HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Onkyo A-9755? | |
Subwoofer an Onkyo A-9755?+A -A |
ComicHebel
18:15
erstellt: 12. Jul 2009, |
hi leute, wollte mal fragen ob ich an meinen Onkyo A-9755 einen Subwoofer hängen kann? Hab gedacht könnte ihn an "Main-in" hängen aber in der bedienungsanleitung steht was von wegen man sollte nur Onkyo Produkte dran hängen.. Kann mir jemand weiterhelfen? gruß |
Peterb4008
18:53
Hey kannst du anschließen nicht nur Onkyo Produkte. Hier noch alles schön beschrieben. ![]() Gruß Peter |
ComicHebel
19:12
danke...du hast mir sehr geholfen! |
Roger66
19:23
Hi, wieso denn an Main In ? Der Sub braucht erstmal entweder ein Pre Out oder er wird als LS-Paar B angeschlossen. Und AFAIK hat der 9755 keinen Pre Out. Siehe ![]() Ich habe den A-9555 und meinen Sub habe ich auch als LS-Paar B angeschlossen. Ich hatte zwar erst Bedenken, weil der 9555 die Ausgänge auf korrekte Impedanz der LS überwacht, aber es funzt ohne Probleme. Der Sub hat etwa 220 Ohm Eingangsimpedanz. Meine diesbezügliche Anfrage bei Onkyo ergab nur "müsste gehen, aber wir haben keine Erfahrungswerte" ![]() Gruß Roger |
ComicHebel
19:27
ja das wird warscheinlich die beste möglichkeit sein ihn dann als LS-paar b anzuschließen. weißt du ob der Klipsch RSW-10d gut genug ist für die klipsch Rf-7 oder is der vll zu leise? |
Roger66
20:23
Ich schätze, dass der 12er Sub diesen ausgewachsenen LS eher angemessen ist. |
ComicHebel
20:41
aber ich denke das die 500w des rsw reichen würden weil er ja auch mehr watt hat als der rw-12d. die nächst besseren haben 2 passive strahler, wsa ich eig nicht haben will. |
GlennFresh
23:00
Hi Der RSW10d hat keinen High-Level-Input und kann somit nicht über Lautsprecherkabel angeschlossen werden. Von der Leistung wäre ein RSW10d vollkommen ausreichend um die RF7 bei Musik adäquat zu unterstützen. Vielleicht gibt es ein High-Low-Adapter wie im Autohifi üblich, auch für den Heimbereich. Der RSW10d ist ein prima Woofer, ich hab zwei davon! Allerdings wenn Du eine Ecke frei hast um einen Sub zu stellen, nimm den RT10d, der geht noch ein wenig besser! Leider hat aber auch diese Woofer Serie von Klipsch keinen Eingang für Lsp. Kabel. Mfg ![]() |
ComicHebel
22:07
erstellt: 13. Jul 2009, |
Einen solchen high-low adapter für home-hifi hab ich jz nicht gefunden. Wie kann ich noch vorgehen um den Sub anzuschließen? gruß |
GlennFresh
22:26
Hi ComicHebel Leider sehe ich sonst keine andere Alternative den Onkyo mit dem Klipsch zu verbinden. Wenn es also keinen Adapter geben sollte, was ich fast nicht glauben kann, gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. Einen Subwoofer mit High-Input kaufen 2. Einen Verstärker mit Sub/Pre-Out kaufen Mfg ![]() |
ComicHebel
22:28
mhhh...neuen amp wollte ich eig net kaufen..bin sehr zufriden damit. kannst du mir vll ein anderen sub empfehlen der mir die Rf-7 gut unterstützt? weil den Original zu den Rf-7 ,den RSW-12d, gibt es net mehr.. mfg |
GlennFresh
22:53
Also, einen RSW12d gab es noch nie, Du meintest wohl den RSW12, oder? Es wird schwer einen ähnlich guten Subwoofer für den gleichen Preis zu finden. Ich hatte vorher zwei Nubert AW1000 und war eigentlich sehr zufrieden damit, aber die Größe. Die Bässe des AW1000 sind halt nicht so trocken und schnell, dafür aber extrem tief und fett, perfekt für Film. Hohe Pegel sind ebenfalls kein Thema, vielleicht eine Alternative für Dich. Den RW10 und 12d fand ich auch nicht schlecht, aber meiner Meinung nach ebenfalls mehr für Surround geeignet. Trotzdem will ich den og. Woofern die klangliche Qualität bei Stereo nicht absprechen, Du musst halt mal testen wie Dir andere Subwoofer gefallen. Mfg ![]() |
ComicHebel
22:57
Ja sry meinte den RSW-12. Ich höre eig nur Musik mit meiner Anlage.Deshalb wird dann warscheinlich der RSW-10d der beste sein.Hifi-alt hat den auch gerade im Angebot für 590:). Dann werd ich wohl bald zuschlagen. danke für die Infos. gruß |
Roger66
23:01
Und ich denke, dass es in Deiner Eingangsfrage überhaupt nicht um die Leistung geht, wenn man große Standlautsprecher nach unten unterstützen will. Da geht es um Tiefgang... Deshalb ein Sub, der ein deutlich größeres Chassis hat (-> tiefere Abstimmung). |
