HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Neuer Woofer in die Bassrolle jetzt pfeit die luft... | |
Neuer Woofer in die Bassrolle jetzt pfeit die luft aus dem bassreflexrohr.+A -A |
xXxUniqueStylexXx
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:42 | |
was kann ich tun habe einen neuen woofer gegen mein alten in einer Bassrolle ersetzt und jetzt komm bei sehr weichem Bass aus dem rohr so ein komischer bass der leicht pfeift und die luft die ausströmt ist deutlich hörbar.. bei einer frequenz von 30 - 40 hz kommt das |
flo42
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:48 | |
die tuningfrequenz des gehäuses ist nicht geeignet in kombination mit deinem neuen lautsprecher. es hilft a) den alten bzw. den gleichen einzusetzen b) ein neues gehäuse c)ein lautsprecher der mit der tuningfrequenz zurechtkommt |
xXxUniqueStylexXx
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:53 | |
aber was wäre den ein geeignetes gehäuse für diesen woofer... http://www.spectron.biz/spectron06/de/print_sp-o12wx.html |
flo42
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:55 | |
dazu brauch man die tsp´s (technische angaben) poste die hier mal, dann kann dir jmd ausm forum ein neues gehäuse berechnen, welches du dir bauen kannst. |
BassFetischist
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 13:59 | |
wenn du mir die Daten dazu raussuchst, berechne ich dir ein Gehäuse dafür, wenn du willst... |
xXxUniqueStylexXx
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 14:24 | |
das problem ist..ich habe keine daten und kann sie auch nirgends finden hier der woofer: http://www.spectron.biz/spectron06/de/print_sp-o12wx.html |
flo42
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 14:29 | |
dann schätz ich mal, dass es einer vom grabbeltisch war. einfach mal versuchen die rohre mit socken dichtzustopfen. vllt bringt es was. wirklichen helfen tut da nur ein ganz neues konzept. |
Quetzall
#8 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:55 | |
Hallo-schen, Aus eigene Erfahrung, Entwicklung und Praxis: vor Allem, ohne echte TSP-Parameter - d. h. die, die auf dem prospekt stehen taugen kaum, da für den Endverbrauch nur (?!) 2 Wahl zur Verfügung steht. Auch die 'Ehrlichen' Produzenten kommen ohne aufwendige Prüfungen und Qualität-Messungen um die Chargen zu halten, nicht vorbei. Eine TSM-Vermessung ist aufwendig und ohne Erfahrung, Messinstrumente und Einbrennung kaum brauchbar. Diese sind das absolute Muss befor es weiter geht. Ehrlich egal wie man's macht - es kommt wenn's gut läuft - recht wenig raus. ));-o zu Start. Danke. CU, quetzall |
BASSROLLE Amokianer am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 9 Beiträge |
Neuer Nubert Woofer brummt THoll am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 5 Beiträge |
Mivoc SW1100 A-II geräusche aus dem Bassreflexrohr mczyz10203 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 4 Beiträge |
Länge vom Bassreflexrohr? ronnst am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 4 Beiträge |
Abstimmung Bassreflexrohr. MetalMayer am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Wasserfester Bassrolle ? Ramsus am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer / Bassrolle / Hifi-Verstärker? sonicfire am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 25 Beiträge |
Geburtstags Geschenk Bassrolle Meoxz007 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 34 Beiträge |
Teufel Motiv 2 Bassreflexrohr komplett verschlossen (für das gerät schädlich)? DrMerkwürdigeliebe am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
Stereoanlage mit Bassrolle verbinden Kolcx am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 6 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.453
