HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Beamer - Deckenhalterung selber bauen - wer hat Er... | |
Beamer - Deckenhalterung selber bauen - wer hat Erfahrung?+A -A |
Hellglassy
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 10:56 | |
Hallo zusammen, für meinen Epson TW4400 möchte ich gerne eine Deckenhalterung selber bauen. Es soll so aussehen das Gewindestangen in die Decke geschraubt werden. Die Stangen wiederum sollen mit Metall Lehrrohren verkleidet werden. Von unten wird dann ein Brett auf die Gewindestanden geschraubt auf dem der Beamer stehen soll. Hat hier schon mal jemand sowas gebaut und evtl. ein paar Fotos dazu? Gruß |
Silverio
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 13:04 | |
Ich hab schon mal sowas gebaut, allerdings nicht um einen Projektor drauf zu stellen. Grundsätzlich würde ich mir die Frage stellen, ob ich den Projektor nicht lieber kopfüber an die Decke hängen würde. Klar, mit dem ausgedehnten Lensshift gehts auch so... Ansonsten hab ich das eben für einen anderen Anwendungsfall mal gemacht. Was braucht man: 1. Brett (bei den Maßen berücksichtigen, dass zu den Beamermaßen auch noch rundrum etwa 2cm Platz bleiben für die Stangen) 2. 4 Gewindestangen (Ich denke 5 bis 6mm² reicht da) 3. 4 Alurohre zur Verkleidung der Gewindestangen 5. Befestigungsmaterial Punkt 5 ist fast das wichtigste denn das soll ja alles fest montiert sein, nicht zu sehr schwingen oder wackeln... Falls du eine Hohlraumdecke hast, könntest du evtl. Metall-Federklappdübel verwenden. Die Dübel klappen ja in dem Hohlraum auf und haben somit eine recht große Auflagefläche. Zudem haben die in der Mitte ein Gewinde, in die man die Gewindestange auch direkt einschrauben kann. Nachteil: Man muss schon ein etwa 14mm Loch bohren, um den Dübel durchzustecken. Dafür ist denn bei den Dübeln auch immer eine große Unterlegscheibe beigelegt, um das Loch zu maskieren. Unter der Platte soll natürlich möglichst keine normale Mutter sein, sondern ein optisch etwas eleganterer Abschluss. Da gibt es beispielsweise sogenannte "Hülsenmuttern", oft gibt es die sogar ohne Schraubendreher-Schlitz, also recht schick von unten anzusehen. Allerdings haben die einen recht kleinen Hut oder Kragen, sollten also immer nur in Kombination mit einer Art Unterlegscheibe verwendet werden. |
n5pdimi
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 13:22 | |
So ist mein Z5 zurzeit auch befestigt, aber wirklich vertrauenserweckend funktionierte das nur in meiner alten Wohnung, ein Neubau mit Betonfertigdecke. Dort war das mit so Kupfer Spreizdübeln in der Decke. In meiner jetzigen Wohnung (Haus aus den 60ern) hab ich die von Silverio erwähnten Federklappdübel verwendet, aber so richtig greifen tun nur 2 davon. Da der 4400 deutlich schwerer ist als mein Z5 werde ich bei meinem nächsten Beamer sicher das Geld in eine "richtige" Halterung investieren. naja, ist halt billig. Materialkosten für die "Bretthalterung" 10.- EUR. |
Hellglassy
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 14:42 | |
Mir kommt es nicht auf die Materialkosten an. Der Beamer soll nur nicht über Kopf aufgehängt werden, da dadurch die Lautstärke deutlich zu nimmt und ich da sehr empfindlich bin. Um das ganze stabiler zu machen könnte man ja auch an die Decke zwei Latten festdübeln (in der Länge und der Optik vom Brett auf dem der Beamer steht). Die Gewindestanden versenkt man dann von oben in diese Latten. Somit würde man deutlich mehr Stabilität erreichen. Die Decke ist im übrigen Stahlbeton. Hat jemand Fotos von seiner Konstruktion? |
Scipio
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 15:50 | |
