Variable Maskierung: Simple Lösung für Rahmen-LW
Justin_Credible
#1 erstellt: 27. Okt 2005, 13:12
ich hab da noch eine Idee zur variablen Maskierung von Rahmenleinwänden - bitte nicht gleich steinigen, falls das für einige von Euch schon ein "alter Hut" sein sollte
Viele Ideen zur variablen Maskierung verschiedener Breitbildformate basieren auf Vorhanglösungen bspw. aus Bühnenmolton oder auf bespannten/beklebten Sperr-/Balsaholzplatten, die dann mit einer wie auch immer gearteten Halterung seitlich an der Leinwand befestigt werden.
Für eine einfachere und sauberere (und höchstwahrscheinlich auch günstigere) Lösung halte ich die altbewährte DC-Fix Velours-Klebefolie von der Rolle, die oft auch für die Standardmaskierung (bspw. auf 16:9 Format) verwendet wird, für sehr geeignet:
Man kann einfach zwei zusätzliche Streifen von der DC-Fix Rolle nehmen, die jew. ca. 20-40cm breiter als die Leinwand sind und diese dann jew. ringförmig an den Enden mit einem Gummiband verbinden (Der Schutz für die Klebebeschichtung der Folie darf hier nicht abgezogen werden).
Wenn man diese Streifen nun oben und unten über die Rahmenleinwand zieht, so dass das schwarze DC-Fix-Velours nach vorne zeigt, hat man eine gute Möglichkeit, die Leinwand für verschiedenste Breitbildformate zu maskieren.
Wenn die ursprüngliche Maskierung schon sehr breit war, muss man diese Maske nichteinmal von der LW entfernen, wenn man das ursprüngliche Bildformat (16:9, 4:3 ??) benötigt.
Außerdem könnte man im LW-Selbstbau auch die komplette Maskireung in der beschriebenen Weise lösen. Dann könnte die Leinwand bei Nicht-Benutzung ein wenig unauffälliger an einer weißen Wand verbleiben. Das dürfte IMO auch erheblich den Akzeptanzfaktor für eine fest installierte LW bei ggf. vorhandenen Lebenspartnern erhöhen.
Vielleicht hat ja jemand bereits eine variable Maskierung dieser Art und kann Bilder posten - ich selber habe z. Zt. leider nur eine Rollo-LW...
[Beitrag von Justin_Credible am 27. Okt 2005, 13:16 bearbeitet]
connbert
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 14:05
hat jmd eine Ahnung was der Junge meint? Suche eine mglichst simple Lösung für eine Variable Maskierung, und habe noch genug DC-Fix aber wo soll ich bitte genau das Gummi befestigen?!
edit:
ich weiß der thread ist 4 Jahre alt, aber ich werd das ganze mal austesten, hole mir 2 Gummis und dann gibt es Bilder. Ich denke das sollte funktionieren und ist sehr einfach!
[Beitrag von connbert am 06. Sep 2009, 14:39 bearbeitet]
J77A66
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 10:36
Wenn ich das richtig verstehe werden die DC-Fix-Stücke von hinten nach vorne über die obere+untere Leinwandkante gezogen und an der gewünschten Stelle arretiert. Ich denke die Gummibänder werden an der Rückseite befestigt damit beim zurückmaskieren (z.B. von 21:9 auf 16:9) die Maskierung von den Gummis wieder hinter die Leinwand gezogen wird.
Auf der Oberseite dürfte dann aber die Leinwandhalterung im Weg sein.
torti123
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 17:59
edit:
gibt es schon bilder ?
connbert
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 19:33
habs versucht. Kannst du komplett knicken. Die Kraft durch die Gummies reicht nicht, die DC-Folie wellt sich stark und vor allem in der Mitte hängt diese in Zuschauer-Richtung nach vorn durch. Absolut unbrauchbar. Die folie konnte ich nach dem ganzen Vorgang wegschmeißen...
Bin noch immer auf der Suche nach einer brauchbaren Lösung...
