Brauchbare Leinwand zwischen High und Low-End
9arrett
#1 erstellt: 21. Aug 2023, 08:04
Hallo zusammen,
habe mir nun endlich einen Beamer zugelegt, und zwar den LG Largo 4K HU70LS. Zum ersten Testen hatte ich mir dazu noch eine billige 120“ Leinwand dazu bestellt (Yandood)
Bei absoluter Dunkelheit ist das Bild auch nicht schlecht, hatte mir aber etwas mehr erhofft. Jetzt habe ich mir zusätzlich noch ein Leinwandtuch auch China bestellt (China Tuch)
Dies habe ich jetzt auf der Yandood Leinwand befestigt und das Bild ist um Längen besser geworden. Viel heller und auch kontrastreicher. Leider aber auch mit neuen Problemen. Das Tuch ist auch nach dem Bügeln nicht faltenfrei und die Befestigung ist auch nicht optimal und wirft Wellen. Des Weiteren ist der Blickwinkel wirklich sehr beschränkt und nur optimal in der Mitte der Couch.
Zu den Gain Faktoren der beiden Produkte habe ich nicht viel gefunden, aber optisch vermute ich, dass die Yandood Leinwand < 1 ist und das China Tuch > 1 Gain hat
Die Leinwandkombi wird ab und zu wieder eingepackt und man merkt schon einen gewissen verschleiß (durchdrehende Gewinde an den Stangen) außerdem, ist es auch zu viel Aufwand und so bleibt die Leinwand meist länger hängen als nötig.
Ich bin also nun auf der Suche nach einer Rollo Leinwand, am besten mit einer Projektionsfläche, die ein ähnlich gutes Bild wie das China Tuch erzeugt. Ein größerer Blickwinkel wäre auch nicht schlecht, aber nicht unbedingt nötig. Motor muss nicht sein, aber ich glaube, es gibt keine Rollo Leinwände ohne Motor mit einem Kontrast Tuch, oder? Ich denke ein Gain > 1 wäre auch nicht verkehrt bei 120“ mit dem LG (1500 Lumen). Gibt es da ein paar Leinwände, die ihr empfehlen könnt? Preislich am besten nicht weit über 1000€, ich finde es schon seltsam mehr für die Leinwand als für den Beamer (900€) auszugeben und auch irgendwie frech, dass es keine Rollo Leinwand mit brauchbarer Projektionsfläche ohne Motor gibt. Ich meine, das Tuch aus China kostet mit Versand etwa 12€! und das Bild reicht mir völlig… Ich sag nicht ich will hier was für 200€, aber bei dem Preis des China Tuchs verstehe ich nicht, warum es sowas nicht auf einem vernünftigen mechanischen Rollo gibt.
Zum Raum und Aufstellung:
Der Beamer befindet sich im Wohnzimmer und ist etwa 4 Meter von der Leinwand entfernt. Somit ist mit dem LG eine 120 Zoll Leinwand Minimum. Die Fenster lassen sich komplett abdunkeln, aber durch den Flur und den offenen Eingang zum Wohnzimmer dringt bei Tag noch etwas Licht in den Raum. Die Wände und Decke sind weiß gestrichen. Die Leinwand ist vor dem TV aufgehängt und es wäre schon praktischer, wenn ich diese einfach einrollen könnte.
Danke schonmal für die Tipps und Vorschläge.
[Beitrag von 9arrett am 21. Aug 2023, 15:23 bearbeitet]
y0r
#2 erstellt: 21. Aug 2023, 08:35
Ich selbst habe eine motorisierte MAXlum Leinwand. Preis-/Leistung ist top. Hatte für meine 4m Diagonale ~200€ gezahlt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob diese noch produziert werden.
Such mal bei Kleinanzeigen nach Maxlum oder max lum.
[Beitrag von y0r am 21. Aug 2023, 08:36 bearbeitet]
9arrett
#3 erstellt: 21. Aug 2023, 14:22
Ist das Bild bei so einer weißen Leinwand denn auch gut sichtbar, wenn noch Restlicht im Raum ist? Das China Tuch, welches ich gerade nutze, ist leicht grau und reflektiert das Licht nur direkt zum Beamer zurück und streut es nicht an die Decke etc. wie die weiße Yandood Leinwand darunter.
Habe gehört, eine Kontrastleinwand wäre besser fürs Wohnzimmer.
Danke für den Tipp, aber bei Kleinanzeigen gibt es nur eine und die ist auch zu weit entfernt.
Habe die hier im Auge, würde aber gern noch ein paar 100€ sparen. Ohne Motor und Tension wäre das preislich doch bestimmt attraktiver.
HiViLux
y0r
#4 erstellt: 22. Aug 2023, 08:13
1300€? Alter Schwede!
Da ich immer das Rollo bei Benutzung schließe, kann ich dir dazu nicht viel sagen. Aber das Bild war für mich immer optimal, obwohl der Beamer nur im Eco Mode läuft.
Leinwand
9arrett
#5 erstellt: 25. Aug 2023, 08:12
Kann man die mit der hier vergleichen? celexon
Bin mir halt unsicher bei einer rein weißen ob das Bild durch die weißen Wände und dem Restlicht im Raum nicht zu blass wird.
y0r
#6 erstellt: 25. Aug 2023, 08:26
Meine ist weiß aber preislich sieht die doch ganz brauchbar aus! Wenn sie nichts taugt, schickst sie eben zurück.
Wenn das Bild hoch genug projiziert wird (quasi Abschluss direkt unter der Decke), würde ich eine große 4:3 und keine 16:x nehmen. Die kannst dann auch nur soweit herunterfahren, wie du sieh brauchst, hast aber mehr Fläche, falls du auch mal ein Film oder Dia in 4:3 anschauen möchtest.
MOI
#7 erstellt: 13. Jan 2024, 23:03
Hast du dich entschieden?
9arrett
#8 erstellt: 14. Jan 2024, 11:42
Ja, ich habe mich mittlerweile entschieden. Habe mir die hier geholt:110 Zoll HiViLux
Der Händler ist bei mir in der Nähe und hat einen super Support.
War zwar dann doch etwas teurer, aber bin voll zufrieden.
(Relativ) High-end Tension-Leinwand gesucht
Mr.Pyro am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  30 Beiträge
High End Leinwand gesucht - Preis (fast) egal
futureplayer am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  40 Beiträge
EXCLUSIV HOME - High End Leinwand - Erfahrungsbericht
stiff2003 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  801 Beiträge
Neue Leinwand! Aktuell oder High-End Klassiker?
mclexxx am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  8 Beiträge
Low Gain Tension Leinwand
ampre am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  7 Beiträge
Low-Budget UST Leinwand
daw87 am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  6 Beiträge
Low gain leinwand ?-
Blabla99 am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  8 Beiträge
Low Gain Akustik Leinwand ?
fredmaxxx am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  23 Beiträge
100" Leinwand für weißes Wohnzimmer (low-gain vs. high-gain)
johannes.l am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  50 Beiträge
Tension High End Motorleinwand ?
Unreal_Wauzi am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.932