Ich habe mir gerade so etwas gebaut, mein Beamer ist ein Epson 3200. Als Auflagefläche habe ich ein Akazienbrett genommen. Dieses wurde mit vier M10-Gewindestangen an die Decke geschraubt. Für das metrische Gewinde der Gewindestangen musste ich Messingdübel nehmen - in meiner Betondecke halten die super. Um die Gewindestangen zu verkleiden habe ich anstatt ein Alurohr zurechtzusägen einfach vier Tischbeine aus dem Bauhaus genommen und umgedreht - ich habe also quasi einen umgedrehten kleinen Tisch an die Decke geschraubt. Die Tischbeine sind in mehreren Längen zu haben und haben ebenfalls ein metrisches M10-Gewinde, so dass die Rohre gleich fixiert sind, das (Plastik)Gewinde habe ich aber ausgebohrt, so dass die Gewindestange blos vom Rohr geführt wird. Die Tischbeine dienen lediglich der Optik und haben keinerlei Haltefunktion. Die Kabel verschwinden natürlich noch in Kabelkanälen und die Lücke am rechten Alurohr könnte ich noch mit Unterlegscheiben ausgleichen... [Beitrag von Scipio am 24. Jan 2011, 15:53 bearbeitet] |
Hellglassy
#6 erstellt: 24. Jan 2011, 16:02 | |
@Scipio Absolut top, genau so stelle ich mir das vor Noch ein paar Fragen dazu. Haben die Messingdübel ein Gewinde und wie spreitzen die sich in der Betondecke. Welche Dübelgröße war das dann, 10er? Warum hast Du das Gewinde aus den Tischbeinen raus gebohrt? Wäre doch nicht schlecht gewesen wenn es drinnen ist, so können die Tischbeine nicht wackeln und sind immer mittig auf der Gewindestange. Oder habe ich da einen Denkfehler? Wieviel cm Abstand hast Du bis zur Decke von Oberkannte Platte aus und wie breit und tief ist Dein Brett? Gruß und Danke Hellglassy |
Scipio
#7 erstellt: 24. Jan 2011, 16:13 | |
Für die 10er Gewindestange brauchst Du auch 10-Dübel. Die Dübel spreizen ganz normal auf wie die normalen Plastikdübel. Die normalen Plastikdübel gehen aber nicht, da ja hier mit einem metrischen Gewinde gearbeitet wird. Die Stangen werden noch vom Tischbein geführt, ich habe blos das Gewinde (d.h. die "Rillen" des Gewindes) rausgebohrt, da sich ja sonst beim Festschrauben der Gewindestange die Tischbeine mitdrehen würden und sie eh keine haltende Funktion haben. Wackeln tut da garnichts. Die Tischbeine sind auf der Brettoberseite mit kleinen Holzschrauben auf dem Brett fixiert. Ich habe glaube ich 20cm Tischbeine genommen, das Brett ist 55x38 cm groß - das hängt aber natürlich von Deinem Beamer ab... |
Hellglassy
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 16:21 | |
Perfekt. Danke. Mein Beamer ist ein Epson TW4400. Der ist vom Gehäuse her der selbe wie Dein 3200er. Dann werde ich die Tage mal in den Baumarkt fahren und das basteln anfangen. Berichte dann hier mal das Ergebnis. |
Hamschter
#9 erstellt: 11. Mrz 2011, 02:36 | |
Dann berichte mal vom Ergebnis |
Hellglassy
#10 erstellt: 11. Mrz 2011, 10:55 | |
Gib mir noch eine Woche, dann dürfte der Halter an der Decke hängen. |
sreevo
#11 erstellt: 25. Nov 2011, 14:17 | |
sensor1
#12 erstellt: 25. Nov 2011, 15:04 | |
Hi da hast Du aber den Lens shift voll ausgenutzt hat das negative Auswirkungen auf das Bild? MfG sensor |
sreevo
#13 erstellt: 30. Nov 2011, 12:52 | |
meinste weil das ding unter der decke hängt? ... also voll ausgenutzt würd ich nciht sagen kann ncoh weiter runterhaun das bild ^^ ... das bild ist genial! ... keine negativen auswirkungen natürlich sieht man wie bei mir die 4m im bild wenn man 20cm nah am bild hängt denn sieht man die pixel ... aber wenn man unterm beamer aufm sofasitzt und auf mein 125zoll bild guckt ...einfach traumhaft jetzt sieht man auch nciht mehr die ganze kabelage >< alles schön verteckt in kabelschächten GrezZ sreevo [Beitrag von sreevo am 30. Nov 2011, 12:54 bearbeitet] |
trancemeister
#14 erstellt: 30. Nov 2011, 13:13 | |