[Beitrag von connbert am 22. Sep 2009, 19:34 bearbeitet]
torti123
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 20:54
schade
meki
#7 erstellt: 23. Sep 2009, 11:32
habt ihr schon mal über die klettbandmethode nachgedacht.
auf die leinwand ein 5 x 5 cm klettband mit superkleber am äußeren rand rechts und links befestigt.
zum baumarkt ein brett kaufen (das beste und vorallem günstigste ist die rückwand eines kastens( ist auch relativ leicht) , dieses ca 1-2 mm dünne brett, nichtmal 10 euro)velour drüber , die rückseite(einen 5 cm streifen von oben bis unten) mit dem gegenstück des klettbandes ebenfalls mit superkleber befestigt und schon bist du variabel.
das ist meine lösung daheim bei einer 2m breiten lw.
das müsste doch bei 240(connbert) möglich sein , oder ?
lg
[Beitrag von meki am 23. Sep 2009, 11:33 bearbeitet]
connbert
#8 erstellt: 23. Sep 2009, 11:48
mit klettband ist mir zu unsauber, versuche evtl. eine Lösung mit Magneten...
aber wo bekomm ich so ein leichtes und dünnes brett her? Ist das eine Rückwand von einem Schrank? Aber die biegt sich doch normalerweise durch, oder nicht?
meki
#9 erstellt: 23. Sep 2009, 12:06
das es unsauber aussieht ist klar.
ich hab ne herunterklappbare lw deswegen egal.
aber wenn du ne fixe lw hast überleg dir was anderes .
zb ein brett oder zwei holzstückchen(rechts und links außen am rand) auf die oberkante der lw gelegt und diese mit klettband bekleben.
kannst du anschließend wieder runternehmen.
ich habs beim bauhaus gekauft .bin aber össi weiss nicht obs in deutschland einen gibt.
aber ich denke das brett gibts in jedem baumarkt.und ja es ist die rückwand eines schrankes.
das brett biegt sich natürlich aber sobald es an der lw hängt ist es absolut plan , da gibts kein durchhängen oder dergleichen.
[Beitrag von meki am 23. Sep 2009, 12:10 bearbeitet]
connbert
#10 erstellt: 23. Sep 2009, 12:45
ok damit hätte ich was für die oberkante, aber was mach ich mit der unterkante?
Du meinst einfach das 1mm dünne und 2,40 m breite Holzstück oben hin, und an diesen 2 holzwinkel dran und die maskierung damit quasi "ranhängen" ?? das ganze mit klebeband fixieren.
Verstehe ich das richtig?
meki
#11 erstellt: 23. Sep 2009, 13:13
das mit der unterkante ist natürlich ein problem.
ehrlich gesagt hab ich gedacht dass du den ls benutzen wirst.
aber du willst natürlich bei cinemascopefilmen den streifen unten nicht sehen , oder?
deswegen bei mir die klettbandlösung oben und unten !!
vorausgesetzt du akzeptierst die klettbandlösung könntest du zb. zw. den 2 klettbandstücken die du aufr deine lw klebst einen schön geradlinigen streifen velour kleben.
dann hast du quasi oben und unten einen 5cm velourstreifen(und das klettband dürfte nicht mehr sichtbar sein.
verstehst du was ich meine ?
ein freund hat auf der unterkante unter leinwand einen 20 cm streifen aud sie wand geklebt,somit wird die variable maswkierung nur noch oben benötigt.
Variable Maskierung umgehen!
glacios am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  13 Beiträge
variable Maskierung Rolloleinwand - einfach gemacht
Hunter33 am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  5 Beiträge
Tipps für die Streulichtunterdrückung und variable Maskierung
HDR_Michel am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  60 Beiträge
Anleitung variable Maskierung für eine Rolloleinwand
hektor123 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  2 Beiträge
Variable Maskierung mit Haken statt Magneten
thorag am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Welches tuch (gain) für eigenbau Rahmen Lw ?
Spike21m am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  5 Beiträge
Maskierung?
breyber am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  4 Beiträge
Maskierung mittels Schubladenschiene?
Hamschter am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  7 Beiträge
Lessons Learned: Leinwandbau - fest montiert, Leinwand günstige Meterware, variable Maskierung
audiojck am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Maskierung für Rahmenleinwand.
luc-24 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  16 Beiträge
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.672
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
