HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc Hype 10 an Marantz SR 4021 - Probleme | |
Mivoc Hype 10 an Marantz SR 4021 - Probleme+A -A |
log11
#1 erstellt: 20. Mrz 2012, 16:32 | ||
Servus, ich habe mir nun den Hype 10 gegönnt. Angeschlossen ist dieser über Chinch an jeweils einem Y Chinchkabel parallel zwischen Vor und Endverstärkeranschluss des SR4021. Problem: 1. Der Pegel scheint nicht auszureichen um in Stellung Auto den Sub zu aktivieren. 2. Wenn ich den Sub manuell anschalte und den Pegel voll aufdrehe höre ich minimal etwas am Sub. Mir kommt es so vor als wäre der Pegel viel zu niedrig um den Sub zu treiben. Ist das normal? Erst wenn ich überdurchschnittlich aufdrehe schaltet sich der Sub an. 3. Der Trafo im brummt deutlich hörbar, auch wenn das Ding ausgeschaltet ist. Was kann man da machen? Besten Dank für Eure Hilfe. [Beitrag von log11 am 20. Mrz 2012, 16:47 bearbeitet] |
log11
#2 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:04 | ||
Hab jetzt noch ne Gegenprobe mit den High Level Eingängen gemacht und diese einfach an den LS Ausgängen 2 des Verstärkers angeschlossen. Meine großen Stand LS schreien schon ordentlich, dann fühlt sich der Mivoc erst genötig sich anzuschalten. Was rauskommt ist genauso dünn und kaum wahrnehmbar an Bass. Selbst wenn ich das Ding komplett aufdrehe. Quellen waren digitales Radio oder auch CD. Entweder ist das Ding kaputt oder spielt so überhaupt nicht mit dem Marantz. Wer kann mir helfen oder noch nen Tipp bzw. Meinung abgeben? Besten Dank. |
log11
#3 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:25 | ||
Hat niemand ne Idee woran das liegen könnte daß der Sub kaum Bass bringt? Hab ich irgendwie ne Chance auszumessen, ob das Lowlevel Signal i.O. ist? Das Brummen des Trafos wird wohl bauartbedingt sein bei dem Teil. Ist halt billig.... |
Lava1978
#4 erstellt: 21. Mrz 2012, 00:07 | ||
Also, ran wieder an das Y kabel. Dann schau mal wie hoch der level im AVR ist, denn es hört sich für mich so an, als wäre der pegel im AVR zu niedrig. (bei mir auf -5db und am sub 10 klicks) Zum brummen, ja das habe ich auch aber ist normal. Auf was hast du ihn eingestellt und wo trennst du die Frequenzen, am AVR? dann solltest du am sub den Crossover auf höchste Hz-zahl stellen. Wie gesagt hast auch ne PM, nummer haste, ruf durch und wir finden eine lösung. Gruß Thorsten |
log11
#5 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:03 | ||
So ich habe jetzt mal einen Canton AS 2015 SC an meine Anlage angeschlossen. http://www.canton.de/de/archiv/produkt/as2015sc.htm Sowohl mit Highlevel als auch mit Pre Out Anschluss via Chinch erstklassiger Basspegel. So wie ich es mir vorgestellt habe. Außerdem kein Brummen des Trafos. Da ich das Cantonteil im örtlichen Saturn für 115€ hab schießen können, werde ich den behalten. Ich denke für den Preis mache ich nichts verkehrt, oder was meint Ihr? Der Hype 10 ist scheinbar defekt und geht zurück. Grüße |
Lava1978
#6 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:10 | ||
Ich halte nix mehr von bandpass subs, lieber nen schönen frontstrahler |
log11
#7 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:13 | ||
Was genau ist ein Bandpass Sub und was der Nachteil zum Frontstrahler? Noch kann ich das Ding ja zurückgeben. |
Lava1978
#8 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:19 | ||
