HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » A-9150 und Subwoofer | |
A-9150 und Subwoofer+A -A |
StEg79
#1 erstellt: 24. Sep 2020, 12:42 | |
Hallo zusammen ich habe eine Frage: Ich besitze einen onkyo A-9150 Verstärker und will mir einen sub (200 - 300€) zulegen. Könnte mir da jemand was empfehlen oder was muss Ich da beachten? Als LS habe ich 2 Dali Oberon 1. Danke im voraus
Otis_Sloan
#2 erstellt: 24. Sep 2020, 15:58 | |
Entweder einen Mivoc https://www.amazon.d...s%2Caps%2C180&sr=8-3 aber ich würde lieber 340€ für den Canton Sub 300 locker machen https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-300?number=03846 |
StEg79
#3 erstellt: 24. Sep 2020, 18:33 | |
Reicht das wenn ich von line out links und Rechts vom onkyo an den sub Low Level Input links und rechts gehe? vielen Dank für den tip natürlich, sollte dann auch der Canon sein. Vielen Dank!! |
Otis_Sloan
#4 erstellt: 24. Sep 2020, 19:41 | |
Einen Sub schließt man entweder am Sub-Out an (1x Cinch) https://www.amazon.d...o%2Caps%2C193&sr=8-1 und wenn der nicht vorhanden ist an den High Level (Boxen-Ausgang der B-Anschlüsse). Dein Onkyo hat soweit ich weiß einen Sub-Out/Pre-Out. Für was willst du den Sub am meisten verwenden? Wenn er für Musik sehr präzise sein soll, fällt mir noch der Saxx DS12 ein https://saxx-audio.de/produkt/ds12/ |
StEg79
#5 erstellt: 24. Sep 2020, 19:53 | |
Ja hat er. Das würde dann die beste Lösung sein? Ist sub out und pre out denn dasselbe? Mann kann aber präziser sein, wenn ich dich richtig verstanden habe? |
StEg79
#6 erstellt: 24. Sep 2020, 20:09 | |
Der sub wird hauptsächlich für Musik sein ( vom dac : Audioengine D1). Habe auch keine a und b Anschlüsse an den Lautsprechern. Dann wird es wohl mit pre out l. Und r. Sein. danke noch für den sub Tip, die 20€ mehr schaden nicht. |
Denon_1957
#7 erstellt: 24. Sep 2020, 20:23 | |
Wie groß ist denn der Raum der beschallt werden soll ?? |
Otis_Sloan
#8 erstellt: 24. Sep 2020, 20:49 | |
Du brauchst nur einen Stecker für den Sub Out (Pre Out ist das gleiche). Auch wenn der Sub zwei (rot und weiß) hat, musst du nur einen verwenden (ist ja mono). Für Musik ist hohe Präzision gut. Es muss dabei aber nicht so tief sein, weil Musik i.d.R nicht so viel Tiefbass hat. Bei Filmen ist Präzision weniger wichtig. Aber die Effekte wie z.B. Erdbeben oder Dinosaurier getrampel sind oft bis in den Infraschallbereich vorhanden. Geschlossene Subs wie der Saxx sind i.d.R präziser, offene (Bassreflex) sind i.d.R weniger präzise, dafür etwas tiefer. Natürlich kommt es auf den konkreten Sub an (also nicht verallgemeinern). Aber der Saxx ist sehr präzise. |
StEg79
#9 erstellt: 24. Sep 2020, 21:13 | |
Ok dank dir , ich brauche keine brummende bude . Gibt es denn auch Stereo subs? Warum nicht beide Anschlüsse an onkyo und sub? |
Otis_Sloan
#10 erstellt: 24. Sep 2020, 21:15 | |
Wenn du zwei Sub Outs am Receiver hast, dann kannst du daran zwei Subs anschließen. Beide sind aber weiterhin mono. Da man Frequenzen unterhalb von 100 Hz so gut wie nicht orten kann, ist stereo sinnlos. |
StEg79
#11 erstellt: 24. Sep 2020, 21:30 | |
Ich hab mal n altes teufel 5.1 (Concept c oder so) surround system, also nur den sub mit mono preout und sub anschluss an der teufel angeschlossen und es kam nur minimal Bass. Hab's dann mit line out (mono)am onkyo versucht und da Kam ordentlich was. Aber ist das nicht eher ungesund für die Geräte? Ich will das teufel gerät sowieso nicht mehr haben, wollte nur mal so allgemein fragen. Aber wegen letzteres, wieso hat der sub dann links UND rechts low level input? |
StEg79
#12 erstellt: 24. Sep 2020, 21:33 | |
Sorry, hi Norbert, der Raum ist ungefähr 30 qm gross |
Otis_Sloan
#13 erstellt: 24. Sep 2020, 21:50 | |
Meiner hat auch 2 Eingänge, aber in der Bedienungsanleitung steht Zitat: "Verbinden Sie den Niederpegel-Subwooferausgang Ihres Receivers (Sub-Pre-Out) mit dem AV-Eingang des Subwoofers (siehe Bild 3). Hierzu benötigen Sie ein Mono-Cinch Kabel." Zitat Ende. |
StEg79
#14 erstellt: 24. Sep 2020, 21:51 | |
