HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subwoofer, kleines Geld | |
2 Subwoofer, kleines Geld+A -A |
Thebar
17:16
erstellt: 20. Sep 2011, |
Hallo, für eine Kinderdisco (4-5x im Jahr) Suche ich eine Erweiterung für die 2 Boxen, die wir schon besitzen. Die Boxen kommen mit Aktueller Bass-Lastiger Musik halt einfach nichtmehr klar. Und grummeln brummen und knirschen bei Bass. Dabei handelt es sich um so Boxen, die bei größeren Konzerten als Monitor benutzt werden. Entschuldigt die schwammige Aussage, mehr hab ich nicht. Mein Plan ist es jeweils einen kleinen Subwoofer vor die Box zu schalten, der die entsprechenden Frequenzen, rausfiltert ausgibt und die anderen Frequenzen an die Boxen weitergibt. Dazu ist soweit ich das hier gelesen/verstanden habe ein Passiv-Subwoofer geeignet. Die Disco findet in einem Zelt statt, demnach sollte der Subwoofer direkt sein. Die Soundqualität sollte sich im Bereich des erträglichen bewegen. Wenn weniger Qualität einen geringeren Preis bedeutet nehme ich geringeren Preis ![]() Könnt ihr mir da eine Lösung empfehlen? Vielen dank für die Mühe, TheBar |
spunky21
20:11
Das ist ein schwieriges thema was möchtest du für den subwoofer ausgeben wie groß darf er sein wie groß ist der Raum usw.. |
-TMR-
20:18
Ich würde dir eher einen Aktiven Subwoofer empfehlen mit Hochpegeleingang;) Aber zuerst wären schon ein Paar Infos wie Budget, Raumgröße und so interessant;) |
Thebar
20:20
Der zu Beschallende Raum ist ca. 100 quadratmeter groß. An der höchsten Stelle so 5-6m hoch. Ausgeben will ich nunja... 100€ pro stück? Wenns 200 werden müssen lässt sich da sicher auch was machen. Die größe des Subwoofers ist quasi egal, da ich davon ausgehe, dass ein "zu großer" Subwoofer eh nicht im Budget ist. MfG, TheBar ======== Edit: Was ist ein "Hochpegeleingang"? MfG, [Beitrag von Thebar am 20. Sep 2011, 20:21 bearbeitet] |
-TMR-
20:29
Also, für 100€ Pro Stück wird's schwer, also ein Hochpegel Eingang bedeutet, das du die normalen Lautsprecherkabel erst an den Subwoofer anschließt und der sich dann sein Signal da raus sucht und dann alles wieder normal an die Boxen abgibt, kannst du uns vllt eine Geräte Beschreibung deiner Boxen schicken? würde selbstbau auch in Frage kommen? |
-TMR-
20:34
Ich geh jetzt mal davon aus das wir uns im PA (Public Acoustic) Bereich aufhalten, back kurzer Recherche hab ich das hier gefunden, günstiger gibt's das zB bei Musicstore nicht, 222€ ![]() Der kann dann auch deinen anderen Lautsprechern etwas Bass wegnehmen, das die dann nicht mehr so kack** klingen |
Thebar
20:38
Alles klar, soeinen Hochpegeleingang möchte ich haben. Optimal wäre, wenn die Bass-Frequenzen dann nichtmehr an die Box gehen. Zu den Boxen kann ich selber nur raten, die stehen grade in irgenendeinem Keller rum. Wenn ich raten müsste wären das die, oder so ähniche boxen. (Selbe bauweise, komplett recheckig, ohne Gitter) ![]() Ich würde denen auch 75Watt unterstellen. ========= Selbstbau ist definitiv eine Option; 200€ für einen wäre nahe an der Schmerzgrenze, dann würde ich eher neue All-In-One Boxen kaufen. MfG, TheBar |
Thebar
20:41
Der wäre einzeln eine Option. Allerdings ist dann die Frage nach dem Wohin. Bisher haben wir Jeweils eine Box in einer Ecke des Raumes. An der Gegenüberliegenden Seite ist das restliche Ton/Licht-Equipment. Kann man den Subwoofer dann in die Mitte stellen? Oder "unter" das Michpult gegenüber der Boxen? MfG, |
-TMR-
20:47
Gut, also dann gibt es für dich, so wie ich das sehe 3 Möglichkeiten: 1. Du nimmst 2 günstige Subs, wie zB die von dem Link 2. Einen "vernünftigen" Sub, klingt dann meist besser, hast aber dann nicht mehr unbedingt die Lautstärke gleichmäßig verteilt( bei 100m2) 3. Schau dich noch mal im Do it yourself Bereich hier im Forum um, da kann dir bestimmt einer helfen |
Thebar
20:57
Ok, vielen dank für deine Hilfe. Eins dann noch: Wenn ich Aktiv-Subwoofer habe würde das meine Endstufe ersetzen (was ein cooler nebeneffekt wäre) oder nein? MfG, Bar |
GlennFresh
21:17
Nö, dann musst Du so ein Sub nehmen: ![]() ![]() Als Komplettset: ![]() ![]() Saludos Glenn |
-TMR-
21:18
Leider nein, ein aktiv Sub ersetzt dir nur eine Extra Endstufe, dir nur eine Endstufe die du für einen Passiven Sub noch bräuchtest, ich nehme mal an das du nur eine normale 2 Kanal Endstufe hast. Auf jedenfalls kann ein aktiver Subwoofer( zumindest wenn man billige Heimkinoanlagen nicht mit einbezieht) eine Endstufe für die Satelliten oder mal ganz einfach gesagt, für die Lautsprecher die dann die Stimmen ausgeben, sein. |
Der_Köppi
20:34
erstellt: 23. Sep 2011, |
Das ist falsch. Ales Antwort gibt es ein klares, kommt drauf an. Manche Subs haben Endstufen für Subwoofer und Tops. das würde beim CL 115 Sub zutreffen.
PA= Public Address ![]() Der Sub 115 wär schon ne gute Wahl. Das LD Dave wird am besten klingen, allerdings für 100 m² zu klein. Fame Sub würd in frage kommen, allerdings gibt es da so gut wie nichts an Erfahrung drüber. Sowol der CL - 112/115 wären ne gute Wahl. |
-TMR-
21:21
Ähm, ich hab ja gesagt das ich vor ner normalen 2 Kanal Endstufe ausgegangen bin, wobei ich dazu nichts genaueres sagen konnte, da er das Modell nicht nennen konnte. |
spunky21
22:36
erstellt: 24. Sep 2011, |
Villeicht ist ja conrad für dich noch eine option musst du dich einfach mal umschauen ---> ![]() |
Der_Köppi
17:49
erstellt: 25. Sep 2011, |
Bevor du dir den MC Krüppel Krämpel holst nimm lieber den CL115/12 Sub ![]() |
Subwoofer für kleines Zimmer romanw am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer für wenig Geld Simius am 19.02.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2003 – 6 Beiträge |
Zu kleines Zimmer für Subwoofer??? DJ_Chrizmo am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 9 Beiträge |
Empfindlicher Subwoofer für kleines Zimmer? Waldbär am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 15 Beiträge |
Subwoofer im Eigenbau als kleines Hobby Beastmaster1288 am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 3 Beiträge |
subwoofer für ca12m² loom am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Anschließen (Adapter) janpvp am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
kleines Zimmer + RC-L no.body am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 19 Beiträge |
Subwoofer !S3B1! am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 9 Beiträge |
1 Subwoofer VS. 2 Subwoofer jonny_23 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 15 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
