HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Rahmenleinwand Maßberechnung | |
Rahmenleinwand Maßberechnung+A -A |
rgordon
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 00:37 | |
Ich will mir eine Leinwand bauen. Leinwandtuch will ich bei Mediastar kaufen 234x132,was genau 16/9 entspricht. Es gibt DVD´s die im 2,35:1 und 1,85:1 gedreht sind, dabei ändert sich das Bild verhältnis oder? Hab da auch was 21:9 Format gehört, was soll das sein? Da gibs noch Leinwände 225x117, was nicht 16:9 entpricht. Wie soll ich die Leinwand jetzt bauen, und wie breit soll die Schwarze Umrandung sein? |
Xelleron
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 17:18 | |
Hallo rgordon, DVD's werden oft in unterschiedlichen Formaten aufgenommen. 1,85:1 ; 2,35:1 (Kinoformat)etc wenn Du jetzt eine 16:9 Leinwand baust, hast Du bei 1,85:1 DVD's keine Balken mehr. Guckst aber eine mit 2,35:1 dann hast auch bei einer 16:9 Leinwand oben und unten Balken, die aber schmaler sind. Vielleich ist Dir das schon mal auf einem 4:3 TV aufgefallen, das manche Filme zu 2/3 aus Balken bestehen. Ich würde den Kompromiss auf 16:9 eingehen zumal sich das Auge durch jahrelanges 4:3 TV gucken an Balken gewöhnt hat Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen. P.S.:Schwarze Umrandung (Maskierung): ich habe bei meiner Leinwand 7,5 cm, gibt auch welche, die nur 5 haben. Ist Ansichtssache. Gruß Xelleron [Beitrag von Xelleron am 16. Jan 2007, 17:20 bearbeitet] |
rgordon
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 23:26 | |
Danke für die Antwort. Ich guck schon seit 7 Jahren Fernseher im 16:9 daher merk ich den unterschied nicht mehr. Wo bekommt man so eine Maskierung? Weißt du zufällig auch wo man Vorhänge kaufen kann, die die man von Kino oder Theater kennt? |
Z
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 01:26 | |
Hi
Die baut man sich am besten selbst. Es kostet zwar unter Umständen ein oder zwei Wochenenden, aber der Aufwand lohnt sich.
Ich habe in meinem HK Satin-Molton von http://www.moltonsite.com/ aufgehängt und bin damit zufrieden. Es gibt natürlich etliche weitere Bezugsquellen für verschiedene Stoffe, deshalb ist mein Vorschlag nur als Beispiel bzw. Anregung gedacht. Gruß, Z |
Pappnas
#5 erstellt: 03. Feb 2007, 23:02 | |
also ich hab meine leinwand auch in 16:9 gebaut. irgendwann wenn ich mich mal wieder langweile, werde ich dann eine variable maskierung bauen. dafür kann ich dir mal 2 interessante links geben. meine 16:9 maskierung ist momentan fest und 10cm breit. meiner meinung nach ganz ok. je größer desto besser! Einfach nur übertrieben, aber genial realistische maskierung falls es dich interessiert, mein selbstbauprojekt ich wünsch dir auf jeden fall viel erfolg und spaß beim bau! |
rgordon
#6 erstellt: 04. Feb 2007, 01:32 | |
@ Pappnas In erster Linie , Danke für die Links. Deine Homepage ist wirklich interesant, cooles Heimkino. Respekt. Welche Geräte besitzt du? Was hälst du von meiner geplanter Aufstellung? http://img261.imageshack.us/img261/9563/raum1os.jpg |
Pappnas
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 13:10 | |
öhm könnte sein, dass das ein missverständnis ist. http://www.homecinemapage.de/ ist nicht meine seite. leider. dein link funktioniert leider nicht. |
rgordon
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 14:57 | |
rgordon
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 15:00 | |
Pappnas
#10 erstellt: 04. Feb 2007, 16:27 | |
sieht doch ganz vernünftig aus. der sub ist ja ziemlich frei, was das aufstellen betrifft. solang er nicht in ner ecke steht. was den räumlichen effekt wahrscheinlich ein wenig erhöhen würde wäre, wenn dein sofa weiter vorne stehen würde. klar, dann stehts mitten im raum und das ist kacke. insofern passt das so schon. ich selber hab da ähnliche probleme. ich habe 1 sofa und rechts und links davon jeweils 1 sessel. wennich jetzt gucke ziehe ich mein sofa grad ein stück vor. habe kork-boden (keller), den stört das geschiebe nicht. ansonsten gibts auch für bisschen geld so rollen für sofas. so könntest du beim filmgucken einfach ein stück vorrollen. aber so passt das ja auch! die meisten leute haben es so wie du. |
rgordon
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 20:25 | |
kann sein,dass der effekt verstärkt wird. Das Prolem ist nur, dass der Abstand zu Leinwand kleiner wird, und bekomme dann Fliegengittereffekt zu sehen. Was meinst du zu den Hinteren Boxen? Dipole oder doch besser Direktstrahler?? (wegen PC-Nische) |
1,85 : 1 auf 16:9 Leinwand? RealSurfy am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 8 Beiträge |
leinwand selbstbau 16:9 -> 21:9 sightwalker am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 7 Beiträge |
21:9 oder 16:9 M.Cremaster am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
21:9 oder16:9 Leinwand? gilou am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 119 Beiträge |
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9? MettiMad am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 6 Beiträge |
Leinwand 16:9 - exaktes Verhältnis ? feivel62 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 7 Beiträge |
Rolloleinwand für NEC VT48 > 16:9 und 21:9 filme bassfan9393 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
16:9 oder 21:9 T5000 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 7 Beiträge |
Welche 16:9 Leinwand??? black_wolf am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 5 Beiträge |
Maskierbare 16:9 Rahmenleinwand samori am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.067