Bandpass subwoofer bedeutet: das das basschassis im gehüse verbaut ist und nicht sichtbar (siehe canton) Die gehen tief keine frage aber kicks geht halt nit so. Vorteil vom frontstrahle, spielt alles gut, sofern man den richtigen hat und können besser die kicks auch weitergeben und vorallem spielen sie sauberer, aber all das ist eine frage des richtigen subs, vom mivoc hype 10 kann man nicht erwarten das er in der JBL klasse spielt, aber er ist sein geld absolut wert, also bei mir rockt der die hütte, ich wohne im 3. stockwerk und im erdgeschoss habe ich ihn immer noch gehört (getestet mit der onkyo remote app) ;-) |
Lava1978
#9 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:20 | ||
sollte gehäuse bedeueten nicht gehüse |
log11
#10 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:25 | ||
Aha, jetzt weiß ich wieder etwas mehr. Danke. Das wirkliche Testen mit Musik kann ich erst morgen Vormittag machen, wenn das Haus halbwegs leer ist. Apokalypse Now scheppert jedenfalls schon ganz ordentlich, entscheidend ist jedoch wie gut das ganze mit Elektro Pop und Trance klingt. |
Tanzmusikus
#11 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:40 | ||
Also ich bin auch total zufrieden mit dem "Hype 10". Gibt sich gut in Filmen und der Musik hin. Das Trafo-Brummen habe ich nicht & hätte da auch auf einen Defekt getippt. Außerdem steht der bei mir im AVR mit -12dB drin ... und er springt trotzdem immer an. Nun gut, ob Du mit dem Neuen zufrieden bist ... werden wir ja bald lesen, oder ..? Grüße, TM |
log11
#12 erstellt: 22. Mrz 2012, 17:59 | ||
@Tanzmusikus, du hast kein Trafobrummen bei Deinem Hype 10? Ein Händler hatte mir unter der Hand eingestanden, daß das bei den Modellen typisch ist.Deshalb wundert mich das. Da er aber keinen Ton von sich gab vermute ich, daß er defekt war. Den Canton AS 2015 habe ich heut Vormittag mal intensiv mit Musik testen. Ergebnis kurz zusammengefasst: Bass ist zwar vorhanden aber zu indefiniert und vor allem zu langsam. Es ist zwar kein Wabbel-Bass aber mir deutlich zu unpräzise. Das Ding ist schon zurückgegeben. Nun stehe ich erstmal wieder ohne Sub da. Der XTZ 99 W 8.16 wär sicher auch noch ne Alternative, allerdings in Deutschland offenbar nicht mehr zu bekommen. Ein Hifi Spezi, dem ich meine Lage erklärte,wunderte sich über fehlenden Bassdruck bei meiner Konfig. Er meinte die Quantum 505 sollten eigentlich schon ordentlich Bass bringen. Vielleicht nur ein Aufstellungsproblem? Anbei mal ne Skizze vom Wohnzimmer. Leider läßt sich aufgrund der 2 Türen die Aufstellung nicht sonderlich variabel gestalten. Habt Ihr dazu Hinweise / Tipps? |
Tanzmusikus
#13 erstellt: 22. Mrz 2012, 20:31 | ||
Nö! Tja, und in den Rezensionen von Amazon kam das nur wenig vor. Da hatten aber viele auch gar nix zu beanstanden ... ... hoffentlich wollte Dich der Verkäufer mit der Aussage nicht "foppen" .. Leider gerät man immer wieder mal an solche Leute. Gruß, TM |
log11
#14 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:36 | ||
Für den Hype 10 gibts Amazon Rezessionen? Die habe ich nicht entdeckt. |
Tanzmusikus
#15 erstellt: 23. Mrz 2012, 03:18 | ||
Hier bitte: von mir, 2 anderen und vom baugleichen Vorgänger! Vorgänger hat nur etwas anderes Gehäuse, aber gleiche Elektronik. Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 23. Mrz 2012, 03:21 bearbeitet] |
Lava1978
#16 erstellt: 23. Mrz 2012, 10:24 | ||
