Subwoofer an Stereo-Verstärker ohne Sub-Out?
MrBlade
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 21:12
ich bräuchte mal kurz Rat zwecks eines kleinen 2.1-Systems an einem PC.
Ich hab' hier noch zwei funktionsfähige Satelliten aus einer alten Teufel Concept E, dessen Subwoofer und somit auch Verstärker leider schon vor einiger Zeit kaputtgegangen ist.
Ich würde gerne diese Satelliten in Kombination mit einem Subwoofer und Verstärker wieder betreiben.
Ich hatte hier schon die Magnat Supreme Monitor 200 an einem alten Yamaha-Verstärker stehen, die jedoch als Schreibtischlautsprecher einfach viel zu groß sind und ihren aus meiner Sicht anständigen Klang erst zeigen, wenn man weiter von ihnen entfernt sitzt (bin kein Experte, entschuldigt bitte die laienhafte Ausdrucksweise).
Für den PC wollte ich auf jeden Fall folgenden Verstärker bestellen:
http://www.amazon.de...chluss/dp/B004OKWXFM
Und dazu beispielsweise diesen Subwoofer:
http://www.redcoon.d...hite_Aktiv-Subwoofer
Nun haben solche Subwoofer in der Regel lediglich einen Lautstärkeregler und einen Sub-Out. Der Stereo-Verstärker von Scythe hat jedoch keinen Sub-Out und eben nur Eingänge für ein Lautsprecherpaar.
Kann man das trotzdem irgendwie mit Adaptern verbinden?
Danke!
Mr. Blade
[Beitrag von MrBlade am 04. Jan 2014, 21:14 bearbeitet]
Acurus_
#2 erstellt: 04. Jan 2014, 21:16
Mit diesem Sub geht das nicht.
MrBlade
#3 erstellt: 04. Jan 2014, 21:19
Okay, Danke. Könntest du mir sagen, was ich für einen Subwoofer + Kabel benötigen würde?
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 04. Jan 2014, 21:22
Du brauchst einen Sub mit Hochpegel Ein/Ausgängen. Schau mal nach Mivoc in der Preisklasse
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 04. Jan 2014, 21:24
MrBlade (Beitrag #1) schrieb:
...Kann man das trotzdem irgendwie mit Adaptern verbinden?...
Ja.
(...100-fach hier gefragt und verlinkt....)
Im Car-Bereich gibts sog. "High-Low-Adapter", auch bei Teufel.
Wenn dein Sub nur einen Eingang (Cinch) hat, auch nur einen Kanal (li/re egal) verkabeln (Bässe sind zu 99% Mono).
Ansonsten einen Sub kaufen, der die LS-Klemmen (Input High) gleich dran hat --- ooops Doppelpost ---
Wenn dein Amp nur einen Satz LS-Ausgänge hat, die Adapter- bzw. Sub-Kabel einfach zu den Haupt-LS mit zwischenklemmen.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Jan 2014, 21:25 bearbeitet]
MrBlade
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 21:14
Danke und Entschuldigung für die späte Rückmeldung!
Nun kann ich eure Aussagen aber nicht richtig zuordnen.
Heißt das nun, dass ein Subwoofer mit Hochpegel-Eingängen zwingend erforderlich ist oder ließe sich ein aktiver Subwoofer ausschließlich mit Sub-Out ebenfalls an den verlinkten Mini-Verstärker anschließen?
Bei einem Subwoofer mit Hochpegel-Eingängen müsste ich also die Lautsprecher hinten an den Subwoofer anschließen und dann weiteres Lautsprecherkabel vom Subwoofer zum Verstärker verbinden. Dann den Verstärker per Cinch mit PC etc. verbinden, oder?
Wenn das richtig ist, wie ginge das nun mit einem Subwoofer, der lediglich über einen Sub-Out verfügt, falls möglich? Welche "Adapter" oder Kabel bräuchte ich da genau?
