Passiver Sub: Ohm und Leistung
stephanwarpig
#1 erstellt: 09. Mai 2017, 13:26
hey ho,
Habe für mein kleines Zockerzimmer zwei Hans Deutsch 304 Lautsprecher und neuerdings einen passiven Sub von Hans Deutsch.
Die LS haben einen Widerstand von 8 Ohm, der Sub ebenfalls. Angetrieben wird das Ganze durch einen kleinen digitalen T-Amp mit 2 * 50 Watt Sinus.
Ein Blick ins Innere des Subs offenbart folgendes: Das Signal wird zu den HD 304 durchgeschleift. Das Signal wird über zwei Widerstände an die Lautsprecher im Sub weitergegeben. Also: Rein, Aufteilung zu den Chassis im Sub und zum Ausgang zu den Hauptlautsprechern. Keine Frequenzweiche!
Meine Frage wäre:
Aus Sicht des Verstärkers ist dies eine Parallel- oder Reihenschaltung von Lautsprechern?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 10. Mai 2017, 14:06
stephanwarpig (Beitrag #1) schrieb:
... Das Signal wird über zwei Widerstände an die Lautsprecher im Sub weitergegeben. ...
Bitte dieses Detail mit scharfem Bild (z.B. Widerstandsbeschriftung lesbar) hier einstellen.
stephanwarpig
#3 erstellt: 11. Mai 2017, 13:32
Das ist doch nicht entscheidend. Es sind Widerstände, welche das Signal leiser machen.
Ich möchte das Ding nicht schon wieder aufschrauben.
Einfacher formuliert.
Wenn ich einen passiven Subwoofer zwischen die Hauptlautsprecher und den Verstärker hänge, in dem das Signal an die Hauptlautsprecher einfach durchgeschleift wird, ist es eine Parallel- oder Reihenschaltung
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 11. Mai 2017, 18:18
Normalerweise ... ich kenne deinen Sub nicht (*) ... werden die Lautsprecher parallel geschaltet.
(Eine Reihenschaltung ohne Weiche macht nur bei gleichen LS Sinn, und mit Weiche ist sie sehr selten).
Die Folgen der Parallelschaltung (niedrige Impedanz) sind jedoch ganz sicher von den Widerständen abhängig, daher der Wunsch nach Detailfotos , auch um die Schaltung zu verifizieren, denn HD geht gerne unkonventionelle Wege ...
(*) = heißt er FT 07 ?
http://www.hifi-foru...ead=10337&postID=7#7
[Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Mai 2017, 18:33 bearbeitet]
stephanwarpig
#5 erstellt: 21. Mai 2017, 12:02
Oki Doki, hier sind die Bilder
IMG_20170521_114411
IMG_20170521_114519
IMG_20170521_114912
IMG_20170521_114940
Scheinbar irrte ich mich. Das Signal geht ungefiltert an die LAutsprecher im Sub und wird über die Widerstände an die Hauptlaustsprecher weitergegeben.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 21. Mai 2017, 18:56
stephanwarpig (Beitrag #5) schrieb:
... hier sind die Bilder ...
o.K.,
es ist wie vermutet eine Parallelschaltung,
wobei die Main-LS über 2 x 2 (2 parallel, 2 x in reihe = 1, aber 4-fache Belastbarkeit)
= 2.2 Ohm angesteuert werden.
Vorausgesetzt es handelt sich einzeln jeweils um 8 Ohm-Systeme
-- das ist nicht sicher --
dann werden theoretisch 8 und (8 + 2.2 =) 10.2 parallel geschaltet, ergibt ... tiptiptip ... ca. 4.5 Ohm.
Die Angabe auf dem Label ist "6 Ohm".
Wenn die 8 Ohm-Spezifikation der Einzelsysteme nicht zutrifft, musst du evtl. mit effektiv 3 Ohm im leistungsintensiven Grundtonbereich rechnen.
Das sollte neuzeitliche Universalendstufen aber nicht in Schwierigkeiten bringen,
und spielt ohnehin ausschließlich im Pegel-Grenzbereich (Party, PA) eine Rolle.
Du kannst die Impedanz mit einfachen Mitteln selbst nachmessen (Baumarkt-Multimeter, DC-Ohm).
Auf den richtig gemessenen Gleichstrom(DC)-Wert 20% draufgeben und du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit den gesuchten "Nennwert" der neuen Kombi aus Sub und Main-LS.
P.S.:
Beim Zusammenbau darauf achten dass die Widerstandsketten sich nicht gegenseitig berühren
Auf beiden Bildern sieht es so aus, als ob z.B. ein Stück Isoliertape dazwischen notwendig wäre ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Mai 2017, 19:32 bearbeitet]
stephanwarpig
#7 erstellt: 22. Mai 2017, 17:20
Besten Dank!
Hans Deutsch Lautsprecher sind ja immer etwas gewagt. Aber ein Sub ohne Frequenzweiche? Ich muss das Ding mittig aufstellen, da ich sonst eine starke Verschiebung des unteren Mitteltonbereichs Richtung Sub habe.
Laut geht auch nicht, das sonst das Gehäuse vibriert. Echte Exoten. Die 304 und die 308 sind aber wirklich gute LS.
Master_J
#8 erstellt: 22. Mai 2017, 18:22
Puh, da sollte man was machen bzw. kann noch viel rausholen.
Ich würde den Sub erstmal aktivieren, d.h. mit eigenem Verstärker laufen lassen.
Sowas wie ein "RCM Detonation" hat einen einstellbaren Tiefpass für den Sub drin und je nach Modell auch einen Hochpass für die Sats.
Damit bist Du sehr flexibel.
Mittige Aufstellung ist natürlich trotzdem generell gut.
Gruss
Jochen
Passiver Sub
SiFiHi am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  6 Beiträge
passiver Donwfire-Sub anchliesen
torx am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Wie funktioniert eigentlich.ein passiver Sub?
IrrerDrongo am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  11 Beiträge
Passiver Sub am B-Kanal
Suppenkasper93 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  5 Beiträge
passiver SUB mit Frequenzweiche?
pps am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  9 Beiträge
Passiver SUB Anschluss
Skylos am 01.09.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  9 Beiträge
Stereoverstärker - aktiver oder passiver Sub?
stereototal am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  15 Beiträge
passiver Sub am AV-Reveiver
Benno1982 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
Passiver Sub an Vollverstärker anschließen ?
mav372 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  18 Beiträge
Passiver Audioplay Sub an Dolby Digital Verstärker
Naturally_Mad am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.353