Servus, Haltet durch das we kommt (musste ich grad mal loswerden) Wie gesagt Tobias, jetzt hast du das was ich dir im bezug gesagt hatte das die bandpass zwar tief gehen aber ungenau spielen. *ich sag nur direktstarhler ;-)* = it´s better!!!!! Kannst du dein raum noch etwas optimieren, denn so ich ich es sehe stehen deine FRONTS in den ecken, raus aus den ecken und schon hast du ein frei luftiges Klangbild, was für ein Boden hast du im zimmer?? Am besten wäre es den subwoofer zwischen TV und linker box aufzustellen. Noch fragen??? Immer her damit!!!!!!!!!!!! Gruß Thorsten |
log11
#17 erstellt: 23. Mrz 2012, 13:12 | ||
Fragen hab ich noch...jede Menge Torsten. Hab noch folgende Überlegung. Da mir der fehlende Bass besonders bei niedriger Lautstärke auffällt liegt ja der Verdacht nahe, daß die Leistung des Marantz nicht ausreicht. Quantum 505 160 Watt Sinus belastbar (vermutlich pro Box) Marantz SR 4021 80 Watt Sinus pro Kanal an 8 Ohm. (insgesamt 4 LS Ausgänge) Jetzt folgende Überlegung. Kann ich nicht links vorne und hinten sowie rechts vorne und hinten am Marantz koppeln, so daß ich pro Seite 2x80 Watt Sinus zur Verfügung habe? Oder funktioniert das nicht? Der Boden des Wohnzimmers ist mit Teppichbelag (Druckschlinge) ausgelegt. Leider bin ich stark eingeschränkt was das Aufstellen der Stand LS anbelangt. Aus Platzgründen kann ich sie nicht "mitten in den Raum" stellen.Wandabstand derzeit so 10-15cm. Grüße Tobias PS: Hab gerade in der Anleitung des Marantz nachgelesen: "Do not connect more than one speaker cable to one speaker terminal. Doing so may damage this unit." Damit dürfte klar sein, daß das Brücken der LS AUsgänge nicht funktionieren wird. [Beitrag von log11 am 23. Mrz 2012, 13:31 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#18 erstellt: 23. Mrz 2012, 15:28 | ||
Gerade, wenn du leise hörst, hat das ja nix mit fehlender Leistung deinenes netten Amps zu tun, sondern eher mit Gehörrichtiger Lautstärke, z.B. sehr bekannt durch "Loudness". In meinem Denon-AVR gibt's da zum Ausgleich den Audyssey-EQ mit zugeschaltetem Dyn.Volume! Im Marantz müßte es Ähnliches geben ... 80W müßten eigentl. auch ausreichend. Ich habe auch nur 90W an 8Ohm & meine LS-Boxen können bis zu 200W aufnehmen. Können, müssen sie aber nicht. Deren Wirkungsgrad ist nämlich relativ hoch. Das merke ich auch, wenn ich mal aufdrehe. So laut höre ich aber immer seltener Letztlich spielen da aber auch Raumgröße & -Format mit den sonstigen Gegebenheiten eine Rolle ... Gruß, TM |
log11
#19 erstellt: 23. Mrz 2012, 15:58 | ||
Der Marantz ist ein reiner Stereo Receiver mit sehr wenig Einstellmöglichkeiten. Außer, Bass, Höhen, Source Direct und Balance läßt sich nichts Klangbeeinflußendes mehr einstellen. Ich hab mich nun doch zu durchgerungen und nochmal nen Mivoc Hype 10 bestellt. Hab einfach die "Hoffnung" daß der erste defekt war. Und für 99€ wenn er denn funktioniert wie er soll ist schon ein Schnapper. Wenn nicht werd ich ihn zurücksenden und es dann vermutlich auch lassen. Ist mir einfach zu viel Aufwand / hin und her um ein wenig mehr Bass zu bekommen. |
Crazy-Horse
#20 erstellt: 24. Mrz 2012, 01:19 | ||
Leistung wird erst bei hohen Pegel benötigt, bei Stereo Fullrage sind das 20-30W pro Kanal. Darüber wird das schon abartig laut. Da bewegen wir uns das richtung PA Bereich. Wirkungsgrad der LS ist viel entscheidender als die Leistung. Denn 6db mehr Wirkungsgrad entscheiden ob ich mit 20W auskomme oder 80W reinblasen muss. |