Bei "High-Low-Adaptern" gibt's ja anscheinend verschiedene Typen.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 07. Jan 2014, 02:42
MrBlade (Beitrag #6) schrieb:
...Nun kann ich eure Aussagen aber nicht richtig zuordnen.
Heißt das nun, dass ein Subwoofer mit Hochpegel-Eingängen zwingend erforderlich ist oder ließe sich ein aktiver Subwoofer ausschließlich mit Sub-Out ebenfalls an den verlinkten Mini-Verstärker anschließen?...
Noch schwerer sind deine Aussagen zuzuordnen. , daher nochmal Basics zusammengefasst:
-- Aktiv-Subs ausschließlich mit SubOut kenne ich nicht (machen auch keinen Sinn). Wie kommst du darauf ?
-- Fehlende Hochpegel-Eingänge am Sub können durch Hi-Lo Adapter ersetzt werden
-- Dein Mini-Verstärker besitzt ausschließlich Hochpegel-Ausgänge ("Speaker")
...Bei einem Subwoofer mit Hochpegel-Eingängen müsste ich also die Lautsprecher hinten an den Subwoofer anschließen und dann weiteres Lautsprecherkabel vom Subwoofer zum Verstärker verbinden...
Nein.
-- heutige AktivSubs mit Hochpegeleingängen haben nur noch selten Ausgänge für die Main-/Sat-Lautsprecher, du musst daher sowohl den Sub (oder Hi-Lo-Adapter) als auch die LS gemeinsam am Amp anklemmen
...Wenn das richtig ist, wie ginge das nun mit einem Subwoofer, der lediglich über einen Sub-Out verfügt, falls möglich?...
-- solche Subs gibts nicht (s.o.)
...Bei "High-Low-Adaptern" gibt's ja anscheinend verschiedene Typen...
Ja, aber grundsätzlich gleich..
-- mit und ohne Pegelsteller
-- Ausführung mit Trafo (gut gegen Brummschleifen; Nachteil: Tiefstbass etwas schwach)
-- Ausführung nur mit Widerständen
Eingang /Input = da geht was rein
Ausgang /Output = da kommt was raus
MrBlade
#8 erstellt: 07. Jan 2014, 12:47
Okay, Danke.images/smilies/insane.gif
Ich hatte bei Amazon zum Beispiel diesen [url]Yamaha YST SW 030Yamaha YST SW 030 gefunden, der von hinten so: http://files.books.ru/pic/682001-683000/682941/682941_3.jpg aussieht, also lediglich einen Sub-Out hat und keine Hochpegel-Eingänge.
[Beitrag von MrBlade am 07. Jan 2014, 12:49 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 07. Jan 2014, 14:02
MrBlade (Beitrag #8) schrieb:
... also lediglich einen Sub-Out hat und keine Hochpegel-Eingänge. :?
...wie deutlich zu sehen, ist das kein Sub Out sondern ein INput , und zwar eine Cinch-Buchse, d.h. LowLevel /Line.
Von fehlenden HL-Eingängen an heutigen Einsteigersubs und der Abhilfe via Hi-Lo Adapter reden wir hier von Anfang an.
Was ist jetzt noch unklar?
MrBlade
#10 erstellt: 07. Jan 2014, 14:05
Gut, das wollte ich nur wissen.
Danke für die Hilfe.
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen?
Audiofan100 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  10 Beiträge
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out
matkohl am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer an Anlage ohne Pre-out anschließen
krieger1883 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgang anschließen
Felix_1894 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  12 Beiträge
Passiver SubWoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgänge
futi am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  6 Beiträge
subwoofer(aktive) an stereo-verstärker anschließen!pre-out oder lautsprecherklemmen
ssab13 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  4 Beiträge
SUB OUT Defekt ?
Mastertim am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  10 Beiträge
Sub Pre-out
marco9 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
Verstärker an Sub Pre-Out
UT-freak am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  10 Beiträge
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen
Ohremit am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedderfredo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.335
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.904
