HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Stereoverstärker + Surroundverstärker + Sub | |
Stereoverstärker + Surroundverstärker + Sub+A -A |
lurchi91
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:12 | |
Hey, =) also ich hätte eine Frage und zwar: Ich würde gerne alle meine Geräte an einen Stereoverstärker anschließen und an den dann den Sub + Surroundverstärker (Mein Problem ist, dass ich den Sub nur über high-ausgänge an den Surroundamp anschließen kann und das würde ich gerne umgehen, da dieser auch nur einen linken+rechten kanal besitzt). Also ich hab mir das so gedacht: Stereoamp pre-out (stereo) => 2*Y-Kabel (links und rechts) zu Body-Shaker + Sub => Sub-Out zu Surroundamp (z.B. TV/AUX oder Tape Eingang) => Tape-Out vom Surroundamp zum Main-In Vom Stereoamp. Mir ist klar dass der Tape-out nicht geregelt wird, aber ich wollte die Lautstärke dann über den Stereoamp regeln und damit würde ja im Surroundamp auch nur das Signal ankommen, das der Stereoamp ausgibt und damit würde auch ein schwächeres Signal aus dem Tape-out. Lässt sich das so realisieren? Ich werde es in ein paar Tagen mal ausprobieren, allerdings muss in dem Heimkinozimmer noch der Teppich gereinigt werden und ich wollte mich vorher schonmal erkundigen. =) MfG Lurchi [Beitrag von lurchi91 am 21. Mrz 2010, 16:14 bearbeitet] |
lurchi91
#2 erstellt: 22. Mrz 2010, 14:45 | |
Keiner der weiß ob das mit dem Tape-Out funktionieren würde? Ich kann es leider erst in ein paar Tagen probieren und würde mir sonst noch 2 Y-Adapter kaufen oder etwas in der Art. mfg |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 02:41 | |
interessante Info ... . Da hast Du ja auch noch Zeit, Deine Frage so aufzubereiten, dass ein Außenstehender sie versteht und evtl. antworten kann . Gruss, Michael |
kidow
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 02:47 | |
What the hell =??? |
lurchi91
#5 erstellt: 23. Mrz 2010, 12:54 | |
Okay also das mit dem Teppich war nur beiläufig meine Mutter wollte das unbedingt. "Jetzt wo sowieso Alles raus ist können wir das ja machen...". Das was mich wirklich interessiert ist:
Heißt ich habe zwei Verstärker (einen rein für Stereo und einen für Surround) und würde gerne alle meine Geräte (DVD-player, Laptop etc.) an den Stereoverstärker anschließen und dann hinter diesen den Surroundverstärker (mein Problem ist nur, dass ich an den keinen Sub + Bodyshakerverstärker anschließen kann und die high-level Eingänge würde ich gerne umgehen). |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 24. Mrz 2010, 00:30 | |
O.K., ich zähle mal die (mir) unklaren Sachen auf: 1. nur Stereo... 2. wozu dann den Surroundamp, und was hängt da dran? 3. Aktiv-Sub und Shaker haben keinen High-level-Eingang 4. Sub hat einen (Cinch-) Out Aber doch..., so wie Du es planst könnte es funktionieren :). Dabei ist das Out-Signal vom Sub evtl. von Bass befreit (HP gefiltert). Du könntest aber auch alles gleich am Pre out anschließen, indem Du nochmals Y-splittest (ein ordentlicher Pre Out schafft das), also: 1. Sub 2. Shaker 3. Surround amp 4. Main in (Endstufe) Stereo amp jeweils Stereo. Der Umweg über den Sub und die Tape-Schleife vom Surround amp ist unnötig, spart dir aber 2, ... äh sogar 4 ...weitere Y-Adapter... Fehlende Hochpegeleingänge lassen sich ersetzen durch sog. Hi-Lo-Adapter ausm Caraudiobereich: http://www.caraudio-..._658&sort=2a&range=0 Aber o.K., nicht notwendig. Hoffentlich gibts keine Brummschleife. Erzähl mal wenns läuft, und wozu dient der Surround amp? Gruss, Michael |
lurchi91
#7 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:16 | |
Hey, also es funktioniert alles einwandfrei. =) Mein Sub hat nen High-Level Eingang. Man kann ja das Signal auch direkt über die LS Ausgänge vom Verstärker abgreifen. Nur wollte ich genau das vermeiden und deshalb noch zusätzlich der Stereoamp, weil mein Surroundverstärker nicht über Pre-Outs verfügt (keine Ahnung wieso ; )). Der Surroundamp dient halt dazu dass ich ein 5.1 System habe (der erzeugt aus einem Stereosignal 5.1). Ach und ja der Sub filtert die Tiefen Frequenzen, aber da ich große LS habe (Links + Rechts) kann ich so tief trennen wie es sich am Sub einstellen lässt. =) Also sollte auch mal jemand auf die Idee kommen: Es funktioniert :p MfG |
Sub an Stereoverstärker anschließen... lolking am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Aktiv-Sub an Stereoverstärker Soundcount am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker betreiben HH5 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 61 Beiträge |
Stereoverstärker - aktiver oder passiver Sub? stereototal am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 15 Beiträge |
Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang Iwillbebig am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Stereoverstärker, Stereoendstufe + Subwoofer? TheDude85 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 8 Beiträge |
Passvier Sub Stereoverstärker 2 Elac Boxen hawaitoast am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 17 Beiträge |
Aktiv Sub an Stereoverstärker-aber wie? listenloud am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Stereoverstärker ohne Sub- Ausgang Yam2k am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