log11
#21 erstellt: 24. Mrz 2012, 01:26 | ||
@Crazy-Horse , bzgl. des Wirkungsgrads gebe ich Dir recht. Die Quantum 505 sind mit 92dB angegeben, was meines Wissens nicht so übel ist. |
Crazy-Horse
#22 erstellt: 24. Mrz 2012, 01:47 | ||
Alles über 90db/W/m ist ok, da braucht man nicht mehr viel Leistung. |
ehemals_Mwf
#23 erstellt: 24. Mrz 2012, 02:48 | ||
Das wissen auch die Hersteller, daher besteht ein riesengroßes Verlangen, gerade beim Wirkungsgrad zu mogeln. Die 3 dB Unterschied zwischen 4 u. 8 Ohm werden schon mal einfach so aufgeschlagen. Echte Werte über 90 dB sind im HomeAudio-Bereich heute selten. Der Trend, immer kleiner zu bauen, bei mindestens gleichem Bass, steht eindeutig dagegen. Auch die Magnat wird im Bereich 86, wenns hoch kommt 88 dB/Wm liegen, bei Bedarf im Stereoplay-Test 03/2006 nachgucken. http://www.testberic..._36358.html#?p=65300 Und damit ist sie kein "Leisesprecher". Alles gut... Gruss, Michael |
log11
#24 erstellt: 24. Mrz 2012, 10:01 | ||
Moin, naja dann ist anzunehmen daß die 92db sich auf 6 Ohm beziehen. Danke für den Link Michael. Interessant für mich ist die Bewertung der 505. Zumal Magnat ja vom Namen her immer in die absolute Billigecke gedrückt wird. Grüße und schönes We Tobias |
log11
#25 erstellt: 24. Mrz 2012, 13:56 | ||
Ne generelle Frage zu Lautsprechern habe ich noch. Ist es klanglich günstig diese an den Boden zu koppeln (Spikes) oder eher zu entkoppeln (Gummimatte)? Im Interesse meiner Untermieterin werd ich den Sub sicher auf so eine Gummimatte (für Waschmaschinen) stellen um den Bass nicht zu sehr in den Boden zu leiten. Aber wie sieht das bei den Stand LS aus? |
log11
#26 erstellt: 26. Mrz 2012, 21:06 | ||
So der neue Hype 10 ist seit heut Nachmittag da. Positiv ist, daß das Trafobrummen nur minimal ist. Ab nem Abstand von 50cm eigentlich nicht mehr wahrnehmbar. Auch sprich er besser an, sprich bei 3/4 Level und Trennfrequenz auf 70Hz ist die Bassunterstützung durchaus wahrnehmbar. Frage. Man sagt ja das sich Subwoofer noch "einspielen" müssen. Ist damit zu rechnen daß das Bassfundament eher noch besser wird? Danke für Eure Hinweise. |
Tanzmusikus
#27 erstellt: 26. Mrz 2012, 23:10 | ||
Ich hab meine Fronts auf Teppichresten stehen. Die Satelliten & den Sub auf Gummi-Absorbern. Damit sollen meine Nachbarn etwas geschont werden ... Die Absorber haben etwas Schwingpotenzial, womit sie die Vibrationen nicht in den Boden gehen lassen. Ob das eine Gummimatte auch so gut kann oder besser, weiß ich nicht ... Bei Waschmaschinen soll ja dadurch auch etwas an Lärm gedämmt werden. Ahh, schade, dass Du Trafobrummen hast - ist mir bei meinem Sub noch nicht aufgefallen. Eben auch mal Ohr dran gehalten - leider ist mein PC-Lüfter lauter als irgendein Geräusch aus dem Sub-Inneren ... In der Einspielphase sollte der Sub übrigens ähnlich einem Neuwage noch nicht auf "Volle Pulle" gefahren werden! Und Ja - er soll nach gewisser Zeit sogar noch etwas besser klingen, hat mal Einer geschrieben. Ich hab davon noch nix gemerkt, weil es mir auch egal ist - Hauptsache, er spielt gut !! In einem anderen Thread wird auch vom "Magnat Monitor Supreme Sub 301A" gesprochen. Der soll als 12"er sogar noch etwas mehr Tiefgang als der Mivoc haben ... Dann erstmal viel Spass noch beim Hören & dass das Gerät lange hält ... Gruß, Tanzmusikus |
