Impedanz bei High-Level-In (Subwoofer)
sound_machine
#1 erstellt: 23. Sep 2014, 09:10
Hello Community,
mich beschäftigt folgende Frage, auf die ich noch keine eindeutige Antwort finden konnte:
Ausgangslage:
Bis dato habe ich an meinem Pioneer A-30 ein Paar Nubert Nuboxen 481 betrieben. Diese wurden via Kanal A beschickt (4 Ohm). Nun habe ich zusätzlich einen Canton AS 85.2 (aktiv) über High-Level-In an den B-Kanal gehängt. Laut Pioneer-Manual verändert sich die Impedanz, wenn beide Kanäle laufen, auf 8-32 Ohm - zuviel für meine Boxen. Oder ist es in diesem Fall so, dass der Sub quasi nur das Signal abgreift und sich an der Impedanz dadurch nichts ändert?
Ich hoffe meine Frage ist einigermaßen verständlich. Über Rückmeldungen freu ich mich!
Beste Grüße
xutl
#2 erstellt: 23. Sep 2014, 09:23
sound_machine (Beitrag #1) schrieb:
.......Laut Pioneer-Manual verändert sich die Impedanz, wenn beide Kanäle laufen, auf 8-32 Ohm - zuviel für meine Boxen.....
Da hast Du etwas nicht richtig verstanden
Wenn Du 2 Paar LS anschliessen und gleichzeitig betreiben willst, dann muß jeder dieser LS eine Impedanz zwischen 8 und 32 Ohm haben.
Google mal etwas und lies ne Menge.......
Für Dein Prob bedeutet das:
Schließ den Sub mit den HIGH-INput-Anschlüssen an Ausgang A des Pios an.
Die Nubert schließt Du an die HIGH-OUTput des SUB an.
Polaritäten beachten!!
sound_machine
#3 erstellt: 23. Sep 2014, 09:28
Danke für die rasche Antwort ... nur leider hat mein Subwoofer kein High-Level-Out ...
[Beitrag von sound_machine am 23. Sep 2014, 09:37 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 23. Sep 2014, 09:36
... Oder ist es in diesem Fall so, dass der Sub quasi nur das Signal abgreift und sich an der Impedanz dadurch nichts ändert?...
Genau so ist es.
Der Highlevel-Input von AktivSubs stellt eine Impedanz von vielen hundert bis einige kOhm dar (= Strom nur im mA-Bereich), braucht also nicht berücksichtigt zu werden.
Das hat auch Einfluss auf den notwendigen Kabelquerschnitt, Klingeldraht reicht.
Gruss,
Michael
sound_machine
#5 erstellt: 23. Sep 2014, 09:38
.... dann kann ja alles so bleiben wie es ist
danke für die Hilfe!
High Level Preout -> aktiver Subwoofer?
boep am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
Ist die Impedanz bei High Level Input egal?
HaCkAttaCk2001 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer: Brummen bei High Level Anschluss
aLLan0n am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  24 Beiträge
High Level In vs. Cinch
CaptAhab68 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  6 Beiträge
Impedanz Aktivmodul
kvendlar am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
High Level - Fragen...
Volc0m am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  10 Beiträge
guter subwoofer mit high level out
hammahanna55 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss?
PoloPower am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  17 Beiträge
Subwoofer über Pre Out oder High Level
Streicher2000 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  6 Beiträge
Welche Anschlussvariante für High Level
gshelter am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.649