Da bei größerem Deckenabstand der genaue Winkel für die Gewindedübel sehr kritisch ist, habe ich zum dritten mal meine bewährte Konstruktion variiert. Somit konnte ich nebenbei das Problem mit der nervigen Projektorabdeckung des SP8602 elegant umgehen. Nun habe ich direkten Zugriff auf LensShift, Zoom und Schärferegler! Durch die Gewindestangen lässt sich der Projektor äußerst genau ausrichten und alles ist trotzdem sehr stabil. [Beitrag von trancemeister am 30. Nov 2011, 17:05 bearbeitet] |
sensor1
#15 erstellt: 30. Nov 2011, 19:33 | |
Sieht sehr gut aus! |
trancemeister
#16 erstellt: 30. Nov 2011, 19:38 | |
Vielen Dank! |
beermann
#17 erstellt: 27. Dez 2012, 20:05 | |
Hallo, ich habe mir für 5 Euro eine Minitisch bei IKEA gekauft und diesen dann unter die Decke geschraubt. An jedes Bein einen kleinen Winkel. da ich einen kleinen Canon LV Projektor habe, reicht der Platz völlig aus. Ich überlege derzeit ob ich die Seiten verkleide um die Geräusche noch ein wenig zu dämmen, habe aber Bedenken wegen Wärmestau. Hat da jemand Erfahrung? |
sv_ilir
#18 erstellt: 28. Dez 2012, 20:57 | |
sv_ilir
#19 erstellt: 28. Dez 2012, 20:59 | |
hellsau
#20 erstellt: 31. Dez 2012, 16:31 | |
Die alte ist richtig stylish. Die neue auch, aber vom Sinn her etwas doppelt gemoppelt. Blöd, dass man den Beamer nicht stellen kann. |
forum-merlin
#21 erstellt: 04. Jan 2013, 00:18 | |
@sv_ilir Wie hast Du das Plexiglas gebogen? ich suche nämlich eine Kunststoff Abkantbank mit Heizdraht, um genau sowas zu machen. Und als nächstes, wo hast Du das Material her, um die w1070 Box in Klavierlack weiss zu basteln? Aus sowas würde ich ggf. dann doch ne Hushbox bauen. |
sv_ilir
#22 erstellt: 04. Jan 2013, 13:35 | |
das plexiglas ist auf gerung geschnitten und mit spezial kleber für plexiglas zusammengeklebt worden, also so einfach ist es nicht das mal eben selber zu machen, mann brauch schon ein wenig erfahrung, und da ich die plexihalterung für den w 1070 nicht mehr verwenden konnte da der nicht stehend sondern hängen muss,habe ich auch den kasten aus MDF welches weiß HGL fertig beschichtet ist ,auch kommplett 5seitig auf gerung verleimt, es sieht simpel aus aber da ich ihn ja so immer noch nicht unter der decke montieren konnte habe ich mir was spezielles gebaut. unter der decke habe ich eine multiplex platte montiert welches ringsherum eine nut und einen falz hat, dann habe ich innen vom holzkasten aluwinkel befestigt, damit kann man seitlich den komletten kasten samt befestigetem beamer wie auf schinen reinschieben und habe auch damit automatisch die möglichkeit den beamer seitlich genau auszurichten, wobei ich alles genau ausgerechnet habe das genau die linsen mitte genau zur mitte der leinwand passt |
forum-merlin
#23 erstellt: 04. Jan 2013, 14:15 | |
ned schlecht! |
schalke2202
#24 erstellt: 04. Jan 2013, 17:41 | |
sensor1
#25 erstellt: 04. Jan 2013, 19:26 | |
Hi sieht sehr gut aus! MfG sensor |
forum-merlin
#26 erstellt: 04. Jan 2013, 19:41 | |
Jup, finde ich auch, aber ich hätte vorne nochmal so ein U-Profil draufgeklebt, das mit der Platte bewegt wird. Dann wäre die Stoßkante auch schön im Alu Design. und es würde wie ein Rahmen wirken. |
schalke2202
#27 erstellt: 04. Jan 2013, 21:16 | |
@sensor1 Danke @forum-merlin Danke für den Tipp, werde ich mal bei gelegenheit Testen Gruß Markus |
6891HB
#28 erstellt: 01. Mai 2013, 17:56 | |
Reduziert so eine Halterung auch die Lautstärke ein wenig? Ich würde auch die Kabel aus der Decke nutzen wollen. Neben dem Kabel für Strom kommt noch eines für einen Wireless HDMI Empfänger hinzu. Der lässt sich gut drauf abstellen. [Beitrag von 6891HB am 01. Mai 2013, 18:15 bearbeitet] |
kurgan1
#29 erstellt: 26. Mai 2013, 19:47 | |
hellsau
