HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Anleitung zur eigenbau leinwand | |
Anleitung zur eigenbau leinwand+A -A |
Nick11
#151 erstellt: 26. Dez 2010, 13:51 | |
Bei der Greyscreen muss man höllisch aufpassen, weil die beiden Seiten mit bloßen Auge kaum auseiander zu halten sind. Nur bei der Projektion fällt die falsche Seite dann mit Flecken bzw. Verschmutzungen auf. Ich hatte daher nach dem ersten Versuch irrtümlich an einem Materialfehler geglaubt und die Folie bei Gerriets reklamiert.... Ersatzlieferung kam dann sogar bald, leider nicht wie erbeten mit einer Markierung der richtigen Seite. Musste ich dann also durch eine Probe mit dem Beamer herausfinden. Also Achtung! Ansonsten war meine LW mit der Greyscreen aber top. |
da_kiwi
#152 erstellt: 10. Nov 2011, 16:55 | |
Hey, will mir auch nach deiner Vorlage eine Leinwand bauen. Meine Leinwand wird die Maße 199x112 haben. Nun gibt es bei Gerriets folgendes Angebot: - 2. HEIMKINO SPECIAL: Meterware AUFPRO Art. Nr. 2296 2113, bestehend aus: 3,00 lfm Aufprojektionsfolie SCENE, lichtdicht Material: PVC, Farbe: weiß / Rückseite: schwarz, Breite: 210 cm, Gewicht: 581 g/m², Stärke: 0,40 mm. Schwer entflammbar, Brandklasse: DIN 4102 B1, u.a. Leuchtdichtefaktor Aufprojektion: 0,96. Listenpreis: 211,50 € Angebotspreis: 129,00 € Jetzt bestellen! (Preise inkl. 19% MwSt, Porto und Verpackung) Die Folie wird gerollt geliefert! - Da mir 210x150 reichen, wollte ich mal nachfragen ob es jmd im Ruhegebiet (ich wohne in Essen) gibt, der die andere Hälfte (210x150) gebrauchen könnte. Gruß da_kiwi |
Taralas
#153 erstellt: 12. Dez 2011, 01:11 | |
Hi. Würde mir nach deiner Vorlage auch gerne eine Leinwand bauen. Weiss nur nicht, ob das in der von mir gewünschten Größe auch möglich ist. Ich möchte das Bild aus ca. 6,10 m Entfernung auf eine 3 Meter breite Leinwand werfen. Als Beamer soll entweder der Benq W6000 / W1200 oder der LG CF181D zum Einsatz kommen. Als Raum kommt mein Wohnzimmer zum Einsatz. Könnte es da zu Problemen kommen? Wie sieht es mit der Lieferlänge von 3 Metern aus. Das dürfte sich wohl schwer spannen lassen vermute ich. Vielen Dank für eure Hilfe. gez. Taralas [Beitrag von Taralas am 12. Dez 2011, 08:05 bearbeitet] |
Pappnas
#154 erstellt: 21. Feb 2012, 21:23 | |
deine frage ist schon etwas her. ist sie noch aktuell?? Das spannen des Stoffes sehe ich nicht als Problem. Du fängst so oder so in der Mitte an und nach 1 2 Tackern in jeder Richtung ist es egal was davor war. Es kommt dann nur noch auf die letzten 2 Tacker an und du arbeitest dich immer weiter. Die Lieferlänge der Stoffe dürfte eigentlich auch kein Problem sein, da Gerriets ja auch Kinos ausstattet, soweit ich das in Erinnerung habe. Und die Keilrahmen gibts beim Boesner auch ziemlich groß. Alles in allem sehe ich keine Probleme in deinem Projekt. Von Beamern habe ich aber keine Ahnung mehr. Ob der Hell genug ist?! Ob der die Größe auf der Distanz schafft? Aber wie ich sehe funktioniert der Link zum Calculator in meiner Beschreibung zum Bau noch. Da kannst du ja mal gucken, ob dein Beamer da drin steht. Viel Glück! |
Taralas
#155 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:15 | |
Danke dir für dein Feedback. Mittlerweile steht oder besser hängt die Leinwand. Sie ist jetzt 4 Meter breit und 1,80 Meter Hoch geworden. Das Spannen ging doch sehr einfach. Ich muss nur nochmal alles abnehmen und nochmal auf den Rahmen eine dünne Leiste nageln, damit die Leinwand nicht auf den Mittelholmen aufliegt. Aktuell tut sie dies und dieser Mittelholm fällt bei einfarbigen hellen Stellen auf. Aber das bekomme ich auch hin :-) Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Alles in allem hat mich die Leinwand um die 350 - 400 Euro gekostet. |
Pappnas
