HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Yamaha Verstärker an Canton Sub | |
Yamaha Verstärker an Canton Sub+A -A |
-pana-
10:26
erstellt: 12. Apr 2011, |
Guten Tag, da ich neu hier im Forum bin, bitte ich zu eine eventuelle Fehlplatzierung meiner Frage zu entschuldigen. :-) Ich habe vor mir in meinem Büro eine kleine Musikanlage einzurichten. Da ich noch einen Yamaha Natural Sound AV Receiver RX- V 365 und eine Canton Sub (aktiv) aus dem Movie CD 105 Set habe, wüsste ich gerne inwieweit diese beiden Geräte miteinander kompatibel sind. Bzw. brauche ich zum Anschluss des Subs an den Verstärker ein Y- Kabel oder kann ich es auch einfach über LS- Kabel machen? Freue mich über Antworten |
mroemer1
10:43
Also, kompatibel sind dein AVR und dein Sub. Am einfachsten wäre es den Sub per Cinchkabel mit dem Subout/LFE des AVRs zu verbinden. Leider kenne ich die Anschlüße deines Subs nicht, weiß also weder ob er 1 Cincheingang oder 2 Chincheingänge (L+R) hat, hier wäre dann ein Y-Kabel sicher nicht verkehrt, aber nicht zwingend notwendig, noch ob er über Hochpegeleingänge verfügt, diese wären zwingend notwendig für den Anschluß per LS Kabel. [Beitrag von mroemer1 am 12. Apr 2011, 11:15 bearbeitet] |
-pana-
11:11
Danke für die schnelle Antwort. Der Sub hat ein high level input und ein low level input (dies ist chinch mit l und r (mono)). Somit könnte ich also ein LS- kabel an den high level input anschließen? und wo müsste dieses dann im Verstärker sein? |
mroemer1
11:17
Am besten mit den LS Kabeln deiner Hauptlautsprecher zusammen anklemmen. Keine Sorge, dein Sub zieht nur das Signal und kostet keine Leistung. Wie ich gerade sehe hat dein AVR auch Front B Anschlüße, die kannst du auch nehmen, der Vorteil ist dann das du mit oder ohne Sub mit einem Tastendruck hören kannst. Da du aber einen AVR hast, nimm doch direkt Cinchkabel und nutz den Subout/LFE, dafür ist er ja oder spricht da bei dir was gagegen? [Beitrag von mroemer1 am 12. Apr 2011, 11:19 bearbeitet] |
-pana-
11:19
soweit ich das beurteilen kann hat der verstärker nur einen einfachen chinch anschluss für den sub. dann bräuchte ich doch wiederum ein y-kabel oder? |
mroemer1
11:22
Nein, brauchen tust du das nicht. Da reicht auch ein einzelnes Cinchkabel, da der Sub intern eh die Eingänge zusammenaddiert. Das einzige was sein kann aber nicht muß ist, das die Einschaltautomatik nicht einwandfrei arbeitet wenn du kein Y-Kabel benutzt, aber das kannst du ja schnell überprüfen. So steht es übrigens in der BDA von deinem SUB:
Hier kannst du es übrigens selbst nachlesen, eine kleine Grafik ist auch dabei: ![]() [Beitrag von mroemer1 am 12. Apr 2011, 11:27 bearbeitet] |
-pana-
11:28
vielleicht drücke ich mich ja falsch aus oder ich verstehe es nicht. :-) hab kaum ahnung. am verstärker ist für den sub ein chinch eingang (also nicht rot und weiss), am sub sind aber zwei chinch eingänge (rot und weiss). nehme ich jetzt ein normales chinchkabel bleibt doch am verstärker ein ende über. oder verstehe ich das einfach nicht :-) |
mroemer1
11:32
Richtig, am Sub sind 2 Eingänge, am AVR aber nur 1 Ausgang. Du brauchst aber auch nur einen Eingang am Sub, der wo mit "Mono" gekennzeichnet ist, das sollte der "R" Eingang des Subs sein, guck mal in den Link der BDA den ich oben reingestzt habe, da ist auch ein passendes Bild dazu. Der andere Eingang "L" bleibt am Sub frei. [Beitrag von mroemer1 am 12. Apr 2011, 11:32 bearbeitet] |
-pana-
11:35
ja ich habe eben deine anhang übersehen. und welche farbe des chinch nehme ich dafür? rot oder weiss bzw. schwarz? achja und gibt es einen unterschied zwischen pre sub out und einfachem subout? :-) |
mroemer1
11:51
Welche Farbe das Cinchkabel hat ist vollkommen egal, solange beide Stecker die du einstöpselst die gleiche Farbe haben. ![]() Auf deinem AVR steht hinten drauf "Output Subwoofer" und diesen Ausgang nimmst du auch. Normalerweise gibt es keinen Unterschied zwischen Presubout und Subout. [Beitrag von mroemer1 am 12. Apr 2011, 11:51 bearbeitet] |
-pana-
11:52
hab ihn jetzt mal über chinch angeschlossen. aber irgendwas stimmt da nicht, da er sehr schwach ist. und die überflüssig rumhängenden chinchkabelenden verwundern mich nach wie vor :-) |
mroemer1
11:55
Du brauchst ja auch nur ein Kabel dafür und nicht noch ein paar andere, wenn du also irgendein Kombikabel benutzt hast bleiben dir logischerweise ein paar übrig. Das der Sub zu leise oder schwach ist glaube ich gerne, bedenke du hast einen AVR, da must du erstmal in seinem Menü die Subfunktionen einstellen/-messen bzw. anpassen [Beitrag von mroemer1 am 12. Apr 2011, 11:57 bearbeitet] |
-pana-
11:57
also wenn ich ein zweiadriges chinchkabel habe (rot und weiss) kann ich es einfach auseinander ziehen und nur einen teil verwenden? die farbe spielt dabei keine rolle? so langsam denke ich, schuster bleib bei deinen leisten :-) |
mroemer1
11:59
Ja das kannst du machen, die Farbe spielt keine Rolle. Ansonsten guck dir mal die BDA deines AVRs an, da steht drin wie das mit dem Subanschluß und der Einstellung/Einmesung so geht, kommst du dann nicht weiter kannst du ja nochmal nachfragen. [Beitrag von mroemer1 am 12. Apr 2011, 12:00 bearbeitet] |
-pana-
12:04
das werde ich machen. vielen dank erstmal für deine mühen. einen schönen nachmittag wünsche ich :-) |
mroemer1
12:10
Ebenso und viel Glück! ![]() |
-pana-
14:12
Vielleicht kann mir jemand sagen, wo ich die BDA für den Yamaha Natural Sound AV Receiver RX V 365 im internet finde!? und, ob das einmess mikrofon (YPAO) auch einzeln gekauft werden kann!? |
Sub an Yamaha A-S700 At23k am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 22 Beiträge |
sub an hifi verstärker ? vwtyp3 am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
canton sub problen linsch2203 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 6 Beiträge |
Canton Sub Problem desk am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 4 Beiträge |
MAGNAT ODER CANTON SUB. matz_r am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker an Sub Pre-Out UT-freak am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 10 Beiträge |
sub an verstärker, wie? Bloodyviper am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha Sub-Sicherung durchgebrannt? figurenzauberer am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker Yamaha AX397 Frani am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha oder Canton ? Panikus am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 20 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.572
