HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Länge vom Bassreflexrohr? | |
Länge vom Bassreflexrohr?+A -A |
ronnst
#1 erstellt: 02. Jan 2018, 21:44 | |
Hallo. Das Bassreflexrohr meines Woofer´s ist so ca. 15cm lang. Durchmesser ist 8cm. Bis zur Rückwand des Woofer´s sind noch gut und gerne 10cm Platz. Sollte das Rohr nicht bis fast an die Rückwand reichen? Dachte ich hätte mal sowas gelesen. Gruß Ronny |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 02. Jan 2018, 21:49 | |
Hallo, meinst Du mit Rückwand die Raum-Rückwand? Dein Beitrag liest sich leide etwas wirr/zusammenhanglos. Viele Grüße Frank |
ronnst
#3 erstellt: 02. Jan 2018, 23:03 | |
Ja natürlich meine ich die Rückwand vom Woofergehäuse Ich habe aber gerade gelesen, das das auch was mit dem Bass selber zu tun hat. Frequenzbereich ändert sich wohl mit der Länge des Rohres. |
Passat
#4 erstellt: 04. Jan 2018, 17:32 | |
Die Abstimmfrequenz ändert sich mit der Länge und dem Querschnitt des Rohres. Die richtige Abstimmfrequenz ist abhängig von den T/S-Parametern des Chassis, der Gehäusegröße und der gewünschten Abstimmung (linear, Baßüberhöhung, etc.). Grüße Roman |
Abstimmung Bassreflexrohr. MetalMayer am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit "Bassreflexrohr" Derwin am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr anpassen oder falsche Aufstellung? Ghostrider1911 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
REL Stadium II Subwoofer. Wie groß ist das Bassreflexrohr. m.k.mind am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 5 Beiträge |
Neuer Woofer in die Bassrolle jetzt pfeit die luft aus dem bassreflexrohr. xXxUniqueStylexXx am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Tiefgang erweitern durch Bassreflexrohr Verkleinerung? Konstantin am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 7 Beiträge |
Maximale Länge Subwoofer Kabel Jeti_DS am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 03.03.2024 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr bei AW3000 und 120Litern? SubZero1011 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 52 Beiträge |
welchen (canton)woofer bis 250? (gebraucht/neu) Leatherface_3 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 5 Beiträge |
Woofer unterdimensioniert oder Defekt? AeroWooD am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.629
