HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei Receiver an einen Subwoofer machbar? | |
Zwei Receiver an einen Subwoofer machbar?+A -A |
Ochsenklops
#1 erstellt: 22. Dez 2021, 05:28 | |
Moin moin zusammen, ich würde gerne folgendes versuchen. Ich habe einen "Hauptreceiver" Yamaha RX-V773 (daran sind Fernseher, Playstation, 5.1 Lautsprecher usw. angeschlossen). Der Subwoofer ist ein Mivoc Hype 10 G2 und ist per Preout mit dem Yamaha verbunden. Jetzt habe ich mir einen gebrauchten Kenwood KRF-V5020 Receiver geholt, den ich gerne für meinen PC nutzen möchte. An den Kenwood sollen zwei Lautsprecher (stereo) UND der selbe Mivoc Subwoofer angeschlossen werden. So dass ich den Subwoofer entweder nutzen kann wenn ich Fernsehen usw. gucke, und wenn ich Musik am PC mache. Natürlich sollen die Receiver NICHT zeitgleich laufen. In den Cincheingang vom Subwoofer würde ich zwei Cinch-Adapter stecken, um so quasi aus einem doppel Cincheingang, zwei doppelte Cincheingänge zu machen. Meint ihr, sowas sollte funktionieren? Oder würde Leistung vom Subwoofer verloren gehen, weil dann zwei Subwooferkabel und diese Cinch-Adapter dran hängen? Falls mein Vorhaben nicht realistisch ist, wie könnte ich das hinbekommen? Vielen Dank schon mal im Voraus. |
dan_oldb
#2 erstellt: 22. Dez 2021, 05:35 | |
Der Mivoc hat doch einen Stereoeingang, warum gehst du nicht vom einen Verstärker an den linken und vom anderen Verstärker an den rechten Kanal? Deine Signale sind doch eh nur mono. Mit so einem Adapter verbindest du die Ausgänge der Verstärker direkt miteinander, keine Ahnung ob denen das gut tut, aber ich würde es nicht ausprobieren. |
Ochsenklops
#3 erstellt: 22. Dez 2021, 06:57 | |
Also du meinst, anstelle eines Y-Subwoofer-Kabels (also 1-Cinch auf 2-Cinch) einfach ein "einfaches" Mono subwooferkabel nehmen, und den Yamaha z.B. in den left Eingang vom Micov, und den Kenwood in den right Eingang vom Mivoc? Sicher dass das funktioniert? Bis jetzt lief der Sub nämlich nur, wenn ich beide Stecker vom Y-Kabel drin hatte. Also im linken und rechten Eingang. |
schraddeler
#4 erstellt: 22. Dez 2021, 10:54 | |
Also laut Anleitung sollte er auch mit einem Kabel funktionieren, das muß dann aber im Eingang rechts stecken. Kann sein das da sogar ein mechanischer Schalter eingebaut ist. Da die Investition überschaubar ist würde ich es einfach mal mit einer Quelle links und einer Quelle rechts probieren. gruß schraddeler |
Ochsenklops
#5 erstellt: 22. Dez 2021, 14:23 | |
Hi, also nicht dass ich das falsch verstanden habe. Laut Anleitung des Mivoc sollte der Sub auch auch dann funktionieren (angesteuert werden), wenn mir nur der rechte Cinch-Eingang vom Sub benutzt wird?! Also dann natürlich nicht mit einem Y-Subwoofer-Kabels sondern einem einfachen, mit nur einem Cinch Stecker. Warum aber nur der rechte Eingang? Hat der linke in dem Moment keine Funktion? Wenn ich in den rechten dann z.B. den Yamaha stecke, und links den Kenwood, würde der Kenwood den Sub nicht ansteuern? Klar, zur Not kaufe ich mir zwei einfache Kabel, und probiere das so mal aus. Darf ich noch fragen, wo du das in der Anleitung gefunden hast? (EDIT: ich hab es gefunden) Grüße aus Berlin [Beitrag von Ochsenklops am 22. Dez 2021, 14:27 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 22. Dez 2021, 15:27 | |
Tut ihnen nicht gut -- gegenseitiger Kurzschluss; typ. Audio-Ausgänge sind im Gegensatz zu Eingängen sehr niederohmig ... Einfache Y-Adapter sind nicht zum Zusammenschalten von 2 auf 1, sondern zum Aufteilen von 1 auf 2 gedacht. Der Vorschlag linken und rechten Eingang für verschiedene Quellen zu nutzen ist o.K.. Evtl. Pegelunterschiede können an den Quellen ausgeglichen werden. Hoffentlich brummt es nicht wg. gemeinsamer Masse von div. Geräten mit jeweils eigenen Netzteilen (TV, PC, Playstation, 2 AVRs), insbes. wenn mehr als 1 davon mit 3-poliger Schuko-Verbindung arbeiten sollte ... Gruss, Michael |
Ochsenklops
#7 erstellt: 22. Dez 2021, 15:44 | |
gegenseitiger Kurzschluss auch dann, wenn die Receiver NICHT zeitgleich angeschaltet sind? Also es würden zwar beide Receiver im Subwoofer stecken, aber es würde entweder der Yamaha laufen ODER der Kenwood. Wenn klein Strom fließt, dürfte es doch auch keinen Kurzschluss geben, oder? Bin natürlich auch kein Elektriker 😅 |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 22. Dez 2021, 20:52 | |
Jein. Ohne Versorgungsspannung (*) mutieren Halbleiterschaltungen zu Diodenstrecken (passiver Clipper), d.h. ab einer gewissen Spannung beginnt Strom zu fliessen, Signalspitzen werden gekappt bzw. die Quelle muss erhöhte Peak-Ströme liefern, ggfs. bis zum Kurzschluss. I.d.R. muss die Spannung dafür aber höher sein als typ. Line-Pegel im Home Audio Bereich, z.B. >1 V, auch sind Strom-begrenzende Widerstände im Spiel, sodass es nicht in jedem Fall deutlich hörbare Folgen hätte. Probier es aus und berichte hier ... Generell "macht man sowas einfach nicht" (Spannungsquellen ohne Entkopplung zusammenschalten, egal ob off oder on) ..., es sei denn, die Geräte enthalten Relais oder entsprechende ektron. Trennung um für diesen (untypischen) Anwendungsfall sicher zu sein. ---------------------------- (*) = nach Ausschalten des stillzulegenden Verstärkers einige Minuten warten bis dessen Versorgungselkos entladen sind |
Subwoofer an zwei Quellen A_K_F am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 16 Beiträge |
Zwei subwoofer an 7.1 Receiver? geht das? polybius42 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 4 Beiträge |
Teufel satelliten an Bose Subwoofer anschließen technisch machbar? Schneesturm am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 6 Beiträge |
Einen Subwoofer anschließen an zwei Verstärkern screenpowermc am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 6 Beiträge |
Anschluß: Subwoofer an zwei Verstärkern? Alex-Hawk am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 6 Beiträge |
Zwei Subwoofer an stereoverstärer betreiben? MAKcram am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
zwei Ausgangsgeräte in einen Subwoofer Mark100- am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Zwei Subwoofer asymetrisch aufstellen? travisbickle am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Receiver Big_Music_Freak am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha Receiver André009 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 5 Beiträge |
2021
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.558
