Subwoofer an Stereoverstärker?
Fireblade77
#1 erstellt: 21. Sep 2004, 17:45
Hallo ich bin gerade neu hier im Forum und habe eigentlich nicht sonderlich viel ahnung von HiFi deswegen habe ich mir gedacht wäre es ganz sinnvoll meine Fragen in dieses forum zu posten.
Also da ich nicht sonderlichen surround-sound brauche hatte ich vor mir einen guten Stereoverstärker zu kaufen mit zwei ordentlichen Stereolautsprechern - bis hier hin ist mir noch alles ganz klar - aber nun kommts:dazu wollte ich noch gerne einen heftigen subwoofer anschließen damit ich auch ordentlichen Bass habe, das Problem ist nur, dass die Meisten starken Subwoofer(irgendwelche Röhren oder Quader) für Carhifi optimiert sind und die meisten Stereoverstärker keinen Subwooferausgang haben.
Kann mir da jemand helfen, wie ich das am Besten hinbekomme?
Schonmal Danke im Vorraus und bitte nicht kaputtlachen, wenn sich das jetzt total dämlich oder unlogisch anhört - wie gesagt bin Neuling und habe kaum Ahnung.
Daniel
SlayerX
#2 erstellt: 21. Sep 2004, 17:49
Also viele Subwoofer (für hifi/heimkino) können nciht nur über den pre out für nen subwoofer angeschlossen werden sondern auch zwischen den verstärker und die LS gehängt werden somit das kein problem sein dürfte.
Fireblade77
#3 erstellt: 21. Sep 2004, 17:55
aha also einfach an einen normalen stereoausgang ranpacken wennn der dann genügend leistung hat müsste der den subwoofer schaffen.-gut
ansonsten noch weitere Vorschläge oder Tips?
[Beitrag von Fireblade77 am 21. Sep 2004, 18:18 bearbeitet]
luxus
#4 erstellt: 21. Sep 2004, 19:31
jeder Subwoofer kann normalerweise auch über
die Lautsprecheranschlüsse des Verstärkers angeschlossen
werden. Da die Mehrzahl der angebotenen Subwoofer mittlerweile aktiv ist (d.h. mit eigener Endstufe),
fungiert der Verstärker quasi für den Sub nur als Vorstufe,
d.h. es wird von ihm keine Leistung für den Sub verlangt.
Ein aktiver Sub ist Pflicht, da nur mit einem solchen
eine optimale Anpassung an die Hauptlautsprecher erreicht
werden kann (Pegel,Phase, Übergangsfrequenz).
Ich habe übrigens einen Nubert AW-550 an einem 18 Jahre
alten Denon Verstärker über die Lautprecherklemmen laufen
und es klingt hervorragend.
Ciao
SlayerX
#5 erstellt: 22. Sep 2004, 12:59
ICh bin von einem aktivem ausgegegangen weil er
"aber nun kommts:dazu wollte ich noch gerne einen heftigen subwoofer anschließen damit ich auch ordentlichen Bass habe"
schrieb
ByteOfTheFox
#6 erstellt: 08. Okt 2004, 08:14
Hallo!
Muss ich dann nicht die Summe der beiden Stereo-Kanäle benutzen? Oder benutze ich dann nur links oder rechts? Ich kann die Kanäle doch nicht einfach kurzschliessen?
mfg
Hermann
_axel_
#7 erstellt: 08. Okt 2004, 09:18
Solche Details dürften wohl in der Bedienungsanleitung ausreichend sein...Gruß
dunglass
#8 erstellt: 09. Okt 2004, 21:59
2xStereo rein
2xStereo raus (für die Frontboxen)
Stefan
kaco
#9 erstellt: 11. Okt 2004, 19:44
ein paar infos kann ich geben:
einen aktiven sub kannst du an einen normalen stereo-verstärker über pre out oder die lautsprecherausgänge anschließen.
wenn du über die lautsprecherausgänge gehst, müssten zwei dünne kabel (re+li) reichen, die du mit den normalen lautsprecherkabeln an den verstärker anschließt. dann hast du auch keine filterung der tieftonfrequenzen für deine normalen box. regelung (stellung) von pegel und trennfrequenz nach belieben für den sub.
kaco
Sentinel
#10 erstellt: 13. Okt 2004, 14:46
ich würde auf KEINEN Fall entfehlen den Sub zwischen Amp./Ls. oder zwischen Pre/Endstufe einzuschleifen und den Filter zu nutzen!!! In meinen Ohren führt das zu wirklich absolut inakzeptabelen Klangverschlechterungen der haupt Ls.! Das wollte ich nur nochmal mit Nachdruck betonen.
mfg
Bass-Oldie
#11 erstellt: 13. Okt 2004, 18:05
Mal ein paar kleine Korrekturen
1) Sofern man an dem Stereoverstärker keinen Subwooferausgang hat, nimmt man den "Pre-Out" Anschluß, da nur dieser lautstärkegeregelt ist.
Ein Anschluß über "irgendeinen Stereoausgang" also z.B. "Tape-Out" taugt nicht, da an diesem Anschluß immer der volle Signalpegel anliegt.
2) Für die Nutzung an einem Stereoverstärker würde ich einen Subwoofer nehmen, der auch einen Stereoeingang hat. Entweder Cinch oder über die Lautsprecheranschlüsse.
Bei Anschluß über Cinch benötigt man die unter (1) genannten Ausgänge am Verstärker.
Hat der Subwoofer nur einen Mono-Eingang, dann kann man mit einem "Y-Adapter" mit 2 Cinch-Steckern und einer Buchse (plus normalem Cinchkabel zum Sub) die beiden Pre-Out Anschlüsse kurzschließen, um dann das Monosignal an den Sub zu leiten. Diese Anschlußvariante ist allerdings die letztbeste, da so der Ausgang des Vorverstärkers bedämpft wird.
Bei Anschluß per LS-Leitungen gibt es die Variante des Parallelanschlusses und der Durchschleifbetrieb.
Wenn ein aktiver Subwoofer benutzt wird (der LS-Anschlüsse hat), und keine Cinchanschlüsse wie (1) vorhanden sind, dann verbindet man die "LS-In" Anschlüsse des Sub über zwei 0,75qmm Doppeladern mit den Lautsprecherleitungen des Verstärkers (oder an den LS direkt, je nachdem, wo der Sub steht, und die Anschlußkabel kürzer gehalten werden können).
Nur in dem Fall, wenn die Haupt-LS keinen Bass abbekommen sollen, dann kann man den Filter im Sub benutzen, also mit den dicken LS Kabel an den Sub "LS-In", und dann mit dicken Kabeln von "LS-Out" weiter an die Lautsprecher.
Alles klar?
Sentinel
#12 erstellt: 13. Okt 2004, 22:10
...und wen hast du damit jetzt korrigiert ?
mfg
Bass-Oldie
#13 erstellt: 13. Okt 2004, 22:20
Na, dann nenne es halt Klarstellung
hawaitoast am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Tourban am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
Anschluss aktiver Subwoofer an Stereoverstärker
wernerwerner am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  12 Beiträge
Subwoofer nur für Hifi - sinnvoll oder nicht?
snakebyte am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  26 Beiträge
subwoofer an einen stereoverstärker anschließen
der_fabian am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  2 Beiträge
aktiver Subwoofer an Stereoverstärker anklemmen
Bauernjunge8866 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  5 Beiträge
Froschauge45 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  16 Beiträge
MJ_10 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  14 Beiträge
Phonocar Dualreflex Subwoofer an Stereoverstärker
HiFi-Ahnungsloser am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  3 Beiträge
Penneth am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.653
