HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiver Infinity Sub klingt lauter und tiefer mon... | |
Passiver Infinity Sub klingt lauter und tiefer mono angeschlossen+A -A |
Lynckmeister
23:52
erstellt: 26. Nov 2020, |
Hallo Forum, kann mir jemand sagen, warum mein passiver Infinity Sub (Minuette) deutlich satter, tiefer und lauter klingt, wenn ich ihn nur am zb rechten Kanal anschließe, also mono ? Da ja normalerweise die Satelliten am Sub angeschlossen werden geht das so dann nicht. Mein Stereoverstärker hat allerdings A und B Speaker, sodass ich aktuell en SUB an B und die Satelliten an A angeschlossen habe. Damit klingt das System vergleichsweise gut. Warum ist der SUB im Monobetrieb so viel besser? |
ehemals_Mwf
01:53
erstellt: 27. Nov 2020, |
Hi, was passiert wenn du versuchsweise eine der beiden Stereoleitungen zum Sub bewusst umpolst (+/-)? ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Nov 2020, 01:54 bearbeitet] |
Lynckmeister
10:09
ja hab ich probiert... macht vom klang keinen Unterschied.. ich hab auch zwei Verstärker genommen, weil ich erst dachte der hätte ein Problem.... |
ehemals_Mwf
23:18
Das ist leider gar nicht gut, weil es auf Probleme /nicht offensichtliche Fehler hindeutet. ![]() Bei üblichem Stereoprogramm (= Tiefbass praktisch Mono gemixt) müsste durch Verpolen einer der beiden Stereoleitungen zum Subwoofer entweder: -- der Tiefbass deutlich schwächer werden (= vorher alles o.K.) -- der Tiefbass deutlich stärker werden = Fehler gefunden (1 Leitung irgendwo verpolt) Wichtig: Ist dein Minuette-System ein kürzlicher Gebrauchtkauf in fraglichem Zustand, oder schon ewig bei Dir und der Fehler ist erst jetzt (per Zufall) aufgefallen ? ![]() weiter: -- Ist es egal, welchen Kanal vom Passiv-Sub (li oder re) du allein mit dem Verstärker verbindest ? |
lyncker
02:05
erstellt: 28. Nov 2020, |
hmm komisch... ich habe sogar zwei Minuette passiv Bässe... ich habe sie schon viele Jahre ... Ich habe jetzt den anderen mal angeschlossen und er verhält sich genauso.... mit nur einem Kanal klingt er deutlich stärker ... verpolen macht keinen für mich höhrbaren Unterschied ... |
Lynckmeister
15:14
Achso ja , es ist egal, ob ich den Bass an den linken oder rechten Kanal anschließe... nur sobald ich ihn an beide anschließe wird er deutlich schwächer .... Kann da was bei beiden kaputt sein ?? |
ehemals_Mwf
17:34
erstellt: 30. Nov 2020, |
Ein weiterer Test wäre: -- den nicht benutzten Sub-Eingang kurzschließen (+ mit - verbinden) Wird der Sub dann leiser im Vergleich zum offenen unbenutzen Kanal ? Um wieviel? Noch leiser als wenn der 2. Kanal auch am Verstärker angeschlossen ist oder macht das keinen Unterschied? ![]() |
Lynckmeister
15:00
erstellt: 20. Dez 2020, |
Hi ... sorry für die späte Rückmeldung... Also wenn ich den Sub auf dem zweiten Kanal kurzschliesse, ergibt sich keiner Änderung..... und jetzt ? ![]() ![]() |
ehemals_Mwf
16:37
... bin auch ich ratlos, ![]() trotz 40+ Jahren Erfahrung mit Subs aller Art. Leider finden sich im Netz keine technischen Infos zu den passiven Minuette bzw. Micro Subs, außer einem Datenblatt, aus dem hervorgeht dass der (Bandpass-)Sub zwei einzelne Treiber enthält (anstelle des sonst üblichen größeren Treibers mit Doppel-Schwingspule). Aber auch das erklärt nicht das von dir geschilderte Verhalten (auch noch abgesichert durch 2 Exemplare). Was passiert wenn du deine Sat-LS wie vorgesehen an den Sub anschließt (statt direkt an den Verstärker). Ist das Verhalten dann immer noch so ? (wobei du die Sats evtl. mit langen Kabeln in einen anderen Raum stellen musst um nicht zu sehr durch den Pegelunterschied von 2 auf 1 Sat gehindert wirst, die Bass-Stärke des Subs allein zu beurteilen) |
Anschluss passiver Mono Subwoofer *jizzlobber* am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
Passiver Sub SiFiHi am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
passiver Donwfire-Sub anchliesen torx am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
passiver SUB mit Frequenzweiche? pps am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 9 Beiträge |
Passiver SUB Anschluss Skylos am 01.09.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 9 Beiträge |
passiver SW einmal anders angeschlossen checko am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 12 Beiträge |
Passiver SubWoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgänge futi am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Passiver Sub: Ohm und Leistung stephanwarpig am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 8 Beiträge |
Weiterer, tiefer spielender Sub BassTrap am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 79 Beiträge |
Stereoverstärker - aktiver oder passiver Sub? stereototal am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 15 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.507
