nicht, habe ja einen Sanyo. Da reicht die Palette von Fullscreen, über True, Zoom, bis zu Streckmethoden hin. Nichts desto trotz wird das Bild, welches auf eine LW projeziert wird, immer ein Seitenformat von 16:9 haben. Daher nutzt die 1:1 Leinwand überhaupt nichts. Vielleicht hast Du das jetzt ja so verstanden. Um nochmal auf den Center zurückzukommen, anwinkeln wäre schon richtig. |
S€S€
#8 erstellt: 19. Dez 2005, 17:26 | |
Beim Sanyo Z3 heißt die Einstellung "Normal" und durch zoomen bekommst Du dann auch die Balken links und rechts weg. Ich nutze zur Zeit auch eine 1:1 Stativ-Leinwand. Für Fussball wird das Bild so weit gezoomt, bis die Balken neben der Leinwand sind. Das funktioniert ganz gut und daher überlege ich auch, ob es bei mir eine 1:1 bzw. 4:3 Leinwand werden soll. Natürlich hat man dann beim 16:9-Bild die Schwarzen Balken oben und unten... Da musst Du dann wissen, worauf Du mehr Wert legst. Entweder ist man flexibel was das zoomen von 4:3 Bildern angeht, oder oder ein perfektes 16:9 Bild ohne schwarze Balken auf der Leinwand. Gruß SESE |
f1database
#9 erstellt: 20. Dez 2005, 02:46 | |
Ich hab mich mal ein bisschen künstlerisch betätigt Als Erläuterung zur Grafik. das soll eine Leinwand im 16:9 Format darstellen. Der schwarze Balken oben ist die Maskierung bzw. Vorlauf. Der rote Rahmen soll das projezierte Bild sein. Als erstes ein ganz normales 16:9 Bild auf der Leinwand: Hier gibt es keine Probleme und alles ist in Butter. Als nächstes Bild wäre ja dann ein normales 4:3 Format auf der 16:9 Leinwand. Das Bild ist klein wird aber ohne Stauchung dargestellt: Und hier habe ich mir gedacht, dass man jetzt ja das oben gezeigte Bild zoomen kann, solange bis die Breite genauso breit ist wie die 16:9 Leinwand. Durch den Zoom wird ja nichts verzerrt, so dass die Menschen keine Matsch- oder Eierköpfe haben. Allerdings sieht man auch, dass dann eine 16:9 Leinwand nicht geeignet wäre: Wäre also das was S€S€ gemeint hat und ich mir eigentlich auch vorstelle. Deswegen eine 1:1 Leinwand. [Beitrag von f1database am 20. Dez 2005, 02:51 bearbeitet] |
Herr_T.
#10 erstellt: 20. Dez 2005, 14:30 | |
Wenn, dann wäre wohl eine 4:3-Leinwand das richtige für Dich. Du wirst halt 1. bei einer 4:3-Leinwand bei DVDs oben und unten schwarze Balken haben oder 2. bei einer 16:9-Leinwand bei Fernsehen/Serien (4:3-Material) links und rechts schwarze Balken haben. Du musst halt entscheiden, was Du häufiger siehst und was Dir wichtiger ist. Zu beachten ist nur noch, dass DVDs im Normalfall ein besseres Bildmaterial liefern und hier eine passgenaue Maskierung einen echten Gewinn bringen kann, während bei Fernsehen die Qualität eh nicht ins unendliche gesteigert werden kann. Dies aber nur als Nebenbemerkung. |
f1database
#11 erstellt: 20. Dez 2005, 15:33 | |
Also wenn dann wird der Beamer und die Leinwand schon meistens zu "normalen" (also 16:9) DVDs benutzt. Wollte halt ein möglichst großes Bild haben, wenn man schon mal TV drüber schaut. Gibt vielleicht Leinwände mit variabler Maskierung die man vergrößern, verkleinern oder verschieben kann? |
Michi1965
#12 erstellt: 20. Dez 2005, 15:42 | |
Ne Rahmenleinwand im Selbstbau kann man mit variabler Maskierung ausstatten. Kommt aber wegen Deiner Wohnwand wohl eher nicht in Frage |
easy.LA
#13 erstellt: 20. Dez 2005, 15:49 | |
Hallo, das momentane TV-Bild ist so schlecht, dass Du froh sein kannst, wenn es nicht so groß ist. Nächstes Jahr kommt HDTV und das ausschließlich im 16:9 Format. Was gibt es da noch zu überlegen??? Grüße, Alex |
Leinwand und Center / 2 Center eine Lösung? sdh am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 4 Beiträge |
Center hinter normaler Leinwand Creepels am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 11 Beiträge |
Leinwand, Center und die Mono-Dialoge PIWI am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Schalldurchlässige Leinwand andy01090 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 5 Beiträge |
Beamer, Leinwand, Anschluss M985 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 22 Beiträge |
Leinwand trotz Dachschräge? *Christian1987* am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 18 Beiträge |
Acer P1266 - welche Leinwand? compro am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
DIY Beamer Leinwand Farbe SirPhilippF am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 5 Beiträge |
Endlich Beamer und Leinwand Tron2.9 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 25 Beiträge |
Lautsprecher Center hinter VNX-Leinwand - Empfehlung DeafYakuza am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.059
