Jambo 260 subwoofer an alten Stereoverstärker anschließen
Philippmusicforlife
#1 erstellt: 21. Jan 2015, 13:52
Hallo liebes Forum,
Mein problem:
Ich bin im besitz eines alten Hitachi stereoverstärkers Modell: HMA-7500
Mit diesem alten "kupferdrahtartigen" klemmanschlüssen.
Siehe bild
Daran will ich nun ein Jamo 260 aktiv subwoofer anschließen,der jedoch nur 2 cinch eingänge hat,
Wie mach ich das nun?
Hitachi 7500
Hitachi 5700
Kann ich dazu ,diesen adapter verwenden?
Die kabel sehen jedoch für mich zu klein aus:
Adapter
Danke für die Hilfe!
Philipp
P.S:Sry für die miese Rechtschreibung,bin am Handy
Cogan_bc
#2 erstellt: 21. Jan 2015, 13:59
geht normal nicht und diesem Adapter würde ich auch nicht trauen
verkauf den Sub und besorg Dir einen den Du einschleifen kannst
Philippmusicforlife
#3 erstellt: 21. Jan 2015, 14:01
Ansicht von Vorne:
Außerdem besitz ich noch den Hitachi Stereo Control HCA-7500,
Der jedoch nur ein aux out besitzt und 2Tape anschlüsse, ich jedoch nicht weiß für was diese gut sind.
Hitachi 7500
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 21. Jan 2015, 14:02
Philippmusicforlife (Beitrag #1) schrieb:
...Kann ich dazu ,diesen adapter verwenden?
Die kabel sehen jedoch für mich zu klein aus...
Ja.
Bei AktivSubs geht es Anschluss-mäßig (nur) noch um Spannungen, nicht Leistung oder Strom, daher sind auch die Kabel o.K.
lG,
Michael
Cogan_bc
#5 erstellt: 21. Jan 2015, 14:05
halte ich für keine gute Idee
der Sub ist dann nicht getrennt und bekommt alle Frequenzen
dadurch wird er ortbar
ausserdem weiß ich nicht wie lange der Amp mitspielt wenn er die Front auf A anklemmt und den Sub auf B
oder ist der Amp ausschließlich für den Sub gedacht ?
Dann besorg Dir eine Aktive Frequenzweiche
PS.: mit den Tape Outs könnte man auch was machen
das sollte gehen da der Sub ja eigene Trennung hat
also den Sub per Cinch mit einem Tape out verbinden und die Lautsprecher normal anschliessen
das sollte gehen
[Beitrag von Cogan_bc am 21. Jan 2015, 14:10 bearbeitet]
Philippmusicforlife
#6 erstellt: 21. Jan 2015, 14:09
An dem Amplifier sind zurzeit schon 2 Lautsprecher angeschlossen,
sprich 4 Anschlüsse sind trotzdem immernoch frei.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 21. Jan 2015, 14:10
Philippmusicforlife (Beitrag #3) schrieb:
...Außerdem besitz ich noch den Hitachi Stereo Control HCA-7500...
An dem müsstest du den Output per Y-Splitter jeweils doppelt nutzen:
1 x zur Endstufe, 1x zum Sub.
Cogan_bc
#8 erstellt: 21. Jan 2015, 14:12
hab es grad oben korigiert
versuch es mal mit Cinch, Tape Out>Sub In
und die Lautsprecher normal angeschlossen lassen
Philippmusicforlife
#9 erstellt: 21. Jan 2015, 14:12
Die Idee ist mir eben auch noch eingefallen.
Sprich ich nehm ein Y splitter für den verstärker,
und den anderen könnte ich dann direkt an meinen aktiv sub anschließen,
das sollt dann auch mit der Spannung passen oder?
Cogan_bc
#10 erstellt: 21. Jan 2015, 14:15
warum Splitter ?
welchen anderen ?
was ist da grade alles wie angeschlossen ?
Philippmusicforlife
#11 erstellt: 21. Jan 2015, 14:15
Es handelt sich aber meiner Ansicht nach nicht um Tape outs.
Also dort steht:
Tape :
Play und Rec
oder handelt es sich bei dem Rec um ein out?
Ich denke die Y-Methode müsste funktionieren.
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 21. Jan 2015, 14:16
Cogan_bc (Beitrag #5) schrieb:
...der Sub ist dann nicht getrennt und bekommt alle Frequenzen
ausserdem weiß ich nicht wie lange der Amp mitspielt wenn er die Front auf A anklemmt und den Sub auf B...
...es ist doch ein AKTIVSub, folglich ohne nennenswerte Belastung für die Quelle (= Ohms und Watts dürfen ignoriert werden),
außerdem mit eingebautem einstellbaren Tiefpassfilter,
also alles gut...
Deine Argumente verstehe ich nicht .
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 21. Jan 2015, 14:21
Cogan_bc (Beitrag #8) schrieb:
...versuch es mal mit Cinch, Tape Out>Sub In...
