HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub ohne Frequenzweiche? | |
Sub ohne Frequenzweiche?+A -A |
Poppi
09:32
erstellt: 11. Aug 2004, |
Hallo! Ich bin schon seit einiger Zeit stummer Mitleser hier im Forum (das ich sehr informativ finde und nette Leute gibts hier ![]() Und zwar: Ich hab hier einen Canton Combi 300 Subwoofer neber mir stehn. Stammt glaubich ursprünglich aus einem Set mit Satelitenboxen bin mir nich ganz sicher. Ich selbst hab die Canton Plus X an dem Subn befeuert mit nem alten Dual Verstärker und das klingt für meine Bedürfnisse ganz gut. An dem Sub sind insgesamt 8 Anschlüsse, 4 für den Verstärker und 4 für die Satelitenboxen (jeweils + und -) und daher bin ich davon ausgegangen das im Sub ne Frequenzweiche eingebaut ist aber das Teil läuft auf Fullrange und bekommt alle Töne ab und ich denk das kann ja fürs Klangbild net so doll sein. Ich hatte mir ja den Sub gekauft um die Kleinen Boxen im Bassbereich zu entlasten. Was soll ich jetzt machen? Mich nachner Frequenzweiche umschaun die das ganze so bei 150-200 Hz trennt? Oder einfach so lassen? Glaubt ihr das bringt Verbesserungen? Danke schonmal fürs lesen ich bin auf eure Antworten gespannt. |
richi44
11:39
Nach allem, was ich über Canton gefunden habe, müsste Dein Sub eingebaute Weichen haben. Um sicher zu gehen, kann ich Dir nur raten, das Teil (sofern möglich) aufzuschrauben. Dies kann allenfalls von der Rückseite aus möglich sein oder nach Entfernen des Frontgitters lässt sich der Lautsprecher herausschrauben (wenn es sich nicht um die Bandpass-Version handelt, erkennbar an den Rohren, die ins Gehäuse führen, Lautsprecher nicht frei sichtbar). |
Andi78549*
12:23
Wenn da Anschlüsse für Satelliten dran sind, hat der Subwoofer eine eingebaute Frequenzweiche, allerdings eine warscheinlich nicht besonders Steilflankige (vielleicht nur 6 db/Oktave ![]() ![]() Passive Trennung ist zwar nicht das Beste, aber ich hatte das auch mal und es hat wunderbar funktioniert. Am besten stellst du den Subwoofer genau mittig zwischen deine Satellitenboxen, so hast du das beste Ergebnis. Wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, kannst du dir ja auch mal einen aktiven Sub (mit eigenem eingebautem Verstärker und aktiver Weiche) anschauen, da kann man die Trennfrequenz so einstellen, wie es am besten klingt. ![]() |
Poppi
15:00
Also: Ich hab das Ding mal aufgeschraubt und es sind tatsächlich frequenzweichen drinne. Aber die sind net besonders effektiv. Ich hab die Sateliten mal abgeklemmt und nen Sinusgenerator angeschmissen (hab die Anlage sowieso an meim Pc hängen) und der Sub drückt zwischen 50-180Hz ziemlich gut, istn Bandpass. Aber Signale bis ca 6kHz gehn trotzdem über den Sub also sind noch zu hören. Und umgekehrt also nur die Sateliten dran die fangen erst so bei 120Hz an ihre Leistung zu entfalten. Könnte ich jetzt einfach vor den Amp Anschluss am Sub ne Frequenzweiche dranhängen und so die interne umgehen? Hättet ihr viell. nen Bauplan oder ne Formelsammlung mit der ich die Bauteile für son ding berechnen könnte und damit mal experimentieren? Mit Lötkolben kann ich umgehn. Da mein Gehör sowieso net so gut ist (war 2 jahre lang inner Rockband tätig^^) muss das ganze net Hifi sein. Hauptsache es drückt *g* |
richi44
16:41
![]() Hier findest Du eine fertige Weiche. Es gibt hier auch relativ preisgünstige Bauteile. ![]() Hier gibts ein Berechnungsprogramm für Lautsprecherboxen inkl. Weichen. Damit sollte es möglich sein, das Problem zu lösen. |
Andi78549*
16:50
Im Prinzip ja. Was hast du sonst noch so an Elektronik (Verstärker,...)? Deine PlusX sind schonmal nicht schlecht. Am besten wäre es den Subwoofer mit einem Aktivmodul aufzurüsten und ihn zu einem Aktivwoofer machen. ![]() Mit den Passivweichen wird das nie richtig gut... ![]()
Das ist traurig... ![]() |
Poppi
17:33
Als Verstärker hab ich nen alten Dual CV 1400 angegeben mit 2x 50Watt Sinus und 2x 75Watt Max das reicht für meine zwecke auf jeden fall. Das mit dem Aktivmodul wird mir dann doch bissl teuer. Ich wollt einfach nurmal mit soner Weiche experimentieren um noch bissl mehr mit wenig Aufwand aus den Sub zu holen. Hatte den Sub schonmal an ner Autoendstufe mit Netzteil und dann auf 120Hz Highpass geschaltet. Da ging richtig die Post ab nur leider macht mir das Netzteil nich länger als ne halbe Stunde mit dann wirds zu heiss. Also wär das mit dem Aktivmodul doch ne Lösung aber für unter 50€ wird da bestimmt nix zu machen sein oder? |
Andi78549*
17:54
Unter 50 € wirds schwer werden da was gescheites zu finden. Für 76 € bekommst du das RCM Detonation DT 50 mit 60 W sin. bei ![]() ![]() Schwierig wird nur der Einbau in die Box. ![]() |
klingtgut
18:23
Hallo, Alternativen dazu wären noch das AM 80 von Mivoc(72.- Euro) und das VP 701 von Sitronik(99.- Euro). Viele Grüsse Volker |
Problem mit Canton Sub aus Combi 300 gorka am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
ersatzchassi für canton sub ilovegoodsound am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Canton C302 chrga am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker ohne Sub-Out? MrBlade am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 10 Beiträge |
Frage zu Sub Canton plus C zaro61 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
Canton Plus C Frequenzweiche TheNyan am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung/Anschlüsse Canton Plus B gersil am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgang anschließen Felix_1894 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche bei selbst gebautem Sub Sinnvoll? Tominator91 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Verstärker an Canton Sub -pana- am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 17 Beiträge |
2004
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