#30 erstellt: 19. Aug 2013, 18:53 | |
sven29da
#31 erstellt: 20. Aug 2013, 01:21 | |
hellsau
#32 erstellt: 20. Aug 2013, 07:55 | |
Back in Black. |
George_Lucas
#33 erstellt: 20. Aug 2013, 09:25 | |
cioprgr
#34 erstellt: 20. Aug 2013, 09:48 | |
Habe auch eine ähnliche Lösung wie viele hier, Beamer war aber noch nicht angeschlossen, Kabel gehen nämlich hinterm Beamer rauf unter die Deckenleiste. http://i5.photobucket.com/albums/y184/cioprgr/P1050072.jpg http://i5.photobucket.com/albums/y184/cioprgr/P1050071.jpg |
Thooradin
#35 erstellt: 03. Feb 2016, 00:58 | |
Hallo zusammen, ich wollte mir jetzt auch eine Halterung für meinen Beamer bauen und habe eine kurze Frage, kann ich diese Dübel verwenden für eine Beton Decke? Ansonsten nutze ich vier M10 Gewindestangen, zum verkleiden 4 Alu Tisch Beine und ein MPX Holzbrett, Abschluss Muttern mit rundem Kopf. kann ich diese Dübel verwenden, denn die sehen mir irgend wie rutschig aus .... MfG |
dos1973
#36 erstellt: 11. Apr 2016, 00:13 | |
@Thooradin, Ja die gleichen habe ich auch verwendet, sobald die Gewindestangen reinkommen, spreizen die sich und halten bombenfest. **** Inspiriert von der Gewindestange Idee, hier meine Ausführung. Und mit RGBWW Beleuchtung [Beitrag von dos1973 am 11. Apr 2016, 00:16 bearbeitet] |
whatever_89
#37 erstellt: 15. Jul 2016, 20:00 | |
Ich hab meinen HW45 derzeit nicht parat, aber ich plane momentan die Aufstellung. Zunächst wollte ich einfach ein Regal an die Rückwand anbringen - finde ich aber mittlerweile hässlich. Dann habe ich an ein genau an diese Brett/Gewindestangen Konstruktion, wie hier zu sehen gedacht. Da die Decke gerade mal 2,05m hoch ist und die Leinwand auch knapp unter der Decke hängt, dachte ich dann an die elegante Lösung ein Brett mit Gewindeschrauben an den Aufnahmepunkten des Beamers anzubringen und das Brett wiederum in zwei C-Profil Schienen zu schieben, so dass der Beamer kopfüber direkt an der Decke hängt. Jetzt graut es mich nur extrem vor dem ausjustieren des Ganzen. Ist ein Altbau, Kellerraum und die Wände/Decke alle krum und schief, vom logischen Gedanken her würde ich auf Brett/Gewindestangen tippen, korrekt? |
bierch3n
#38 erstellt: 15. Jul 2016, 21:48 | |
Nabend, ich hab es mit einem Brett und Gewindestangen gelöst. Auf das justierbare Brett kannst du den Beamer entweder direkt festschrauben oder auf selbigen eine Art Schienensystem oder ähnliches anbringen. Spare nicht bei den M4/5/6 Schrauben zur Beamerbefestigung... VG |
whatever_89
#39 erstellt: 16. Jul 2016, 08:44 | |
Also wirklich geholfen hat mir das jetzt leider nicht Mir kommt nur die Frage warum ich bei Brett/Gewindestange nochmal den Beamer verschrauben oder ein ein Schienensystem bringen sollte. Erst steht ja schließlich in der Konstruktion. Mir gehts nur darum was bei meiner Situation am sinnvollsten wäre um einer ewig langen Frickelei in der Ausrichtung des Beamer präventiv entgegen zu wirken.. |
leon136
#40 erstellt: 16. Jul 2016, 10:19 | |
oder so, dann sind keine Halter zu sehen ( erhöhter Schwierigkeitsgrad ) Dann steht der Proki auf seinen Füssen und kann in alle Richtungen bewegt werden. [Beitrag von leon136 am 16. Jul 2016, 10:20 bearbeitet] |
whatever_89
#41 erstellt: 16. Jul 2016, 14:47 | |
Das sieht interessant aus, danke für diesen Tipp! |
balla4life
#42 erstellt: 03. Nov 2016, 16:56 | |