Wie hier im Forum schon 100-mal erzählt:
Tape Rec Out sind geeignet, aber sie sind nicht Volume-gestellt und daher doch nicht zu empfehlen (Sub jedesmal nachstellen),
es sei denn, das stört nicht oder die Gesamt-Volume-Einstellung geschieht an der Quelle (z.B. CD-Player).
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Jan 2015, 14:22 bearbeitet]
Cogan_bc
#14 erstellt: 21. Jan 2015, 14:22
war ein Gedankenfehler den ich ja schon korrigiert hab
Jetzt verstehe ich das Ganze
Du hast da einen Vorverstärker und die passende Endstufe dazu
Laß die Lautsprecher wo sie sind und schließ den Sub einfach an ein Rec Out des Vorverstärkers an
Der Sub hat ja seine eigene Endstufe und die Trennfrequenz stellst Du irgendwo zwischen 80 und 100 ein
Die Rec out/In sind für den Anschluß eines Tapedecks gedacht
Philippmusicforlife
#15 erstellt: 21. Jan 2015, 14:26
Der stereo control hat 1 output mit 2 clinch kabeln ,welche zum input meines Stereo verstärkers führen
Hitachi
Diesen output könnte ich im notfall auch aufteilen.
Jedoch die methode per adapter scheint mir auch möglich,
Ich versteh nicht ganz wieso dabei mein sub beschädigt werden könnte.
Philippmusicforlife
#16 erstellt: 21. Jan 2015, 14:29
Alles klar!
Danke für die Hilfe,
dann werde ich den Subwoofer einfach auf ein Tape Rec setzen.
Volumeneinstellung, nehm ich sowieso am Aux in vor,
und kurz am Sub zu justieren find ich nicht weiter störend:)
Denke auch, wenn ich tape out verwende, wird der Klang am wenigsten verfälscht,
da bin ich mir bei dem Adapter nicht 100% sicher
[Beitrag von Philippmusicforlife am 21. Jan 2015, 14:31 bearbeitet]
Cogan_bc
#17 erstellt: 21. Jan 2015, 14:29
der Sub wird nicht beschädigt
versuch es doch erst mal wie beschrieben
ehemals_Mwf
#18 erstellt: 21. Jan 2015, 15:17
Philippmusicforlife (Beitrag #15) schrieb:
...Ich versteh nicht ganz wieso dabei mein sub beschädigt werden könnte.
...ich auch nicht.
Cogan hatte wohl heute einen schlechten Start....
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Jan 2015, 15:19 bearbeitet]
Cogan_bc
#19 erstellt: 21. Jan 2015, 16:37
Jep...Nachtschicht und grad aufgestanden
mit beschädigen meinte ich den Amp
wenn man da einfach 2 Paar Lautsprecherausgänge belegt ohne auf die Impedanz zu achten kann das ungut sein
Philippmusicforlife
#20 erstellt: 23. Jan 2015, 14:26
Auf was soll ich Cutoff und Phase beim sub einstellen?
Cogan_bc
#21 erstellt: 23. Jan 2015, 17:57
Cut zwischen 80 und 100, höher wird der Sub ortbar
Phase nach Gehör
boe_ser
#22 erstellt: 27. Jan 2015, 16:54
Den Sub auf einen Tape Rec-Out zu klemmen ist nicht sinnvoll! Das hätte zur Folge, dass dein Sub immer mit derselben Lautstärke spielt (unabhängig von der Lautstärkeeinstellung des Verstärkers).
Der von Dir oben genannte Adapter ist genau das, was Du brauchst. Der wandelt die hochpegeligen Lausprechersignale in Line-Pegel um und kostet z.B. beim Teufel 14,90 EUR.
Damit wird der Sub passend zur Gesamtlautstärke auch lauter oder leiser.
[Beitrag von boe_ser am 27. Jan 2015, 16:57 bearbeitet]
JULOR
#23 erstellt: 28. Jan 2015, 15:20
Eigentlich der einzig vernünftige Vorschlag. Und den eingebauten Tiefpass am Sub auf 80-100 Hz einstellen.
Die Haupt-LS sind aber auch komisch angeschlossen: links auf A und rechts auf B. Geht zwar, bringt aber nichts.
boe_ser
#24 erstellt: 28. Jan 2015, 15:52
Stimmt,
mit einem Splitter (Y-Kabel) sollte es auch funktionieren.
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Tourban am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
subwoofer an einen stereoverstärker anschließen
der_fabian am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  2 Beiträge
Sub an Stereoverstärker anschließen...
lolking am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  8 Beiträge
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker
Fleaz am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  10 Beiträge
Froschauge45 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  16 Beiträge
hawaitoast am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker?
Fireblade77 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  13 Beiträge
Penneth am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  4 Beiträge
aktiver Subwoofer an Stereoverstärker anklemmen
Bauernjunge8866 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  5 Beiträge
MJ_10 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.197
