HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Hochkontrastleinwand oder Vorhang | |
Hochkontrastleinwand oder Vorhang+A -A |
-MnMl-
#1 erstellt: 31. Okt 2021, 13:52 | |
Hallo Liebe Heimkinofreunde, ich hatte hier vor einiger Zelt schon einen Betrag gemacht, in dem ich nach einer „Bildverschiebungslösung“ gesucht habe. Leider ohne Erfolg und och denke, dass das auch nur zu einem Kompromiss führen würde. Ich habe aktuell noch einen Sony VW260, will aber ggf. bald auf den Epson LS12000 wechseln. Vorher hatte ich eine feste Rahmenleinwand mit 16:9 Format und dahinter die Wand schwarz gestrichen, um das überleuchten zu maskieren. Nach meinem Umzug bin ich auf eine Spalluto Multiformatleinwand in einem weißen Wohnzimmer gewechselt. Da habe ich jetzt das Problem, dass bei 16:9 der Beamer durch seinen 17:9 Format links und rechts gegen die weiße Wand leuchtet, bei 21:9 leuchtet er darunter. Also ein bisschen am Ziel des guten Bildes mit der Maskierung vorbei. Jetzt habe ich das 16:9 Bild gezoomt auf die komplette Bildfläche des Beamers, dadurch wird zwar oben und unten Bild abgeschnitten, damit kann man aber noch gerade so leben. Geguckt wird immer im abgedunkelten Raum. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich auf eine VNX Black Horizon Wechsel, also ohne Maskierung oder ob ich hinter der Leinwand einen schwarzen Vorhang mache. Vorhang: Pro: Maskierungsproblem ist auf jeden Fall gelöst Kontra: Man muss den jedes Mal auf und zu ziehen (könnte man irgendwann elektrisch lösen) HC Leinwand: Pro: - Einfache Lösung - ggf. generell besseres Bild in dem weißen Raum? - wir gucken oft mit Untertitel, da kann ich’s häufig nicht auf 21:9 wechseln, wäre hier besser Kontra: - keine echte Maskierung mehr - wand und Fenster dahinter bleiben an den Seiten sichtbar Hier noch Eindrücke, wie es aktuell aussieht hier. Die roten Balken sind die Bereiche, die dann angeleuchtet werden. Was ist eure Meinung? Vielleicht auch erstmal auf HC Wechsel UND später den Vorhang. Liebe Grüße Chris |
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 31. Okt 2021, 15:50 | |
Als ich noch meine Multiformat hatte (hing auch vor dem Fenster) sah es ähnlich aus, besonders störend fällt der weisse Heizkörper beim 21:9 Format auf Hatte dann einen Vorhang dahinter montiert und das Problem mit den Untertiteln kann man mit einem Panasonic Player lösen, die Untertitel lassen sich dann verschieben Hochkontrastleinwand ist wieder eine andere Geschichte, die haben ja nicht nur Vorteile Nachtrag: Schwarze Rollos wären eine Alternative zum Vorhang, schau mal in diesen Thread [Beitrag von Matzinger_P3D am 31. Okt 2021, 16:55 bearbeitet] |
Beamer4U
#3 erstellt: 01. Nov 2021, 12:05 | |
Ja schwarze Vorhänge sind für das Bild im Wohnzimmer Heimkino eine tolle Lösung! Aber ich denke nur für das Bild. Was ist mit dem Wohnzimmer? Okay, wer es mag.... Für mich ist die Hochkontrast Leinwand der richtige Weg.Richtig angewendet und mit dem richtigen Fabrikat, gibt es kaum Nachteile. |
-MnMl-
#4 erstellt: 06. Nov 2021, 11:49 | |
@Matzinger_P3D: An Rollos hatte ich’s auch schon mal gedacht, aber eher an günstigere von Ikea, die Lösung aus dem anderen Thread ist ja auch wirklich nice, aber wäre mir ein bisschen zu teuer. Weißt Du noch welchen Stoff Du damals genommen hast? @Beamer4U: Der Vorhang soll dann auch nicht die ganze Zeit da sein, sondern nur wenn ich einen Film gucke, da kann das Wohnzimmer mehr Heimkino als Wohnzimmer sein. Das Problem ist ja, dass man das hier in meinem Wohnzimmer ja nicht einfach ausprobieren kann. Ausprobieren kostet ja „ein paar taler“. Echt schwierig, hadere auch immer noch mit dem Gedanken der HC Leinwand. Also dann beides machen HC und Vorhang dahinter. |
Matzinger_P3D
#5 erstellt: 06. Nov 2021, 17:04 | |
Für die Vorhänge hatte ich damals Molton genommen, Rollos hätten natürlich den Vortel dass sie weniger auffallen und sie sind keine Staubfänger. Und wenn es Molton werden soll dann Satinmolton, der fusselt nicht. [Beitrag von Matzinger_P3D am 06. Nov 2021, 17:06 bearbeitet] |