Hallo zusammen, echt super das es hierfür ein Thread gibt! Grübel schon seit längerem nach einer Lösung für eine Deckenhalterung für meinen X35 von JVC. Hier gibt es ja offenbar schon recht nette Eigenbauideen. Wahrscheinlich werde ich auch zu so einer greifen müssen. Nun mag ich sicher gehen das ich an alles gedacht habe bzw. noch die ein oder andere (bessere) Idee aufschnappe. Für jeden Tipp bin ich dankbar! Nun, es soll eine Deckenhalterung werden die in ein Zimmer kommt, wo die Decke eine leichte Schräge hat. Die Schräge geht über die gesamte Fläche und ich würde sagen es handelt sich bei der Schräge um 5 - 10grad Neigung. An sich also gar keine dramatische Sache. Die Vorderseite (Also da wo die Linse des Beamers ist) der Halterung ist die höhere Seite. Die Lösung die mir vorstelle ist, ein Brett (so eines wie hier im Thread oft erwähnt wurde) abgehängt an Ketten die ich individuell zwecks der Schräge justieren kann. So ganz überzeugt von der Lösung bin ich aber irgendwie nicht. Einmal optisch und auch die Stabilität. Der Beamer hat ein Gewicht von 15kg. Etwas stabileres und auch optisch schöneres würde mir mehr zusagen. Hoffe ihr könnt mir dabei helfen, dass das Kopfzerbrechen endlich ein Ende hat und ich am WE endlich mal was erstellen kann... :-) Vielen Dank schon mal |
dos1973
#43 erstellt: 03. Nov 2016, 21:33 | |
@leon 136 Die Idee ist auf Papier nett anzusehen, ist aber nicht wirklich praktisch. Sobald dein Beamer etwas größer/ schwerer ist brauchst du mindestens 50cm Tiefe um komfortabel noch die Kabel verstauen zu können... bei der Tiefe "wippt" der Beamer und das Brett, sobald du etwas verstellen oder die Grundeinstellung setzen willst. Das nervt tierisch, vorallem wenn es um die letzten "Milimeter" der Feinjustage geht. |
DA3DALUS
#44 erstellt: 02. Dez 2018, 19:47 | |
Ich habe einen Epson TW9300, Gewicht etwa 11kg. Ich habe von meinem vorigen Projektor bereits eine stabile Universalhalterung an der Decke begestigt. Das Problem ist nun, dass die Metallplatte zur Aufnahme des Projektors nicht groß genug ist, um mindestens vier Aufnahmen am neuen Epson abzudecken. Nun würde uch gerne eine Art Adapterplatte aus Holz anbringen. Evtl. gleich groß genug um direkt 6 oder alle 8 Aufnahmen des Projektors abzudecken. Zentral würde die Holzplatte an der Metallplatte der alten Universalhalterung (mit 6 x M6 Schrauben) verschraubt werden. Mit Hilfe von großen Unterlagsscheiben (22mm durchmesser) würde ich die Auflagedläche der Schrauben und Muttern vergrößern. Ich frage mich gerade nur, was für eine Holzplatte ich dazu nehmen sollte. ist MDF hierfür empfehlenswert? Und wie dick sollte die Platte etwa sein? Wie ist eure Erfahrung? Oder irgendwelche anderen Ideen? Die Aufnahmen am Projektor sind seitlich 30cm auseinander. Nach vorne etwa alle 8cm in 4 Reihen. Siehe auch angehängtes Bild zum besseren Verständnis. Plattengröße daher in etwa 38cm x 30cm. [Beitrag von DA3DALUS am 02. Dez 2018, 20:11 bearbeitet] |
Flexible Beamer Deckenhalterung kaufen oder bauen? The-Dark-Knight am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino Beamer Leinwand selber bauen prinzluca am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 14 Beiträge |
Beamer Deckenhalterung höhenverstellbar fine am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 4 Beiträge |
Beamer Deckenhalterung zum WECHSELN Physicsnerdo42 am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 3 Beiträge |
Leichte Rahmenleinwand selber bauen. Sawdust am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 10 Beiträge |
Beamer an Schräge anbringen? Welchen Deckenhalterung? Sempre am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 8 Beiträge |
Deckenhalterung Beamer stehend oder hängend? m-i-s-c-h-a am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 5 Beiträge |
Deckenhalterung HW50 Grill13 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 2 Beiträge |
Leinwand selber bauen mel_w am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 3 Beiträge |
Seilspannung selber Bauen? Kampf_kobold am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