ComicHebel
23:03
also denkste doch der RSW-10d is nix? gruß |
GlennFresh
23:12
Hallo Roger Hast Du den RSW10d schon mal gehört, ich schon, stehen zu zweit bei mir und massieren mich gerade! ![]() Der RSW10d spielt für seine Größe extrem tief, der Bass wird spürbar und steht dem des AW1000 kaum nach. Ich bin mir sicher, die RF7 wird adäquat unterstützt werden. Ausserdem muss der Woofer bei Stereo nicht wirklich bis unter 20Hz spielen. Gerade bei Stereo ist kein Bumm Bumm gefragt, sondern Musikalität und die hat der kleine Klipsch. Eines ist aber sehr wichtig beim RSW10d, perfekte Entkopplung vom Boden und sicheren Stand. Mfg ![]() |
ComicHebel
23:16
Ich hät auch gern 2^^. Ok dann wird es warscheinlich doch bei dem RSW-10d bleiben.Muss das halt nur noch abklären wegen dem anschließen. Ja die standfüße die da dran sind müssten doch reichen ? gruß |
GlennFresh
23:23
Ja, zwei sind echt der Hammer und das Konzept (DBA) hat natürlich auch akustische Vorteile. Demnächst probiere ich noch den AntiMode 8033 (DSP) und erhoffe mir noch eine kleine Steigerung, wir sind halt nie zufrieden und ein wenig verrückt. Also, die Standfüße haben mir nicht gereicht, da noch zu viel Schall und Schwingungen in den Boden übertragen wurden. Ich habe zusätzlich eine Granitplatte und Absorber im Einsatz und die Verbesserung war bei mir enorm. Kommt aber sicherlich auch auf den Untergrund an, musste halt ausprobieren. Mfg ![]() [Beitrag von GlennFresh am 13. Jul 2009, 23:28 bearbeitet] |
ComicHebel
12:11
erstellt: 14. Jul 2009, |
ja klar 2 stück sind immer besser;) werde dann mal schauen wie es sich anhört und dementsprechend reagieren. gruß |
GlennFresh
12:17
Schön, ein kleiner Bericht über das Ergebnis wäre nett! Mfg Glenn ![]() |
ComicHebel
17:45
Ja ich werde was posten wenn es soweit ist.Ich denke das ich ihn mir ihn in den Ferien(bis 23.8)anschaffen werde sofern es eben möglich ist! gruß |
ComicHebel
21:38
erstellt: 09. Sep 2009, |
So! Ich habe mir nun einen Sub zugelegt! Erkundigt habe ich mich und da bin ich in Kaiserslautern auf Hifi-phoenix gestoßen.Dort riet man mir zu Mjacoustics welche ich auch probehören durfte und begeistert war.So habe ich mir nun den Mjacoustics Pro55mk1 gekauft und bin voll und ganz zufrieden mit diesem sub. gruß |
GlennFresh
21:55
Hallöchen MJ baut wirklich gut klingende Subwoofer, der kleinere Pro 50 MK2 war auch in meiner Auswahl, allerdings lieferte der Kleine zu wenig Pegel, besonders bei Film! Der Tiefgang ist sicherlich kein Problem, mich wundert nur, das der Woofer mit der RF-7 im Pegel mithalten kann. Aber Dir gefällts und das ist die Hauptsache, also ich wünsche dir jedenfalls noch viel Spaß und Tiefbass mit dem MJ! ![]() |
ComicHebel
17:21
erstellt: 10. Sep 2009, |
Ja mein Händler hat zu mir auch gesagt die Mj´s sind ausschließlich für musik ausgelegt deswegen deine negative bemerkung bei den filmen! Also er is zwar noch ent eingespielt aber ich denke er kann locker mithalten ! danke den spaß werd ich haben. gruß |
Onkyo A-9155 und Subwoofer? yoon am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Onkyo A-8450 anschließen? hessijames71 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 15 Beiträge |
Subwoofer (aktiv) an Onkyo A-8420 HendrikF am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 11 Beiträge |
Frage Onkyo A-9555 hifimanfred am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo A-9155 Verstärker mit Canton Subwoofer Karli75 am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 3 Beiträge |
Klipsch RW-8 an Onkyo A-9355? onkelz am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss? PoloPower am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 17 Beiträge |
Neuer Subwoofer für Klipsch Rf-7 gesucht! Holzfäller93 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 55 Beiträge |
A-9150 und Subwoofer StEg79 am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 27 Beiträge |
Subwoofer an Pioneer A-502R Despistado am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