#156 erstellt: 03. Mrz 2012, 18:15 | |
Interessant, dass auch so große Projekte funktionieren. Freut mich zu hören. Dass die Leinwand an dem Holm anliegt liegt sicherlich an der enormen Breite. Wie wärs den Holm raus zulösen und von hinten an den Keilrahmen zu befestigen? Dann musst du das Tuch nicht nochmal runter machen?! |
Coolschrank
#157 erstellt: 25. Dez 2012, 04:06 | |
Frohe Weihnachten erstmal. Ich überlege, seit ich erfahren habe, dass bald der BenQ W1080ST rauskommen soll, ob und wie ich mir eine Leinwand mit elektrischer Maskierung bauen kann: Mein Überlegung ist, Die Leinwand wie einen Vorhang von rechts aus einem Abdeckrahmen fahren zu lassen. Hab im Netz nirgends Ideen dazu gefunden, und gerade das animiert mich umso mehr die Idee zu realisieren. Mechanik: - Leinwand oben und unten auf Vorhangschinen straff spannen - im linken "Rahmen" einen Rollladenmotor integrieren, der per Seilzug o==========,=o (draufsicht von oben) und per Mitnehmer den 1. Schlitten auf der oberen und unteren Schiene bewegt => Ein- und Ausfahren der Leinwand - dabei wird die Leinwand im rechten "Rahmen" in Falten zusammengefahren => Parkposition - die Leinwand soll rechts und links durch Tensionseile auf Spannung gebracht werden um die Planlage zu erreichen - die Maskierung soll durch einen weiteren Rollladenmotor im unteren Bereich des Rahmens realisiert werden, wobei durch diesen wieder ein rechter und linker vertikaler Seilzug per Mitnehmer eine obere und untere Strebe entgegengesetzt bewegt (Seilzug O><O um gegensätzliche Fahrbewegung zu erreichen) Links zu einigen Bauteilen die ich bis jetzt rausgesucht habe: Funk -Rollladenmotor + passendes Wellenset: http://www.jalousies...motor-rohrmotor-tdef Schienensystem Ikea: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80079363/ http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70188683/ Den Rahmen werde ich bei Fertigstellung aus Alu-Zuschnitten kanten, da ich im Moment noch keine genauen Maße habe, um alles dahinter zu verstecken. Ich denke bei den Seilzügen an Umlenkrollen oder eventuell, wenn ich kein Stahlseil nehmen sollte, an Ösen die ich in die Wand schraube. Bei dem Leinwandtuch selbst bin ich hin- und hergerissen ob ich nun Akustiktuch nehme (recht Kostenintensiv) oder normale Folie zum Beispiel von leinwandbau.info. Würde gern meine Centerbox hinter die Leinwand stellen für mehr Kinofeeling. Die leinwandgröße wird sich zwischen 90 und 106 Zoll 16:9 bewegen, da ich an Breite inkl. Rahmen nur 2,42m Platz habe. Hier noch eine Skizze meines Vorhabens: Für Ideen, Vorschläge, Fragen und Kritik wäre ich sehr dankbar...wird mein erstes Projekt dieser Art, sobald der BenQ1080ST draußen ist. Grüße |
Eigenbau einer Leinwand capser am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Rahmen-Leinwand Eigenbau sirgoele am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 6 Beiträge |
Günstige Leinwand im Eigenbau msp20 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 3 Beiträge |
Günstige große Leinwand (Eigenbau) Schumi91hsv am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 2 Beiträge |
Meine Eigenbau Leinwand StefanR am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 9 Beiträge |
Welches Leinwand - Tuch für eigenbau? Rallesasse am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
Leinwand Eigenbau Tuch oder Projektionsfarbe? lucastim123 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 2 Beiträge |
Eine Leinwand (Curved) im Eigenbau. marty2020 am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 4 Beiträge |
Welche Leinwand für 350 breite auch Eigenbau -Hoschi- am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Eigenbau Leinwand für BenQ W2700 Alpenkino am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.887
