HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Hifi Vorverstärker mit 2 Endstufen an... | |
Subwoofer an Hifi Vorverstärker mit 2 Endstufen anschließen+A -A |
Mic_Haber_Ger
17:05
erstellt: 10. Jan 2020, |||
Hallo, Sicher denken viele oh Gott schon wieder die gleiche Frage… Ich habe in den Foren recherchiert aber ich komme nicht zu einem Ergebnis. Ich habe einen älteren aber recht guten Vorverstärker an den zwei ältere aber recht gute Endstufen angeschlossen sind. Ihr könnt bei den Bildern sehen wie der Vorverstärker aussieht Und ihr könnt auch sehen wie die Endstufe hinten aussieht. Jetzt habe ich mehrfach gelesen, dass ein Subwoofer einfach parallel zu den Boxen angeschlossen werden kann. Aber es wird auch von „aktiv“ und von „Weichen“ gesprochen. Ich wäre unendlich dankbar, wenn Mir eine zu dieser Kombination Vorverstärker und Endstufe eine Antwort schreiben könnte. ![]() ![]() |
ehemals_Mwf
17:23
Hi, zuallererst: -- was für ein Subwoofer (genaue Angabe, bei Oldies oder Raritäten bitte mit link oder Bild) ? ![]() ![]() und dann lässt sich klären ob aktiv oder passiv, Weiche oder nicht, und zum Schluss der Anschluss ... ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Jan 2020, 17:26 bearbeitet] |
Mic_Haber_Ger
17:41
Danke für die schnelle Antwort, ich habe noch keinen Subwoofer, ich würde mir einen kaufen wollen, will aber beim Kauf schon den Richtigen auswählen. Viele Grüße, michael |
Mic_Haber_Ger
16:39
erstellt: 11. Jan 2020, |||
Hallo Michael, kannst Du mir sagen, welche art von Subwoofer bei dieser Konstellation passen würde? Viele Grüße, Michael |
ehemals_Mwf
19:28
Aktiv-Subwoofer ![]() (für den Homebereich gibts seid ca. 15 J. praktisch nichts anderes mehr), da hast du auch Filter ("Crosssover"), Pegeleinstellung (Volume) sowieso, dazu meist auch Phase (um eine positive Überlagerung mit den Haupt-LS erreichen zu können). Im Einstiegsbereich ist der Mivoc Hype 10 hier die P/L-Empfehlung. Der hat zusätzlich zu den obligatorischen -- Line-Eingängen (Cinch L/R) die du zum Anschluss an den Vorverstärker-Ausgang ("PreOut" ?) benutzt, (ggfs. mit Y-Split-Adapter um das Signal sowohl zum Sub als auch zu den Endverstärkern zu bringen), auch noch sog. -- "Hochpegel"-Eingänge (= Klemmbuchsen für Kabel) besitzt (haben viele neuere Subs nicht mehr), die du nutzt, um den Sub parallel zu den Haupt-LS an die Endstufen (L/R) via LS-Kabel anzuklemmen. Um Ohmzahlen brauchst du dich im Falle von Aktivsubs nicht kümmern, da sie hier zwar wie Passivsubs angeschlossen werden, aber so hochohmig sind dass nahezu keine zusätzliche Belastung stattfindet. ![]() Beide Anschlussarten sind ~gleichwertig, sodass zunächst praktische Gesichtspunkte (z.B. Kabel) den Ausschlag geben können. [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Jan 2020, 19:51 bearbeitet] |
Mic_Haber_Ger
20:21
erstellt: 12. Jan 2020, |||
Hallo MWF, Vielen Dank für deine Antwort damit kann ich jetzt schon viel mehr anfangen. Wenn ich mir jetzt so einen Mivoc Subwoofer kaufe, Schließe ich den dann an den Vorverstärker an an einem der Ausgänge die auch zu einer der Endstufen gehen, oder schließe ich ihn parallel zu einem Lautsprecher an einer der Endstufen an? Vielen Dank, viele Grüße und schönen Abend, Michael |
ehemals_Mwf
21:40
bei Anschluss auf Line-Pegel-Niveau (Cinch, Neutrik oder Klinke) gibts in der Tat zwei Stellen per Y-Split-Adapter oder ggfs. zweitem (Parallel-)Ausgang den Sub anzuschließen: am -- PreAmp Out oder am -- Power-Amp In. Die Punkte liegen elektrisch parallel, ist also egal. Genaugenommen kannst du auch die Hochpegel-LS-Kabel für den Sub sowohl -- am Power-Amp Out als auch -- am Eingangsterminal der Haupt-LS anklemmen (Nachteil: evtl. längere Kabel notwendig, für AKTIV-Subs reicht grundsätzlich aber "Klingeldraht" !, d.h. <= 0.75 qmm). Auch hier liegen die Punkte parallel (nur durch ein -- rel. verlustarmes -- Kabel getrennt). [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Jan 2020, 21:45 bearbeitet] |
Mic_Haber_Ger
21:58
Ok, ich glaube ich kauf jetzt erst mal den Subwoofer. Ich muss das sehen um es zu kapieren. Wenn der da ist versuch ich das umzusetzen was du geschrieben hast und wenn ich irgendwo hänge meld ich mich nochmal. Vielen Dank für die Hilfe bis hierher! Viele Grüße, Michael |
ehemals_Mwf
22:14
ooops, mit meiner vorigen Antwort habe ich dich falsch verstanden und eher ver-wirrt ![]() auf
lautet die korrekte Antwort: (schon oben schon geschrieben)
Du hast die (freie) Auswahl zwischen -- "Niederpegel" (= Cinch, im PA-Bereich auch Klinke oder Neutrik, mit geschirmten Signal-Kabel) und -- "Hochpegel" (= Lautsprecherkabel mit blanken Kupferenden). Auch hier kann der Anschluß an beide Endstufen (L/R) erfolgen, es reicht aber eine, da Tiefbass ~= Mono. [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Jan 2020, 22:20 bearbeitet] |
Subwoofer an Vorverstärker anschließen? xhaidi am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer anschließen wollne am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer an HiFi Anlage anschließen danielwa am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer an stereoanlage anschließen Andreas1997 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Hifi-Anlage anschließen Bomba22 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 16 Beiträge |
Passiven Subwoofer an HiFi anlage anschließen - Wie? Moh7346 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer an PC anschließen xXxQuickmixXx am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Vorverstärker oder Endstufe anschließen und wie? wichtl87man am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 24 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen? Exigepower am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
vorverstärker für endstufe (subwoofer) benni87 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 16 Beiträge |
2020
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.942
