HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Schrott oder falsch eingestellt | |
Subwoofer Schrott oder falsch eingestellt+A -A |
Agilolfinger
22:06
erstellt: 14. Mrz 2024, |
Hallo Zusammen, ich habe einen Yamaha RX-V781 AVR. Daran habe ich folgende Frontboxen angeschlossen: L+R: Nubert nuBox 383 Center: Nubert nuBox cs-330 SR + SL: Nicht näher Nennenswerte Boxen aus dem Keller Ich habe nun Testweise einen Subwoofer aus dem Keller mit der Bezeichnung Sony SA-WP780 an den Subwoofer 1 Anschluss angeschlossen und neu eingemessen. Der AVR setzt die Boxen automatisch auf groß. In diesem Fall kommt aus dem Subwoofer überhaupt nix raus. Stelle ich die Front Boxen auf "Klein" mit Trennfrequenz 80Hz, kommt aus dem Subwoofer zwar was raus, der Bass ist allerdings ähnlich zu der Einstellung Große Boxen. Habe ich etwas falsch eingestellt oder produzieren die "hochwertigeren" Nubert Boxen einfach mehr Bass, wie der billige Subwoofer. Danke Schonmal |
Der_Weihnachtsmann
22:17
"Groß" ist falsch, wenn ein Subwoofer eingesetzt wird. AVR messen aber gefühlt alles, was größer als eine Konservendose ist, als "groß" ein. Dass deine Nuberts ähnlich gut performen wie der winzige Sub, ist nicht verwunderlich, da die ja sogar größere Treiber haben und dann entsprechend gleich zwei 220 mm gegen den einen 200er des Subs antreten. Wenn du eh keinen Unterschied wahrnimmst, kannst du dir den Sub auch sparen. Frisst nur Strom und nimmt Platz weg, wenn du keine Wahnsinnspegel brauchst, wo der Subwoofer die Endstufen des AVR entlasten könnte. |
Agilolfinger
09:25
erstellt: 15. Mrz 2024, |
Danke für die Antwort. Das habe ich mir schon fast gedacht. Habe den Woofer nur bei nem Kumpel ausm Keller mitgenommen. Erst wie ich ihn hier hatte, hatte ich gesehen, dass der ja im Vergleich zu den Nuberts echt klein ist. ![]() |
Kunibert63
10:39
Lass dir jetzt nicht erzählen der Bass aus den Frontlautsprechern ist das gleiche wie aus einem Subwoofer. Nur wenn die Nuberts auf GROß stehen bleiben ist es ähnlich aber nicht gleich. Und GROß können wir im Stereo noch eingestellt lassen. Da hören viele gerne ohne Subwoofer. Aber mit Subwoofer ist vieles noch mal ein anderes Hörerlebniss. Kaum geht es um Kino mit Subwoofer raten wir immer die Front auf KLEIN einzustellen und die untere Grenzfrequenz auf etwa 80Hz zu stellen. Da nutzen noch so Tiefton fähige Boliden nichts mehr. LFE kommt eh nie in das Stereosignal. LFE stellt nur der Subwoofer Ausgang zur Verfügung. Und man kann den getrennt und der Laut/Intensität regeln. Zum Beispiel bei Leise hören. |
Der_Weihnachtsmann
13:21
Wir reden hier aber über keinen potenten großen Sub mit ordentlich Tiefgang. Und natürlich wird der LFE-Channel auf die Front gelegt, wenn kein Sub im Einsatz ist. Bei Extra Bass spielen sogar Front und Sub diesen ab. |
Falsche Aufstellung, falsch angeschlossen oder einfach nur falsch eingestellt? k!su am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 9 Beiträge |
Heco Victa Sub 25a.Schlecht oder falsch eingestellt ? aanton33 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
Reckhorn A1000 defekt oder falsch eingestellt! teaks am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer - irgendwas falsch Snogard am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 7 Beiträge |
Canton AS 85 SC defekt oder falsch eingestellt? songbird_oasis am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 5 Beiträge |
Magnat Alpha Sub 20 Schnäppchen oder Schrott tepes am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 14 Beiträge |
Bass klingt komisch, Lautsprecheraufstellung falsch? philipp_p. am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 7 Beiträge |
B&W DS Series Subwoofer - Gut oder Schrott? cuisatz am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
Ist der Sub schrott? ueberjonas am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 44 Beiträge |
Subwoofer einstellen Seereu[baer] am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 15 Beiträge |
2024
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.117
