HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » LFE-Eingang am Sub richtig angeschlossen? | |
LFE-Eingang am Sub richtig angeschlossen?+A -A |
Acurus_
00:07
erstellt: 01. Nov 2005, |
Hi, eine Dummi-Frage: Aus meinem Verstärker führt eine einzelne Buchse zum Sub. Der Sub hat jedoch zwei Anschlußmöglichkeiten: 1. Y-Kabel, wobei rechts und links natürlich am Sub angeschlossen werden; 2: eine einzelne LFE-Einangsbuchse. Zur Zeit steckt dort vom Y-Kabel eines drin, das andere baumelt frei. Ist das ok so? Oder sollte ein anderes Kabel benutzt werden? Bei mir liegt z.B. noch ein gelbes Videokabel rum, ginge das damit?Danke und Gruß- Heiko Homburg -
Bass-Oldie
07:27
Du kannst das Y-Kabel a) baumeln lassen wie es ist, oder b) beide Enden an den Stereoeingang des Sub anschließen. Der Unterschied ist nur, dass bei b) bei manchen Subs die Abschaltautomatik (falls vorhanden) etwas besser funktioniert, da der Sub so ein bißchen mehr Signalpegel erhält. Funktionieren tut beides. "Schlecht" ist keine der Lösungen. Ein anderes (Non-Y) Kabel zu nutzen ist genausogut. Ob "Video" oder nicht, spielt bei kurzen Entfernungen (bis ca. 5 m) keine Rolle. [Beitrag von Bass-Oldie am 01. Nov 2005, 07:29 bearbeitet] |
Acurus_
08:31
Danke! Dann klemme ich jetzt mal das gelbe Kabel an ... |
Crazy-Horse
00:03
erstellt: 02. Nov 2005, |
Nun man hat sich schon was dabei gedacht auf die Kabel Audio und Video zu drucken! Mit dem Y-Adapter fährst du schon gut, von daher sehe ich keinerlei Handlungsbedarf, wirst es unter Umständen nur verschlimmbessern. |
Acurus_
02:10
Hm ... bisher hat der Sub aber noch keine Bilder, nur böse Tiefen geworfen... |
bart_simpson
15:30
Tach
![]() mfg bart ![]() |
Frage zu LFE-Eingang am Subwoofer Richard1965 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 3 Beiträge |
Wo geht der LFE hin? der_willi am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Sub korrekt angeschlossen? mind787 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 7 Beiträge |
AMP Speaker Output -> SUB LFE Input FlitschiBeats am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Anschluss --> LFE oder Line-Level-Input sunday1970 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen ! SpInT am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 14 Beiträge |
LFE kabel zu kurz - Ersatz? candyman1983 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Klipsch R12SW Einstellung - LFE Illuminator76 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 5 Beiträge |
Welchen Eingang soll ich nehmen LFE oder Stereo sound_71 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
LFE vs. Stereo In getodak am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedA.M.B
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.187
