HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Tiefgang erweitern durch Bassreflexrohr Verkleiner... | |
Tiefgang erweitern durch Bassreflexrohr Verkleinerung?+A -A |
Konstantin
15:14
erstellt: 22. Jun 2005, |
Hallo Leute! Ich habe vor einiger Zeit eine Site entdeckt, in der man einen Helmholtzresonator online berechnen kann. Für viele dürfte diese Site bekannt sein: ![]() Gleichzeitig kann man damit aber auch die Resonanzfrequenz berechnen, die bei einem Bassreflexsystem in Abhängigkeit des Volumens und der Rohrdimensionen vorliegt. Nun habe ich mal die Abmessungen, die Rohrlänge und den Rohrquerschnitt meines Subwoofers eingegeben. In der Tat komme ich damit auf eine Resonanzfrequenz (ca. 37 Hz), bei der mein Subwoofer ein Pegelmaximum aufweist. Nun habe ich mal einen kleineren Rohrquerschnitt eingegeben, was zu einer geringeren Resonanzfrequenz führte. Daher nun meine Frage: Könnte man den Tiefgang des Subwoofers etwas erweitern, indem man einfach das vorhandene Reflexrohr in seinem Durchmesser etwas verkleinert? Theoretisch müsste das möglich sein (tiefere Resonanzfrequenz), aber hat jemand das schon mal probiert? Nur mal so eine Idee... Gruß Konstantin |
Bass-Oldie
18:34
Kannst du machen, pass aber auf, dass du nicht in die Falle läufst, dass der Sub dann Blasgeräusche von sich gibt. Das ist nämlich der übliche Kompromiss. |
sakly
07:15
erstellt: 23. Jun 2005, |
Siehe Bass-Oldie. Ergänzung: Wenn die Abstimmfrequenz niedriger wird, hat das zur Folge, dass der Bass im oberen Bereich dünner wird. Man kann die tiefe Abstimmung also nicht beliebig tief machen, dann nähert man sich der geschlossenen Bauweise an und hat keinen Vorteil des BR mehr. Du kannst diese Modifikation übrigens auch mit einem längeren Rohr durchführen ohne dir den Nachteil der eventuellen Blasgeräusche einzuhandeln. Natürlich sollte das Rohr reinpassen und hinten zur Wand noch wenigstens 7-8cm Luft lassen. |
Konstantin
12:23
Vielen Dank für die Antworten! Zum Schluss wollte ich noch wissen, ob man dafür ein neues Rohr braucht, oder ob eine "Rohr-in-Rohr"-Konstruktion auch geht. Und welches Material sollte das sein? Festes, oder reicht auch ein Papprohr, das mit Klopapier umwickelt ist? ![]() Gruß Konstantin |
sakly
17:46
Rohr-in-Rohr geht auch. Es sollte aber schonne stabile Konstruktion sein. Unter Umständen geht da auch Pappe. Ein guter Anhaltspunkt sind immer Abwasserrohre im Baumarkt...;) |
Konstantin
18:08
Okay, wenn ich Zeit habe, werde ich´s dann ausprobieren. Sorry, aber jetzt kommt mir noch eine "Idee zum Experimentieren" auf. Und zwar: Hat jemand schon mal eine "Subwoofer-im-Subwoofer"-Konstruktion erstellt? Damit meine ich, dass man einen Subwoofer in einen größeren "Helmholtzresonator" (mit entsprechend tieferer Resonanzfrequenz) packt, ebenfalls mit dem Ziel, eine tiefere Abstimmfrequenz zu erzeugen. Verrücktestenfalls könnte man in einen geschlossenen Schrank ein Bassreflexrohr bauen und darin den Sub aufbewahren. Gruß Konstantin |
sakly
06:33
erstellt: 24. Jun 2005, |
Bekannt unter Banpass-Subwoofer. Gibt es schon sehr lange ![]() Erfolgversprechend bei der Unterbringung im Schrank allerdings etwa weniger, weil der Schrank stark schwingen wird ![]() |
Abstimmung Bassreflexrohr. MetalMayer am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit "Bassreflexrohr" Derwin am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Länge vom Bassreflexrohr? ronnst am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 4 Beiträge |
subwoofer tiefgang norsemann am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 11 Beiträge |
ADAM A5 nach unten erweitern durch Sub PerflexDC am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 18 Beiträge |
Bassreflexrohr bei AW3000 und 120Litern? SubZero1011 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 52 Beiträge |
Bassreflexrohr anpassen oder falsche Aufstellung? Ghostrider1911 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
Stereoanlage erweitern Mike300 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit viel Tiefgang gesucht! D-a-N am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 36 Beiträge |
Basshorn bringt kaum Tiefgang & Bassdruck Revolution-Sound am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuprawoofer
- Gesamtzahl an Themen1.558.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.250