log11
#28 erstellt: 26. Mrz 2012, 23:19 | ||
@Tanzmusikus, ja das brummen ist leider zu hören. Wenn ich von meinem Hörplatz aus den Kopf drehe, kann ich es bei Ruhe wahrnehmen. Ist mir anfangs so nicht aufgefallen. Nervig sowas. Bin mir noch nicht sicher ob ich das so akzeptieren kann / will. Ansonsten ist das Bassfundament schon ganz ordentlich bei einem Film. Aufdrehen geht derzeit eh nicht in einem Mietshaus. Da hätte ich in kurze Besuch von den netten Männern in grün....äh...jetzt blau. Wie erfolgt bei speakertrade eigentlich das Rücksenden wenn mann von seinem 14tägigen Rückgaberecht gebrauch machen will? Senden Die einen nen Retouraufkleber zu oder muss man bei den Versandkosten in Vorkasse gehen? Find leider keine Rufnummer bei den Jungs um da mal anfragen zu können. [Beitrag von log11 am 26. Mrz 2012, 23:21 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#29 erstellt: 26. Mrz 2012, 23:28 | ||
Keine Ahnung, wie das geht - am Besten mal dort anrufen: Mivoc - Impressum. Ach hier im rechtlichen Teil steht's ja auch ... So'n Brummen würde mich auch nerven! Ich habe mein Gerät über einen anderen Händler bezogen (versandkostenfrei). Das 1.Gerät habe ich auch zurück gehen lassen, da mir beim Anbau der Füße was ausgebrochen ist. Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 26. Mrz 2012, 23:33 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#30 erstellt: 26. Mrz 2012, 23:29 | ||
Na das kommt auf das Mietshaus an. Ich kann meine beiden SVS hier doch ganz gut ausfahren, muss nur noch die Türen ruhig stellen, die nerven ein wenig durchs rumklappern. |
Tanzmusikus
#31 erstellt: 26. Mrz 2012, 23:31 | ||
Meist hat man da im Altbau weniger Probleme ... aber auch abhängig von den Nachbarn |
log11
#32 erstellt: 26. Mrz 2012, 23:34 | ||
Danke für den Impressum Link. Werd da morgen mal anrufen. Für mich hat sich das Thema Sub dann damit auch erledigt. Ist mir zu viel Aufwand nen Sub zu finden der meinen Ansprüchen gerecht wird. |
Tanzmusikus
#33 erstellt: 26. Mrz 2012, 23:56 | ||
Na, das kann ich verstehen, wenn die Geräte ja auch schon 2mal Probleme gemacht haben. Von der technischen Seite her hatte ich bisher Glück mit meinen Geräten! Habe aber auch keine B-Ware bestellt Nur einmal der Anbau-Schaden & ein anders Mal mußte ich meinen LG TV zur Post zurückschleppen. H***es-Versand hat den wohl gestaucht, sodass er geknickt war Mit Amazon & Digitalo habe ich in dieser Hinsicht (Retoure) sehr gute Erfahrungen gemacht !!! Also, falls Du irgendwann mal wieder Lust haben solltest, kannst Du ja mal über den "Magnat Monitor Supreme Sub 301A", einen "JBL E 150P, ES 150P oder ES 250P" sowie einen "Mivoc Hype 10 A-Ware" nachdenken Gruß, TM |
log11
#34 erstellt: 27. Mrz 2012, 00:04 | ||
@Tanzmusikus, der erste Hype 10 war A-Ware. Von daher dürfte es nicht daran liegen. Aber danke für Deine Liste an Subs. |
ehemals_Mwf
#35 erstellt: 27. Mrz 2012, 00:15 | ||
Eher nein. -------------------- Du hast noch garnichts von deinem Hörplatz erzählt. Was passiert mit dem Bassfundament wenn du im Raum umhergehst? . Nicht dass du in einem (teilweisen) Bassloch sitzt und deswegen der Klang nicht stimmt, du unnötig weit aufdrehen musst und dann auch noch der Brumm am Hörplatz nervt.... |
Tanzmusikus
#36 erstellt: 27. Mrz 2012, 00:18 | ||