-MnMl-
#6 erstellt: 11. Nov 2021, 18:05 | |
Ich muss aber dazu sagen, dass es eine Mietwohnung ist und wir perspektivisch in 2-3 Jahren dort ausziehen. Deswegen wären mir angefertigte Rollos ein bisschen zu teuer. Hast Du die glatte oder die Raue zeige in Sichtrichtung gehabt? Vielen Lieben Dank für Deinen Input. Das hat mir sehr geholfen. Ich mache auch noch nachher Bilder für die Nachwelt. |
Matzinger_P3D
#7 erstellt: 11. Nov 2021, 22:38 | |
Weiss ich gar nicht mehr so genau, ich hatte Satinmolton nur für mein Maskierungsrollo genommen und für die Vorhänge den eher schlechten Dekomolton (mittlerweile ersetzt durch Adamantium). Leuchte mal mit der Taschenlampe drauf, eine Seite schluckt das Licht besser [Beitrag von Matzinger_P3D am 11. Nov 2021, 22:41 bearbeitet] |
-MnMl-
#8 erstellt: 11. Nov 2021, 23:02 | |
Ich habe den Stoff noch nicht da, ich bin noch am bestellen und will das direkt Maßanfertigen lassen. Je er nachdem muss das Kräuselband für die Haken auf die eine oder andere Seite genäht werden. Die Beschreibung sagt „ eine Seite geraut, die andere glatt mit schimmernder Optik“, spricht für die raue Seite. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie breit hast du deinen Vorhang genommen. Also meine Wand ist Rund 4,5m breit. Wie viel sollte ich da auf den Vorhang drauf rechnen? |
RealSurfy
#9 erstellt: 17. Nov 2021, 14:20 | |
Hi! Ich bin der Verrückte mit der Markise an der Decke Vorher hatte ich übrigens eine Black Horizon und das die Nachteile der HC Leinwand waren schon sehr deutlich zu sehen. Wenn du in 2-3 Jahren in ein Eigenheim ziehen willst, dann würde ich jetzt eher was mit billigen Rollos machen und dann in der neuen Wohnung/Haus einen Rundumschlag. Deine Multiformat LW ist nämlich richtig gut. Mit einer Black Horizon verschlechterst du dich IMO deutlich. |
-MnMl-
#10 erstellt: 07. Jan 2022, 23:39 | |
Hallöchen und frohes Neues! @RealSurf: Erstmal Respekt für die viele Arbeit und die coolen Lösungen. Mittlerweile hängt bei mir ein schwarzer Satinmolton Vorhang. Es macht einfach sooo viel aus. Wenn das Licht aus ist sehe ich’s nur eine schwarze Wand und in der Mitte das Bild. Günstiger kann man das Bild nicht verbessern ich’s ich’s bin mir auch sicher, dass das das besserer Ergebnis im Vergleich zur HC Leinwand ist. Jetzt macht das Filme schauen spaß und die nächsten Ideen schwirren im Kopf (neuer Beamer, 5.2 auf 5.2.4 aufrüsten, Bodyshaker. Vielen Dank nochmal für Euren Input. LG Chris |
Matzinger_P3D
#11 erstellt: 07. Jan 2022, 23:43 | |
Der Anfang ist gemacht |
RealSurfy
#12 erstellt: 08. Jan 2022, 11:48 | |
Freut mich, dass es dir gefällt Und super, dass du jetzt zufriedener mit deinem Bild bist!! Viele Grüße |
Maskierbare 16:9 Rahmenleinwand samori am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 2 Beiträge |
Neue Rahmenleinwand gesucht. Bitte um Hilfe Steffen545 am 17.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 7 Beiträge |
Schon einmal Rahmenleinwand 4:3 auf 16:9 umgebaut? Xelleron am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Motorleinwand maskieren habakus11 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 9 Beiträge |
Hochkontrastleinwand akustisch Transparent gesucht Hifialist am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 3 Beiträge |
Dunkler Raum - Hochkontrastleinwand sinnvoll? urmel6 am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 3 Beiträge |
Rahmenleinwand gesucht coyote8219 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 3 Beiträge |
Motorleinwand von 16:9 auf 21:9 maskieren der-koenig am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Motorleinwand maskieren neutralgrid am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 36 Beiträge |
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9? MettiMad am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.024