Vielen Dank otis. Hätte noch eine Frage, und die wäre: ist die methode mit dem high Level besser? |
Otis_Sloan
#15 erstellt: 24. Sep 2020, 22:03 | |
Nein sie ist schlechter, weil du nur über den Pre-Out auch am Receiver die Lautstärke regeln kannst. In der Regel kannst du den Pre-Out von -12 bis +12 regeln. Sehr hilfreich, weil der Bassanteil bei Musik und Filmen oft sehr unterschiedlich ist. Vergleich mal Musik aus den 60er Jahren mit heutiger elektronischer Musik. Wenn du da nicht mit der Fernbedienung regeln kannst, ist das nervig. |
StEg79
#16 erstellt: 27. Sep 2020, 15:55 | |
Ist der saxx nicht zu tief bassig für meine dali oberon 1? ich denke mir , weil die oberon eher hoch frequent sind , kommen die mittel frequenzen zu kurz |
StEg79
#17 erstellt: 27. Sep 2020, 16:00 | |
So ist meine frage , ob mir jemand spontan einen nicht so tiefen sub emfehlen kann ?. Muss ich einfach einen sub mit weniger watt suchen? |
Otis_Sloan
#18 erstellt: 27. Sep 2020, 16:08 | |
An der Aussage ist alles falsch. Die Oberon 1 hat ihren 3db Punkt bei ca 51 Hz. Wenn du einen Sub einbindest, überträgt der Sub bis zu einer bestimmten Frequenz (z.B. 80 Hz) und die Boxen ab dieser Frequenz (das macht man über den Receiver). D.h. mit mittleren Frequenzen hat das gar nichts zu tun. Der Saxx DS 12 geht bis ca. 30 Hz runter, d.h. er ist nicht mal ansatzweise im Infraschallbereich. Aber selbst wenn er das wäre würde er immer noch bei der Trennfrequenz aufhören. |
StEg79
#19 erstellt: 27. Sep 2020, 16:20 | |
Sorry bin wohl so etwas das teufel system gewöhnt, da hört sich der bass ziemlich grummelig an. Der ist auch bestimmt nicht für meinen verstärker geeignet |
Otis_Sloan
#20 erstellt: 27. Sep 2020, 16:32 | |
Zum Musik hören ist der Saxx hervorragend geeignet, da machst du nichts falsch. |
StEg79
#21 erstellt: 27. Sep 2020, 16:51 | |
Cool danke |
Otis_Sloan
#22 erstellt: 27. Sep 2020, 19:36 | |
Ich hab vergessen zu erwähnen, dass die Saxx Subs im Betrieb ziemlich warm werden. Nur falls dich das stört. http://www.hifi-foru...m_id=93&thread=10679 [Beitrag von Otis_Sloan am 27. Sep 2020, 19:36 bearbeitet] |
StEg79
#23 erstellt: 27. Sep 2020, 20:54 | |
Hmm danke für die Info, könntest du mir einen ähnlichen sub emfehlen ? |
Otis_Sloan
#24 erstellt: 27. Sep 2020, 21:12 | |
Sunfire und SVS bauen auch sehr präzise Subs, sind dann aber i.d.R teurer. https://www.sunfire.com/products/subwoofers https://www.sv-sound.de/alle-svs-subwoofer/ und Elac https://www.hifi-reg...030-100004114-sw.php [Beitrag von Otis_Sloan am 27. Sep 2020, 21:17 bearbeitet] |
StEg79
#25 erstellt: 27. Sep 2020, 21:43 | |
Bin auf den Dali Sub C-8 D Subwoofer gestossen, kennt den jemand ? |
StEg79
#26 erstellt: 27. Sep 2020, 23:12 | |
Der klipsch R 120 sw oder der canton sub300? Kann der klipsch präziser? |
StEg79
#27 erstellt: 28. Sep 2020, 00:01 | |
Elac Debut 2.0 SUB3010. Kann man den auch ohne app und ohne bluetooth einfach mit einem mono chinch kabel vom pre out meines A-9150 verbinden? |
Onkyo A-9155 Verstärker mit Canton Subwoofer Karli75 am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 3 Beiträge |
Onkyo A-9155 und Subwoofer? yoon am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
SUB an Line Out vom Verstärker StEg79 am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 15 Beiträge |
Subwoofer (aktiv) an Onkyo A-8420 HendrikF am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 11 Beiträge |
Was für einen Subwoofer? -Apple- am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Onkyo A-9755? ComicHebel am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 24 Beiträge |
Magnat motion sub 200 a x-sebit am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Heco SUB 30 A Hilfe! milosz am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer 200?-500? dw123 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Crossoverfrequenz für Verstärker StEg79 am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 7 Beiträge |
2020
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardosummertime
- Gesamtzahl an Themen1.558.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.599
