HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Ist die Impedanz bei High Level Input egal? | |
Ist die Impedanz bei High Level Input egal?+A -A |
HaCkAttaCk2001
03:03
erstellt: 31. Okt 2009, |
Hi @ all. Folgendes Problem: als Verstärker steht ein Technics V2X zur Verfügung. Der hat keinen Pre-Out/Sub-Out, sondern nur Ausgänge für Lautsprecherpaar A und B, die auch gleichzeitig laufen können. Am Gerät kann ich die Impedanz der LS wählen. Läuft nur A oder B, so kann ich mit einem Schalter wählen zwischen 4 ~ 6 Ohm oder 8 ~ 16 Ohm. Laufen A und B gleichzeitig, ist derselbe Schalter zuständig zur Auswahl zwischen 8 oder 16 Ohm. Eine Aufschrift auf dem Verstärker besagt, dass dann alle Chassis an A und B diese Impedanz haben müssen. Nun die Frage: an A hängt ein paar 8-Ohmer, ich muss also 8 Ohm wählen. Kann ich nun bedenkenlos die Lautsprecherausgänge von B an die High Level Inputs meines Subwoofers anschließen? Entschuldigt meine Narretei, aber der gemessene Gleichstromwiderstand der High Level Inputs beträgt 200 Ohm. Wie funktioniert das? Der Subwoofer ist ein Canton unbekannter Art (steht nichts dran, auch keine Impedanz). Er hat keine High Level Outputs. Danke schonmal :). |
Passat
03:23
Die High-Level Eingänge bei Subwoofer haben immer eine so hohe Impedanz, das die den treibenden Verstärker nicht belasten und so völlig vernachlässigt werden können. Grüsse Roman |
ehemals_Mwf
03:46
Ist es ein Aktiv-Sub? Wenn ja, und die Zahlen stimmen, dann: 8 parallel 200 = 7.7 Ohm. Der Sub wirkt sich kaum aus, er braucht wenig Eingangs-Leistung, die bringt er selbst mit ![]() Gruss, Michael |
HaCkAttaCk2001
03:56
Hiho. Ja, es ist ein Aktivsubwoofer. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig der Gleichstromwiderstand ist, aber genau ermittelt ist er. Gut, da bin ich auf jeden Fall erstmal beruhigt und vor allem mächtig beeindruckt, dass um diese Uhrzeit schon Antworten eintrudeln ![]() [Beitrag von HaCkAttaCk2001 am 31. Okt 2009, 03:57 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
04:35
...von wegen
Noch! ![]() Gute Nacht! |
Impedanz bei High-Level-In (Subwoofer) sound_machine am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 5 Beiträge |
Stereo-LS am High Level Input eines aktiven Sub - kein High Level Output Rasti1964 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 8 Beiträge |
Canton AS 10 - High Level Input schluckt viel Leistung Pati87 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 7 Beiträge |
Subwooferverstärker durschleifen - Anschluss über High oder Low Level-Input? norm_al am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 8 Beiträge |
Frage wegen High-Level-Input und Sub kauf Kasp am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 16 Beiträge |
Stereo Signal durch Subwoofer high level input schleifen Luuuke am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 7 Beiträge |
Welcher LS-Kabel-Typ für High Level Input gshelter am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer - hat High/Speaker Level Input Auswirkung auf Verstärker? gehtjanx am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 3 Beiträge |
High Level - Fragen... Volc0m am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 10 Beiträge |
Impedanz Aktivmodul kvendlar am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.003
