HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschließen des aktiven Subwoofers | |
Anschließen des aktiven Subwoofers+A -A |
Michi44
21:25
erstellt: 23. Dez 2013, |
Bin Neuling im Forum, habe das Problem an welche Anschlüsse ich das Kabel am Subwoofer anschließe. Habe einen SUB 50 aktiv von quadral GmbH Hannover, siehe mein Foto dazu und weis nicht wo ich das Kabel anschließen soll. Das Kabel kommt vom HIFI Receiver von Philips Art.-Nr. FR 970. ![]() Liebe Grüße von Michi |
Korse
23:41
Um diesen Subwoofer an einem AV-Receiver anzuschließen benötigst du ein sogenanntes Subwoofer Y-Kabel (falls dein AV-Receiver eine Chinch-Buche für den Sub-Out hat): ![]() Grüße aus Dortmund Korse [Beitrag von Korse am 23. Dez 2013, 23:42 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
00:37
erstellt: 24. Dez 2013, |
![]() An den Sub Out des Philips (Seite 69 bzw. 7 der BDA: #27 auf dieser Seite) mit dem von Korse erwähnten Y- Kabel den Sub anschließen. Line In am Sub benutzen. Das Kabel kann auch günstiger sein. Ein Unterschied wird nicht hörbar sein. ![]() Schönen Gruß Georg |
Michi44
01:38
Hallo Korse, Hallo Georg, danke erst einmal für Eure schnellen Reaktionen. Die BA habe ich auch noch, trotzdem Danke für Deine Info dazu. Mein Problem ist wie folgt, habe von meinem Spezi beim Fachhandel ein 2-poliges schwarzes Kabel bekommen und auch in der Scheuerleiste verlegt, d. h. beide Leiter sind sehr dünn, ev. 0,25 oder so und sind beide noch abgeschirmt. 1. weiß ich nicht an welchen Klemmen, da sind doch 2X 4 Klemmen am Subwoofer, die außen sind rot, woran muss nun das Kabel, bzw. welche Leitung muss an welche Klemme. 2. Das andere Ende der Leitung muss an die Cinch-Buchse für den Eingang des Subwoofers, wie bekomme ich eine Verbindung von den beiden Leitungen zur Cinch-Buchse, gibt es da einen Adapter oder wie kann es funktionieren. Lieben Gruß aus Magdeburg Michi |
RocknRollCowboy
01:46
Was für ein Kabel hast Du da? Foto würde eventuell helfen. Du benötigst so ein Kabel wie Korse verlinkt hat. Das dann am Sub in den Line-In Eingang, der ist neben dem Crossover Regler. Die High-Level Eingänge benötigst du nicht. Schönen Gruß Georg |
Michi44
17:04
Hallo Korse, Hallo Georg, Euer Tip war super, alles funktioniert, besren Dank an Euch. Frohe Weihnachten wünsche ich Euch. Michi |
Richtiger Anschluss des aktiven Subwoofers imebro am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 45 Beiträge |
Anschlussmöglichkeit eines aktiven Subwoofers am Pre-Out sonic20066143 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
Anschluss des Subwoofers pa_scha am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 11 Beiträge |
Frage zum Anschließen eines Subwoofers kragi am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 4 Beiträge |
Aufstellung des Subwoofers gr_peer am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 5 Beiträge |
Brummen des Subwoofers Baumas am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
AufstellungsHÖHE des Subwoofers meikii am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 7 Beiträge |
Frage: Einpegeln des Subwoofers Giraffenjacke am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
Größe des Subwoofers? hakkotek am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 17 Beiträge |
Wahl des richtigen Subwoofers Autechre2097 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
2013
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.450
