Subwoofer anschließen an AV Reciver
dr-alf
#1 erstellt: 12. Aug 2013, 15:56
Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen Verstärker/ AV-Receiver zugelegt (Pioneer VSX-527-K).
Daran möchte ich übergangsweise zwei vorhandene Standboxen und einen Subwoofer betreiben, da die Standboxen im Stereobetrieb so gut wie keinen Bass ausgeben (trotz Frequenzbereich von 25-22500Hz).
Hier mein Problem:
Bei dem Subwoofer handelt es sich um einen Jamo SW60, über den ich im Internet so gut wie keine Infos gefunden habe. Er hat Klemmen für einen Stereoeingang und -ausgang, Einstellungsmöglichkeit für Frequenzübergang und Laufstärke, jedoch keinen Cincheingang. Da ein Netzstecker dran ist, gehe ich mal davon aus, dass er aktiv ist (siehe Bild).
Ich habe ihn bereits ein Cinchekabel vom Pre-Out des Receivers an einen Eingang des Subs angeschlossen (kein Ton vom Sub), einen Stereo-Back vom Receiver an den Sub angeschlossen (kein Ton vom Sub) einen Stereo-Front vom Receiver und voll aufgedreht (ganz ganz leises Krächzen vom Sub).
Wie kann ich den Sub an dem Receiver anschließen und neben den Standboxen betreiben?
Anschlüsse Sub
Th.H.
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 16:20
mal eine Frage aus Interesse. Wie hast du ein Cinch-Kabel an den Subwoofer angeschlossen,
wenn der Subwoofer keinen Cinch-Eingang hat?
Und für deine Frage habe ich was bei Google gefunden
Anschlussmöglichkeiten eines Subwoofers
Das müsste so funktionieren, aber 100%-ig bestätigen kann ich das nicht.
Nanobyte
#3 erstellt: 12. Aug 2013, 16:57
Das sind Hochpegeleingänge, man schließt also Lautsprecherkabel an, die mit der Endstufe des Verstärkers verbunden sind.
Wenn Du aber schon Hochpegelausgänge des Receivers ausprobiert hast, liegt es nahe, daß der Sub es hinter sich hat...
Sonst alles gecheckt: Klickt der Sub beim Einschalten? Sicherung? Stecker drin?
dr-alf
#4 erstellt: 13. Aug 2013, 15:01
Danke für die schnelle Antwort!
Das Ergebnis: es hat funktioniert, leider scheint der subwoofer defekt zu sein. Er gibt nur ein Schleppern/ Krächtsen.
Btw: habe ein Cinchkabel halbiert und die die beiden Adern an den Sub angeschlossen.
Th.H.
#5 erstellt: 13. Aug 2013, 16:53
Oh, bevor ich an irgendwelchen Kabeln rumschneide, hätte ich mir vorher Rat bei Experten geholt.
Schade, dann musst du dir wohl einen neuen Subwoofer kaufen, es sei du kannst mit dem Equalizer mehr Bass aus den momentanen Standboxen rausholen
dr-alf
#6 erstellt: 13. Aug 2013, 17:56
Ich habe bereits alle Einstellungen am Receiver getestet. Viel bass kommt trotzdem nicht aus den Boxen.
Übrigens wundert es mich jetzt nicht mehr,dass der Sub keinen richtigen Ton abgab.IMG_20130813_195354
Th.H.
#7 erstellt: 13. Aug 2013, 18:30
yoa, könnte so einiges erklären
dr-alf
#8 erstellt: 13. Aug 2013, 19:32
Mal sehen, ob ich es repetieren kann.
Aktiv-Subwoofer an Onkyo AV-Receiver anschließen
Andes am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  6 Beiträge
passiver Subwoofer an AV Receiver anschließen
larissa99sky am 06.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  4 Beiträge
Passiven Subwoofer richtig anschließen
Reblaus am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
JumpOptixX_ am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  2 Beiträge
Peter.1997 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer an PC anschließen
xXxQuickmixXx am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen
goggo am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Tourban am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer an Microanlage anschließen
winmas am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer an Receiver anschließen!
redcooler am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.924