Ja, sowas kann leider immer mal passieren ... Festplatten z.B. sind bei einigen Benutzern auch manchmal sofort oder nach kurzer Zeit defekt. Dass kommt bei allen Firmen vor. Natürlich gibt es in der Langzeitgüte auch so seine Unterschiede (auch bei den Subs). Die Frage ist dann nämlich nach Deinen Ansprüchen & deinem Geldbeutel Gib dir einige Zeit, das zu verdauen ... Grüße & jute Nacht !! |
log11
#37 erstellt: 27. Mrz 2012, 08:22 | ||
Stimmt schon daß sowas immer MAL passieren kann. Da es mir nun aber bei 2 Mivoc Hype 10 passiert ist (bei unterschiedlichen Händlern gekauft) drängt sich mir der Verdacht auf, daß die Dinger immer um Brummen neigen. Vielleicht gibts auch mal ne Ausnahme, kann schon sein. Na wie auch immer, werd das Ding heut zurücksenden und hoffe daß speakertrade das unkompliziert und zeitnah ausgleicht. (Retourschein fordere ich vorher an) Sonnigen Di. Euch allen. |
log11
#38 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:06 | ||
Nochmal ein kurzer Hinweis für alle Mivoc Hype 10 Interssierten. Hab mit Speakertrade direkt gesprochen und das Teil nun via Retourschein zurückgesandt. Sehr positiv zu erwähnen ist der Ablauf. Gestern verschickt, heute war die Gutschrift INKLUSIVE Versandkosten auf meinem Paypal Konto. Sehr lobenswert, sowas habe ich bisher selten erlebt. Der nette Herr von speakertrade fragte mich natürlich nach dem Grund, warum ich den Hype 10 zurücksenden will. Als ich ihm sagte, daß ich nun schon das 2te Gerät hatte was teilweise deutlich vernehmbares Netzteilbrummen von sich gab meinte er: Ja, die Geräte haben alle ein geringes Netzteilbrummen. Bei einen etwas mehr beim anderen etwas weniger. Und scheinbar hört das auch nicht jeder so deutlich wie ich bzw. stört sich nicht dran. U.U. ist das ja für den einen oder anderen interessant. [Beitrag von log11 am 28. Mrz 2012, 18:09 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#39 erstellt: 29. Mrz 2012, 00:50 | ||
Danke für den Hinweis! Dann scheine ich zu den Glücklichen zu gehören, denen das nicht auffällt. ... obwohl mich bei vielen Röhren-TV's immer dieses Fiepen nervt(e). Vielleicht habe ich auch zusätzlich 2 Geräte (gehabt), die nicht soo sehr an der Brumm-"Krankheit" leiden ... Grüße & viel Erfolg mit einem anderen Modell !!! |
welche aktive Sub an Marantz SR 4021 log11 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 7 Beiträge |
Mivoc Hype 10 Micha95 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 121 Beiträge |
Mivoc hype 10 Der_Mondbär am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
Anschlussproblem: Mivoc Hype FreezerSE am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
frage zu mivoc hype 10 KennyFanBoy am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 8 Beiträge |
Mivoc Hype seufer am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 5 Beiträge |
mivoc hype 10 oder klipsch ksw 10 ? xfighter am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 3 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 an PC anschließen pillian am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 8 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 an TV ChristophB85 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 9 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 Drönd stark! VHS-22 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 19 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.602
