Dringend: Rolloleinwand an Holzdecke möglich?
Nino_Brown
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 20:37
Ich bräuchte mal dringend euren Rat.
Habe heute meine Cinescreen 16:9 Rolloleinwand bekommen. Diese möchte ich gerne an meine Holzdecke mit 4 Schrauben befestigen.
Das Gewicht der LW beträgt schätze ich in etwa 10 Kg. Meint ihr, eine Decke aus Holz hält das Gewicht aus?
dividi
#2 erstellt: 31. Jan 2006, 08:06
Hi ich habe auch einen 16:9 leinwand 2.20m breit und auch an unserer Holzdecke befesitig mit langen dicken schrauben hält bomben fest.
Nino_Brown
#3 erstellt: 31. Jan 2006, 09:44
Wie dick ist denn deine Holzdecke in etwa? ich hab mal etwas abgeklopft und es scheint kein Balken oder ähnliches darüber zu sein, eher ein Hohlraum. Hab einfach etwas Angst, dass die Decke das Gewicht der LW nicht trägt. Oder meinst du, ich sollte das Risiko (auf eigene Gefahr) eingehen?
luckywellman
#4 erstellt: 31. Jan 2006, 10:05
wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du die Leinwand an eine Holzpaneeldecke schrauben.
Entweder hast du hinter dem Paneel eine Stein oder Holzbalkendecke. Wenn du darunter eine Steindecke hast, ist das kein Problem. Einfach einen langen Bohrer nehmen und dann einen extra langen Dübel mit einer langen Schraube 20-30cm in der Steindecke verankern.
Falls du darunter eine Holzbalkendecke hast, wird es schwieriger. Du musst versuchen, einen der Holzbalken mit einer Schraube zu erwischen. (Erst kommt der Hohlraum und dann kommen irgendwann die Holzbalken)
Falls das nicht möglich ist oder am Montageplatz keine Holzbalken verlaufen, bleibt dir nur die Möglichkeit, die Leinwand am Paneel zu befestigen. Nimm dazu keinesfalls eine normale Schraube oder den mitgelieferten Ösenhaken.
Hol dir aus dem Baumarkt einen Spreizdübel für Holräume.
Das ist so ein Metallklappteil mit einer Gewindestangenschraube in der Mitte. Dann bohrst du ein dementsprechend großes Loch und lässt den Spreizdübel dahinter aufklappen. Der Spreizdübel verteilt das Gewicht ein wenig und reißt nicht raus(und wenn doch kommt die ganze Decke mit runter)
So habe ich jedenfalls meine 22kg V4 an der Paneeldecke befestigt und es hält einwandfrei.
Viel Spass und keine Garantieen meinerseits
dividi
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 13:55
Ja genau was mein vorgänger schrieb
Nino_Brown
#6 erstellt: 02. Feb 2006, 11:20
So, mittlerweile hängt die LW an meiner Holzdecke. Ging doch einfacher als ich dachte. Trotz 4 einfacher Schrauben sitzt das Ding jetzt bombenfest. An den Stellen, wo die Balken sitzen, hab ich zusätzlich lange Schrauben reingebohrt. Hält jetzt 1a.
Ich hätte jetzt nochmal ne wichtige Frage. Ich möchte das Bild des Beamers jetzt genau an die sichtbare Fläche der LW anpassen. Dies ist doch schwieriger als die dachte. Wenn die Seiten genau passen, fehlt oben wieder ein Stück und umgekehrt. Der Lensshift bringt mir da nicht viel und Keystone sollte man ja nicht benutzen. Finds ziemlich schwierig, das Bild genau anzupassen, ohne das was in der Maskierung verschwindet. Habt ihr irgendwelche Tipps?
dividi
#7 erstellt: 02. Feb 2006, 13:02
wie ist die leinwand 1:1 ,16:9 4:3
und wie ist der z3 eingestellt
Nino_Brown
#8 erstellt: 02. Feb 2006, 15:36
Die Leinwand ist 16:9. Der Z3 läuft natürlich im Vollbild-Modus. Der DVD-Player Pana S97 ist auf 16:9 eingestellt und über HDMI angeschlossen.
An sich passt ja alles. Aber ich schaffe es irgendwie nicht, alle Seiten passend anzupassen, es geht aber nur um wenige cm die in der Maskierung verschwinden.
lxd
#9 erstellt: 08. Feb 2006, 15:04
Falls deine Rollo Leinwand nen schwarzen Rahmen hat, dann mess mal links oben den schwarzen Rand aus und rechts oben. rollo-Leinwände neigen dazu ungleichmäßig ausgerollt zu werden. Bei mir ist 1 cm unterschied. Dadurch hab ich nie saubere Randverläufe.
Rolloleinwand
Capone2000 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  10 Beiträge
Rolloleinwand
jan25494 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
Stufenlos arretierbare Rolloleinwand Slender Line - Erfahrungen?
BlueMax am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  5 Beiträge
Rolloleinwand Empfehlung
lxr am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
Rolloleinwand an Schäge montieren???
Burton am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  6 Beiträge
Kaufberatung RolloLeinwand
semnaft am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  13 Beiträge
Preiswerte Rolloleinwand
superseven77 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  21 Beiträge
Kaufberatung Motor/Rolloleinwand
dita42 am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  12 Beiträge
Welche Rolloleinwand?
Choco am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  4 Beiträge
Rolloleinwand reparieren?
ankohler am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSpeed_King
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.545
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
